  4. [gelöst]bekomme SLZB-06 nicht in Zigbee-Adapter zum Laufen
    6.4k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Spike08122
    schrieb am zuletzt editiert von Spike08122
    Servus Zusammen,
    ich nutze seit einigen Jahren den Phoscon ConBee II Stick in einer VM auf Proxmox mit verschiedenen Aqara-Sensoren. Nun wollte ich mein Zigbee-Netzwerk ausweiten und bin bei Matthias von @haus-automatisierung auf die Videos zu den Zigbee über Ethernet mit PoE Adaptern gestoßen. Ich habe mir also den SMLIGHT SLZB-06 bestellt, um den in den ioBroker zu integrieren.
    Ich habe ihn angeschlossen, eine feste IP vergeben und ein Firmwareupdate gemacht. Dann war der Plan ihn mit dem Zigbee-Adapter zu nutzen. Also den TCP-Port und irgendeine erweiterte Pan ID eingetragen.
    Aber wenn ich die Instanz starte bekomme ich immer die nachfolgende Fehlermeldung. Unten eine Screenshot von den Fehlermeldungen und meiner aktuellen Konfiguration des Coordinators.
    Ich habe keine Info für eine spezielle Konfiguration gefunden und aus den Fehlermeldungen werde ich nicht schlau. Habe auch im ioBroker-Masterkurs geschaut (Da wurde zwar eine ältere Version genutzt, das lief es Problemlos) trotzdem konnte ich bisher den Stick nicht zum Laufen bringen.
    Ich hoffe auf Hilfe, hier im Forum.
    Grüße Spike
    NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spike08122
      Servus Zusammen,
      Grüße Spike
      @spike08122 sagte in bekomme SMLIGHT SLZB-06 nicht in Zigbee-Adapter zum Laufen:
      bitte als Text in code-tags posten!
      • S Spike08122
        Servus Zusammen,
        Grüße Spike
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @spike08122
        • Logs bitte als Text posten, nicht als Screenshot
        • Logs bitte lesen - da steht das was nicht passt.
        • auf dem SMLight bitte das NVRam löschen, sowie auf dem System die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen
        • PanID bitte auf eine deutlich kleinere Zahl einstellen (<60000)
        • Danach Adapter neu starten.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @spike08122
          A.
          Spike08122
          @asgothian sagte in bekomme SMLIGHT SLZB-06 nicht in Zigbee-Adapter zum Laufen:
          @spike08122
          A.
          Sorry wegen den Screenshots 😖 und danke für die Hilfestellung. Ich habe mal gegoogelt wegen dem Löschen des NVRam, aber nichts gefunden. Gibt es in der GUI n Button, oder wie muss ich das machen?
          Danke und Grüße
          • S Spike08122
            @spike08122
            A.
            Danke und Grüße
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ja deg gibts.. ist unter dem reset button
            • J Offline
              JoschiRaab
              Mein SLZB-06M will auch einfach nicht grün werden (also der Adapter) . Ich kann Ihn per Webinterface erreichen , aber er macht nichts , habe Adapter noch mal gelöscht usw. . Nichts nütz was .
              • J Offline
                JoschiRaab
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:59.365 info Saved local configuration data
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:58.871 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:58.869 info terminating
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:58.867 info cleanup successful
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:58.865 info zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:58.862 info cleaning everything up
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:58.861 info Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                zigbee.0
                2026-02-12 07:44:58.859 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • J Offline
                  JoschiRaab
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    was erwartest du von dem gepostetem Schnippsel, was wir da erkennen sollen.. ??
                    poste das LOG komplentt.. dann aber auch richtig .. direkt nach adapter start und bitte im code tag..
                    axo..welche adapter version?
                    • J JoschiRaab
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @JoschiRaab sagte in [gelöst]bekomme SLZB-06 nicht in Zigbee-Adapter zum Laufen:
                      • Bitte die aktuelle Stable Version (3.3.5) installieren
                      • Bitte diesem Dokument folgen - Schritt für Schritt - und die im Hardware Tab dargestellten Daten hier (in Code Tags) posten wenn es nicht läuft.
                      • Bitte keine Screenshots von Logs posten
                      A.
                      nachtrag: Bitte in Zukunft lieber einen eigenen Thread öffnen als auf einen alten (als gelöst markierten) Thread antworten. Dein Problem ist nicht gelöst.
                      A.
                      @arteck sagte in [gelöst]bekomme SLZB-06 nicht in Zigbee-Adapter zum Laufen:
                      Das ist irgendwas altes.. < 3.0
                      • J JoschiRaab
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @JoschiRaab Auf dem SLZB.06 hast du ja die Möglichkeit die ZigBee2MQTT Konfig zu sehen:
                        Der Adapter Typ "EMBER" stimmt vermutlich nicht, in der Beispielkonfig steht was du da einstellen musst.
