  4. [gelöst]script fehler
    5.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @jan_xx:
    log('Aktorwert: ' + data.state.val); `
    Richtig wäre an der Stelle gewesen:
    log('Aktorwert: ' + level);
    @jan_xx:
    beim Starten wird der hintergrund auf ROT gesetzt obwohl 32 im Datenpunkt steht. `
    Poste mal Dein komplettes Skript in Code tags, denn sonst kann der Fehler nicht lokalisiert werden.
    Bei mir funktioniert es mit den richtigen Farbwerten.
    • J Offline
      jan_xx
      anbei, ich habe eigentlich nichts geändert außer den Namen in der Kopf def.
      var idFarbe = "javascript.0.VIS.hgfarbe";
      var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL";
      createState(idFarbe, 'white', {
          def: 'white',
          type: 'string',
          role: 'text'
      function toVis(level) {
          var farbe = 'red';
          if(level > 30) farbe = 'orange';
          if(level > 60) farbe = 'green';
          setState(idFarbe, farbe);
      toVis(getState(idAktor).val); // Skriptstart
      on(idAktor, function(data) {
          toVis(data.state.val);
      • paul53P Offline
        Habe mir das gerade nach ioBroker kopiert: Bei mir liefert der Wert 32 die Farbe 'orange'.
        var idFarbe = "javascript.1.Test.String"/*Test.String*/;
        var idAktor = "javascript.1.Test.Analog"/*Test.Analog*/;
            var farbe = 'red';
        • J Offline
          jan_xx
          Hm…tja was nun... ich habe mal beim Aufruf "background" den Namen vom Script eingetragen (hintergrundfarbe) hier kommt aber auch rot raus. vielleicht liegt es ja an dem Datenpunkt, ich werde nochmal den Dimmer zum testen eintragen.
          Sonst habe ich jetzt keine weitere Idee... :shock:
          Gruß Jan
          • J Offline
            jan_xx
            Wenn ich den Datenpunkt vom Dimmer nehme funktioniert es, waran kann das liegen?
            • paul53P Offline
              @jan_xx:
              waran kann das liegen? `
              Vielleicht liefert der Datenpunkt keinen Wert vom Typ Zahl (number). Um das zu testen, füge mal ein Log ein.
                  log('Level: ' + level + ' ' + typeof level);
                  var farbe = 'red';
                  log('Farbe: ' + farbe);
              • J Offline
                jan_xx
                siehe LOG anbei…
                • paul53P Offline
                  > getState "hm-rpc.0.NEQ.." not found
                  Der Datenpunkt existiert nicht oder der Befehl ist falsch geschrieben.
                  Du hast hoffentlich nur die Funktion um die Logs ergänzt ?
                  EDIT: Das Skript mit zusätzlichem Log:
                      def: 'white',
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                      var farbe = 'red';
                  • J Offline
                    jan_xx
                    ja nur die eine Zeile….
                    /*var idAktor = "hm-rpc.0.NEQ1101537.1.LEVEL";*/
                        def: 'white',
                        type: 'string',
                        role: 'text'
                        var farbe = 'red';
                    • paul53P Offline
                      "not found" bedeutet, dass der Datenpunkt mit der ID "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL" nicht existiert (nicht gefunden wurde).
                      • J Offline
                        jan_xx
                        Ich kann den Punkt doch sehen wenn ich ihn zum Beispiel mit ID hinzufüge, da wird mir sogar der aktuelle Wert in dieser Auswahl angezeigt.
                        • paul53P Offline
                          @jan_xx:
                          Ich kann den Punkt doch sehen wenn ich ihn zum Beispiel mit ID hinzufüge, da wird mir sogar der aktuelle Wert in dieser Auswahl angezeigt. `
                          Dann ersetze mal die ID durch die Auswahl (dann wird als Kommentar der Name hinzugefügt). Irgend etwas muss abweichend sein.
                          • paul53P Offline
                            Gehe mal in den Reiter "Zustände", filtere die ID nach FILLING_LEVEL und schaue den Wert, den Zeitstempel und die Zeit der letzten Änderung des Datenpunktes "hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL" an. Sind dort überall sinnvolle Werte ?
                            • J Offline
                              jan_xx
                              Wo ist das mit den Zuständen? Unter Admin?
                              • paul53P Offline
                                @jan_xx:
                                Wo ist das mit den Zuständen? `
                                Neben den Reitern "Adapter", "Instanzen", "Objekte" gibt es auch den Reiter "Zustände". Evtl. muss Du ihn erst aktivieren (Bleistift-Symbol rechts oben).
                                • paul53P Offline
                                  Dass das Script funktioniert, sieht man bei Verwendung des anderen Datenpunktes mit der ID "hm-rpc.0.NEQ1101537.1.LEVEL". Manchmal passiert es, dass bei Start der hm-rpc-Instanz zwar ein Objekt angelegt wird, aber kein zugehöriger State. Dann wundert es mich allerdings, dass ein Wert zu dem Objekt existiert.
                                  Um den fehlenden State zu erzeugen, kann man im Reiter "Objekte" per Hand einen Wert eingeben und abschicken.
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    @paul53:
                                    @jan_xx:
                                    Wo ist das mit den Zuständen? Neben den Reitern "Adapter", "Instanzen", "Objekte" gibt es auch den Reiter "Zustände". Evtl. muss Du ihn erst aktivieren (Bleistift-Symbol rechts oben).
                                    Hallo Paul , ich habe es zeitlich noch nicht geschafft weiter dAnach zu schauen, muss ich morgen mal gucken. Am vorbei rennen am PC habe ich nur gesehen das es einen Punkt Ereignisse gibt, meinst du diesen mit Zuständen?
                                    Gruß Jan
                                    • paul53P Offline
                                      @jan_xx:
                                      das es einen Punkt Ereignisse gibt, meinst du diesen mit Zuständen? `
                                      Nein.
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        hallo Paul, sorry aber bei sieht das ganz anders aus das Menue, fehlt mir hier irgendwo noch eine Ansicht Einstellung?->siehe Bild
                                        Gruß Jan
                                          Oops,
                                          Gibt es bei Admin v3 die Zustände nicht mehr?
                                          Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
                                          Der Inhalt des Reiters sollte schon länger in Objekte integriert werden.
                                          Wahrscheinlich ist er das jetzt.
                                          Gruß Rainer
