  3. Off Topic
  4. SQL
  5. [Praxis] Einsatz der MySQL(MariaDB) im IOB
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben SQL
5 Beiträge 1 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fuzzy1955F
    fuzzy1955F
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Teil 1: Motivation zu MariaDB und Voraussetzungen für die Verbindung zum IOBroker
    Diese Beschreibungen richten sich an alle Forums-User/-innen, die gerne und schon lange mit SQL-Datenbanken arbeiten. Dies, obwohl ihnen bekannt ist, dass InfluxDB ein Spezialist bei Zeitreihendaten ist und mit einer extrem schnellen Schreibgeschwindigkeit aufwartet. Das ist ein klarer Nachteil bei MySQL. Auch ich nehme das in Kauf, weil ich gerne bis in die letzte Ecke eine Datenbank schauen mag. Und natürlich arbeite ich seit mehr als 30 Jahren mit Oracle, MS SQL Server, IBM DB2 etc. und bin damit sehr vertraut. Und ja, alle am SQL-Server laufenden View's, Stored Procs, Functions .. sind schnell, robust und sehr langlebig.
    Inhalte:
    Teil 2: Beispiele von Tools zur Verwaltung der mySQL-Datenbanken (Kommandozeile, MySQL Workbench, ODBC)
    Teil 3: Tabellen der Datenbank "iobroker" - Arbeiten mit SQL-Statements - Erstellen von Views
    Teil 4: Sinnhaftigkeit und Erstellen von Stored Procedures und deren zeitgesteuerter Starts
    Teil 5: Verwenden der SQL-Daten in Diagrammen bzw. im VIS-2
    Um den IOBroker mit MariaDB zu verbinden sind ein paar Schritte an der Linux-Konsole notwendig:
    Installieren der MariaDB
    sudo apt update
    sudo apt upgrade -y
    sudo apt install mariadb-server
    sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
    pid-file                = /run/mysqld/mysqld.pid
    basedir                 = /usr
    bind-address = 0.0.0.0
    sudo systemctl restart mariadb
    Firewall einstellen
    sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 3306
    sudo ufw reload
    Damit läuft die Datenbank auf dem Standardport 3306. Das Standardverzeichnis der Datenbanken ist /var/lib/mysql/iobroker.
    Einloggen in MariaDB
    sudo mysql -u root -p	                        //nur das 1. Mal und nur Ausnahmsweise !!!
    sudo mysql -u iobroker -p -D iobroker		//späterer Einstieg
    Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
    Your MariaDB connection id is 32
    Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server
    Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
    MariaDB [(none)]>
    Anlegen der Datenbank und des DB-Benutzers
    wenn noch erforderlich: CREATE DATABASE `iobroker` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
    CREATE USER  'iobroker'@'localhost' IDENTIFIED BY 'seine';
    GRANT ALL ON iobroker.* to 'iobroker'@'localhost' IDENTIFIED BY 'seine' WITH GRANT OPTION;
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY '<dein Passwort>';
    FLUSH PRIVILEGES;
    Einstellungen im IOBroker
    Wenn man die Option „Datenbank nicht erstellen“ leer lässt, legt der SQL-Adapter die DB samt den Tabellen an. Nun kann man bei den gewünschten Datenpunkte im IOBroker die SQL-Protokollierung aktivieren.
    Wichtig ist noch die Aktivierung des Backitup:
    --------------------------- Das wäre es fürs Erste ---------------------------
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
    • fuzzy1955F
      fuzzy1955F
      fuzzy1955
      Wichtig zu wissen: Bei allen Varianten können Daten geändert und/oder gelöscht bzw. neue Daten eingefügt werden !! Natürlich gibt es noch weitere Tools, vor allem zum Abrufen der SQL-Daten.
      2.1 Die Linux Kommandozeile:
      Einloggen in MariaDB und wichtig: Datenbankbefehle immer mit „ ; “ abschließen!
