  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S shadow_cb
    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    @shadow_cb und die npm version funktioniert?
    Ja die läuft, der Adapter ist oft grün. Wird immer wieder mal gelb und bei einem manuellen Restart wird er wieder grün. Das ist immernoch so.
    Nachdem ich gerade mit dem Auto ein gutes Stück gefahren bin, kamen auch die ersten Werte wieder, wie die Ladung:
    Das ist doch schonmal was.
    Die Meldungen im Log "No Data since 250 seconds.", kommt nicht mehr.
    Mal sehen ob die anderen Werte auch nach und nach erscheinen.
    Die Remote-Steuerung der Türen, Fenster usw. funktioniert weiterhin leider gar nicht. @tombox : Geht das bei Dir?
    tombox
    #985
    @shadow_cb Habe kein Fahrzeug mit dem ich es testen kann. Aber anscheinend geht es mit dem Home Assistent wobei beide Implementierung identisch ist das ist eigenartig.
    Bei welcher Version kommen Daten. GitHub oder npm oder beide?
    • T tombox
      shadow_cb
      schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
      #986
      okay. verstehe.
      Mir erscheint das Verhalten bei NPM und GitHub gleich:
      • Momentan wird bei beiden Versionen der Ladestatus aktualisiert, wie oben im Screenshot.
      • bei beiden Versionen geht keine Remotefunktion mehr
      • Adapter wird dann und wann gelbt, manueller Neustart führt zu grünem Adapter
      EDIT:
      wobei bei der NPM-Version heute früh auch wieder kommt:
      No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 23
      Der Adapter ist aber noch grün.
      Und am Handy war die Sitzung abgelaufen, so dass ich mich neu anmelden musste.
      • S shadow_cb
        okay. verstehe.
        EDIT:
        tombox
        #987
        @shadow_cb GitHub version erneut drüber installieren
        • T tombox
          shadow_cb
          #988
          OK, Adapter neuinstalliert.
          Adapter ist jetzt schon sehr lange grün. Kein gelb mehr.
          Ladestatus wird weiterhin übermittelt. Die roten Werte im Screenshot nicht, sind aber absolut verschmerzbar.
          Remote geht weiterhin nicht.
          Die Meldung hier im Log kommt weiterhin, scheint aber nicht zu schaden:
          mercedesme.0
          2026-02-01 14:01:43.310 info No Data since 250 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 11
          • S shadow_cb
            mercedesme.0
            tombox
            #989
            @shadow_cb die Meldung ist korrekt. bitt nochmal ein debug log nach dem du ein command abgesendet hast
              shadow_cb
              #990
              ah ok!
              Also wenn ich hier ...
              eine 1 oder 0 (je nachdem) im Datenpunkt für Fensteröffnung oder Türöffnung eingegeben habe, gingen Fenster oder Tür auf.
              Jetzt scheint es gar nichts mehr auszulösen:
              mercedesme.0 2026-02-01 15:52:08.607 debug Ping
              mercedesme.0 2026-02-01 15:51:38.637 debug Pong
              • S shadow_cb
                ah ok!
                tombox
                #991
                @shadow_cb mit welcher version geht oder ging es
                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                  michael 1975
                  #992
                  @tombox also ich berichte auch mal mit der Github Version bleibt der Adaper Stabil grün. Remote kann ich auch nichts steuern, ich habe immer die Standheizung angemacht.
                  Die Restzeit der Heizung nach dem Start über die App wird auch angezeigt.
                  • T tombox
                    tombox
                    #993
                    ich benötige dann mal Zugang zu einem account um das zu testen
                    auth.refresh_token Inhalt via email würde helfen
                    tombox2020@gmail.com
                    • T tombox
                      shadow_cb
                      #994
                      v0.3.9 --> die hatte ich auch im Januar schon.
                      Und habe ich auch aktuell jetzt gerade.
                      Bis zum 19.1. gingen auch die Remote-Funktionen.
                      Ab und zu wird der Adapter noch gelb, aber eher selten.
