  4. [gelöst]script fehler
    5.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • J Offline
    jan_xx
    Ja Zeile 11 hatte ich dein LOG eingebaut um zu sehen was passiert…
    log('Aktorwert: ' + data.state.val);
    Hab die Zeile mal raus genommen, jetzt sind ide Fehler weg aber beim Starten wird der hintergrund auf ROT gesetzt obwohl 32 im Datenpunkt steht. Da sollte er doch eigentlich Orange sein?
    Gruß Jan
    • paul53P Offline
      @jan_xx:
      log('Aktorwert: ' + data.state.val); `
      Richtig wäre an der Stelle gewesen:
      log('Aktorwert: ' + level);
      @jan_xx:
      beim Starten wird der hintergrund auf ROT gesetzt obwohl 32 im Datenpunkt steht. `
      Poste mal Dein komplettes Skript in Code tags, denn sonst kann der Fehler nicht lokalisiert werden.
      Bei mir funktioniert es mit den richtigen Farbwerten.
      • J Offline
        jan_xx
        anbei, ich habe eigentlich nichts geändert außer den Namen in der Kopf def.
        var idFarbe = "javascript.0.VIS.hgfarbe";
        var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL";
        createState(idFarbe, 'white', {
            def: 'white',
            type: 'string',
            role: 'text'
        function toVis(level) {
            var farbe = 'red';
            if(level > 30) farbe = 'orange';
            if(level > 60) farbe = 'green';
            setState(idFarbe, farbe);
        toVis(getState(idAktor).val); // Skriptstart
        on(idAktor, function(data) {
            toVis(data.state.val);
        • paul53P Offline
          Habe mir das gerade nach ioBroker kopiert: Bei mir liefert der Wert 32 die Farbe 'orange'.
          var idFarbe = "javascript.1.Test.String"/*Test.String*/;
          var idAktor = "javascript.1.Test.Analog"/*Test.Analog*/;
              var farbe = 'red';
          • J Offline
            jan_xx
            Hm…tja was nun... ich habe mal beim Aufruf "background" den Namen vom Script eingetragen (hintergrundfarbe) hier kommt aber auch rot raus. vielleicht liegt es ja an dem Datenpunkt, ich werde nochmal den Dimmer zum testen eintragen.
            Sonst habe ich jetzt keine weitere Idee... :shock:
            Gruß Jan
            • J Offline
              jan_xx
              Wenn ich den Datenpunkt vom Dimmer nehme funktioniert es, waran kann das liegen?
              • paul53P Offline
                @jan_xx:
                waran kann das liegen? `
                Vielleicht liefert der Datenpunkt keinen Wert vom Typ Zahl (number). Um das zu testen, füge mal ein Log ein.
                    log('Level: ' + level + ' ' + typeof level);
                    var farbe = 'red';
                    log('Farbe: ' + farbe);
                • J Offline
                  jan_xx
                  siehe LOG anbei…
                  • paul53P Offline
                    > getState "hm-rpc.0.NEQ.." not found
                    Der Datenpunkt existiert nicht oder der Befehl ist falsch geschrieben.
                    Du hast hoffentlich nur die Funktion um die Logs ergänzt ?
                    EDIT: Das Skript mit zusätzlichem Log:
                        def: 'white',
                        type: 'string',
                        role: 'text'
                        var farbe = 'red';
                    • J Offline
                      jan_xx
                      ja nur die eine Zeile….
                      /*var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1101537.1.LEVEL";*/
                          def: 'white',
                          type: 'string',
                          role: 'text'
                          var farbe = 'red';
                      • paul53P Offline
                        "not found" bedeutet, dass der Datenpunkt mit der ID "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL" nicht existiert (nicht gefunden wurde).
                        • J Offline
                          jan_xx
                          Ich kann den Punkt doch sehen wenn ich ihn zum Beispiel mit ID hinzufüge, da wird mir sogar der aktuelle Wert in dieser Auswahl angezeigt.
                          • paul53P Offline
                            @jan_xx:
                            Ich kann den Punkt doch sehen wenn ich ihn zum Beispiel mit ID hinzufüge, da wird mir sogar der aktuelle Wert in dieser Auswahl angezeigt. `
                            Dann ersetze mal die ID durch die Auswahl (dann wird als Kommentar der Name hinzugefügt). Irgend etwas muss abweichend sein.
                            • paul53P Offline
                              Gehe mal in den Reiter "Zustände", filtere die ID nach FILLING_LEVEL und schaue den Wert, den Zeitstempel und die Zeit der letzten Änderung des Datenpunktes "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL" an. Sind dort überall sinnvolle Werte ?
                              • J Offline
                                jan_xx
                                Wo ist das mit den Zuständen? Unter Admin?
                                • paul53P Offline
                                  @jan_xx:
                                  Wo ist das mit den Zuständen? `
                                  Neben den Reitern "Adapter", "Instanzen", "Objekte" gibt es auch den Reiter "Zustände". Evtl. muss Du ihn erst aktivieren (Bleistift-Symbol rechts oben).
                                  • paul53P Offline
                                    Dass das Script funktioniert, sieht man bei Verwendung des anderen Datenpunktes mit der ID "hm-rpc.0.NEQ1101537.1.LEVEL". Manchmal passiert es, dass bei Start der hm-rpc-Instanz zwar ein Objekt angelegt wird, aber kein zugehöriger State. Dann wundert es mich allerdings, dass ein Wert zu dem Objekt existiert.
                                    Um den fehlenden State zu erzeugen, kann man im Reiter "Objekte" per Hand einen Wert eingeben und abschicken.
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      @paul53:
                                      @jan_xx:
                                      Wo ist das mit den Zuständen? Neben den Reitern "Adapter", "Instanzen", "Objekte" gibt es auch den Reiter "Zustände". Evtl. muss Du ihn erst aktivieren (Bleistift-Symbol rechts oben).
                                      Hallo Paul , ich habe es zeitlich noch nicht geschafft weiter dAnach zu schauen, muss ich morgen mal gucken. Am vorbei rennen am PC habe ich nur gesehen das es einen Punkt Ereignisse gibt, meinst du diesen mit Zuständen?
                                      Gruß Jan
                                      • paul53P Offline
                                        @jan_xx:
                                        das es einen Punkt Ereignisse gibt, meinst du diesen mit Zuständen? `
                                        Nein.
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          hallo Paul, sorry aber bei sieht das ganz anders aus das Menue, fehlt mir hier irgendwo noch eine Ansicht Einstellung?->siehe Bild
                                          Gruß Jan
