  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.3k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
  • H5N1H H5N1
    @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    Oder etwa doch nicht?
    Deswegen frage ich, es sollte schon mit drin sein.
    #85
    @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    ist es wahrscheinlich auch!
    Bewölkungsgrad und Sonnenstunden sind nur weitere Informationen
      Demzufolge habe ich also nicht 52° sondern 38°
      das ist ja genau die Frage!
      beides ist due Auslenkung aus der Horizontalen.
      einmal vom First nach unten, was Neigung/Gefälle wäre (allerdings korrekt wohl negativ)
      Das andere von der Traufe nach oben, wie es im Screenshot gezeigt ist und der Dach"neigung" gemäß Bauamt entspricht.
      Alles nicht einfach im übergenormten Bürokratenland 😢
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
      #86
      @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
      also, der "Winkel relativ zur Horizontalen" ist für mich schon eindeutig, also der zwischen Bodenplatte und Modul quasi ;-)
      EDIT: Ich befürchte, dass OpenMeteoWeather auch hier "andersherum" rechnet. Habe gerade mal getestet. Werte für Morgen 12:00, d.h. bei einer Elevation der Sonne von knapp 25° (diese wird wohl unbestritten wirklich aus der Horizontalen "nach oben" gemessen)
      • Tilt 0° - GTI 208,2W/m²
      • Tilt 25° - GTI 232,5W/m²
      • Tilt 65° - GTI 220,8W/m²
      • Tilt 90° - GTI 183,9W/m²
      Das legt m.E. sehr eindeutig den Schluss nahe, dass hier 0° senkrechte Montage (Hauswand) und 90° horizontale Montage bedeuten würde!
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        #87
        Heute lagen alle 3 Verdächtigen schön dicht beieinander jnd auch hervorragend dicht am echten Ertrag
        Allein die Glockenform der Vorhersagekurve passt nicht zur Realität. Deutliche Maxima zwischen 10 und 12, sowie 14-16.
        Ob das im Sommer besser wird, muss ich abwarten, ansonsten ist mein Anwendungsfall nicht realisierbar (mit bisher keiner Vorhersage!)
        Ich möchte meine Produktion netzdienlich einspeisen oder in die Batterie einladen.
        Dazu würde ich bei guter Prognose früh morgens, wenn Strom gebraucht würde und alle anderen ihre Batterien laden, erst einmal einspeisen und ab ca. 11:00 die Batterie laden.
        Dann müsste da aber noch genug kommen 😉
        ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #88
          Meine Prognose von heute war für die Tonne... Schnee auf den Modulen und außerdem hab ich an den Werten rumgespielt...
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #89
            Ich werde irgendwie den Verdacht nicht los dass der Wert der GTI noch nicht die aktuelle Bewölkung berücksichtigt... deshalb die immer wieder gleiche Glockenkurve.
            Ich habe mir schnell mal ein Script gebastelt welches mir das übersichtlich darstellt und da schon mal die Kurve "Effective Irradiance" (GTI × (1−Cloud)) dazu dargestellt. Das sieht mir irgendwie plausibler aus. Ich werde das mal testen... Könnte sein, dass man den Einfluss der Bewölkung logarithmisch machen oder anderweitig mit einem Faktor versehen muss(?)
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #90
              Hab mein Script noch bissel tunen lassen ;-) - ChatGPT kann nützlich sein... - und um einige minimalwissenschaftliche Berechnungsmodelle erweitert...
              • ThisoftT Thisoft
                #91
                genau so etwas hab ich mir heute Nacht überlegt.
                auch das:
                Auf jeden Fall muss das ganze normiert werden, damit die Fläche der Kurve mit und ohne cloud-Faktor und damit die Ertragssumme identisch bleibt.