      MariaDB [iobroker]>
      SHOW TABLES;					// zeigt die Namen der Datenbanktabellen
      SELECT * FROM iobroker.ts_number;		// zeigt die gespeicherten Daten der Tabelle „ts_number“
      2.2 MySQL Workbench:
      Diese grafische Software kann kostenlos von MySQL Workbench Download heruntergeladen werden.
      Das Konfigurieren:
      Damit lässt sich doch sehr viel anschaulicher mit der Datenbank arbeiten:
      2.3 ODBC-Zugriff am Beispiel MS ACCESS oder MS Excel:
      Die Treibervariante 9.06 findet man hier
      Die Einbindung im MS ACCESS:
      Für MS Excel gilt das Gleiche sinngemäß: Im Menü Daten – Daten abrufen – Aus anderen Quellen – Aus ODBC.
      --------------------------- Gutes Gelingen ---------------------------
      • fuzzy1955F
        fuzzy1955F
        fuzzy1955
        Für mich gibt es aus Sicht der IOBroker-Daten nur 2 interessante Tabellen: datapoints und ts_number.
        Beim Öffnen der Tabelle „ts_number“ fallen einem sofort der Unix Timestamp (ts) statt eines Datumsfeldes nach unserem Geschmack auf. Das Wesen der Unix-Zeit findet sich hier.
        Um aus dem Unix-Timestamp ein lesbares Datum zu formen, gibt es die Funktion:
        SELECT from_unixtime(SUBSTRING(ts, 1, 10)) AS tsDate FROM iobroker.ts_number LIMIT 10;
        Und damit landen wir beim Verknüpfen der beiden Tabellen und statten diese mit virtuellen Feldern zu einer vielseitigen und schnellen View. Dazu öffnen wir im MySQL Workbench ein leeres Abfragefenster und erstellen die View mit SQL-Script:
        CREATE OR REPLACE VIEW iobroker.vw_number AS
            SELECT a.id, b.name, from_unixtime(SUBSTRING(a.ts, 1, 10)) AS tsDate, a.ts, a.val
            FROM iobroker.ts_number a LEFT OUTER JOIN
        		iobroker.datapoints b ON a.id = b.id
            ORDER BY ts desc;
        Ein paar Grundsätze beim Benennen von View und virtuellen Feldern:
        • Keine Leerzeichen, Umlaute, Großbuchstaben, Sonderzeichen
        • Auch bei kurzen Namen sollte der Zweck leicht ersichtlich sein
        Mit weiteren virtuellen Feldern sehen die Daten gleich viel lesbarer aus. Dazu gruppieren und sortieren wir nach Tagen ('%Y-%m-%d'), Monaten ('%Y-%m) oder Jahren ('%Y).
        SELECT DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d'),
        	IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 181  THEN val END) AS INT), 0) as pv,
        	IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 183 THEN val END) AS INT) * -1, 0) as haus,
        	IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 180 THEN val END) AS INT) * -1000, 0) as eauto,
        	IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 179 THEN val END) AS INT) * -1000, 0) as gen,
        	IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 182 THEN val END) AS INT) * -1, 0) as nots,
        	IFNULL(CAST(AVG(CASE WHEN id = 119 THEN val END) AS INT), 0) as akku, 0, 0
        FROM iobroker.vw_number
        WHERE id IN (119,179,180,181,182,183)
        GROUP BY DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d');
        ORDER BY DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d') desc;
        Das Ergebnis:
        Id	Tag	Pv	Haus	Eauto	Gen	Nots	batSOC	Gesamt	autark
        295	2026-02-03	30000	-1215	-16000	0	0	15	12788	1
        292	2026-02-02	32000	-1015	-14000	0	0	14	16985	1
        291	2026-02-01	2000	-990	0	0	0	14	1010	1
        290	2026-01-31	0	-1040	0	0	0	16	-1040	0
        289	2026-01-30	0	-690	0	0	0	17	-690	0
        288	2026-01-29	3000	-780	0	0	0	11	2220	1
        284	2026-01-28	22000	-1262	-11000	0	0	16	9738	1
        282	2026-01-27	15000	-1000	0	0	0	12	14000	1
        281	2026-01-26	8000	-850	0	0	0	5	7150	1
        280	2026-01-25	4000	-930	0	0	0	8	3070	1
        279	2026-01-24	8000	-745	0	0	0	11	7255	1
        278	2026-01-23	13000	-978	0	0	0	12	12022	1
        277	2026-01-22	18000	-1003	0	0	0	11	16997	1
        276	2026-01-21	33000	-1036	-10580	-815	-1246	15	19323	1
        275	2026-01-20	4000	-874	0	0	0	17	3126	1
        274	2026-01-19	6000	-876	0	0	0	0	5124	1
