  4. Limit der Objekte für eine Instanz
    4.6k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 220 Aufrufe 3 Watching
    Marc_St
    Liebe alle,
    mein IOB wirft seit einige Wochen diesen Fehler aus : „This instance has 5788 objects, the limit for this instance is set to 5000.“
    Es geht um den HM-Adapter, konkret ist es die Instanz, die die HMIP-Geräte abruft. Als Protokoll ist „XML-RPC“ gewählt. Ich nutze seit Jahren IOB zusammen mit HM(IP). Es sind immer mal ein paar Devices hinzugekommen. Der Objektbaum zeigt tatsächlkich so viele Objekte. Es sind vielleicht 80 Devices. Aber natürlich eröffnet jedes Devices zahlreiche Unterordnet; gertade bei HMIP ist es ja mehr als bei HM.
    Auch mit den hier gefundenen Postings komme ich nicht weiter. Mir ist nicht klar, was ich jetzt tun soll:
    Ich habe schon gelesen, dass der Fehler auf ein Konfigutarationsproblem hindeutet. Aber wenn ich unter „Objekte“ schaue, erscheint mir nichts unplausibel.
    Kann ich das Limit hochsetzen? MIr ist leider nicht klar, wie.
    Ich bin für jeden Fingerzeit dankbar.
    Liebe Grüße!
    HomoranH crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Marc_St
      Liebe alle,
      Liebe Grüße!
      @Marc_St sagte in Limit der Objekte für eine Instanz:
      Fingerzeit
      https://forum.iobroker.net/post/1318024
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • M Marc_St
        Liebe alle,
        Liebe Grüße!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        unter system.adapter im expertenmodus bei dem jeweiligen Adapter
        als Beispiel
          Fingerzeit
          Marc_St
          @Homoran sagte in Limit der Objekte für eine Instanz:
          Fingerzeit
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.17.2-2-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:15:19 up 23:14,  0 users,  load average: 1.33, 1.10, 0.73
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2026-02-10 21:15:20 CET
                     Universal time: Tue 2026-02-10 20:15:20 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/root
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.3G        2.1G        1.8G        3.4M        414M        2.2G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.8G        2.1G        2.3G
          Active iob-Instances:   17
                   4096 M total memory
                   2033 M used memory
                   2155 M active memory
                    176 M inactive memory
                   1670 M free memory
                      0 M buffer memory
                    395 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 21:15:20 up 23:14,  0 users,  load average: 1.33, 1.10, 0.73
          Tasks:  44 total,   4 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 45.0 us, 15.0 sy,  0.0 ni, 35.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,   1668.3 free,   2035.2 used,    395.7 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2060.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4      7.8G  3.8G  3.7G  51% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/ttyUSB0
          udev                             devtmpfs  6.8G     0  6.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     6.8G     0  6.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     2.8G  104K  2.8G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     6.8G  3.2M  6.8G   1% /tmp
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          437M    /var/
          282M    /var/lib
          121M    /var/lib/redis
          95M     /var/cache
          91M     /var/cache/apt
          Archived and active journals take up 52.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          126M    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          312M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-ConOsPbp.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A106Q3H7-if00-port0
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
          /usr/bin/node           v22.22.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.0-1nodesource1
            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.0-1nodesource1 500
               22.21.0-1nodesource1 500
               22.20.0-1nodesource1 500
               22.19.0-1nodesource1 500
               22.18.0-1nodesource1 500
               22.17.1-1nodesource1 500
               22.17.0-1nodesource1 500
               22.16.0-1nodesource1 500
               22.15.1-1nodesource1 500
               22.15.0-1nodesource1 500
               22.14.0-1nodesource1 500
               22.13.1-1nodesource1 500
               22.13.0-1nodesource1 500
               22.12.0-1nodesource1 500
               22.11.0-1nodesource1 500
               22.10.0-1nodesource1 500
               22.9.0-1nodesource1 500
               22.8.0-1nodesource1 500
               22.7.0-1nodesource1 500
               22.6.0-1nodesource1 500
               22.5.1-1nodesource1 500
               22.5.0-1nodesource1 500
               22.4.1-1nodesource1 500
               22.4.0-1nodesource1 500
               22.3.0-1nodesource1 500
               22.2.0-1nodesource1 500
               22.1.0-1nodesource1 500
               22.0.0-1nodesource1 500
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 83675)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.1.0
          admin:          7.7.23
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#3b0259b526e1d855ca8db5f7cb5c0bfa58bd4270)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): Beta (latest)
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 7.7.28   , installed 7.7.23 [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.1    , installed 3.2.8  [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 2.0.10   , installed 2.0.10
