  4. (erledigt)Problem mit Modbusadapter
    6.4k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    habe ich etwas beim Modbusadapter nicht mitbekommen? Bevor ich alles durchsuche kurze Frage:
    Ich habe ein System nativ Pi5 auf Trixie neu aufgesetzt und Backup eingespielt.
    Alles läuft nur der Modbusadapter nicht.
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:27.657	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1283
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:51.483	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:51.701	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1403
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:52.558	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:52.603	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:52.806	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:52.808	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:52.813	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:53.153	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:53.339	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1418
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.168	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.219	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:54.375	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:54.377	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:54.382	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.752	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:54.939	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1433
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:55.780	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:55.823	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:55.979	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:55.981	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    modbus.0
    2026-02-12 18:09:55.986	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:56.335	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:56.531	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1448
    host.borkum-pi5
    2026-02-12 18:09:56.964	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
    Bevor ich mir einen heißen suche erstmal diese Frage.
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: borkum-pi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:26:38 up 17 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.03, 0.03
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2026-02-12 18:26:38 CET
               Universal time: Thu 2026-02-12 17:26:38 UTC
                     RTC time: Thu 2026-02-12 17:26:38
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    udo
    HOME=/home/udo
    GROUPS=udo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/udo
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        1.4G        6.5G         16M        594M        7.0G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           10G        1.4G        8.7G
    Active iob-Instances:   11
             8062 M total memory
             1361 M used memory
             1260 M active memory
              268 M inactive memory
             6226 M free memory
               60 M buffer memory
              506 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 18:26:38 up 17 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.03, 0.03
    Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.0 total,   6223.4 free,   1364.6 used,    567.5 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6698.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4      228G   11G  206G   6% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   79M  433M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     807M  240K  807M   1% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Feb 12 18:08:42 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    225M    /var/lib
    215M    /var/cache
    203M    /var/cache/apt
    154M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    247M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20251229/history.alias.0.Energie.PV.Netzbezug.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    borkum-pi5          borkum-pi5 (version: 7.0.7, hostname: borkum-pi5    , alive, uptime: 1066)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : borkum-pi5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : borkum-pi5                               -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : borkum-pi5                               - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : borkum-pi5                               -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : borkum-pi5                               -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : borkum-pi5                               - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : borkum-pi5                               - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : borkum-pi5                               -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : borkum-pi5                               - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : borkum-pi5                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : borkum-pi5                               - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : borkum-pi5                               - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : borkum-pi5                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : borkum-pi5                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        5379
    States:         4113
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.3:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10007      1210/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.3:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9164       1191/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10050      1225/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9528       961/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5565       1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7549       949/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7554       949/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8769       948/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8768       948/cupsd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10119      1283/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9578       984/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9530       961/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          167        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4180       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6120       701/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56895           0.0.0.0:*                           101        6122       701/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4181       1/init
    udp6       0      0 fe80::bc2d:1d79:16d:546 :::*                                0          9047       747/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6121       701/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51880                :::*                                101        6123       701/avahi-daemon: r
    2026-02-12 18:09:52.808  - warn: modbus.0 (1403) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:52.813  - warn: modbus.0 (1403) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:53.153  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-12 18:09:53.339  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1418
    2026-02-12 18:09:54.168  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2026-02-12 18:09:54.219  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2026-02-12 18:09:54.375  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:54.377  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:54.382  - warn: modbus.0 (1418) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:54.752  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-12 18:09:54.939  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1433
    2026-02-12 18:09:55.780  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2026-02-12 18:09:55.823  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2026-02-12 18:09:55.979  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:55.981  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:55.986  - warn: modbus.0 (1433) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2026-02-12 18:09:56.335  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-12 18:09:56.531  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1448
    2026-02-12 18:09:56.964  - info: host.borkum-pi5 "system.adapter.modbus.0" disabled
    2026-02-12 18:09:56.967  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2026-02-12 18:09:57.015  - info: host.borkum-pi5 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2026-02-12 18:09:57.235  - error: modbus.0 (1448) adapter disabled
    2026-02-12 18:09:57.283  - warn: modbus.0 (1448) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2026-02-12 18:09:57.804  - info: host.borkum-pi5 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    2026-02-12 18:09:57.809  - warn: javascript.0 (1096) script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
