  4. Adapter TR-064 verbindet nicht (Kennwort falsch)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
31 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Bestimmte Sonderzeichen wie z.B. "%" machen gerne mal Ärger in Kennwörtern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass wenn es eine Reihe von Fehlversuchen gab, die Fritzbox dann erst nach einem Neustart wieder angesprochen werden kann.
      • J JohnDenver0815
        • Adaptername: TR-064
        • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
        • Adapterversion: 4.3.0
        • js-controller Version: 9.0.11
        • Admin Version: 7.7.22
        • Hardwaresystem: AMD-NUC mit Proxmox
        • Arbeitsspeicher: 24GB
        • Festplattenart: M2.NVME-SSD
        • Betriebssystem: Debian 13
        • Nodejs-Version: 22.22.0
        • NPM-Version: 10.9.4
        Ich bekomme den Adapter TR-064 in Kombination mit einer Fritzbox 7510 (Fritz-OS 8.20) nicht zum Laufen, stattdessen bekomme ich im Ereignisprotokoll folgende Fehlermeldung:
        Anmeldung einer App des Benutzers xxx von IP-Adresse 10.xxx.xxx.xxx gescheitert (falsches Kennwort). (xxx sind Wildcards)
        Das Problem habe ich auch mit mit dem Adapter "fritzbox dect" in der Version 2.6.2, nur mit leicht veränderter Meldung:
        Anmeldung des Benutzers xxx an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.xxx.xxx.xxx gescheitert (falsches Kennwort).
        Im Log des Adapters steht ebenfalls, dass die Credentials nicht passen und ich die Fritzbox neustarten soll, sollten alle Einstellungen korrekt sein. Auch das habe ich mehrfach getan.
        Verbindungseinstellungen im Adapter lassen nicht viel Möglichkeiten für Fehler. IP stimmt, Benutzer und PW wurden in allen möglichen Kombinationen, auch ohne Sonderzeichen, erfolglos probiert.
        Welche Einstellungen auf der Fritz muss ich hierfür noch freischalten/aktivieren? Aktuell sind folgende Berechtigungen gesetzt:
        • FRITZ!Box-Einstellungen
        • Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
        • Smart Home
        • Zugriff für Apps erlauben
        Muss "Statusinformationen über UPnP übertragen" auch aktiviert werden? Das habe ich absichtlich deaktiviert, da ansonsten mein IDS/IPS auf der DreamMachine anspringt (die Fritz ist nur nachgelagert als IP-Client für DECT-Telefonie zuständig).
        Bitte erhellt mich etwas
        Danke im Voraus
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @JohnDenver0815 du hast deine FritzBox umgestellt so das du dich mit Benutzernamen + Kennwort anmelden musst? Du hast dann einen separaten Benutzer für ioBroker erstellt und berechtigt? Diesem gibst du am besten ein Kennwort das nur aus Buchstaben und Zahlen besteht.
        Statusinformationen über UPnP übertragen ist bei mir an, ob das sein muss kann ich aber nicht sagen
        Ich habe hier 3 FritzBoxen und die ließen sich alle auf Anhieb verbinden. Muste man da nicht was in der Oberfläche freischalten? Oder war das beim DECT?
        Das hier also hast du alles gemacht und beachtet?
        • J Offline
          JohnDenver0815
          schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
          Korrekt, alles so umgesetzt.
          Eben nochmal alle Benutzer ausser meinen Admin entfernt, einen neuen ioBroker-Nutzer mit PW (alphanumerisch ohne Sonderzeichen, 12 Zeichen lang) erzeugt, die gleichen Rechte wie meinem Admin vergeben, Fritzbox neu gestartet -> gleiches Verhalten. Der Adapter schaltet kurz die Punkte "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" auf grün, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist garnicht erst zu sehen, dann schmiert er ab. Log in der Fritz ist ebenfalls vorhanden, Direktlogin mit dem neuen Zugang funktioniert, auch der Instanzlink des Adapters schickt mich auf die Login-Seite. "Statusinfos über uPnP" ändert auch nichts am Verhalten.
          Kann es sein, dass ich den "Zugriff aus dem Internet" erlauben muss, da sich die Fritz in einem anderen VLAN befindet? Kommunizieren dürfen beide VLANs miteinander. Sehr mystisch alles
          @BananaJoe sagte in Adapter TR-064 verbindet nicht (Kennwort falsch):
          Alle mit FritzOS 8.20? Ich vermisse z.B. auch den Menüpunkt "erweiterte Ansicht", der scheint wohl wegrationalisiert worden zu sein. Auch kann ich nicht explizit irgendwo einstellen, wie der Login ablaufen soll (nur PW oder User/PW), die Loginmaske fragt zumindest beides ab.
          CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JohnDenver0815
            Codierknecht
            @JohnDenver0815 sagte in Adapter TR-064 verbindet nicht (Kennwort falsch):
            Versuch macht klug ;-)
            ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              @Codierknecht sagte in Adapter TR-064 verbindet nicht (Kennwort falsch):
              oder Nachlesen von Netzwerkgrundlagen und -Design :)
              Da hier leider keine Angaben dazu gemacht wurden, kann man auch nicht helfen.