        273	2026-01-18	12000	-882	0	0	0	0	11118	1
        272	2026-01-17	40000	-910	-11900	0	0	0	27190	1
        271	2026-01-16	2000	-2062	0	0	0	0	-62	0
        270	2026-01-15	3000	-2063	0	-815	0	0	122	1
        269	2026-01-14	10000	0	-8853	-801	-1245	0	-899	0
        Der Vollständigkeit halber findet sich hier eine Übersicht der wichtigsten MySQL-Befehle. Darin gibt es auch Infos über Datentypen, eindeutigen Primärschlüssel, Indizes, Relationen etc.
        Damit wird die Sinnhaftigkeit von Views schnell klar. Man erstellt 1 x eine View und profitiert lange von der exzellenten Datenbankleistung der serverseitigen Abfragen.
        --------------------------- Viel Spass beim Ausprobieren ---------------------------
        • fuzzy1955F
          fuzzy1955F
          fuzzy1955
          Wozu soll man sich nun plagen und sich mit eigenen Tabellen samt Stored Procedures einlassen?
          Nun, schauen wir mal, welche Datenmengen sich pro Tag ansammeln:
          SELECT id, name, count(id) AS Anzahl
          WHERE DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d') = '2026-02-01'
          GROUP BY id
          ORDER BY count(id) desc;
          Das Ergebnis:
          Id	DP_name	AnzahlDS
          195	alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromverlustleistungWR
          149	alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungHaus	3028
          167	alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst	2753
          120	alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieSpannung	1308
          119	alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand	1261
          132	alias.0.Hausstrom.PvModule.PvPrognose	51
          196	alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerstrom	48
          145	alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetzt	46
          101	alias.0.Wetter.Windgeschwindigkeit	24
          79	alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur	24
          77	alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur	24
          98	alias.0.Wetter.Luftfeuchtigkeit	24
          76	alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur	19
          121	alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur	18
          197	Boilertemperatur	17
          118	alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung	15
          115	alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladen	11
          181	alias.0.Diagrammdaten.StromPV	1
          183	alias.0.Diagrammdaten.StromHaus	1
          Die meisten Werte brauchen wir ab dem nächsten Tag nur mehr tageweise verdichtet, etwa so:
          Um die Datenbank nicht übermäßig anwachsen zu lassen, lohnt sich also eine Datenverdichtung mit nachfolgendem Löschen der Detaildaten. Zunächst erstellen wir eine eigener Tabelle für die verdichteten Daten (Grundsätze siehe unter #3):
          CREATE TABLE IF NOT EXISTS iobroker.strombilanz(
          	id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
          	tag DATE NOT NULL,
          	pv INT NOT NULL,
          	haus INT NOT NULL,
          	eauto INT NOT NULL,
          	gen INT NOT NULL,
          	nots INT NOT NULL,
          	akku INT NOT NULL,
          	gesamt INT NOT NULL,
          	autark INT NOT NULL,
          PRIMARY KEY (id)) ENGINE = InnoDB;
          CREATE UNIQUE INDEX IX_strombilanz01 ON iobroker.strombilanz(tag);
          Und für die Loggingtabelle:
          CREATE TABLE IF NOT EXISTS iobroker.strombilanz_log (
          	id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
          	logtime DATETIME,
          	message VARCHAR(255)
          Jetzt kommt das Herzstück, die Stored Procedure. Diese umfasst folgende Funktionen:
          • Logging der Schritte in die Tabelle „iobroker.strombilanz_log“
          • Check der Datensatzzahl
          • Anfügen der Tageswerte in die Tabelle „iobroker.strombilanz“
          • Diverse Berechnungen
          • Löschen der Detaildaten, die älter als x Tage sind (kann man auch im SQL-Adapter je Datenpunkt einstellen).
