  4. (erledigt)Problem mit Modbusadapter
    6.4k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Kannst du mal ALLE Scripte kurzzeitig stoppen?
    Es wäre zu klären ob es irgendein Skript gibt, dass den Adapter beendet. Irgendwas scheint den Adapter vis system states zu stoppen.
    Im Prinzip wäre natürlich das allerbste ALLE Adapter (aßer admin) zu stoppen und zu checken ob dann modbus startet. Damit sollte man checken können ob was im Adapter faul ist oder von außen reingreift.
    Zusätzlich kannst du auch die neueste Version testen. War seit November im LATEST verfügbar und wurde heute ins STABLE released, sollte also morgen dort verfügbar sein. Lt. Releasenotes wurde nichts was offensichtloich mit deinem Problem zusammenhängt gefixed. Aber wenn man im Adapter zu suchen anfängt, macht das nur Sinn mit der neuesten Version.
    EDIT:
    Grad gesehn, dass du das eh schon angeboten hast. DANKE
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • ubeckerU ubecker
      @Homoran sagte in Problem mit Modbusadapter:
      er: Cannot restart instance "modbus.0"
      sind etliche. Es wird PV ertrag gemessen, Viele Verbräuche von Strom, Darauf wird der PV Überschuss berechnet und an den Heizstag gegeben. Ist ein sehr alter Wechselrichter auf den kein Zugriff vorhanden ist, so muss ich alle Werte anders messen und daraus den Überschuss der PV
      kann aber mal komplett alles abschalten, kurz, MQTT, Javascript
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      so, alles abgeschaltet, dann Modbus eingeschaltet - und ok. Alle wieder eingeschaltet - und ok. jetzt kann ich auch das eine oder andere abschalten, ist immer ok.
      Keine Ahnung was da los ist. Neustart alle Instanzen an ausser Modbus. Dann modbus eingeschaltet geht nicht (Problem wie vorher)
      Wieder MQTT und Javascript abgeschaltet - Modbus eingeschaltet danach wieder alles ein. So läuft alles.
      Warum auch immer.
      Da das hier ein life system ist kann ich da nicht viele Möglichkeiten teste.
      Aber danke an alle.
      Gruß Udo
      • ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        ich wollte doch hier nur auf Trixie updaten. Jetzt bin ich hier schon den ganzen Tag zugange. Mach jetzt schluss. (ist auf Borkum)
        Gruß Udo
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Also such mal gezielt nach dem Script wo das restarten des modbus Adapters drinnen steht - siehe log Eintrag.
          Als Arbeitshypothese würde ich mal annehmen, dass das Script sich komisch verhält wenn der Modbus Adapter nicht läuft. Das neue OS kann das Timing beim Starten verändert haben.
          Da der Modbus bei ansonsten laufendem System nicht startbar ist, kannst du folgendes Versuchen:
          • modbus stoppen
          • modbus starten - wird schief gehen
          • Script für Script beenden und modbus zversuchen zu starten
          • spätestens wenn alle scripte gestopp sind sollte der modbus starten. Realistischer Weise aber früher. Und damit sollte das zuletzt gestoppte Scritp hoch verdächtig sein.
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          • ubeckerU ubecker
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @ubecker sagte in Problem mit Modbusadapter:
            Versteh ich...
            Wünsch noch nen netten Abend / ruhige Nacht.
            • mcm1957M mcm1957
              • modbus stoppen
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              @mcm1957 sagte in Problem mit Modbusadapter:
              jaaaa, da der Modbusadapter das Problem hat nach ca 2 - 3 Wochen dann täglich einen Timeoutfehler zu produzieren gibt es ein Script das den Adapter neu startet wenn der Fehler auftritt. Diesen Fehler hatte ich schon vor langem mal gemeldet. ( habe ich an allen systemen mit Modbus, andere auch)
              Hatte ich vergessen das das hier auch drin ist.
              Gruß Udo
              ubeckerU mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • ubeckerU ubecker
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @ubecker sagte in (erledigt)Problem mit Modbusadapter:
                  Dann schau dir mal die neue (Major) Release an. Da wurde ein Memory Leak behoben:
                  https://github.com/ioBroker/iobroker.modbus#700-2025-10-06
                  Sowas könnte ev. dein Symptom erklären.
                  • mcm1957M mcm1957
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    @mcm1957 sagte in (erledigt)Problem mit Modbusadapter:
                    ok, mach ich (nächste Woche in Ruhe.
                    Gruß Udo
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ja keinen Stress.
                      Den macht eh der Rest der Hausbewohner wenn was nicht geht :-)
                      • ubeckerU ubecker
                        @ubecker das hatte ich dir doch gezeigt
                        Heizungssteuerung
                        heisst
                        script.js.Statusinfos.Modbusfehler:
                        und
                        bei diesem Block
                        bin ich überfragt, aber genau so etwas hab ich befürchtet
                        ein restart ist kein start.
                        der Restart stoppt vorher einen laufenden Adapter
                        (zumindest auf der Konsole)