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
          Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects:        20257
          States:         18376
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Err:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8322757    1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8326256    92/redis-server 127
          tcp        0      0 10.0.1.152:12010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8331284    494/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 10.0.1.152:12001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8327155    479/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 10.0.1.152:18701        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8329241    464/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8326501    302/master
          tcp        0      0 10.0.1.152:502          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8331359    524/io.modbus.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8701          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8329322    509/io.hm-rpc.3
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8322759    1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8323004    1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8326502    302/master
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        8326257    92/redis-server 127
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       8329762    675/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       8327763    347/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       8329618    615/io.simple-api.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8327403    164/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8322758    1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8322760    1/init
          2026-02-10 21:12:25.284  - warn: smartmeter.0 (2766) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2026-02-10 21:12:25.284  - debug: smartmeter.0 (2766) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2026-02-10 21:12:25.284  - debug: smartmeter.0 (2766) Transport Reset!! Restart = true
          2026-02-10 21:12:25.284  - debug: smartmeter.0 (2766) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
          2026-02-10 21:13:25.284  - debug: smartmeter.0 (2766) CREATE SERIALPORT: 115200 8 1 none
          2026-02-10 21:13:25.284  - debug: smartmeter.0 (2766) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
          2026-02-10 21:14:25.283  - debug: smartmeter.0 (2766) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2026-02-10 21:14:25.283  - debug: smartmeter.0 (2766) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2026-02-10 21:14:25.283  - warn: smartmeter.0 (2766) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2026-02-10 21:14:25.283  - debug: smartmeter.0 (2766) Transport Reset!! Restart = true
          2026-02-10 21:14:25.283  - debug: smartmeter.0 (2766) SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
          2026-02-10 21:15:18.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 6776
          2026-02-10 21:15:22.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6776 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-02-10 21:15:25.284  - debug: smartmeter.0 (2766) CREATE SERIALPORT: 115200 8 1 none
          2026-02-10 21:15:25.284  - debug: smartmeter.0 (2766) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
          2026-02-10 21:15:43.878  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.memRss
          2026-02-10 21:15:43.879  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
          2026-02-10 21:15:44.079  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.inputCount
          2026-02-10 21:15:44.181  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.cpu
          2026-02-10 21:15:44.383  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
          2026-02-10 21:15:44.586  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.outputCount
          2026-02-10 21:15:44.789  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.cputime
          2026-02-10 21:15:44.789  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.uptime
          2026-02-10 21:15:44.789  - silly: smartmeter.0 (2766) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
          ============ Mark until here for C&P =============```
          • M Marc_St
            Liebe alle,
            Liebe Grüße!
            @Marc_St sagte: Kann ich das Limit hochsetzen? MIr ist leider nicht klar, wie.
            Siehe hier.
            • M Marc_St
              Fingerzeit
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/root
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       4096 M total memory
                       2033 M used memory
                       1670 M free memory
                          0 M buffer memory
                        395 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              437M    /var/
              282M    /var/lib
              121M    /var/lib/redis
              95M     /var/cache
              91M     /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin:          7.7.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        20257
              States:         18376
              @Marc_St
              Und dann das übliche...
              Hampel da nicht als root herum, auch nicht in 'nur einem LXC'.
              Richte einen user ein.
              CPU threads: 2
              Würde ich höher setzen.
              Das nodesource-Repo möchtest du nochmal richtig einrichten. Mach es per
              iob nodejs-update 22
              Rückfragen mit y beantworten.
              Installier die Adapter-Updates.
              32.7k
              82.5k