          DELIMITER $$
          CREATE OR REPLACE PROCEDURE iobroker.sp_tagesbilanz()
          -- CALL iobroker.sp_tagesbilanz();
          BEGIN
          	DECLARE intAnzahl INT;
              -- Fehlerbehandlung
              DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
              BEGIN
                  INSERT INTO iobroker.strombilanz_log (logtime, message)
                  VALUES (NOW(), 'SQLEXCEPTION in sp_strombilanz');
              END;
          	SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
              DELETE FROM iobroker.strombilanz WHERE Tag = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d');
              SET intAnzahl = (SELECT COUNT(val)
                              WHERE id IN (119,179,180,181,182,183) AND DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')
          	GROUP BY DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d'));
              INSERT INTO iobroker.strombilanz (tag, pv, haus, eauto, gen, nots, akku, gesamt, autark)
                  IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 181  THEN val END) AS INT) * 1000, 0) as pv,
                  IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 179 THEN val END) AS INT) * -1, 0) as gen,
              UPDATE iobroker.strombilanz
              SET gesamt = (pv + haus + eauto + gen + nots),
                  autark = IF((pv + haus + eauto + gen + nots) > 0, 1, 0);
              -- Logging
              VALUES (NOW(), CONCAT('sp_strombilanz erfolgreich ausgeführt')); --  CAST(intAnzahl AS CHAR))
              DELETE
          	FROM iobroker.strombilanz_log
          	WHERE CAST(logtime AS DATETIME) < CAST(now() - INTERVAL 10 DAY AS DATETIME);
              SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
          END$$
          DELIMITER ;
          Diese Stored Procedure kann man im IOBroker – Javascript zeitgesteuert wie folgt einbauen:
              //-------- Tagesbilanz erstellen ----------------------------------------------
              async function sendToAsync() {
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      sendTo('sql.0', 'query', 'CALL iobroker.sp_tagesbilanz();', result => {
                          if (result.error) {reject(result.error);}
                          else {resolve(result.result)}
              try {
                  const result = await sendToAsync()
                  //console.log('Die sp_tagesbilanz hat ' + JSON.stringify(result) + ' Datensätze erstellt'); // ' + getAttr(JSON.parse(result),'AnzDS') + '
                  await wait(10000);
               -------- weitere Verarbeitungsschritte einfügen -----
          --------------------------- Das Ergebnis macht Freude ---------------------------
          • fuzzy1955F
            fuzzy1955F
            fuzzy1955
            Der Hauptzweck der Datenhistorisierung liegt natürlich in der grafischen bzw. tabellarischen Darstellung, um daraus mögliche Entscheidungen abzuleiten, etwa wo setzte ich beim Börsenstrompreis mein Bezugslimit.
            Eine einfache Möglichkeit zur grafischen Darstellung bieten die DIAGRAMME. Man wählt als Datenquellen die gewünschten SQL-Historisierungspunkte, stellt noch ein paar Dinge ein und … fertig.
            [EDIT 20.7.2026] Um das Ganze im VIS-2 anzuzeigen, nimmt man dort das Widget „E-Charts“ und gibt in der Gruppe "Allgemein" das E-Charts-Preset an.
            So kann man sich ein VIS-2-View nur für Diagramme samt Zeitauswahl bauen, bei der die gewünschte Art des Diagrammes angetippt wird. Die verschiedenen E-Charts-Presets legt man genau übereinander und zeigt das Aktuelle mittels Sichtbarkeit an. Bei mir liegen 11 Presets übereinander.
