  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.4k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
  • L Offline
    looxer01
    #136
    also ist (bei mir) open-meteo-pv-forecast.1.PVGarageOst.pv-forecast.hour3.global_tilted_irradiance der Ertrag je Stunde. Dieser muss über die Stunden des Tages summiert werden - korrekt ?
    HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
    • L looxer01
      #137
      @looxer01 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
      korrekt
      ja.
      und wenn du es auch für history brauchst, wird es komplexer, da du den Timestamp noch basteln musst.
      Das hab ich bisher nur auf dem Produktivsystem, in dem ich open-meteo-pv noch nicht habe
      • L Offline
        looxer01
        #138
        ich bin nicht so der blockly Kollege. Ich würde mir ein javascript basteln. Ist auch nicht das Ding.
        Ich denke nur daran, dass das für viele schon eine Hürde sein wird. Könnte das nicht der Adapter machen ?
        Da wo es den Peak gibt, dort würde z.B. der Tagesertrag über alle Stunden summiert werden
        • L looxer01
          H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          #139
          Das macht der Adapter automatisch, beim abruf summiert er 24h des Tages und setzt ihn in day0.Peak_day, für den nächsten Tag in day1.Peak_day usw. Open Meteo liefert nur Stundendaten für PV und keine Tagesdaten.
          Grüße H5N1
          To-Do Adapter Road-Maps
          open-meteo-weather
          nextcloud-monitoring
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            #140
            ok, dann ist es doch so, dass Peak korrekterweise in W/h den Ertrag und nicht die Leistung zeigt. Und somit den Ertrag eines jeden Tages
            Die Wahl Peak ist vielleicht nicht ganz so klar für diesen Datenpunkt
            Und wenn ich mir die Werte für meine Konstellation aufgrund meiner Erfahrung anschaue, dann machen die tatsächlich Sinn für die Wetterlage. (wenn ich mal vom heutigen Schnee absehe ;)
            • L looxer01
              #141
              korrekt ist Wh, wie es auch ist 😉
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #142
                Soo, heute hab ich Murks gebaut, da hab ich die ganze Sache nur verschlimmbessert :-( Aber mal sehen was morgen ist - OpenMeteo prophezeit nahezu 0%Bewölkung - ich bin ein klein wenig skeptisch...
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • ThisoftT Thisoft
                  #143
                  @Thisoft heute hat omw bei mir die Latte gerissen
                  was die Kurven angeht, habe ich immer noch seit Jahren das Problem, dass die Berechnungen nie zum Ist passen. die Zeiten sind immer verschoben.
                  Schon vor jahren habe ich, als Paul mir geholfen hatte, den maximal mögliche Ertrag via suncalc und den trigonometrischen Formeln für Elevation, Azimut, tilt und Ausrichtung zu berechnen, das Haus um 15° drehen müssen. Was aber über den Jahresverlauf nicht stabil blieb.
                  Außerdem soll immer nachdem die Sonne nicht mehr auf die Panels scheint, genau diese Zeit noch Energie generiert werden.
                  Bis auf ein kleines Globalstrahlungsschwänzchen kommt aber nichts mehr
                  Auch jetzt liegt das Maximum der DWD Glocke etwa 1,5-2h zu spät.
                  ich bilde mir sogar ein, dass die Form (nicht der absolute Verlauf) der Kurve von OMW um die selbe Zeit verschoben, zu den zwei Ist-Maxima passen würde.
                  für morgen habe ich die Kurven 1.5h vorverlegt.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #144
                    ja, die Verschiebung kann ich so bestätigen. Ich habe jetzt erstmal meine PV-Anlage um -15° "gedreht" ;-)
                    was meinst du mit "Latte gerissen"? War deine Prognose auch viel zu niedrig?
                    • ThisoftT Thisoft
                      #145
                      @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                      ja, hab das doppelte (199%) produziert
                      • H5N1H H5N1
                        looxer01
                        #146
                        @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                        ist es ok auch Wünsche zu äußern ?
                        Ich habe 4 Dachausrichtungen und summiere über ein Script. Wäre es möglich eine Summe der Kerndaten fuer alle PV-Standorte zu bilden ?
                        vG Looxer
                        H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          vG Looxer
                          H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #147
                          Das sollte kein Problem sein. Wird mit aufgenommen zum ToDo.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #148
                            @homoran heute könnte man fast von einer Punktlandung sprechen: Prognose 10,6kWh - Ist 10,35kWh
                            Gestern allerdings weniger genau 1,3 / 3,9 kWh. Wobei es vermutlich immer so sein wird dass die Prognosegenauigkeit im unteren Bereich mit viel Bewölkung drastisch abnimmt. Ist für mich allerdings auch nicht schlimm - alles unter 5kWh "frühstücken" die Akkus weg. Da muss ich mir keinen Kopf über Optimierung machen.
