  5. Inhalt einer Variable auf Text abfragen
    6.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 263 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gmt94
    Hallo Zusammen,
    ich möchte aus meinem Garminadapter die jeweiligen Trainingsarten weiter im Iobroker-System verwenden. Hierzu will ich immer sobald sich "Aktivität" 1 ändert diese überprüfen ob Schwimmen, Radfahren, Laufen etc.
    In dem Fall gibt die Variable "Schwimmbad" aus. Hier will ich nun die in dem Text nach Schwimmbad suchen und dann wie in dem Fall die Distanzen aufaddieren. Was mache ich bei der Textabfrage falsch?
    Zum testen hab ich erstmal nur ein Test Boolean erzeugt den ich dann händisch umschalte.
    • G gmt94
      Hallo Zusammen,
      @gmt94 sagte in Inhalt einer Variable auf Text abfragen:
      was willst du suchen?
      für den Rest müsste man erst mal wissen, wo diese Informationen herkommen.
      was genau soll der Vergleich ergeben?
      Was steht in Text?
      • G Offline
        gmt94
        Also die Variable activityName kommt aus dem Garmin Adapter und ändert sich sobald meine Uhr dort ein Training hochlädt. In dem Fall war das ein Schwimmtraining und dort wird dann entsprechend "Schwimmbad" eingetragen.
        Jetzt können dort aber zum Beispiel beim Radfahren solche Einträge reinkommen: "ROUVY - Bike Session 2x8 min Zone 3 - 2026-02-05"
        Daher will ich in dieser Variable nach typischen keywords suchen um das meinen Trainingsaktivitäten zuzuordnen.
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gmt94
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          zeigen
          Was steht da drin?
          Brauchst du blockly ?
          Dann bin ich raus.
          Bei JS könnte ich dir helfen.
          Stichwort ist hierbei z.B.: indexof
          Danke.
          • G gmt94
            @gmt94 sagte: activityName kommt aus dem Garmin Adapter und ändert sich sobald meine Uhr dort ein Training hochlädt.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              gmt94
              @paul53 sagte in Inhalt einer Variable auf Text abfragen:
              Dankeschön werde ich mal ausprobieren.
              • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Blockly am