    @ubecker sagte in Problem mit Modbusadapter:
    host.borkum-pi5
    modbus.0
    und in #1 stoppt der controller den Adapter
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      host.borkum-pi5
      modbus.0
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @Homoran sagte in Problem mit Modbusadapter:
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.807	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.808	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1000,"name":"Power","description":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"holdingRegisters.1000_Power"},{"_address":1001,"name":"Temp 1","description":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1001,"id":"holdingRegisters.1001_Temp_1"},{"_address":1002,"name":"Tmax ","description":"(R) target temperature solar powered","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1002,"id":"holdingRegisters.1002_Tmax_"},{"_address":1003,"name":"Status","description":"(R) see Status codes","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1003,"id":"holdingRegisters.1003_Status"},{"_address":1004,"name":"Power timout","description":"(R/W) 10 - 600sec","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1004,"id":"holdingRegisters.1004_Power_timout"},{"_address":1005,"name":"Boost Mode","description":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1005,"id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode"},{"_address":1006,"name":"Tmin","description":"(R/W) Boost backup target temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1006,"id":"holdingRegisters.1006_Tmin"},{"_address":1007,"name":"Boost time 1 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1007,"id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start"},{"_address":1008,"name":"Boost time 1 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1008,"id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop"},{"_address":1009,"name":"Actual Time (Hour)","description":"(R/W ) ","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1009,"id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)"},{"_address":1010,"name":"Actual Time (Minute)","description":"(R/W ) ","unit":"min","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1010,"id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)"},{"_address":1011,"name":"Actual Time (Second)","description":"(R/W) ","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1011,"id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)"},{"_address":1012,"name":"Boost activate","description":"(R/W) see documentation","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1012,"id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate"},{"_address":1013,"name":"ELWA 2 Number","description":"(R/W)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1013,"id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number"},{"_address":1014,"name":"max Power","description":"(R/W) 500-3500 W","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1014,"id":"holdingRegisters.1014_max_Power"},{"_address":1015,"name":"tempchip","description":"(R) Controller temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1015,"id":"holdingRegisters.1015_tempchip"},{"_address":1016,"name":"Controller firmware main version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1016,"id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version"},{"_address":1017,"name":"Powerstage firmware version","description":"(R) (epxxx)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1017,"id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version"},{"_address":1026,"name":"Boost time 2 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1026,"id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start"},{"_address":1027,"name":"Boost time 2 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1027,"id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop"},{"_address":1028,"name":"Controller firmware sub version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1028,"id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version"},{"_address":1030,"name":"Temp 2","description":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"holdingRegisters.1030_Temp_2"},{"_address":1053,"name":"Legionella interval","description":"(R/W) 1-14 days","unit":"day","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1053,"id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval"},{"_address":1054,"name":"Legionella start","description":"(R/W) 0-23 hrs","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1054,"id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start"},{"_address":1055,"name":"Legionella temp","description":"(R/W)","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1055,"id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp"},{"_address":1056,"name":"Legionella mode","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1056,"id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode"},{"_address":1058,"name":"Relay status","description":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1058,"id":"holdingRegisters.1058_Relay_status"},{"_address":1061,"name":"U L1","description":"(R) power stage input voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1061,"id":"holdingRegisters.1061_U_L1"},{"_address":1064,"name":"Freq","description":"(R) ","unit":"mHz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1064,"id":"holdingRegisters.1064_Freq"},{"_address":1065,"name":"Operation mode","description":"(R/W) 1 or 3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1065,"id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode"},{"_address":1067,"name":"U L2","description":"(R) AUX relay voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1067,"id":"holdingRegisters.1067_U_L2"},{"_address":1068,"name":"I L2","description":"(R) AUX relay current 100mA","unit":"mA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1068,"id":"holdingRegisters.1068_I_L2"},{"_address":1071,"name":"Pmax_abs","description":"(R) Max. power currently possible","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1071,"id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs"},{"_address":1074,"name":"P out1","description":"(R) Power at ELWA immersion heater","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1074,"id":"holdingRegisters.1074_P_out1"},{"_address":1075,"name":"P out2","description":"(R) Power at AUX relay","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1075,"id":"holdingRegisters.1075_P_out2"},{"_address":1077,"name":"operation state","description":"(R) see manual","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1077,"id":"holdingRegisters.1077_operation_state"},{"_address":1081,"name":"Device state","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1081,"id":"holdingRegisters.1081_Device_state"}]
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.808	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.808	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.808	debug	Add holdingRegisters.1000_Power: {"_id":"holdingRegisters.1000_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1004_Power_timout: {"_id":"holdingRegisters.1004_Power_timout","type":"state","common":{"name":"(R/W) 10 - 600sec","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1002_Tmax_: {"_id":"holdingRegisters.1002_Tmax_","type":"state","common":{"name":"(R) target temperature solar powered","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1001_Temp_1: {"_id":"holdingRegisters.1001_Temp_1","type":"state","common":{"name":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1003_Status: {"_id":"holdingRegisters.1003_Status","type":"state","common":{"name":"(R) see Status codes","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.809	debug	Add holdingRegisters.1005_Boost_Mode: {"_id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second): {"_id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)","type":"state","common":{"name":"(R/W) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1011,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour): {"_id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1009,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start: {"_id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1007,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1006_Tmin: {"_id":"holdingRegisters.1006_Tmin","type":"state","common":{"name":"(R/W) Boost backup target temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop: {"_id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1008,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.810	debug	Add holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute): {"_id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"min"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1010,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version: {"_id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1028,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start: {"_id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1026,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version: {"_id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1016,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1014_max_Power: {"_id":"holdingRegisters.1014_max_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W) 500-3500 W","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1014,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1012_Boost_activate: {"_id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate","type":"state","common":{"name":"(R/W) see documentation","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1012,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number: {"_id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1013,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1015_tempchip: {"_id":"holdingRegisters.1015_tempchip","type":"state","common":{"name":"(R) Controller temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1015,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version: {"_id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version","type":"state","common":{"name":"(R) (epxxx)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1017,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.811	debug	Add holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop: {"_id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1027,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1065_Operation_mode: {"_id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1 or 3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1065,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1061_U_L1: {"_id":"holdingRegisters.1061_U_L1","type":"state","common":{"name":"(R) power stage input voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1061,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1056_Legionella_mode: {"_id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1056,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1054_Legionella_start: {"_id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0-23 hrs","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1054,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1030_Temp_2: {"_id":"holdingRegisters.1030_Temp_2","type":"state","common":{"name":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1053_Legionella_interval: {"_id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1-14 days","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"day"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1053,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1055_Legionella_temp: {"_id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1055,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1058_Relay_status: {"_id":"holdingRegisters.1058_Relay_status","type":"state","common":{"name":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1058,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.812	debug	Add holdingRegisters.1064_Freq: {"_id":"holdingRegisters.1064_Freq","type":"state","common":{"name":"(R) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mHz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1064,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1081_Device_state: {"_id":"holdingRegisters.1081_Device_state","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1081,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1075_P_out2: {"_id":"holdingRegisters.1075_P_out2","type":"state","common":{"name":"(R) Power at AUX relay","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1075,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1071_Pmax_abs: {"_id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs","type":"state","common":{"name":"(R) Max. power currently possible","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1071,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1067_U_L2: {"_id":"holdingRegisters.1067_U_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1067,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1068_I_L2: {"_id":"holdingRegisters.1068_I_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay current 100mA","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1068,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1074_P_out1: {"_id":"holdingRegisters.1074_P_out1","type":"state","common":{"name":"(R) Power at ELWA immersion heater","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1074,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.813	debug	Add holdingRegisters.1077_operation_state: {"_id":"holdingRegisters.1077_operation_state","type":"state","common":{"name":"(R) see manual","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1077,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:22.876	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.878	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.889	info	terminating
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.889	debug	Plugin sentry destroyed
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:22.890	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:22.918	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.071	info	Connected to slave 192.168.178.5
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.071	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.071	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.072	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.072	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 1 registers
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.073	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.077	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 DONE
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.078	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:23.380	info	terminating
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:23.411	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:23.588	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2021
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.154	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.169	debug	Objects client ready ... initialize now
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.170	debug	Objects create System PubSub Client
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.171	debug	Objects create User PubSub Client
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.191	debug	Objects client initialize lua scripts
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.194	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:24.215	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:24.215	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.215	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.222	debug	States create System PubSub Client
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.223	debug	States create User PubSub Client
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:24.258	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.294	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.309	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.316	error	adapter disabled
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.362	debug	Plugin sentry destroyed
      modbus.0
      2026-02-12 21:27:24.362	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      host.borkum-pi5
      2026-02-12 21:27:24.883	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      javascript.0
      2026-02-12 21:27:24.885	warn	script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
      Gruß Udo
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Das da ist komisch:
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.321	debug	States create User PubSub Client
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.371	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.384	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.424	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        host.borkum-pi5 2026-02-12 20:13:53.432	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
        host.borkum-pi5 2026-02-12 20:13:53.432	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.462	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.borkum-pi5 2026-02-12 20:13:53.490	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.490	info	terminating
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.491	debug	Plugin sentry destroyed
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.491	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.549	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.550	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.0 2026-02-12 20:13:53.550	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        Die Zeile
        passt da gar nicht. Bitte stell sicher dass da nichts läuft - insbesondere kein Script - dass den Adapter stoppt oder versucht ihn zu restarten.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        HomoranH ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          host.borkum-pi5
          javascript.0
          @ubecker jetzt ist's ausführlicher
          demnach beendet sich der Adapter und der Controller vermeldet es
          • mcm1957M mcm1957
            Das da ist komisch:
            Die Zeile
            @mcm1957 kann sentry da in die Suppe spucken?
