  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.3k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
  • ThisoftT Thisoft
    @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    Allein die Glockenform der Vorhersagekurve passt nicht zur Realität. Deutliche Maxima zwischen 10 und 12, sowie 14-16.
    Ich werde irgendwie den Verdacht nicht los dass der Wert der GTI noch nicht die aktuelle Bewölkung berücksichtigt... deshalb die immer wieder gleiche Glockenkurve.
    Ich habe mir schnell mal ein Script gebastelt welches mir das übersichtlich darstellt und da schon mal die Kurve "Effective Irradiance" (GTI × (1−Cloud)) dazu dargestellt. Das sieht mir irgendwie plausibler aus. Ich werde das mal testen... Könnte sein, dass man den Einfluss der Bewölkung logarithmisch machen oder anderweitig mit einem Faktor versehen muss(?)
    #91
    @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    genau so etwas hab ich mir heute Nacht überlegt.
    auch das:
    Auf jeden Fall muss das ganze normiert werden, damit die Fläche der Kurve mit und ohne cloud-Faktor und damit die Ertragssumme identisch bleibt.
    Hab aber noch nichts umgesetzt
    EDIT:
    vielleicht (Werte mit Faktor) x (Summe Array von SA bis SU ohne / Summe Array von SA bis SU mit Faktor)
    EDIT2:
    Aber irgendetwas stimmt trotzdem nicht.
    in den Daten sehe ich ein deutliches lokales Minimum in den Punkten 8-10
    [{"val":0,"ts":1771300800000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771304400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771308000000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771311600000,"ack":true},{"val":0.06,"ts":1771315200000,"ack":true},{"val":0.18,"ts":1771318800000,"ack":true},{"val":0.71,"ts":1771322400000,"ack":true},{"val":0.1,"ts":1771326000000,"ack":true},{"val":0.19,"ts":1771329600000,"ack":true},{"val":0.32,"ts":1771333200000,"ack":true},{"val":1.01,"ts":1771336800000,"ack":true},{"val":0.42,"ts":1771340400000,"ack":true},{"val":0.07,"ts":1771344000000,"ack":true},{"val":0.03,"ts":1771347600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771351200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771354800000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771358400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771362000000,"ack":true}]
    in der Kurve kommt das nicht vor
    Das wäre ab 12:00
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      auch das:
      EDIT:
      EDIT2:
      Das wäre ab 12:00
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #92
      Hast du zufällig die Kurve an sich im Diagramm geglättet???? Ist u.U. die Standardeinstellung je nachdem womit die Grafik erstellst.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        #93
        @Thisoft bin gerade auf der Suche.
        obwohl ich Liste per sendto an history schicke und in den Datenpunkt scheibe, kommen in history ganz andere Werte an
        erstens Wh statt kWh (das wäre für die Darstellung sogar richtiger)
        zweitens sind das nicht die aktuellen Werte.
        Inzwischen hab ich den js-Adapter im Verdacht, da auch die brightSky Kurve nicht mehr erscheint.
        Ich meine ich hätte js vor paar Tagen hochgezogen
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #94
          Welche LISTE sendest du denn und wie?
          • ThisoftT Thisoft
            #95
            Welche LISTE
            das vorhin gepostet Array
            heisst in Blockly "Liste"
            und wie?
