  4. [gelöst]script fehler
    5.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • J Offline
    jan_xx
    Ja habe ich gemacht, was könnte es noch sein?
    • paul53P Offline
      @jan_xx:
      was könnte es noch sein? `
      Fehler sind keine zu sehen, falls die Datenpunkt-IDs korrekt sind (Groß-/Kleinschreibung beachten !). Um zu sehen, ob getriggert wird, bau mal ein Log ein:
      on(idAktor, function (data) {
          log('Aktorwert: ' + data.state.val);
      Der Aktorwert muss verändert werden, damit etwas passiert !
      • J Offline
        jan_xx
        Hallo Paul,
        es lag daran das sich der Wert nicht geändert hatte, ich habe mal einen Dimmer als Datenpunkt genommen und schon kamen
        auch Werte im LOG an. :roll: Gibt es eine Möglichkeit den Wert beim Starten des scriptes einmal abzufragen?
        Gruß Jan
        • paul53P Offline
          @jan_xx:
          Gibt es eine Möglichkeit den Wert beim Starten des scriptes einmal abzufragen? `
          Ja. Damit man die Abfrage nicht zweimal machen muss, packt man diese in eine Funktion.
          var idFarbe = "javascript.0.VIS.Jalousie";
          var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL";
          createState(idFarbe, 'white', {
              def: 'white',
              type: 'string',
              role: 'text'
          function toVis(level) {
              var farbe = 'green';
              if(level > 0) farbe = 'orange';
              if(level > 50) farbe = 'red';
              setState(idFarbe, farbe);
          toVis(getState(idAktor).val); // Skriptstart
          on(idAktor, function(data) {
              toVis(data.state.val);
          • J Offline
            jan_xx
            das will jetzt noch nicht so richtig funktionieren, beim starten bleibt das Feld weis obwohl ich 33 als Wert habe.
            Da muss ich heute Abend nochmal danach schauen…
            Gruß Jan
            • J Offline
              jan_xx
              Hallo Paul, ich habe Fehlermeldungen beim ausführen des Scriptes?
              siehe Bild
              • paul53P Offline
                @jan_xx:
                Hallo Paul, ich habe Fehlermeldungen beim ausführen des Scriptes? `
                Das kann ich nicht nachvollziehen. Habe es gerade selbst getestet ohne Fehler.
                Es wird u.a. die Zeile 11, Position 27 angemeckert. Die Position gibt es in Zeile 11 nicht. Hat sich da etwas eingeschlichen ? Zeile 11:
                Oder stimmt die ID zu idAktor nicht (Zeile 2) ? Das würde die Fehlermeldung zu Zeile 19 erklären.
                • J Offline
                  jan_xx
                  Ja Zeile 11 hatte ich dein LOG eingebaut um zu sehen was passiert…
                  Hab die Zeile mal raus genommen, jetzt sind ide Fehler weg aber beim Starten wird der hintergrund auf ROT gesetzt obwohl 32 im Datenpunkt steht. Da sollte er doch eigentlich Orange sein?
                  Gruß Jan
                  • paul53P Offline
                    @jan_xx:
                    log('Aktorwert: ' + data.state.val); `
                    Richtig wäre an der Stelle gewesen:
                    log('Aktorwert: ' + level);
                    @jan_xx:
                    beim Starten wird der hintergrund auf ROT gesetzt obwohl 32 im Datenpunkt steht. `
                    Poste mal Dein komplettes Skript in Code tags, denn sonst kann der Fehler nicht lokalisiert werden.
                    Bei mir funktioniert es mit den richtigen Farbwerten.
                    • J Offline
                      jan_xx
                      anbei, ich habe eigentlich nichts geändert außer den Namen in der Kopf def.
                      var idFarbe = "javascript.0.VIS.hgfarbe";
                          def: 'white',
                          type: 'string',
                          role: 'text'
                          var farbe = 'red';
                          if(level > 30) farbe = 'orange';
                          if(level > 60) farbe = 'green';
                      • paul53P Offline
                        Habe mir das gerade nach ioBroker kopiert: Bei mir liefert der Wert 32 die Farbe 'orange'.
                        var idFarbe = "javascript.1.Test.String"/*Test.String*/;
                        var idAktor = "javascript.1.Test.Analog"/*Test.Analog*/;
                            var farbe = 'red';
                        • J Offline
                          jan_xx
                          Hm…tja was nun... ich habe mal beim Aufruf "background" den Namen vom Script eingetragen (hintergrundfarbe) hier kommt aber auch rot raus. vielleicht liegt es ja an dem Datenpunkt, ich werde nochmal den Dimmer zum testen eintragen.
                          Sonst habe ich jetzt keine weitere Idee... :shock:
                          Gruß Jan
                          • J Offline
                            jan_xx
                            Wenn ich den Datenpunkt vom Dimmer nehme funktioniert es, waran kann das liegen?
                            • paul53P Offline
                              @jan_xx:
                              waran kann das liegen? `
                              Vielleicht liefert der Datenpunkt keinen Wert vom Typ Zahl (number). Um das zu testen, füge mal ein Log ein.
                                  log('Level: ' + level + ' ' + typeof level);
                                  var farbe = 'red';
                                  log('Farbe: ' + farbe);
                              • J Offline
                                jan_xx
                                siehe LOG anbei…
                                • paul53P Offline
                                  > getState "hm-rpc.0.NEQ.." not found
                                  Der Datenpunkt existiert nicht oder der Befehl ist falsch geschrieben.
                                  Du hast hoffentlich nur die Funktion um die Logs ergänzt ?
                                  EDIT: Das Skript mit zusätzlichem Log:
                                      def: 'white',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text'
                                      var farbe = 'red';
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    ja nur die eine Zeile….
                                    /*var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1101537.1.LEVEL";*/
                                        def: 'white',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                        var farbe = 'red';
                                    • paul53P Offline
                                      "not found" bedeutet, dass der Datenpunkt mit der ID "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL" nicht existiert (nicht gefunden wurde).
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        Ich kann den Punkt doch sehen wenn ich ihn zum Beispiel mit ID hinzufüge, da wird mir sogar der aktuelle Wert in dieser Auswahl angezeigt.
                                        • paul53P Offline
                                          @jan_xx:
                                          Ich kann den Punkt doch sehen wenn ich ihn zum Beispiel mit ID hinzufüge, da wird mir sogar der aktuelle Wert in dieser Auswahl angezeigt. `
                                          Dann ersetze mal die ID durch die Auswahl (dann wird als Kommentar der Name hinzugefügt). Irgend etwas muss abweichend sein.