                      • S shadow_cb
                        tombox
                        #995
                        @shadow_cb bitte für die remote Funktionsweise die aktuelle GitHub version testen
                        • T tombox
                          shadow_cb
                          #996
                          yuchuuuuuuuuuuu, es geht wieder.
                          VIELEN DANK VIELEN DANK!
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #997
                            Da Remote Steuerung ja wieder funktionieren soll heute mal ein update gemacht und den Adapter gestartet. Was sollen mir die Errors im log denn sagen?
                            2026-02-08 12:00:09.248 - info: mercedesme.0 (294574) Start Login
                            2026-02-08 12:00:11.149 - info: mercedesme.0 (294574) Found 1 vehicles
                            2026-02-08 12:00:11.149 - info: mercedesme.0 (294574) Creating vehicle W1xxxxxxx with YY-Sxxxxx
                            2026-02-08 12:00:11.181 - info: mercedesme.0 (294574) Start Websocket Connection
                            2026-02-08 12:00:11.284 - info: mercedesme.0 (294574) Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
                            2026-02-08 12:00:18.052 - warn: mercedesme.0 (294574) Objec.state.auxheatActive.intValue is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                            2026-02-08 12:00:18.079 - warn: mercedesme.0 (294574) Object mercedesme.0.W1K.state.auxheatActive.intValue is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                            2026-02-08 12:00:18.107 - error: mercedesme.0 (294574) Websocket parse error: undefined is not a valid state value
                            2026-02-08 12:00:18.118 - error: mercedesme.0 (294574) Error: undefined is not a valid state value
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13)
                            at Mercedesme._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5032:48)
                            at Mercedesme.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5001:17)
                            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1582:18
                            at new Promise ()
                            at Mercedesme.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1580:12)
                            at WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:2199:33)
                            2026-02-08 12:00:18.119 - error: mercedesme.0 (294574) Failed data (5614 bytes): 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
                            2026-02-08 12:00:18.130 - error: mercedesme.0 (294574) Raw protobuf fields: [{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":10,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":2,"type":"message","value":[{"field":10,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":10,"type":"varint","value":1770548411},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770478915},{"field":10,"type":"varint","value":952390137},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561747761"},{"field":14,"type":"string","value":"ings"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770470062},{"field":10,"type":"varint","value":943536636},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"6c656374"},{"field":14,"type":"string","value":"cconsumptionstart"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768409582},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1116942915},{"field":14,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768414864},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1111661155},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545953},{"field":10,"type":"varint","value":1019427806},{"field":4,"type":"varint","value":56877}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"6c656374"},{"field":14,"type":"string","value":"cconsumptionreset"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768409582},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1116942915},{"field":14,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"varint","value":118},{"field":8,"type":"string","value":"tteryThermalPropagationEvent"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768135836},{"field":10,"type":"varint","value":-1390689378},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":10,"type":"unknown(3)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770484082},{"field":10,"type":"varint","value":957556633},{"field":5,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1706806330},{"field":3,"type":"varint","value":1},{"field":10,"type":"varint","value":1704313853},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561747374"},{"field":12,"type":"fixed64","value":"747573"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770275167},{"field":10,"type":"varint","value":748641755},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546004},{"field":10,"type":"varint","value":1019479032},{"field":4,"type":"varint","value":2}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546002},{"field":10,"type":"varint","value":1019476890},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":111},{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":3}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545973},{"field":10,"type":"varint","value":1019447290},{"field":7,"type":"fixed64","value":"a0408e9c3b781840"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092296},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1111091752},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545960},{"field":10,"type":"varint","value":1019434975},{"field":11,"type":"string","value":"53438.6"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"33333333d317ea40"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"6c656374"},{"field":14,"type":"string","value":"cRatioReset"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":759823610},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-385601360},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":8,"type":"fixed64","value":"7444657061727475"},{"field":14,"type":"string","value":"Disable"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768135838},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1390687778},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092296},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f7363"},{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