            var id, Liste2, ListeOMW, arrayPos, i, path, Datumkonverter, restListe, werteListe, j, sumWerteListe;
            schedule("17 5 * * *", async () => {
              id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.OMW_hourly';
              ListeOMW = [];
              for (i = 0; i <= 17; i++) {
                path = 'open-meteo-weather.0.Koeln.weather.forecast.hourly.next_hours.hour' + String(i);
                Datumkonverter = getState((String(path) + '.date')).val.split('.');
                ListeOMW.push({ 'val': Math.round(((getState((String(path) + '.global_tilted_irradiance')).val * 38 * 0.144) / 1000) * 100) / 100, 'ts': getDateObject(([Datumkonverter[2],'/',Datumkonverter[1],'/',Datumkonverter[0],' ',getState((String(path) + '.time')).val].join(''))).getTime(), 'ack': true });
              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyArrayOMW' /* hourlyArrayOMW */, ListeOMW, true);
              sendTo('history.0', 'storeState', {
                'id': id,
                'state': ListeOMW,
            schedule("0 6-22 * * *", async () => {
              Liste2 = getState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyArrayOMW').val;
              arrayPos = (new Date().getHours()) - 4;
              restListe = Liste2.slice((arrayPos - 1), Liste2.length);
              werteListe = [];
              var j_end = restListe.length;
              var j_inc = 1;
              if (1 > j_end) {
                j_inc = -j_inc;
              for (j = 1; j_inc >= 0 ? j <= j_end : j >= j_end; j += j_inc) {
                werteListe.push(getAttr((restListe[(j - 1)]), 'val'));
              sumWerteListe = Math.round((werteListe.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)) * 100) / 100;
              console.info(werteListe);
              console.info(sumWerteListe);
              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.energyRestOfDay_OMW' /* energyRestOfDay_OMW */, sumWerteListe, true);
              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.energyEndOfDay_OMW' /* energyEndOfDay_OMW */, Math.round((sumWerteListe + getState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag').val / 1000) * 100) / 100, true);
              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyOMW_rest' /* hourlyOMW_rest */, restListe, true);
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #96
              oje -das sieht in der Tat nicht so aus als ob die gepostete Liste in deinem History-Dp angekommen wäre. Allerdings sind mir das zu viele Unbekannte (Blockly, History, Array per sendTo...) als dass ich da jetzt eine "hintergründige Intuition" dafür entwickeln könnte ;-)
              • ThisoftT Thisoft
                #97
                Danke für das Mitgefühl!
                ich bin dran und mache Fortschritte!
                zumindest manuell.
                Das original Minimum hab ich gerade noch erwischt
                • ThisoftT Thisoft
                  #98
                  anscheinend doch!
                  jetzt muss das nur noch automatisch laufen.
                  ggf. war die Idee eine Kopie vom DWD Skript zu nehmen nicht optimal
                    #99
                    Heute wird's spannend!
                    Hab gestern noch den Fehler bei der Historisierung gefunden:
                    Ich Depp hab in dem Brightsky-Skript die ID für das OMW eingetragen. Kein Wunder dass eine Kurve fehlte und die andere überhaupt nicht passte.
                    Gestern abend noch angepasst und BrightSky um eine Stunde vorgelagert, damit der Zeitpunkt des Maximums besser zu meinen Ertragsmaxima passt. War vielleicht zu viel.
                    Aber der Kurvenverlauf von open Meteo sirht sehr vielversprechend aus.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #100
                      kennt Ihr den PV-Prognose Adapter ? Den hatte ich probiert aber schnell verworfen.
                      Im Prinzip folgte dieser ja einem ähnlichen Gedanken, nämlich anhand der PV Kerndaten ( Sonnenverlauf, Dachneigung, Dachausrichtung, und am Ende der Wetterprognose, etc.) eine Prognose zu erzeugen.
                      Bei mir war es dann so, dass es bei gutem Wetter einigermaßen passte aber bei nicht so gutem Wetter viel zu optimistisch war.
                      Ist dies hier nicht der gleiche Gedankenansatz dahinter ? (Wettermodell ist vermutlich ein anderes).
                      Looxer
                      HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L looxer01
                        Looxer
                        #101
                        @looxer01 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                        Natürlich!
                        aber solange der Vorhersageanbieter keine vernünftigen Daten liefert, kann auch der beste Adapter nichts dagegen ausrichten.
                        Daher wird der Adapter nicht der böse gewesen sein.