            Zur Auswahlsteuerung legt man die Datenpunkte Diagrammart, Range, Zeitformat und ZeitformatJN an:
            "0_userdata.0.Diagrammdaten.Diagrammart": {
            "common": {
            "name": "Diagrammart",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
            "PvErzeugung": "PvErzeugung",
            "Hausakku": "Hausakku",
            "eAuto": "eAuto",
            "Stromfluss": "Stromfluss",
            "Stromueberschuss": "Stromueberschuss",
            "Stromeinkauf": "Stromeinkauf",
            "StrompreisJetzt": "StrompreisJetzt",
            "Stromverbrauch": "Stromverbrauch",
            "Ofenbetriebszeiten": "Ofenbetriebszeiten",
            "Temperaturen": "Temperaturen",
            "Regenmenge": "Regenmenge"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Diagrammdaten.Diagrammart",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1781330557097,
            "val": "Stromueberschuss",
            "ack": false
            "0_userdata.0.Diagrammdaten.Range": {
            "common": {
            "name": "Range",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
            "12 Std": "12 Std",
            "1 Tag": "1 Tag",
            "1 Woche": "1 Woche",
            "2 Wochen": "2 Wochen",
            "1 Monat": "1 Monat",
            "2 Monate": "2 Monate",
            "3 Monate": "3 Monate",
            "6 Monate": "6 Monate",
            "1 Jahr": "1 Jahr",
            "2 Jahre": "2 Jahre"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Diagrammdaten.Range",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1781330996816,
            "val": "1 Monat",
            "ack": false
            Mittels Trigger wird die Auswahl gesteuert:
            const idDiagramm = '0_userdata.0.Diagrammdaten.Diagrammart';
            const idRange = '0_userdata.0.Diagrammdaten.Range';
            const idTimeformat = '0_userdata.0.Diagrammdaten.Zeitformat';
            const idTimeformatCheck = '0_userdata.0.Diagrammdaten.ZeitformatJN';
            const strDiagrammPath = 'echarts.0.';
            on({id: idDiagramm, change: "any"}, function (obj) {
            let strDiagramm = obj.state.val;
            let iRange;
            if (strDiagramm != null && strDiagramm != undefined && strDiagramm !=''){
                let echartsDP = strDiagrammPath + getState(idDiagramm).val;
                if (existsObject(idDiagramm) &&  echartsDP !=''){
                    const eChartobj = getObject(echartsDP);
                    const ecRange = String(TimeRange(String(eChartobj.native.data.range)));
                    const ecTimeFormat = 'HH.MM dd.mm';
                    const ectimeFormatCustom = true;
                    setStateAsync(idRange,ecRange,false);
                    setStateAsync(idTimeformatCheck,ectimeFormatCustom,false)
                    setStateAsync(idTimeformat,ecTimeFormat,false);
                    setObject(getState(idDiagramm).val,eChartobj);
                }else{
                    log('Angegebener eChart-DP ' + idDiagramm + 'existiert nicht!','warn');
            switch (strDiagramm) {
                case ("PvErzeugung"): iRange = "1 Woche"; break;
                case ("Hausakku"): iRange = "2 Wochen"; break;
                case ("eAuto"): iRange = "2 Wochen"; break;
                case ("Stromfluss"): iRange = "1 Woche"; break;
                case ("Stromueberschuss"): iRange = "1 Monat"; break;
                case ("Stromeinkauf"): iRange = "1 Monat"; break;
                case ("StrompreisJetzt"): iRange = "2 Wochen"; break;
                case ("Stromverbrauch"): iRange = "2 Wochen"; break;
                case ("Ofenbetriebszeiten"): iRange = "1 Woche"; break;
                case ("Temperaturen"): iRange = "2 Wochen"; break;
                case ("Regenmenge"): iRange = "6 Monate"; break;
                default: iRange = "1 Woche"; break;
            setState(idRange, iRange ,false);
            /* "12 Std" "1 Tag" "1 Woche" "2 Wochen" "1 Monat" "2 Monate" "3 Monate" "6 Monate" "1 Jahr" "2 Jahre"  */
            on({id: idRange, change: "any"}, function (obj) {
            let value = obj.state.val;
