  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    Wörtlich wird das hier wohl keine große Rolle spielen
    Da hast du recht, aber der adapter wird auch in vielen Sprachen ausgeliefert, wenn der Grieche diesen Adapter nimmt und allergisch ist auf Olivenpollen ist, isser evtl. froh wann er sehen kann das er lieber zuhause bleibt. :-D
    #136
    @H5N1 das hier bietet der DWD als relevante Allergene an
    Andere haben noch weitere
    H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
      H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      #137
      ich kann nur das anzeigen lassen was open meteo anbietet, da habe ich schon alle verfügbaren Pollen, Roggen hat er dort gar nicht.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • H5N1H H5N1
        #138
        @H5N1 alles gut, ich vermutete hinter olive nur irgendwas anderes
        aber die ganzen Gase incl. Ozon sind auch klasse.
        EDIT:
        OOOHHH
        Ole e 1 ist das Majorallergen für Olivenpollenallergiker und wird von 70% dieser Allergiepatienten erkannt. Ole e 1 hat eine erhbeliche Sequenzanalogie mit anderen Mitgliedern der Ole e 1-artigen Proteinfamilie. Zu dieser gehören Esche (Fra e 1 ), Liguster (Lig v 1) und Flieder (Syr v 1).
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          #139
          @homoran kannst du mir was zu Beitrag #140 Sagen?
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • H5N1H H5N1
            #140
            @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
            sorry, den hab ich übersehen!
            Diese Regel kenne ich nicht!
            Das kann man machen, einige tun das auch, aber mit 150 Post könnte man hier noch weitermachen.
            edit
            Vielleicht wenn's im latest ist.
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              #141
              @homoran Nr3 aus dem Regelwerk: Tests werden geschlossen wenn die Version im Stable repository Veröffentlicht wird oder einen neue Minor oder Major Version zum Testen bereit steht.
              Deswegen frage ich.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                Deswegen frage ich.
                #142
                watt für ein Regelwerk?
                ich hab sowas nicht 😀
                wer hat das denn verzapft?
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  #143
                  😀 Ok dann belassen wir es hier. Für mich Perfekt bis zum Stable Release.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #144
                    Hey @h5n1, danke für Adapter. Hab gleich mal einen Wunsch geäußert :) Github#4
                    Noch eine Frage, kann man das verwendete Wettermodell der API-Abfrage ändern/sehen?
                    Danke schonmal und weiter so ;)
                    • ioT4dbI ioT4db
                      H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      #145
                      @ioT4db sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                      Die API Abfrage kannst du in der Debug Ausgabe sehen. Änderung ist im Admin nicht vorgesehen. Das Wettermodel wird per Default eine Mischung (Standard-Best Match) aus allen genommen.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                        #146
                        Neue Version 2.3.0 veröffentlicht.
                        Changelog:
                        • Neu hinzugefügt: Tägliche Luftqualität und Pollenkonzentration (konfigurierbar für 1, 3 oder 6 Tage).
                        Demnächst ein Minor Update für open-meteo-weather (2.3.0)
                        Ich habe mir was überlegt für die Luftqualität Enthusiasten. Da open meteo nur Stundenweise in vielen Daten die Werte bringt für Luftqualität habe ich es so gemacht das der Adapter im Hintergrund alle Stündlichen Daten abruft und jeweils den Maximalwert der an diesem Tag vorkommt Speichert und ablegt.
                        Des weiteren gibt es eine neue Version vom Widget. Dort habe ich eine Konfiguration für die Anzahl der Tage und Stunden die Angezeigt werden sollen eingebaut. Wetter Widget v 0.2.0
                        Wie gehabt: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #147
                          Moin,
                          wie sind denn diese beiden Objekte zu verstehen:
                          Laut den meisten Mondkalendern haben wir heute eine Erleuchtung von ca. 41% und das "Letzte Viertel" wurde für gestern 09.02.2026 angegeben.
                          Vielleicht mag jemand licht hinter meinen Mond bringen ;-)
                          • wendy2702W wendy2702
                            Moin,
                            #148
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                            Ich sehe da keinen Widerspruch!
                            Was immer unter "Erleuchtung" zu verstehen ist, hier wird nur das "Viertel" ein mal in % (76) und einmal in Text (letztes) benannt.
                            bei 100% Vollmond ist 76% das letzte Viertel
                              wendy2702W Offline
                              #149
                              also ist das Objekt mit der "0,76" eigentlich "Prozent" und um zwei Kommastellen verschoben.
                              Liefert Open-Meteo also für die Mondwerte die Infos der vergangenen Nacht? Dann würde es halbwegs passen weil Gestern am 09.02. hatten wir ein "Viertel", allerdings auch 50% beleuchtet.
                                #150
                                oder 0.76 eines Ganzen vollen Mondes!
                                (was wiederum 76 vH. ist)
                                  wendy2702W Offline
                                  #151
                                  Ja,
                                  deckt sich aber trotzdem nicht mit den angaben diverser Mondphasen Quellen.
                                  Quellen: https://www.moongiant.com/de/mondphase/10/02/2026/
                                  https://www.der-mond.de/
                                  https://starwalk.space/de/moon-calendar
                                  nur mal so auf die schnelle. Hoffe das heutige Datum wird automatisch übernommen bei den beiden letzten links.
                                    Ja,
                                    #152
                                    äääh, was war denn mit
                                    Laut den meisten Mondkalendern ... und das "Letzte Viertel" wurde für gestern 09.02.2026 angegeben.
                                    geht es dir um den einen (halben) Tag?
                                      wendy2702W Offline
                                      #153
                                      Ich will nur verstehen welchen Wert open-Meteo liefert. Wenn bei denen am 10.02.2026 der Wert der vergangenen Nacht drin steht ist das auch OK. Aber wie gesagt, die 0,76 finde ich bei den genannten Quellen weder in der vergangenen Nacht noch in der nächsten.
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #154
                                        @wendy2702: Open Meteo liefert keine Daten für die Mondphasen, da ich sie vermisst habe und trotzdem welche haben wollte benutze ich im Adapter suncalc.
                                        Eventuell müsste man die Werte anpassen die zu den einzelnen Phasen führen, könnte sein ich sie zu knapp oder zu großzügig gewählt habe.
                                        				const phaseValue = moonIllumination.phase;
                                        				let phaseKey = 'new_moon';
                                        				if (phaseValue >= 0.03 && phaseValue < 0.22) {
                                        					phaseKey = 'waxing_crescent';
                                        				} else if (phaseValue >= 0.22 && phaseValue < 0.28) {
                                        					phaseKey = 'first_quarter';
                                        				} else if (phaseValue >= 0.28 && phaseValue < 0.47) {
                                        					phaseKey = 'waxing_gibbous';
                                        				} else if (phaseValue >= 0.47 && phaseValue < 0.53) {
                                        					phaseKey = 'full_moon';
                                        				} else if (phaseValue >= 0.53 && phaseValue < 0.72) {
                                        					phaseKey = 'waning_gibbous';
                                        				} else if (phaseValue >= 0.72 && phaseValue < 0.78) {
                                        					phaseKey = 'last_quarter';
                                        				} else if (phaseValue >= 0.78 && phaseValue < 0.97) {
                                        					phaseKey = 'waning_crescent';
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • H5N1H H5N1
                                          #155
                                          @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                                          dann passt @wendy2702 Einwand mit
