  4. [gelöst]script fehler
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • J Offline
    jan_xx
    ich brauche hier mal wieder Eure Hilfe, habe mich jetzt in der 3 Woche mit scripten beschäftigt.
    Nun versuche ich wertabhängig 0 bis 100 einen Hintergrund von einem Widget (html) farblich anzupassen.
    Ich habe bereits den Adapter installiert und auch wie ich denke die notwendigen Einstellungen getätigt.
    Aus dem Forum hier habe ich mir ein Script geklaut und wollte dies auf meine Bedürfnisse anpassen, doch leider ohne Erfolg.
    Aktuell ist der Stand so das dass script unter Objekte angezeigt wird und auch anscheinend mir "true" aktiv ist.
    Leider ändert sich der Wert nicht den das script an mein Widget zurückgeben soll nicht. Ich habe meine Zisterne aktuell als Testobjekt im Script eingetragen.
    Das widget ändert bereits seine Farbe wenn ich unter Objekte den Wert händisch ändere, also bis dahin passt es anscheinend.
    Anbei mal das Sript was ich verwenden möchte, wo ist hier der Fehler?
    var idFarbe = "javascript.0.VIS.Jalousie";
    var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL";
    createState(idFarbe, 'white', {
        def: 'white',
        type: 'string',
        role: 'text'
    on(idAktor, function (data) {
        if (data.state.val === 0) setState(idFarbe, 'green');
        else if (data.state.val > 0   && data.state.val <= 50)   setState(idFarbe, 'orange');
        else if (data.state.val > 50 && data.state.val <= 100) setState(idFarbe, 'red');
    Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
    Gruß Jan
    • paul53P Offline
      Du hast hoffentlich das Skript nicht unter der Gruppe global angelegt ? Wenn ja, dann kopiere den Inhalt in ein Skript unter der Gruppe common und lösche das Skript unter global.
      • J Offline
        jan_xx
        Ja habe ich gemacht, was könnte es noch sein?
        • paul53P Offline
          @jan_xx:
          was könnte es noch sein? `
          Fehler sind keine zu sehen, falls die Datenpunkt-IDs korrekt sind (Groß-/Kleinschreibung beachten !). Um zu sehen, ob getriggert wird, bau mal ein Log ein:
              log('Aktorwert: ' + data.state.val);
          Der Aktorwert muss verändert werden, damit etwas passiert !
          • J Offline
            jan_xx
            Hallo Paul,
            es lag daran das sich der Wert nicht geändert hatte, ich habe mal einen Dimmer als Datenpunkt genommen und schon kamen
            auch Werte im LOG an. :roll: Gibt es eine Möglichkeit den Wert beim Starten des scriptes einmal abzufragen?
            Gruß Jan
            • paul53P Offline
              @jan_xx:
              Gibt es eine Möglichkeit den Wert beim Starten des scriptes einmal abzufragen? `
              Ja. Damit man die Abfrage nicht zweimal machen muss, packt man diese in eine Funktion.
                  def: 'white',
                  type: 'string',
                  role: 'text'
              function toVis(level) {
                  var farbe = 'green';
                  if(level > 0) farbe = 'orange';
                  if(level > 50) farbe = 'red';
                  setState(idFarbe, farbe);
              toVis(getState(idAktor).val); // Skriptstart
              on(idAktor, function(data) {
                  toVis(data.state.val);
              • J Offline
                jan_xx
                das will jetzt noch nicht so richtig funktionieren, beim starten bleibt das Feld weis obwohl ich 33 als Wert habe.
                Da muss ich heute Abend nochmal danach schauen…
                Gruß Jan
                • J Offline
                  jan_xx
                  Hallo Paul, ich habe Fehlermeldungen beim ausführen des Scriptes?
                  siehe Bild
                  • paul53P Offline
                    @jan_xx:
                    Hallo Paul, ich habe Fehlermeldungen beim ausführen des Scriptes? `
                    Das kann ich nicht nachvollziehen. Habe es gerade selbst getestet ohne Fehler.