            if (value!=null &&value!=undefined && value!=''){
            if (existsObject(echartsDP)){
            let objDP = getObject(echartsDP);
            objDP.native.data.range = TimeRange(value);
            setObject(echartsDP,objDP);
            }else{
            log('eCharts-DP ' + echartsDP + ' ist nicht vorhanden! Eingeben!','warn');
            function TimeRange (vRange) {
            let iVal;
            switch (vRange) {
                case ("1 Tag"): iVal = 1440; break;
                case ("1 Woche"): iVal = 10080; break;
                case ("2 Wochen"): iVal = 20160; break;
                case ("1 Monat"): iVal = 40320; break;
                case ("2 Monate"): iVal = 86400; break;
                case ("3 Monate"): iVal = 129600; break;
                case ("6 Monate"): iVal = 259200; break;
                case ("1 Jahr"): iVal = 518400; break;
                case ("2 Jahre"): iVal = 1036800; break;
                default: iVal = 720; break;
            return Number(iVal);
            Die tabellarischen Darstellung im VIS-2 geschieht mit dem Widget „Basic Table“, bei dem man einen separaten Datenpunkt (Table Object ID) mit JSON-Daten befüllt. Dieses Beispiel zeigt Tages-, Monats- und Jahreswerte einer Strombilanz untereinander.
            Die Datenpunkte dazu:
              "alias.0.Diagrammdaten.StrombilanzJahre": {
                "common": {
                  "name": "StrombilanzJahre",
                  "role": "state",
                  "type": "json",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "javascript.0.variables.j006"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Diagrammdaten.StrombilanzJahre",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "val": "",
                "ts": 1768340995710,
                "ack": false
              "alias.0.Diagrammdaten.StrombilanzMonate": {
                "common": {
                  "name": "StrombilanzMonate",
                  "role": "state",
                  "type": "json",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "javascript.0.variables.j005"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Diagrammdaten.StrombilanzMonate",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "val": "",
                "ack": false
              "alias.0.Diagrammdaten.StrombilanzTage": {
                "common": {
                  "name": "StrombilanzTage",
                  "role": "state",
                  "type": "json",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "javascript.0.variables.j004"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Diagrammdaten.StrombilanzTage",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "val": "",
                "ack": false
            Mit einem Javascript werden die Datenpunkte zeitgesteuert befüllt.
                    strSQL = "SELECT DATE_FORMAT (tag, '%Y-%m-%d') AS Tag, " +
                            "ROUND(SUM(pv) / 1000.0,1) AS PV, " +
                            "ROUND(AVG(akku)) AS Hausakku,  " +
                            "ROUND(SUM(haus) / 1000.0,1) AS Haus, " +
                            "ROUND(SUM(eauto) / 1000.0,1) AS eAuto, " +
                            "ROUND(SUM(gen) / 1000.0,1) AS Gen, " +
                            "ROUND(SUM(nots) / 1000.0,1) AS Nots, " +
                            "ROUND(SUM(gesamt) / 1000.0,1) AS gesamt, " +
                            "ROUND(COUNT(autark)) AS autark " +
                            "FROM iobroker.tagesstatistik " +
                            "GROUP BY DATE_FORMAT (tag, '%Y-%m-%d') " +
                            "ORDER BY DATE_FORMAT (tag, '%Y-%m-%d') desc;";
                        sendTo('sql.0', 'query', strSQL, function (result) {
                            if (result.error) {
                                console.error(result.error);
                            } else {
                                MyTrigger (idStrombilanzTage,JSON.stringify(result.result));
            --------------------------- Voila , das war die ganze Zauberei ---------------------------
            Anregungen, Fragen etc. bitte hier anhängen.
            84.0k