              • J JohnDenver0815
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Hast du - vom Netzwerk des ioBroker aus gesehen - die Anmeldemaske wo du per Dropdown den Benutzernamen auswählst oder die Maske wo du von Hand den Benutzernamen eintragen musst? Wenn letzteres, dann ordnet die FritzBox den ioBroker als externes Gerät zu
                Wie geschieht das Routing zur FritzBox? Also zwischen dem Netzwerk mit der FritzBox und dem Netzwerk mit dem ioBroker? Am besten mit Adressen + Gateways
                Das es getrennte VLANs sind, hätte gerne eher erwähnt werden können.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  JohnDenver0815
                  Da gibt es nur die Maske ohne Dropdown.
                  Das Routing geschieht zentral auf der Dreammachine. Fritzbox hat xxx.xxx.xxx.253, ioBroker yyy.yyy.yyy.12, Gateways sind in beiden Netzen jeweils .250
                  Laut ChatGPT ist die Fritzbox wohl rigoros, was die Annahme von TR-064-Verbindungen angeht. Kommen die aus einem "fremden" Netz, werden die wohl grundsätzlich verworfen. Wenn dem so ist muss ich damit leben und auf die Features des Adapters verzichten bzw. alternativ noch nen Proxy zwischenschalten. Dass die Infrastruktur oder in dem Fall das Voice-VLAN im gleichen Netz hängt wie IoT werde ich nicht zulassen.
                  Sorry dass das erst im zweiten Post kam, hab den Fehler eher in Versionskonflikten vermutet ;-)
                  malorossM J ilovegymI 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J JohnDenver0815
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    Ich habe zwar keine Dream Machine, aber das USG (nach Fritzbox, kein VLAN) und der Adapter funktioniert klaglos. Davon ausgehend würde ich nicht zustimmen, dass die Verbindung grundsätzlich abgelehnt wird.
                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                    Equipment:
                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                    • malorossM maloross
                      JohnDenver0815
                      @maloross sagte in Adapter TR-064 verbindet nicht (Kennwort falsch):
                      Das impliziert für mich "alle Devices im gleichen Netz", oder irre ich? Klingt als würde die Fritz bei dir das Routing übernehmen, bei mir ist sie nur IP-Client.
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        Aktuell ist der Aufbau noch
                        Fritzbox Modem (ohne WLAN und Guest) -> USG (Exposed Host), Fritte als kein IP-Client
                        Equipment:
                          aber
                          oder haben Fritte und USG eine unterschiedliche IP-Range?
                          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                            aber
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            @Homoran sagte in Adapter TR-064 verbindet nicht (Kennwort falsch):
                            ja, unterschiedliche Bereiche
                            Equipment:
                              @maloross
                              ich habe kein USG und keine VLANs. Ist mir zu komplex.
                              Aber hat das USG nicht eine "Heimnetzseite" (mit anderer IP-Range als die Fritte) und so etwas wie eine "WAN-Seite" zur Fritte mit einer IP aus dem Range der Fritte?
                              dann routet das USG alle IPs in den Range der Fritte und für die kommt es aus dem selben Netz.
                              (alles geratenes Unwissen!)
                                @maloross
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                Ich bin Laiin (aber mit gutem, technischen Grundverständnis). Exposed Host bedeutet nach meinem Wissensstand lediglich, dass die Firewall der FB umgangen wird und das USG freien Inet-Zugang hat und doppeltes NAT verhindert wird.
                                Wie gesagt: Anfängerin
                                Equipment:
                                • J JohnDenver0815
                                  JohnDenver0815
                                  Ich werde diesbezüglich noch etwas recherchieren. Sollte sich das so bewahrheiten, dann hätte ich einen FeatureRequest, um Spielereien mit Proxy etc. zu umgehen:
                                  Auswahl eines anderen Kommunikationsinterfaces im ioBroker (so wie im Homematic-Adapter hm-rpc). Dann könnte man einfach ein weiteres bridged-IF im Fritzbox-Netzbereich anlegen und dieses explizit im Adapter auswählen. Würde der Funktion "Broker" sicher auch gerecht werden ;-)
                                  Just my 2 cents
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    Vielleicht noch eine Möglichkeit: soweit mir bekannt, hat die DM 2 WAN-Ports. Evtl. mal die Fritte via LAN einbinden. Nur so ein Gedanke.
                                    Equipment:
                                      JohnDenver0815
                                      @maloross Die Fritte hängt im LAN. An der DM hängt Glasfaster am SFP-WAN-Port, der CU-WAN ist unbenutzt. Die gesamte Peripherie hängt an Switchen hinter der UDM
                                      • malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        Wenn ich dein Setup richtig interpretiere, ist die FB Bestandteil des IP-Bereichs DM und dient vermutlich nur noch als Telefonzentrale oder?
                                        Vor etlichen Jahren gab es mal PPPoE (irgendwie hatte damals mein Sohn sowas für irgend ein Spiel benötigt). Vll. da mal recherchieren.
                                        Equipment:
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          Ich habe 2 Fritzboxen 7590, nur noch zum telefonieren. Hatte eine USG, mit der funktionierte alles super, auch unterschiedliche Vlans. Diese tauschte ich durch einen UDR, selber Aufbau selbe Konfiguration, Modem-UDR-Fritzbox nur als Client, damit funktionierte der Adapter nicht mehr. Beim Adapter Neustart verbindet er kurz, bekommt die Daten, aber danach kommt nichts mehr.
                                          Also sind schon Unterschiede zwischen den UniFi Geräten vorhanden.
                                          Mit der USG wurden meine Festnetz-Anrufe sogar per VPN an die Handys weitergeleitet, dies bekomme ich mit dem UDR nicht mehr hin.
