  3. Off Topic
  4. WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht
    1.7k
    2.3k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 489 Aufrufe 5 Beobachtet
    @Samson71 sagte in WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht:
    Einen zusätzlichen Fritz-WLAN-Repeater, direkt im Netz bzw. an der FB des Nachbarn hängt. Technisch wäre das sicher die einfachste Lösung, aber ich will mich mit meinem Konstrukt an den WLAN-Gastzugang seiner FB hängen.
    wenn du den per LAN an den als Gastzugang konfigurierten Port 4 der Nachbarfritte hängst, sollte das doch gehen
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    @Homoran
    Ist nicht geplant, also keine zusätzliche Hardware dort vor Ort. Ausschließlich bei mir. Bedingung ist, dass ich nur die jeweils (für mich) gültigen WLAN-Zugangsdaten bekomme und er sich sonst um nichts kümmern muss. Sofern er sich entscheiden sollte auch z.B. auf Unifi umzusteigen (ist aktuell eine Überlegung), brauche ich nur neue Zugangsdaten und kann die hinterlegen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Eigentlich müsste das mit jeder X-beliebigen WLAN-Bridge gehen, also einem Repeater aka AccessPoint der in der Lage ist, einen LAN-Zugriff auf ein WLAN zu bieten.
      Den wählst du dann einfach im Gastnetz des Nachbarn ein und hast deinen LAN Port.
      Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn es eben nicht ein Fritz (vormals AVM) Repeater wäre damit der ansonsten doof ist.
      Im Prinzip könntest du das mit jedem Repeater von einem anderen Hersteller testen (falls vorhanden)
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @samson71 Früher konnten die FritzBoxen selbst als Repeater genutzt werden. Man musste nur die Zugangsdaten des entsprechenden WLAN geben, das gibt es wohl nicht mehr.
        Jetzt kann man sie nur noch als Mesh Repeater verwenden.
        Von unifi habe ich eine weile die Nano Station loco M5 als Punkt zu Punkt Verbindung verwendet. Die Teile können sich in jedes beliebige WLAN einwählen. Davon gibt es auch eine mordene Version mit der airMAX NanoStation 5AC loco.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • BananaJoeB BananaJoe
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @BananaJoe sagte in WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht:
          Hättest Du ne Empfehlung? In der Ecke bin ich tatsächlich überhaupt nicht (mehr) zu Hause.
          Das war der Plan und daran dann meine Zweitfritte mit LAN1 als IP-Client, die am Failover hängt.
          Aus dem Grund hatte ich die tatsächlich mehr oder weniger von vornherein ausgeschlossen
          Genau das ist mein "Problem". Ich habe keine WLAN Repeater rumliegen und will auch nicht irgendwelchen Krempel auf Verdacht kaufen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            @Jey-Cee sagte in WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht:
            Richtig, die Funktion "IP-Client über WLAN" ist nicht mehr. Nur noch per LAN. Sonst wäre das tatsächlich einfach gewesen.
            Kenne ich von der Bezeichnung her, mehr aber auch nicht. Da ich Unifi nutze wäre das sicher ganz nett, wenn auch nicht ganz billig, aber gut das wäre dann so. Muss ich mir mal anschauen ob die das kann und ob ich die als IP-Client-Zugangangspunkt für die Zweit-Fritte nutzen kann.
            EDIT
            Sehe ich das richtig, dass die aber nur einen 10/100 Port hat?
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Also auch die 2. Fritte würde ich deshalb nicht nehmen. Könnte aber funktionieren, die Statusdaten / Austausch findet vermutlich nicht im Gastnetz statt
              Empfehlung habe ich nicht da ich alles auf Fritz umgebaut habe bei mir.
                EDIT
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ja die kommt ja eh nur auf 150mbit/s auf wifi. Deshalb auch der Hinweis auf die neuere nano station 5ac loco, die kann mehr.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  Danke für die Info. Ja die hat tatsächlich 10/100/1000 und ist mit rund 45 EUR auch jetzt nicht so schlimm vom Preis her. Leider finde ich im Netz nur Beschreibungen um 2 nano station miteinander (PTP) zu verbinden. Ich würde ja nur eine nehmen und auf das WLAN meines Nachbarn ausrichten. Du schriebst ja weiter oben, dass den Dingern das egal ist, die sich also beliebig verbinden (solange die Daten passen natürlich)?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Wahrscheinlich weil das der Hauptzweck der Dinger ist. Aber man kann sie im Station Modus betreiben, was eigentlich Client Modus meint. Dann kann man SSID und Passwort einheben.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      @Jey-Cee
                      Ich hatte die 5AC Loco, aber die ging wieder zurück. Die kann leider nur ihresgleichen. Der freie Clientmodus mit beliebigem AP/WLAN geht nur mit den M2 und das wohl auch nur bis Firmware 6.x.x. Alles danach wohl auch nicht mehr. Davon habe ich günstig ein Pärchen gebraucht ergattern können.
                      Zusätzlich hat sich noch ein EdgeRouter X SFP zu mir verirrt. In meinem jugendlichen Leichtsinn glaubte ich den wie eine Fritte an den WAN2 hängen zu können und wollte dort beide M2 anschließen. Schließlich kann der passives POE für beide. Eine M2 für das WLAN vom Nachbarn und eine M2 als AP für mein Handy, wenn es per Tethering verfügbar ist. Sozusagen Handy AP mit Failover zum Nachbar WLAN. Ich scheitere leider an der Config des EdgeRouters. Die Teile ticken irgendwie anders als die Unifi Teile per Cloudkey.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Samson71 schade das dieses Feature entfernt wurde. Ich finde das recht Praktisch.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          @Jey-Cee
                          Liegt wohl letztlich daran, dass bei der M5 AC und den M2 (bei neuerer Firmware) die airMAX Funktion nicht (mehr) deaktivierbar ist. Mit dieser akzeptieren die Dinger dann ausschließlich ihresgleichen als Gegenstelle. Für eine stabile Punkt-zu-Punkt Verbindung sicher super, aber für meinen gewollten Zweck leider untauglich.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          83.2k