            @ubecker kann das ja mal testweise deaktivieren
            • mcm1957M mcm1957
              Das da ist komisch:
              Die Zeile
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              @mcm1957 sagte in Problem mit Modbusadapter:
              bin mir sicher, diese Funktion benutze ich hier in dem System nicht.
              Aber ich schalte mal alle scripts ab die auf diesen Adapter zugreifen und dann nochmal das LOG
              Gruß Udo
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Lt. log ist sentry schon disabled:
                • mcm1957M mcm1957
                  Das da ist komisch:
                  Die Zeile
                  das hatte ich nur gelesen
                  • mcm1957M mcm1957
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    ja sentry ist disable
                    Hier noch ein Log alle Scrips abgeschaltet die auf die Modbusdaten zugreifen.
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.080	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.081	debug	Add holdingRegisters.1005_Boost_Mode: {"_id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.081	debug	Add holdingRegisters.1003_Status: {"_id":"holdingRegisters.1003_Status","type":"state","common":{"name":"(R) see Status codes","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.081	debug	Add holdingRegisters.1001_Temp_1: {"_id":"holdingRegisters.1001_Temp_1","type":"state","common":{"name":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.081	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":1000,"name":"Power","description":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"holdingRegisters.1000_Power"},{"_address":1001,"name":"Temp 1","description":"(R) internal Sensor in AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1001,"id":"holdingRegisters.1001_Temp_1"},{"_address":1002,"name":"Tmax ","description":"(R) target temperature solar powered","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1002,"id":"holdingRegisters.1002_Tmax_"},{"_address":1003,"name":"Status","description":"(R) see Status codes","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1003,"id":"holdingRegisters.1003_Status"},{"_address":1004,"name":"Power timout","description":"(R/W) 10 - 600sec","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1004,"id":"holdingRegisters.1004_Power_timout"},{"_address":1005,"name":"Boost Mode","description":"(R/W) 0=off , 1=on (for Mode 1)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1005,"id":"holdingRegisters.1005_Boost_Mode"},{"_address":1006,"name":"Tmin","description":"(R/W) Boost backup target temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1006,"id":"holdingRegisters.1006_Tmin"},{"_address":1007,"name":"Boost time 1 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1007,"id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start"},{"_address":1008,"name":"Boost time 1 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1008,"id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop"},{"_address":1009,"name":"Actual Time (Hour)","description":"(R/W ) ","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1009,"id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)"},{"_address":1010,"name":"Actual Time (Minute)","description":"(R/W ) ","unit":"min","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1010,"id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)"},{"_address":1011,"name":"Actual Time (Second)","description":"(R/W) ","unit":"sec","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1011,"id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)"},{"_address":1012,"name":"Boost activate","description":"(R/W) see documentation","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1012,"id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate"},{"_address":1013,"name":"ELWA 2 Number","description":"(R/W)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1013,"id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number"},{"_address":1014,"name":"max Power","description":"(R/W) 500-3500 W","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1014,"id":"holdingRegisters.1014_max_Power"},{"_address":1015,"name":"tempchip","description":"(R) Controller temperature","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1015,"id":"holdingRegisters.1015_tempchip"},{"_address":1016,"name":"Controller firmware main version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1016,"id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version"},{"_address":1017,"name":"Powerstage firmware version","description":"(R) (epxxx)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1017,"id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version"},{"_address":1026,"name":"Boost time 2 start","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1026,"id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start"},{"_address":1027,"name":"Boost time 2 stop","description":"(R/W)","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1027,"id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop"},{"_address":1028,"name":"Controller firmware sub version","description":"(R) (exxxxxyy)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1028,"id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version"},{"_address":1030,"name":"Temp 2","description":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"holdingRegisters.1030_Temp_2"},{"_address":1053,"name":"Legionella interval","description":"(R/W) 1-14 days","unit":"day","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1053,"id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval"},{"_address":1054,"name":"Legionella start","description":"(R/W) 0-23 hrs","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1054,"id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start"},{"_address":1055,"name":"Legionella temp","description":"(R/W)","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1055,"id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp"},{"_address":1056,"name":"Legionella mode","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1056,"id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode"},{"_address":1058,"name":"Relay status","description":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1058,"id":"holdingRegisters.1058_Relay_status"},{"_address":1061,"name":"U L1","description":"(R) power stage input voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1061,"id":"holdingRegisters.1061_U_L1"},{"_address":1064,"name":"Freq","description":"(R) ","unit":"mHz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1064,"id":"holdingRegisters.1064_Freq"},{"_address":1065,"name":"Operation