                        Da der Adapter nicht mit allen Wetterdiensten arbeitet teste ich gerade die drei frei verfügbaren Wetterdienste,
                        im Moment liegt open Meteo da sehr gut im Rennen, es ist auch der erste, der nicht eine "Glockenkurve" für die Energieverteilung über den Tag in der Prognose liefert, sondern tatsächlich auch mal ein Bewölkungsminimum
                        was gestern sehr gut passte
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          Looxer
                          H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #102
                          Welchen meinst du?
                          Grüße H5N1
                          To-Do Adapter Road-Maps
                          open-meteo-weather
                          nextcloud-monitoring
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H5N1H H5N1
                            Welchen meinst du?
                            looxer01
                            #103
                            @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                            Welchen meinst du?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                            • H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                              #104
                              @looxer01 vielleicht möchtest du meinen Adapter testen für PV vorhersagen an den ich parallel noch arbeite. Er basiert auch auf Open Meteo ist aber eigenständig,aber noch in Alpha --- Link nicht mehr verfügbar --- oder du wartest bist morgen da kommt eine mit überarbeiteter Instanz Konfiguration.
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                                Natürlich!
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #105
                                @Homoran du hast doch auch ein Victronsystem, wenn ich das richtig erinnere? Da fände ich es spannend, die damit verfügbare VRM-Vorhersage mit deinen Wetter-basierten verglichen zu sehen!
                                Die VRM-Prognose benutzt ja nur den Standort der Anlage (damit implizit u.a. die jeweiligen Wetterdaten aus unbekannter Quelle), zusammen aber mit den (je nach Laufzeit) langjährigen Erträgen der Anlage. Gemunkelt wird, dass auch eine KI am Werk sein soll.
                                Ich habe noch keine so aufwendigen Statistiken erstellt wie ihr hier, aber ich habe das Gefühl, dass bei mir die Vorhersagen recht gut zutreffen...
                                (die VRM-Daten gibt's auch per simpler REST API)
                                • JLegJ JLeg
                                  #106
                                  @JLeg sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                                  Was ust das denn 😱
                                  verfügbare
                                  wo?
                                    Was ust das denn 😱
                                    verfügbare
                                    wo?
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #107
                                    @Homoran
                                    meine Prognose für morgen im VRM Dashboard:
                                    API ist hier beschrieben:
                                    https://vrm-api-docs.victronenergy.com/#/operations/installations/idSite/stats
                                    API-Key gibt's auch im VRM unter "Präferenzen" -> "Integrationen".
                                    Ich bin faul :), ich hole mir die VRM-Forecastdaten aus dem evcc-Adapter (in evcc habe ich den Forecast natürlich auch mal konfigurieren müssen, ist aber simpel...)
                                    HomoranH ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      @Homoran
                                      #108
                                      im VRM Dashboard:
                                      wo bitte ist das?
                                      was ist VRM?
                                        im VRM Dashboard:
                                        wo bitte ist das?
                                        was ist VRM?
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #109
                                        im VRM Dashboard:
                                        wo bitte ist das?
                                        was ist VRM?
                                        oh, sorry - das Ding ist m.E. ein so wesentlicher Mehrwert jeder Victronanlage, dass ich dachte das kennt jeder...
                                        https://vrm.victronenergy.com (Victron Remote Management)
                                        => kann man sich selber einen Account einrichten, allerdings muss der Cerbo (bzw. Venus-OS) natürlich so eingestellt sein, dass er dorthin auch Daten liefert.
                                        Wird dann bei dir wohl nicht der Fall sein (bin nicht sicher, wie hier der Default aussieht), damit wird das VRM noch nichts "gelernt" haben.
                                        Nebenbei kann man mit dem Ding seine Anlage von überall her steuern, per "Remote Konsole" (Teil des VRM).
                                        Kostet alles nix...
                                        Wollte aber euren Thread nicht kapern, dachte halt ein schneller Vergleich könnte interessant sein.
                                        • JLegJ JLeg
                                          im VRM Dashboard:
                                          wo bitte ist das?
                                          was ist VRM?
                                          Kostet alles nix...
                                          #110
                                          so ist es, hab's nicht so mit cloud & co.
                                          bei mir läuft alles rein lokal 😀