                    Es wird u.a. die Zeile 11, Position 27 angemeckert. Die Position gibt es in Zeile 11 nicht. Hat sich da etwas eingeschlichen ? Zeile 11:
                    Oder stimmt die ID zu idAktor nicht (Zeile 2) ? Das würde die Fehlermeldung zu Zeile 19 erklären.
                    • J Offline
                      jan_xx
                      Ja Zeile 11 hatte ich dein LOG eingebaut um zu sehen was passiert…
                      Hab die Zeile mal raus genommen, jetzt sind ide Fehler weg aber beim Starten wird der hintergrund auf ROT gesetzt obwohl 32 im Datenpunkt steht. Da sollte er doch eigentlich Orange sein?
                      Gruß Jan
                      • paul53P Offline
                        @jan_xx:
                        log('Aktorwert: ' + data.state.val); `
                        Richtig wäre an der Stelle gewesen:
                        log('Aktorwert: ' + level);
                        @jan_xx:
                        beim Starten wird der hintergrund auf ROT gesetzt obwohl 32 im Datenpunkt steht. `
                        Poste mal Dein komplettes Skript in Code tags, denn sonst kann der Fehler nicht lokalisiert werden.
                        Bei mir funktioniert es mit den richtigen Farbwerten.
                        • J Offline
                          jan_xx
                          anbei, ich habe eigentlich nichts geändert außer den Namen in der Kopf def.
                          var idFarbe = "javascript.0.VIS.hgfarbe";
                              def: 'white',
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                              var farbe = 'red';
                              if(level > 30) farbe = 'orange';
                              if(level > 60) farbe = 'green';
                          • paul53P Offline
                            Habe mir das gerade nach ioBroker kopiert: Bei mir liefert der Wert 32 die Farbe 'orange'.
                            var idFarbe = "javascript.1.Test.String"/*Test.String*/;
                            var idAktor = "javascript.1.Test.Analog"/*Test.Analog*/;
                                var farbe = 'red';
                            • J Offline
                              jan_xx
                              Hm…tja was nun... ich habe mal beim Aufruf "background" den Namen vom Script eingetragen (hintergrundfarbe) hier kommt aber auch rot raus. vielleicht liegt es ja an dem Datenpunkt, ich werde nochmal den Dimmer zum testen eintragen.
                              Sonst habe ich jetzt keine weitere Idee... :shock:
                              Gruß Jan
                              • J Offline
                                jan_xx
                                Wenn ich den Datenpunkt vom Dimmer nehme funktioniert es, waran kann das liegen?
                                • paul53P Offline
                                  @jan_xx:
                                  waran kann das liegen? `
                                  Vielleicht liefert der Datenpunkt keinen Wert vom Typ Zahl (number). Um das zu testen, füge mal ein Log ein.
                                      log('Level: ' + level + ' ' + typeof level);
                                      var farbe = 'red';
                                      log('Farbe: ' + farbe);
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    siehe LOG anbei…
                                    • paul53P Offline
                                      > getState "hm-rpc.0.NEQ.." not found
                                      Der Datenpunkt existiert nicht oder der Befehl ist falsch geschrieben.
                                      Du hast hoffentlich nur die Funktion um die Logs ergänzt ?
                                      EDIT: Das Skript mit zusätzlichem Log:
                                          def: 'white',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                          var farbe = 'red';
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        ja nur die eine Zeile….
                                        /*var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1101537.1.LEVEL";*/
                                            def: 'white',
                                            type: 'string',
                                            role: 'text'
                                            var farbe = 'red';
                                        • paul53P Offline
                                          "not found" bedeutet, dass der Datenpunkt mit der ID "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL" nicht existiert (nicht gefunden wurde).
                                          32.7k
                                          82.4k