mode","description":"(R/W) 1 or 3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1065,"id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode"},{"_address":1067,"name":"U L2","description":"(R) AUX relay voltage","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1067,"id":"holdingRegisters.1067_U_L2"},{"_address":1068,"name":"I L2","description":"(R) AUX relay current 100mA","unit":"mA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1068,"id":"holdingRegisters.1068_I_L2"},{"_address":1071,"name":"Pmax_abs","description":"(R) Max. power currently possible","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1071,"id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs"},{"_address":1074,"name":"P out1","description":"(R) Power at ELWA immersion heater","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1074,"id":"holdingRegisters.1074_P_out1"},{"_address":1075,"name":"P out2","description":"(R) Power at AUX relay","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1075,"id":"holdingRegisters.1075_P_out2"},{"_address":1077,"name":"operation state","description":"(R) see manual","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1077,"id":"holdingRegisters.1077_operation_state"},{"_address":1081,"name":"Device state","description":"(R/W) 0 or 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1081,"id":"holdingRegisters.1081_Device_state"}]
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.081	debug	Add holdingRegisters.1000_Power: {"_id":"holdingRegisters.1000_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W ) 0-3.500 for Mode 1 ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.081	debug	Add holdingRegisters.1002_Tmax_: {"_id":"holdingRegisters.1002_Tmax_","type":"state","common":{"name":"(R) target temperature solar powered","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.081	debug	Add holdingRegisters.1004_Power_timout: {"_id":"holdingRegisters.1004_Power_timout","type":"state","common":{"name":"(R/W) 10 - 600sec","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version: {"_id":"holdingRegisters.1016_Controller_firmware_main_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1016,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1014_max_Power: {"_id":"holdingRegisters.1014_max_Power","type":"state","common":{"name":"(R/W) 500-3500 W","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1014,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1012_Boost_activate: {"_id":"holdingRegisters.1012_Boost_activate","type":"state","common":{"name":"(R/W) see documentation","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1012,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute): {"_id":"holdingRegisters.1010_Actual_Time_(Minute)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"min"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1010,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop: {"_id":"holdingRegisters.1008_Boost_time_1_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1008,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1006_Tmin: {"_id":"holdingRegisters.1006_Tmin","type":"state","common":{"name":"(R/W) Boost backup target temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start: {"_id":"holdingRegisters.1007_Boost_time_1_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1007,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour): {"_id":"holdingRegisters.1009_Actual_Time_(Hour)","type":"state","common":{"name":"(R/W ) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1009,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second): {"_id":"holdingRegisters.1011_Actual_Time_(Second)","type":"state","common":{"name":"(R/W) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"sec"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1011,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number: {"_id":"holdingRegisters.1013_ELWA_2_Number","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1013,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.082	debug	Add holdingRegisters.1015_tempchip: {"_id":"holdingRegisters.1015_tempchip","type":"state","common":{"name":"(R) Controller temperature","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1015,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1065_Operation_mode: {"_id":"holdingRegisters.1065_Operation_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1 or 3","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1065,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1061_U_L1: {"_id":"holdingRegisters.1061_U_L1","type":"state","common":{"name":"(R) power stage input voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1061,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1056_Legionella_mode: {"_id":"holdingRegisters.1056_Legionella_mode","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1056,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1054_Legionella_start: {"_id":"holdingRegisters.1054_Legionella_start","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0-23 hrs","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1054,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1030_Temp_2: {"_id":"holdingRegisters.1030_Temp_2","type":"state","common":{"name":"(R) external Sensor of AC ELWA 2","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop: {"_id":"holdingRegisters.1027_Boost_time_2_stop","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1027,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version: {"_id":"holdingRegisters.1017_Powerstage_firmware_version","type":"state","common":{"name":"(R) (epxxx)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1017,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start: {"_id":"holdingRegisters.1026_Boost_time_2_start","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1026,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version: {"_id":"holdingRegisters.1028_Controller_firmware_sub_version","type":"state","common":{"name":"(R) (exxxxxyy)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1028,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1053_Legionella_interval: {"_id":"holdingRegisters.1053_Legionella_interval","type":"state","common":{"name":"(R/W) 1-14 days","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"day"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1053,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1055_Legionella_temp: {"_id":"holdingRegisters.1055_Legionella_temp","type":"state","common":{"name":"(R/W)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1055,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1058_Relay_status: {"_id":"holdingRegisters.1058_Relay_status","type":"state","common":{"name":"(R) bit 