                Hab aber noch nichts umgesetzt
                EDIT:
                vielleicht (Werte mit Faktor) x (Summe Array von SA bis SU ohne / Summe Array von SA bis SU mit Faktor)
                EDIT2:
                Aber irgendetwas stimmt trotzdem nicht.
                in den Daten sehe ich ein deutliches lokales Minimum in den Punkten 8-10
                [{"val":0,"ts":1771300800000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771304400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771308000000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771311600000,"ack":true},{"val":0.06,"ts":1771315200000,"ack":true},{"val":0.18,"ts":1771318800000,"ack":true},{"val":0.71,"ts":1771322400000,"ack":true},{"val":0.1,"ts":1771326000000,"ack":true},{"val":0.19,"ts":1771329600000,"ack":true},{"val":0.32,"ts":1771333200000,"ack":true},{"val":1.01,"ts":1771336800000,"ack":true},{"val":0.42,"ts":1771340400000,"ack":true},{"val":0.07,"ts":1771344000000,"ack":true},{"val":0.03,"ts":1771347600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771351200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771354800000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771358400000,"ack":true},{"val":0,"ts":1771362000000,"ack":true}]
                in der Kurve kommt das nicht vor
                Das wäre ab 12:00
                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                  auch das:
                  EDIT:
                  EDIT2:
                  Das wäre ab 12:00
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #92
                  Hast du zufällig die Kurve an sich im Diagramm geglättet???? Ist u.U. die Standardeinstellung je nachdem womit die Grafik erstellst.
                  • ThisoftT Thisoft
                    #93
                    @Thisoft bin gerade auf der Suche.
                    obwohl ich Liste per sendto an history schicke und in den Datenpunkt scheibe, kommen in history ganz andere Werte an
                    erstens Wh statt kWh (das wäre für die Darstellung sogar richtiger)
                    zweitens sind das nicht die aktuellen Werte.
                    Inzwischen hab ich den js-Adapter im Verdacht, da auch die brightSky Kurve nicht mehr erscheint.
                    Ich meine ich hätte js vor paar Tagen hochgezogen
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #94
                      Welche LISTE sendest du denn und wie?
                      • ThisoftT Thisoft
                        #95
                        Welche LISTE
                        das vorhin gepostet Array
                        heisst in Blockly "Liste"
                        und wie?
                        var id, Liste2, ListeOMW, arrayPos, i, path, Datumkonverter, restListe, werteListe, j, sumWerteListe;
                        schedule("17 5 * * *", async () => {
                          id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.OMW_hourly';
                          ListeOMW = [];
                          for (i = 0; i <= 17; i++) {
                            path = 'open-meteo-weather.0.Koeln.weather.forecast.hourly.next_hours.hour' + String(i);
                            Datumkonverter = getState((String(path) + '.date')).val.split('.');
                            ListeOMW.push({ 'val': Math.round(((getState((String(path) + '.global_tilted_irradiance')).val * 38 * 0.144) / 1000) * 100) / 100, 'ts': getDateObject(([Datumkonverter[2],'/',Datumkonverter[1],'/',Datumkonverter[0],' ',getState((String(path) + '.time')).val].join(''))).getTime(), 'ack': true });
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyArrayOMW' /* hourlyArrayOMW */, ListeOMW, true);
                          sendTo('history.0', 'storeState', {
                            'id': id,
                            'state': ListeOMW,
                        schedule("0 6-22 * * *", async () => {
                          Liste2 = getState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyArrayOMW').val;
                          arrayPos = (new Date().getHours()) - 4;
                          restListe = Liste2.slice((arrayPos - 1), Liste2.length);
                          werteListe = [];
                          var j_end = restListe.length;
                          var j_inc = 1;
                          if (1 > j_end) {
                            j_inc = -j_inc;
                          for (j = 1; j_inc >= 0 ? j <= j_end : j >= j_end; j += j_inc) {
                            werteListe.push(getAttr((restListe[(j - 1)]), 'val'));
                          sumWerteListe = Math.round((werteListe.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)) * 100) / 100;
                          console.info(werteListe);
                          console.info(sumWerteListe);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.energyRestOfDay_OMW' /* energyRestOfDay_OMW */, sumWerteListe, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.energyEndOfDay_OMW' /* energyEndOfDay_OMW */, Math.round((sumWerteListe + getState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag').val / 1000) * 100) / 100, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.hourlyOMW_rest' /* hourlyOMW_rest */, restListe, true);
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #96
                          oje -das sieht in der Tat nicht so aus als ob die gepostete Liste in deinem History-Dp angekommen wäre. Allerdings sind mir das zu viele Unbekannte (Blockly, History, Array per sendTo...) als dass ich da jetzt eine "hintergründige Intuition" dafür entwickeln könnte ;-)
                          • ThisoftT Thisoft
                            #97
                            Danke für das Mitgefühl!