                            • ThisoftT Thisoft
                              #149
                              @Thisoft ich bin wieder zur Standardeinstellung zurück.
                              Das passt für eine Vorhersage, die ja von so vielen Variablen abhängt wirklich gut.
                              Wenn man dann noch bedenkt, dass der Punkt in Wirklichkeit den Durchschnitt der folgenden Stunde zeigt, wird es immer besser.
                              Außerdem: gestern abend wurde für heute noch 5kWh prognostiziert, heite morgen um 05:00 dann knapp 7. Geworden sind es 6 😉
                              Bei den bisherigen zwei richtigen Ausreißern hab ich mir den Satellitenfilm angesehen.
                              einmal kamen die Wolken über Stunden von SW die Eifel herunter und lösten sich unmittelbar (ca 25km) vor mir vollkommen auf, und das zweite mal kamen sie von West und verschoben sich irgendwo in Frankteich/Belgien um paar km nach Norden, so dass ich nur noch einzelne Ausläufer abbekam.
                              Da ist es wirlich eine Hochleistung von den Wettermodellen, wenn man an den berühmten Butterfly-Effekt denkt.
                              Auf jeden Fall gefällt mir der Kurvenverlauf ein vielfaches besser als die Glocke vom DWD!
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #150
                                @homoran benutzt du den Adapter oder ein Script? Frage deswegen ob ich daran weiter arbeiten soll, bzw ob er so passt, was kann noch geändert oder hinzugefügt werden? Aber bevor ich weiter mache warte ich erstmal die Bewertung/Prüfung für o-m-w Adapter ab, der liegt gerade auf dem Prüftisch von mcm1957 für das offizielle Latest.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H5N1H H5N1
                                  #151
                                  noch benutze ich ein Skript, da ich
                                  • den pv-Adapter noch nicht auf dem selben System habe wie den OMW-Adapter 😞
                                  • außerdem für die Forecastkurve in Flot sowieso ein Array benötige, das das Skript generiert um die Daten in History zu schreiben, und danach jede Stunde das Array kürzt und die Restprognose auswirft, ohne aktuellere Werte zu berücksichtigen
                                    • ich möchte nicht mit "nachgebesserten" Werten arbeiten
                                  • ich einfach zu wenig Zeit habe alles nochmal strukturiert neu anzugehen 😞
                                  Sorry!
                                  ich fürchte, wenn ich das schaffe, hab ich noch paar Wünsche.
                                  ich hoffe ich bremse dich jetzt nicht aus!
                                    Sorry!
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #152
                                    @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                                    Nein alles gut, es war nur als Info für mich um meine ToDo zu erweitern.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                      #153
                                      Ich seh zu in den nächsten Tagen mal mit "deinen Werten" zu arbeiten.
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #154
                                        @h5n1 ich arbeite zwar im Moment auch mit "meinem" Script, aber ich beobachte nebenher auch die Werte aus dem Adapter. Die sind nicht schlecht, also im Endeffekt genausogut verwendbar. Mal ist das ne Ecke genauer, mal jenes. Also insgesamt sind die Bewölkungs- bzw. GTI-Daten die OpenMeteo liefert schon ziemlich gut.
                                        Ich würde sagen, bring du erstmal den OMW-Adapter ins Stable, wir beobachten noch ein wenig die Prognosen und reden dann nochmal über den Prognoseadapter. Ich hätte da auch noch paar grundsätzliche Ideen... ;-)
                                        • H5N1H H5N1
                                          looxer01
                                          #155
                                          also ich habe den Adapter installiert und bisher hat er gute Forecast Daten geliefert.
                                          Seit ich ihn nutze gab es aber auch keine vollen Sonnentage. Morgen steht der erste Tag bevor.
                                          Die open-meteo Sonnenstunden liegen bei 7,4.
                                          Der Adapter liefert nun mehr als 40 kWh für morgen als Forecast. Meine Anlage ist seit September in Betrieb und der max Wert bisher lag bei knapp 23 kWh.
                                          Daher scheint mir der Wert überhöht. Allerdings beruht der Wert ja auf peak. Ich schneide für den Februar alles vor 10:00 und nach 16:00 ab. Er wird sich also noch reduzieren.
                                          Trotzdem, 40 kWh ist schon eine Hausnummer - bin gespannt.
                                          vG Looxer
                                          H5N1H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
