  4. JavaScript
  5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
    6.3k
79 Beiträge 10 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @red_yoshi so wie das für mich aussieht liegt das nicht primär am Skript
    da kommst du nicht auf das Ziel!
    @red_yoshi sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
    Error: connect ECONNREFUSED 172.16.240.170:8080
    Als Folge davon ist keine Antwort vorhanden, die ausgegeben werden soll
    log (body)
    diese Zeile wird dementsprechend angemeckert
    Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:8:18)
    red_yoshi
    #67
    Das stimmt, diese Fehlermeldung bekomme ich eigentlich regelmäßig (also ca. 1-2 mal am Tag).
    normalerweise funktioniert es dann einfach beim nächsten Versuch.
    Bis zum Update war das jedenfalls nie ein Grund den ganzen Adapter abstürzen zu lassen.
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      red_yoshi
      #68
      Unabhängig von der Fehlermeldung würde ich das Script aber gerne auf httppost umbauen.
      Kann mir da jemand sagen wie das aussehen müsste?
      Wie gesagt hatte ich bisher keine Probleme damit dass ab und an der Server bzw. der Dachs nicht erreichbar war. Erst seit dem Update sorgt das dafür dass der Adapter abstürzt :(
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • JensenJ Jensen
        Sind die Sachen die hier diskutiert werden auch die Ursache, daß Puppeteer nicht mehr funktioniert?
        red_yoshi
        #69
        @jensen
        Kann ich leider nichts zu sagen. Puppeteer kenne und nutze ich nicht.
        • R red_yoshi
          @jensen
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #70
          @jensen
          Ob Du hier im richtigen Beitrag geantwortet hast ? :)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • R red_yoshi
            red_yoshi
            schrieb am zuletzt editiert von red_yoshi
            #71
            @red_yoshi
            Falls es noch jemandem hilft, mittlerweile habe ich es (mit reichlich Hilfe) zum laufen bekommen.
            Allerdings mit Axios und trotz langem probieren nicht mit httppost.
            var axios = require('axios');
            axios({
              method: "post",
              url: "http://hierURLeinfügen:8080/setKeys",
              data: {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1},
              headers: { "Content-Type": "multipart/form-data" },
              .then(function (response) {
                //handle success
                console.log(response.data);
              .catch(function (response) {
                //handle error
            Damit kann aus dem iobroker heraus der Senertec Dachs angefordert werden z.B. bei hohem Stromverbrauch.
            Antwort ist entsprechend
            "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv ok Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule ok "
            • K kptkip
              @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
              Das war es!
              Hier nochmal das ganze - anonymisierte Script:
              // Get Token from Tibber
              const loginUri = 'https://app.tibber.com/login.credentials';
              const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%20battery{percent}}}}}';
              const dpJsonResponse = '0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response';
              let output = '1';
              let tokenFromLogin = '';
              const postData = {
                  '@type': 'login',
                  email: 'EMAIL',
                  password: 'PASSWD',
              // Using the httpPost function to send a POST request with JSON data
              httpPost(loginUri, postData, (error, response) => {
                  if (error) {
                      log(error, 'error');
                  } else {
                      log(response.statusCode);
                      // log(response.data); // uncomment for debug purposes
                      tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token');
                      // log(tokenFromLogin);  // uncomment for debug purposes
                      // Request Battery Status
                      // Using the httpGet() function to send a GET request with a Bearer token
                     httpGet(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                          if (!error) {
                              // log(response.headers); // uncomment for debug purposes
                              output = response.data;
                              setState( dpJsonResponse, output);
                          } else {
              @TT-Tom und @haus-automatisierung Vielen Dank!
              Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen.
              root_
              #72
              @kptkip ich habe dein script versuch anzuwenden. Ich bekomme:
              {"errors":[{"message":"This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight\n","extensions":{"code":"BAD_REQUEST"}}]}
              Woran könnte das liegen?
