  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    #143
    😀 Ok dann belassen wir es hier. Für mich Perfekt bis zum Stable Release.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      #144
      Hey @h5n1, danke für Adapter. Hab gleich mal einen Wunsch geäußert :) Github#4
      Noch eine Frage, kann man das verwendete Wettermodell der API-Abfrage ändern/sehen?
      Danke schonmal und weiter so ;)
      H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ioT4dbI ioT4db
        H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #145
        @ioT4db sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
        Die API Abfrage kannst du in der Debug Ausgabe sehen. Änderung ist im Admin nicht vorgesehen. Das Wettermodel wird per Default eine Mischung (Standard-Best Match) aus allen genommen.
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          schrieb am zuletzt editiert von H5N1
          #146
          Neue Version 2.3.0 veröffentlicht.
          Changelog:
          • Neu hinzugefügt: Tägliche Luftqualität und Pollenkonzentration (konfigurierbar für 1, 3 oder 6 Tage).
          Demnächst ein Minor Update für open-meteo-weather (2.3.0)
          Ich habe mir was überlegt für die Luftqualität Enthusiasten. Da open meteo nur Stundenweise in vielen Daten die Werte bringt für Luftqualität habe ich es so gemacht das der Adapter im Hintergrund alle Stündlichen Daten abruft und jeweils den Maximalwert der an diesem Tag vorkommt Speichert und ablegt.
          Des weiteren gibt es eine neue Version vom Widget. Dort habe ich eine Konfiguration für die Anzahl der Tage und Stunden die Angezeigt werden sollen eingebaut. Wetter Widget v 0.2.0
          Wie gehabt: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #147
            Moin,
            wie sind denn diese beiden Objekte zu verstehen:
            Laut den meisten Mondkalendern haben wir heute eine Erleuchtung von ca. 41% und das "Letzte Viertel" wurde für gestern 09.02.2026 angegeben.
            Vielleicht mag jemand licht hinter meinen Mond bringen ;-)
            • wendy2702W wendy2702
              Moin,
              #148
              @wendy2702 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
              Ich sehe da keinen Widerspruch!
              Was immer unter "Erleuchtung" zu verstehen ist, hier wird nur das "Viertel" ein mal in % (76) und einmal in Text (letztes) benannt.
              bei 100% Vollmond ist 76% das letzte Viertel
                wendy2702W Offline
                #149
                also ist das Objekt mit der "0,76" eigentlich "Prozent" und um zwei Kommastellen verschoben.
                Liefert Open-Meteo also für die Mondwerte die Infos der vergangenen Nacht? Dann würde es halbwegs passen weil Gestern am 09.02. hatten wir ein "Viertel", allerdings auch 50% beleuchtet.
                  #150
                  oder 0.76 eines Ganzen vollen Mondes!
                  (was wiederum 76 vH. ist)
                    wendy2702W Offline
                    #151
                    Ja,
                    deckt sich aber trotzdem nicht mit den angaben diverser Mondphasen Quellen.
                    Quellen: https://www.moongiant.com/de/mondphase/10/02/2026/
                    https://www.der-mond.de/
                    https://starwalk.space/de/moon-calendar
                    nur mal so auf die schnelle. Hoffe das heutige Datum wird automatisch übernommen bei den beiden letzten links.
                      Ja,
                      #152
                      äääh, was war denn mit
                      Laut den meisten Mondkalendern ... und das "Letzte Viertel" wurde für gestern 09.02.2026 angegeben.
                      geht es dir um den einen (halben) Tag?
                        wendy2702W Offline
                        #153
                        Ich will nur verstehen welchen Wert open-Meteo liefert. Wenn bei denen am 10.02.2026 der Wert der vergangenen Nacht drin steht ist das auch OK. Aber wie gesagt, die 0,76 finde ich bei den genannten Quellen weder in der vergangenen Nacht noch in der nächsten.
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #154
                          @wendy2702: Open Meteo liefert keine Daten für die Mondphasen, da ich sie vermisst habe und trotzdem welche haben wollte benutze ich im Adapter suncalc.
                          Eventuell müsste man die Werte anpassen die zu den einzelnen Phasen führen, könnte sein ich sie zu knapp oder zu großzügig gewählt habe.
                          				const phaseValue = moonIllumination.phase;
                          				let phaseKey = 'new_moon';
                          				if (phaseValue >= 0.03 && phaseValue < 0.22) {
                          					phaseKey = 'waxing_crescent';
                          				} else if (phaseValue >= 0.22 && phaseValue < 0.28) {
                          					phaseKey = 'first_quarter';
                          				} else if (phaseValue >= 0.28 && phaseValue < 0.47) {
                          					phaseKey = 'waxing_gibbous';
                          				} else if (phaseValue >= 0.47 && phaseValue < 0.53) {
                          					phaseKey = 'full_moon';
                          				} else if (phaseValue >= 0.53 && phaseValue < 0.72) {
                          					phaseKey = 'waning_gibbous';
                          				} else if (phaseValue >= 0.72 && phaseValue < 0.78) {
                          					phaseKey = 'last_quarter';
                          				} else if (phaseValue >= 0.78 && phaseValue < 0.97) {
                          					phaseKey = 'waning_crescent';
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          • H5N1H H5N1
                            #155
                            @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                            dann passt @wendy2702 Einwand mit
                              wendy2702W Offline
                              #156
                              @h5n1
                              OK.
