  3. Off Topic
  4. WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht
    5.9k
    1.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 297 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    Ausgangssituation:
    Ich betreibe ein Unifi-Netzwerk mit einem USG-Gateway an einem Gigabit-Kabelanschluss, dass Load-Balancing bzw. Failover für 2 Internetzugänge beherrscht. Durch monatelangen Glasfaserausbau und jetzt durch die Ertüchtigung des Stromnetzes hatte ich immer wieder mal Ausfälle meines Kabelanschlusses. Vodafone ist da sehr kulant, aber Geld nützt wenig wenn man für's HomeOffice auf die Leitung angewiesen ist.
    Auf dem Dachboden steht daher eine FB 6850 LTE mit einer Data-SIM für Failover. Das hat auch soweit bisher gut funktioniert. Durch unser "neues" Auto brauchte ich diese Data-SIM jetzt aber im Fahrzeug. Eine weitere SIM mit entsprechenden monatlichen Fixkosten will ich eigentlich vermeiden. Ich verstehe mich mit dem einen Nachbarn besonders gut. Wir helfen uns auch immer gegenseitig. Mit dessen Zustimmung darf ich mich für Failover an sein WLAN hängen (anderer Provider und anderer Zugang).
    Gesucht:
    Ein WLAN-Gerät (Repeater/Bridge -> genau weis ich das ehrlich gesagt nicht) mit LAN-Ausgang. Daran soll die Failover-Fritzbox im IP-Client-Modus an das Teil gehängt werden, dass wiederum das WLAN des Nachbarn als I-Net-Zugang hat und weiterreicht. Ich muss gestehen, dass ich (bedingt durch jahrelanges Fixieren auf Unifi) in dem Bereich nicht mehr wirklich bewandert bin. Wifi6 wäre schön, da die FB des Nachbarn das kann. Ist aber kein muss. Die Möglichkeit einer externen (Richt-)Antenne wäre u.U. von Vorteil.
    Was wir bewusst NICHT wollen:
    Einen zusätzlichen Fritz-WLAN-Repeater, direkt im Netz bzw. an der FB des Nachbarn hängt. Technisch wäre das sicher die einfachste Lösung, aber ich will mich mit meinem Konstrukt an den WLAN-Gastzugang seiner FB hängen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      Ausgangssituation:
      Gesucht:
      @Samson71 sagte in WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht:
      wenn du den per LAN an den als Gastzugang konfigurierten Port 4 der Nachbarfritte hängst, sollte das doch gehen
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        @Homoran
        Ist nicht geplant, also keine zusätzliche Hardware dort vor Ort. Ausschließlich bei mir. Bedingung ist, dass ich nur die jeweils (für mich) gültigen WLAN-Zugangsdaten bekomme und er sich sonst um nichts kümmern muss. Sofern er sich entscheiden sollte auch z.B. auf Unifi umzusteigen (ist aktuell eine Überlegung), brauche ich nur neue Zugangsdaten und kann die hinterlegen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Eigentlich müsste das mit jeder X-beliebigen WLAN-Bridge gehen, also einem Repeater aka AccessPoint der in der Lage ist, einen LAN-Zugriff auf ein WLAN zu bieten.
          Den wählst du dann einfach im Gastnetz des Nachbarn ein und hast deinen LAN Port.
          Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn es eben nicht ein Fritz (vormals AVM) Repeater wäre damit der ansonsten doof ist.
          Im Prinzip könntest du das mit jedem Repeater von einem anderen Hersteller testen (falls vorhanden)
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @samson71 Früher konnten die FritzBoxen selbst als Repeater genutzt werden. Man musste nur die Zugangsdaten des entsprechenden WLAN geben, das gibt es wohl nicht mehr.
            Jetzt kann man sie nur noch als Mesh Repeater verwenden.
            Von unifi habe ich eine weile die Nano Station loco M5 als Punkt zu Punkt Verbindung verwendet. Die Teile können sich in jedes beliebige WLAN einwählen. Davon gibt es auch eine mordene Version mit der airMAX NanoStation 5AC loco.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • BananaJoeB BananaJoe
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              @BananaJoe sagte in WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht:
              Hättest Du ne Empfehlung? In der Ecke bin ich tatsächlich überhaupt nicht (mehr) zu Hause.