                            ich bin dran und mache Fortschritte!
                            zumindest manuell.
                            Das original Minimum hab ich gerade noch erwischt
                            • ThisoftT Thisoft
                              #98
                              anscheinend doch!
                              jetzt muss das nur noch automatisch laufen.
                              ggf. war die Idee eine Kopie vom DWD Skript zu nehmen nicht optimal
                                #99
                                Heute wird's spannend!
                                Hab gestern noch den Fehler bei der Historisierung gefunden:
                                Ich Depp hab in dem Brightsky-Skript die ID für das OMW eingetragen. Kein Wunder dass eine Kurve fehlte und die andere überhaupt nicht passte.
                                Gestern abend noch angepasst und BrightSky um eine Stunde vorgelagert, damit der Zeitpunkt des Maximums besser zu meinen Ertragsmaxima passt. War vielleicht zu viel.
                                Aber der Kurvenverlauf von open Meteo sirht sehr vielversprechend aus.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #100
                                  kennt Ihr den PV-Prognose Adapter ? Den hatte ich probiert aber schnell verworfen.
                                  Im Prinzip folgte dieser ja einem ähnlichen Gedanken, nämlich anhand der PV Kerndaten ( Sonnenverlauf, Dachneigung, Dachausrichtung, und am Ende der Wetterprognose, etc.) eine Prognose zu erzeugen.
                                  Bei mir war es dann so, dass es bei gutem Wetter einigermaßen passte aber bei nicht so gutem Wetter viel zu optimistisch war.
                                  Ist dies hier nicht der gleiche Gedankenansatz dahinter ? (Wettermodell ist vermutlich ein anderes).
                                  Looxer
                                  HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L looxer01
                                    Looxer
                                    #101
                                    @looxer01 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                                    Natürlich!
                                    aber solange der Vorhersageanbieter keine vernünftigen Daten liefert, kann auch der beste Adapter nichts dagegen ausrichten.
                                    Daher wird der Adapter nicht der böse gewesen sein.
                                    Da der Adapter nicht mit allen Wetterdiensten arbeitet teste ich gerade die drei frei verfügbaren Wetterdienste,
                                    im Moment liegt open Meteo da sehr gut im Rennen, es ist auch der erste, der nicht eine "Glockenkurve" für die Energieverteilung über den Tag in der Prognose liefert, sondern tatsächlich auch mal ein Bewölkungsminimum
                                    was gestern sehr gut passte
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L looxer01
                                      Looxer
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      #102
                                      Welchen meinst du?
                                      Grüße H5N1
                                      To-Do Adapter Road-Maps
                                      open-meteo-weather
                                      nextcloud-monitoring
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H5N1H H5N1
                                        Welchen meinst du?
                                        looxer01
                                        #103
                                        Welchen meinst du?
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                                          #104
                                          @looxer01 vielleicht möchtest du meinen Adapter testen für PV vorhersagen an den ich parallel noch arbeite. Er basiert auch auf Open Meteo ist aber eigenständig,aber noch in Alpha --- Link nicht mehr verfügbar --- oder du wartest bist morgen da kommt eine mit überarbeiteter Instanz Konfiguration.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