0 AUX (0 off; 1 on) bit 1 SELV (0 off; 1 on)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1058,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.083	debug	Add holdingRegisters.1064_Freq: {"_id":"holdingRegisters.1064_Freq","type":"state","common":{"name":"(R) ","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mHz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1064,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.084	debug	Add holdingRegisters.1081_Device_state: {"_id":"holdingRegisters.1081_Device_state","type":"state","common":{"name":"(R/W) 0 or 1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1081,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.084	debug	Add holdingRegisters.1075_P_out2: {"_id":"holdingRegisters.1075_P_out2","type":"state","common":{"name":"(R) Power at AUX relay","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1075,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.084	debug	Add holdingRegisters.1071_Pmax_abs: {"_id":"holdingRegisters.1071_Pmax_abs","type":"state","common":{"name":"(R) Max. power currently possible","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1071,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.084	debug	Add holdingRegisters.1067_U_L2: {"_id":"holdingRegisters.1067_U_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay voltage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1067,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.084	debug	Add holdingRegisters.1068_I_L2: {"_id":"holdingRegisters.1068_I_L2","type":"state","common":{"name":"(R) AUX relay current 100mA","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1068,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.084	debug	Add holdingRegisters.1074_P_out1: {"_id":"holdingRegisters.1074_P_out1","type":"state","common":{"name":"(R) Power at ELWA immersion heater","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1074,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.084	debug	Add holdingRegisters.1077_operation_state: {"_id":"holdingRegisters.1077_operation_state","type":"state","common":{"name":"(R) see manual","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1077,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:12.142	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.145	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.155	info	terminating
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.155	debug	Plugin sentry destroyed
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:12.186	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.380	info	Connected to slave 192.168.178.5
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.381	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.381	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.381	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.381	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 1 registers
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.382	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.387	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 DONE
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.387	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:12.647	info	terminating
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:12.676	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:12.849	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2157
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.401	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.416	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.417	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.417	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.436	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.438	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.458	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.463	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.464	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.514	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.528	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:13.573	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:13.573	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.578	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:13.582	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:13.624	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:14.079	info	terminating
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:14.080	debug	Plugin sentry destroyed
                    modbus.0
                    2026-02-12 21:34:14.080	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    host.borkum-pi5
                    2026-02-12 21:34:14.600	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    javascript.0
                    2026-02-12 21:34:14.602	warn	script.js.Statusinfos.Modbusfehler: Cannot restart instance "modbus.0", because not running
                    Gruß Udo
                    • ubeckerU ubecker
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      host.borkum-pi5
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      host.borkum-pi5
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      host.borkum-pi5
                      host.borkum-pi5
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      host.borkum-pi5
                      host.borkum-pi5
                      modbus.0
                      modbus.0
                      host.borkum-pi5
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      host.borkum-pi5
                      javascript.0
                      @ubecker sagte in Problem mit Modbusadapter:
                      javascript.0
                      da läuft noch was
                      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                        javascript.0
                        da läuft noch was
                        ubeckerU Offline
                        ubeckerU Offline
                        ubecker
                        @Homoran sagte in Problem mit Modbusadapter:
                        da läuft noch was
                        klar läuft da noch was in Javascript. Heizungssteuerung rund Rest vom Haus
                        Gruß Udo
                        • ubeckerU ubecker
                          da läuft noch was
                          Heizungssteuerung
                          heisst
                          und
                            Heizungssteuerung
                            heisst
                            und
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            Das sind scripte die direkt auf die Heeizung zugreifen, Messungen aber alles über MQTT.
