  4. Enocean FUD61npn sendet stetig Bestätigungstelegramme
    6.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 644 Aufrufe 4 Beobachtet
    McBeath
    • Adaptername: EnOcean
    • Adapterversion: 0.9.4
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.22
    • Hardwaresystem: Syno 920+,
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Nodejs-Version: 22.21.0
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Image, Docker genutzt: Ja
    Hallo Jey-Cee,
    Mir ist bei der Einrichtung der FUD61npn ein Fehler aufgefallen.
    Dachte zuerst an einen Hardware Fehler worauf der Aktor getauscht wurde BJ. 02/2026 der neue ist BJ. 21/2025.
    Nun zum Fehler, nach dem hinzufügen der Aktoren ist erst alles OK. On, Off, Set alles geht.
    Jetzt die Bestätigungstelegramme aktivieren.
    Noch ist alles gut.
    Doch nach dem ersten Off (Ob über örtliche Taster oder Funktaster oder Adapter) blinkt die LED ca. alle 2 sek. und sendet Bestätigungstelegramme bis wieder eingeschaltet wird.
    Wenn ich jetzt den Adapter stope oder Neustarte hört der Aktor sofort auf zu senden. Starte ich den Adapter neu, fängt der Aktor auch im ausgeschalteten Zustand nicht wieder an.
    Erst wenn er wieder einen Off Befehl erhält.
    Habe noch einen FUD61npn von 38/2011, der macht das nicht,
    nur reagiert der ausschließlich bei Level 10% auf On und Off vom Adapter. Auf sonst nichts.
    Hier könnte etwas seitens Eltako geändert worden sein.
    Würde mich über Unterstützung sehr freuen.
    • M McBeath
      Hallo Jey-Cee,
      Noch ist alles gut.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi @mcbeath,
      das Klingt als ob immer wieder Telegramme an den Aktor gesendet werden. Da im Adapter keine Funktion existiert die Selbstständig Telegramme sendet, würde ich darauf Tippen das hier ein Skript ständig auslöst. Dafür spricht auch das dieses verhalten bei einem anderen Gerät nicht auftritt.
      Das lässt sich aber leicht fest stellen wenn du den CMD Wert mit History/SQL aufzeichnet, dort siehst du in der Listen Ansicht woher der Befehl kommt.
      Prüf das mal als erstes.
      Das andere Problem schau ich mir an.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        McBeath
        @jey-cee
        Ich bin mal wieder total perplex von deiner Analyse.
        Bedingt aus dem Umstand das der 2011er Aktor bei einem Ausschalbefeh sich nicht abgeschaltet hat sonder bei ca. 18% On blieb,(per Taster, per Funk reagiert er ja nicht), hatte ich folgendes ins Skript geschrieben.
        capture_temp
        Diese Funktion hat bei den neuen Aktoren, welche direkt aus gingen, zu dem oben genannten Verhalten geführt.
          McBeath
          Nachtrag:
          Ich hatte die Vermutung das der Adapter eine bestimmte Rückmeldung vom Aktor verlangt und darum einen Request senden würde.
          In diesem Fall bleibt nur das der 2011er nicht korrekt auf On, Off und Set level reagiert.
          • M McBeath
            Nachtrag:
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @McBeath kannst du mal den alten FUD in den Anlernmodus versetzen, dann CMD 4 senden und mir Rückmeldung geben ob das Problem damit behoben ist.
              McBeath
              @Jey Cee
              Also ich glaube das jetzt nicht.
              Als ich den 2011er Aktor restzt habe, habe ich ihn nur aus dem Adapter entfernt.
              Jetzt habe ich hin wieder im Adapter hinzugefügt. (Hersteller, Typ, ID eingegeben und auf hinzufügen)
              Da der Aktor noch angelernt war, habe ich nur mal testweise noch einmal ein 50% Set level gesendet.
              Und man glaubt es nicht, der macht jetzt genau das, was er soll.
              On, Off und Set level funktionieren.
              Daher tippe ich also mal auf eine Macke des Aktors.
              Ich halte das jetzt mal im Auge, ob er funktional bleibt oder wieder ausfällt.
              • M McBeath
                @Jey Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @McBeath ok. Melde dich auch gerne in ein paar Wochen wenn es jetzt funktioniert, dann können wir das als erledigt abhaken.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  Hi zusammen,
                  ihr schreibt hier von Version 0.9.4 des Adapters, ich habe die 0.9.3 Version mit nicht gewartet Hinweis.
                  Wo und wie kommt an an die neueste Version?
                  Auf kurze Info würde ich mich freuen.
                  MfG
                  • Z zanabria
                    Hi zusammen,
                    MfG
                    @zanabria
                    Die Version ist über das Beta-Repository verfügbar:
                    github:	0.9.4
                    latest:	0.9.4 for 13 months
                    stable:	-.-.-
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      Stirbt Enocean auch so wie ZWave2?
                      Jey CeeJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zanabria
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @zanabria funktioniert der Adapter nicht mehr? Gibt es Probleme mit der Aktuellen iobroker Version?
                        Auch wenn aktuell keine Updates kommen hab ich nicht aufgehört den Adapter lauffähig zu halten.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          Ich bräuchte die Info, wie ich meine ZWave 2 Adapter in ZWave WS migrieren kann habe noch nichts brauchbares gefunden im Forum.
                          • Z zanabria
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @zanabria sagte in Enocean FUD61npn sendet stetig Bestätigungstelegramme:
                            Frag beim Maintainer nach warum er den Adapter nicht für STABIL hält. Adapter die nur im LATEST Repository verfügbar sind sind als BETA Software zu betrachten.
                            Warum das Issue https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/218 nicht bearbeitet wird kann nur der Dev sagen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • Z zanabria
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Was hat das mit
                              enocean-fud61npn-sendet-stetig-bestätigungstelegramme
                              zu tun?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @Jey-Cee sagte in Enocean FUD61npn sendet stetig Bestätigungstelegramme:
                                Warum stufst du den Adapter nur als BETA Qualität ein. Ist er nicht stabil?
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  Sorry, bin im falschen Bereich