                              Das erklärt es dann wohl.
                              Danke!
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #157
                                Es ist immer nicht ganz so einfach, wenn man kein Astronom ist, den richtigen Weg zu finden, evtl werde ich da mal KI drüber schauen lassen daß er mir die Werte zumindest "richtiger" stellt.
                                Man könnte es als Bug ansehen. Danke. 👍
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                  wendy2702W Offline
                                  #158
                                  Ich bin auch kein Astronom und mir ist es nur aufgefallen als ich meine VIS Wetter View von Das Wetter auf deinen Adapter umstellen wollte.
                                  Noch eine Frage: Werden alle Icons, glaube 99 für Wetter, verwendet?
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #159
                                    @wendy2702 also es sind nicht exakt 0-99, aber es werden alle wettercodes mit einem Icon abgedeckt.
                                    Siehe dazu die docu.
                                    Wie du vielleicht gesehen hast sind die Icons aus galeria7 von dasWetter die selben wie in diesem Adapter, das liegt daran das ich sie erstellt habe und für dasWetter zur Verfügung gestellt hatte, da nach Umstellung zur neuen API mehr Icons gebraucht wurden. Das ist auch der Grund warum ich diesen Adapter entwickle, weil mit der neuen API nicht mehr wirklich viele Abrufe möglich sind im freepass.
                                    ...als ich meine VIS Wetter View von Das Wetter auf deinen Adapter umstellen wollte.
                                    Bedenke bitte das sich noch einiges ändern kann. Bis jetzt scheint der Adapter das zu machen was er soll, aber erwartet noch kein final. Also nicht meckern falls du öfter noch an deiner VIS nacharbeiten musst, wenn sich noch was ändert.
                                    Wenn es keine gravierenden Fehler oä. gibt werde ich versuchen in 2-3 Wochen ins offizielle Repository zu kommen.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                      wendy2702W Offline
                                      #160
                                      Alles gut und danke für deinen Einsatz.
                                      Ich werde nicht meckern.
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #161
                                        Ich habe jetzt mal die KI dazu befragt mit den Mondphasen und habe die Werte ein wenig enger genommen.
                                        Antwort KI:
                                        Astronomische Kalender geben das "Letzte Viertel" oft sekundengenau für einen bestimmten Zeitpunkt an. Da dein Adapter aber wahrscheinlich einen Wert für den gesamten Tag anzeigt, ist ein kleines Fenster (wie die 2 % in meinem Vorschlag) der beste Kompromiss.
                                        Wenn der Wert 0,76 ist, zeigt dein Adapter jetzt immer noch "Letztes Viertel" an – was astronomisch auch korrekt ist, da 0,75 das exakte Ziel ist. Sollten User aber finden, dass 0,76 bereits "Abnehmende Sichel" (waning_crescent) sein müsste, müsstest du die Schwellenwerte noch weiter straffen (z.B. nur von 0,74 bis 0,76 für das Viertel).
                                        Mit der neuen Logik wird die Anzeige auf jeden Fall deutlich präziser und die "Sprünge" zwischen den Phasen wirken natürlicher. Viel Erfolg beim Update des Adapters!
                                        Ich werde es mal so Testen wie der Vorschlag der KI ist, muss man dann beobachten
                                        if (phaseValue < 0.02 || phaseValue > 0.98) {
                                          phaseKey = "new_moon";
                                        } else if (phaseValue >= 0.02 && phaseValue < 0.23) {
                                          phaseKey = "waxing_crescent";
                                        } else if (phaseValue >= 0.23 && phaseValue < 0.27) {
                                          phaseKey = "first_quarter"; // Zentriert um 0.25
                                        } else if (phaseValue >= 0.27 && phaseValue < 0.48) {
                                          phaseKey = "waxing_gibbous";
                                        } else if (phaseValue >= 0.48 && phaseValue < 0.52) {
                                          phaseKey = "full_moon"; // Zentriert um 0.50
                                        } else if (phaseValue >= 0.52 && phaseValue < 0.73) {
                                          phaseKey = "waning_gibbous";
                                        } else if (phaseValue >= 0.73 && phaseValue < 0.77) {
                                          phaseKey = "last_quarter"; // Zentriert um 0.75
                                        } else {
                                          phaseKey = "waning_crescent";
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                          @Nashra sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                          Eine Kleinigkeit, das Icon der Windrichtung stimmt nicht so ganz.
                                          Wind aus Süd-West, angezeigt wird Nord-Ost
                                          der Pfeil zeigt die Windrichtung! nicht die Richtung aus der er kommt.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #162
                                          @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                                          Bitte noch mal für einen Doofen.
                                          Südost
                                          Zeigt das Symbol nicht genau das (Wind kommt aus Richtung Südost)?