              • R root_
                kptkip
                #73
                @root_
                Da ich das Script selbst nicht mehr nutze, bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt.
                Kommt die Meldung von der Tibber-API?
                • K kptkip
                  @root_
                  root_
                  schrieb am zuletzt editiert von root_
                  #74
                  @kptkip hab das problem schon gefunden, die Struktur innerhalb der API ist jetzt anders. Wie fragst du jetzt ab?
                  Ja, die Meldung kommt von Tibber.
                  Hab den code mal angepasst aber es kommt noch die gleiche Fehlermeldung:
                  const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{vehicle{battery{level}}}}';
                  • R root_
                    kptkip
                    #75
                    @root_
                    Ich benutzte das Script, um mir von tibber den SOC meines Polestar 2 abzurufen.
                    Mittlerweile gibt es eine direkte API, mit der ich über HA und evcc darauf zugreife. Deshalb muss ich den Umweg über tibber nicht mehr gehen.
                    Hatte eh das Problem, dass wenn die Kommunikation zwischen den tibber- und Polestar-Apps auf meinem Handy nicht klappt, ich keine Daten in evcc hatte. Das ist jetzt auch Vergangenheit.
                      bitwicht
                      #76
                      kann mir bitte jemand helfen das Script mit httpGet anzupassen?
                      Ich habe schon einiges versucht aber es klappt nicht.
                      // Bild per EMail versenden
                      var fs      = require('fs');
                      var snap = '';
                      var zaehlerstandhaus   = getState("mqtt.0.wasserzaehler-haus-2025.main.value").val;
                      schedule("* * * * *", function () {
                              snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus-2025/wasseruhr-haus-2025' + formatDate(new Date(), 'TT-MM-JJJJ_hh-mm-ss') + '.jpg';
                       request.get({url: 'http://xxx.xxx.x.xx/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                             if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                                  sendTo("email", {
                                      to:      "xxx@xxx.xx",
                                      subject: "Wasseruhr-Haus-2025",
                                      text:    "Wasseruhr-Haus-2025 Zählerstand:" + zaehlerstandhaus,
                                      attachments: [{path: snap}]
                      • B bitwicht
                        var snap = '';
                               if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                    sendTo("email", {
                                        to:      "xxx@xxx.xx",
                        haus-automatisierungH Offline
                        #77
                        @bitwicht Ich fixe sogar den Fehler für dich, dass im Betreff immer der gleiche Zählerstand steht. Und ich würde den Schedule noch etwas anpassen :) Das werden sonst sehr viele Mails, ...
                        const fs = require('node:fs');
                        schedule('* * * * *', () => {
                            const zaehlerstandhaus = getState('mqtt.0.wasserzaehler-haus-2025.main.value').val;
                            const snap = `/var/www/html/wasseruhr-haus-2025/wasseruhr-haus-2025${formatDate(new Date(), 'TT-MM-JJJJ_hh-mm-ss')}.jpg`;
                            httpGet('http://xxx.xxx.x.xx/img_tmp/raw.jpg', { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                if (!err) {
                                    fs.writeFile(snap, response.data, 'binary', (err) => {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            sendTo('email.0', {
                                                to:      'xxx@xxx.xx',
                                                subject: 'Wasseruhr-Haus-2025',
                                                text:    `Wasseruhr-Haus-2025 Zählerstand: ${zaehlerstandhaus}`,
                                                attachments: [{ path: snap }]
                                } else {
                                    console.error(err);
                        📚 Meine Dokumentation
                          bitwicht
                          #78
                          vielen Dank! Den Schedule habe ich zum Test gesetzt da ich mir auf die Schnelle nicht zu helfen wusste :-)
                          • B bitwicht
                            #79
                            @bitwicht sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                            Wenn Du gar keinen Trigger drumherum baust, wird die gesamte Logik ja bei jedem Script-Start einmalig ausgeführt. Dann musst Du gar nicht warten.