              Das war der Plan und daran dann meine Zweitfritte mit LAN1 als IP-Client, die am Failover hängt.
              Aus dem Grund hatte ich die tatsächlich mehr oder weniger von vornherein ausgeschlossen
              Genau das ist mein "Problem". Ich habe keine WLAN Repeater rumliegen und will auch nicht irgendwelchen Krempel auf Verdacht kaufen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @Jey-Cee sagte in WLAN Repeater/Bridge für drahtlosen I-Net-Zugang gesucht:
                Richtig, die Funktion "IP-Client über WLAN" ist nicht mehr. Nur noch per LAN. Sonst wäre das tatsächlich einfach gewesen.
                Kenne ich von der Bezeichnung her, mehr aber auch nicht. Da ich Unifi nutze wäre das sicher ganz nett, wenn auch nicht ganz billig, aber gut das wäre dann so. Muss ich mir mal anschauen ob die das kann und ob ich die als IP-Client-Zugangangspunkt für die Zweit-Fritte nutzen kann.
                EDIT
                Sehe ich das richtig, dass die aber nur einen 10/100 Port hat?
                Markus
                Bitte beachten:
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Also auch die 2. Fritte würde ich deshalb nicht nehmen. Könnte aber funktionieren, die Statusdaten / Austausch findet vermutlich nicht im Gastnetz statt
                  Empfehlung habe ich nicht da ich alles auf Fritz umgebaut habe bei mir.
                    EDIT
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ja die kommt ja eh nur auf 150mbit/s auf wifi. Deshalb auch der Hinweis auf die neuere nano station 5ac loco, die kann mehr.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      Danke für die Info. Ja die hat tatsächlich 10/100/1000 und ist mit rund 45 EUR auch jetzt nicht so schlimm vom Preis her. Leider finde ich im Netz nur Beschreibungen um 2 nano station miteinander (PTP) zu verbinden. Ich würde ja nur eine nehmen und auf das WLAN meines Nachbarn ausrichten. Du schriebst ja weiter oben, dass den Dingern das egal ist, die sich also beliebig verbinden (solange die Daten passen natürlich)?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Wahrscheinlich weil das der Hauptzweck der Dinger ist. Aber man kann sie im Station Modus betreiben, was eigentlich Client Modus meint. Dann kann man SSID und Passwort einheben.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          @Jey-Cee
                          Ich hatte die 5AC Loco, aber die ging wieder zurück. Die kann leider nur ihresgleichen. Der freie Clientmodus mit beliebigem AP/WLAN geht nur mit den M2 und das wohl auch nur bis Firmware 6.x.x. Alles danach wohl auch nicht mehr. Davon habe ich günstig ein Pärchen gebraucht ergattern können.
                          Zusätzlich hat sich noch ein EdgeRouter X SFP zu mir verirrt. In meinem jugendlichen Leichtsinn glaubte ich den wie eine Fritte an den WAN2 hängen zu können und wollte dort beide M2 anschließen. Schließlich kann der passives POE für beide. Eine M2 für das WLAN vom Nachbarn und eine M2 als AP für mein Handy, wenn es per Tethering verfügbar ist. Sozusagen Handy AP mit Failover zum Nachbar WLAN. Ich scheitere leider an der Config des EdgeRouters. Die Teile ticken irgendwie anders als die Unifi Teile per Cloudkey.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Samson71 schade das dieses Feature entfernt wurde. Ich finde das recht Praktisch.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              @Jey-Cee
                              Liegt wohl letztlich daran, dass bei der M5 AC und den M2 (bei neuerer Firmware) die airMAX Funktion nicht (mehr) deaktivierbar ist. Mit dieser akzeptieren die Dinger dann ausschließlich ihresgleichen als Gegenstelle. Für eine stabile Punkt-zu-Punkt Verbindung sicher super, aber für meinen gewollten Zweck leider untauglich.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              32.7k
                              82.6k