                            Modbus ist hier nur für einen Steuerbaren Heizstab für Warmwasser
                            Gruß Udo
                            • ubeckerU ubecker
                              @ubecker und was versucht das Skript da
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                                sind etliche. Es wird PV ertrag gemessen, Viele Verbräuche von Strom, Darauf wird der PV Überschuss berechnet und an den Heizstag gegeben. Ist ein sehr alter Wechselrichter auf den kein Zugriff vorhanden ist, so muss ich alle Werte anders messen und daraus den Überschuss der PV
                                kann aber mal komplett alles abschalten, kurz, MQTT, Javascript
                                Gruß Udo
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Kannst du mal ALLE Scripte kurzzeitig stoppen?
                                  Es wäre zu klären ob es irgendein Skript gibt, dass den Adapter beendet. Irgendwas scheint den Adapter vis system states zu stoppen.
                                  Im Prinzip wäre natürlich das allerbste ALLE Adapter (aßer admin) zu stoppen und zu checken ob dann modbus startet. Damit sollte man checken können ob was im Adapter faul ist oder von außen reingreift.
                                  Zusätzlich kannst du auch die neueste Version testen. War seit November im LATEST verfügbar und wurde heute ins STABLE released, sollte also morgen dort verfügbar sein. Lt. Releasenotes wurde nichts was offensichtloich mit deinem Problem zusammenhängt gefixed. Aber wenn man im Adapter zu suchen anfängt, macht das nur Sinn mit der neuesten Version.
                                  EDIT:
                                  Grad gesehn, dass du das eh schon angeboten hast. DANKE
                                  • ubeckerU ubecker
                                    ubeckerU Offline
                                    ubeckerU Offline
                                    ubecker
                                    so, alles abgeschaltet, dann Modbus eingeschaltet - und ok. Alle wieder eingeschaltet - und ok. jetzt kann ich auch das eine oder andere abschalten, ist immer ok.
                                    Keine Ahnung was da los ist. Neustart alle Instanzen an ausser Modbus. Dann modbus eingeschaltet geht nicht (Problem wie vorher)
                                    Wieder MQTT und Javascript abgeschaltet - Modbus eingeschaltet danach wieder alles ein. So läuft alles.
                                    Warum auch immer.
                                    Da das hier ein life system ist kann ich da nicht viele Möglichkeiten teste.
                                    Aber danke an alle.
                                    Gruß Udo
                                    • ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      ich wollte doch hier nur auf Trixie updaten. Jetzt bin ich hier schon den ganzen Tag zugange. Mach jetzt schluss. (ist auf Borkum)
                                      Gruß Udo
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Also such mal gezielt nach dem Script wo das restarten des modbus Adapters drinnen steht - siehe log Eintrag.
                                        Als Arbeitshypothese würde ich mal annehmen, dass das Script sich komisch verhält wenn der Modbus Adapter nicht läuft. Das neue OS kann das Timing beim Starten verändert haben.
                                        Da der Modbus bei ansonsten laufendem System nicht startbar ist, kannst du folgendes Versuchen:
                                        • modbus stoppen
                                        • modbus starten - wird schief gehen
                                        • Script für Script beenden und modbus zversuchen zu starten
                                        • spätestens wenn alle scripte gestopp sind sollte der modbus starten. Realistischer Weise aber früher. Und damit sollte das zuletzt gestoppte Scritp hoch verdächtig sein.
                                        • ubeckerU ubecker
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Versteh ich...
                                          Wünsch noch nen netten Abend / ruhige Nacht.