":6}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545933},{"field":10,"type":"varint","value":1019407263},{"field":11,"type":"string","value":"77"},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":77}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770457815},{"field":10,"type":"varint","value":931289535},{"field":11,"type":"string","value":"5.7"},{"field":12,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"0c022b8716d91640"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1769784015},{"field":10,"type":"varint","value":257489336},{"field":4,"type":"varint","value":2}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":111},{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":3}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545973},{"field":10,"type":"varint","value":1019447290},{"field":7,"type":"fixed64","value":"056b9c4d476b4940"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"string","value":"oftopstatus"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092296},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092296},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"fixed32","value":"61787261"},{"field":13,"type":"unknown(6)","offset":6}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545744},{"field":10,"type":"varint","value":1019218361},{"field":11,"type":"string","value":"255"},{"field":17,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"0000000000e06f40"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561744163"},{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":10}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770275167},{"field":10,"type":"varint","value":748641755},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546004},{"field":10,"type":"varint","value":1019479032},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415199},{"field":10,"type":"varint","value":-1111326307},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561747469"},{"field":13,"type":"fixed32","value":"6533"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768409583},{"field":10,"type":"varint","value":-1116942340},{"field":11,"type":"string","value":"13:05"},{"field":19,"type":"varint","value":2},{"field":4,"type":"varint","value":785}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770477647},{"field":10,"type":"varint","value":951121339},{"field":4,"type":"varint","value":7245}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545764},{"field":10,"type":"varint","value":1019238365},{"field":11,"type":"string","value":"255"},{"field":17,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"0000000000e06f40"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561747469"},{"field":13,"type":"fixed32","value":"6532"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768409583},{"field":10,"type":"varint","value":-1116942340},{"field":11,"type":"string","value":"02:40"},{"field":19,"type":"varint","value":2},{"field":4,"type":"varint","value":160}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561747469"},{"field":13,"type":"fixed32","value":"6573656c"},{"field":12,"type":"fixed32","value":"6374696f"},{"field":13,"type":"unknown(6)","offset":20}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770484082},{"field":10,"type":"varint","value":957556731},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770195791},{"field":10,"type":"varint","value":669265853},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":36,"type":"bytes","value":"0801"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":12,"type":"fixed64","value":"7464657061727475"},{"field":14,"type":"bytes","value":""}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768135838},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1390687778},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092296},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7665726167655370"},{"field":12,"type":"fixed32","value":"65645374"},{"field":12,"type":"fixed64","value":"7274"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545973},{"field":10,"type":"varint","value":1019447199},{"field":11,"type":"string","value":"40"},{"field":25,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"6666666666264440"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545960},{"field":10,"type":"varint","value":1019434975},{"field":11,"type":"string","value":"7.7"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"cdcccccccccc1e40"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770469453},{"field":10,"type":"varint","value":942928314},{"field":16,"type":"varint","value":1},{"field":20,"type":"bytes","value":"0a1e0a0966726f6e744c6566741100000000008034401a0432302e35220208010a1f0a0a66726f6e7452696768741100000000008034401a0432302e3522020801"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770457879},{"field":10,"type":"varint","value":931354040},{"field":4,"type":"varint","value":2}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":9,"type":"unknown(6)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768134390},{"field":10,"type":"varint","value":-1392134755},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":9,"type":"unknown(7)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770272540},{"field":10,"type":"varint","value":746014651},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770478960},{"field":10,"type":"varint","value":952434648},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545497},{"field":10,"type":"varint","value":1018972091},{"field":11,"type":"string","value":"0.1"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"9a9999999999b93f"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770404274},{"field":10,"type":"varint","value":877748217},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545284},{"field":10,"type":"varint","value":1018758075},{"field":4,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":8,"type":"fixed64","value":"6374697665"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768401752},{"field":10,"type":"varint","value":-1124773443},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":8,"type":"fixed32","value":"72726f72"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768134390},{"field":10,"type":"varint","value":-1392134755},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770547081},{"field":10,"type":"varint","value":1020556249},{"field":38,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7665726167655370"},{"field":12,"type":"fixed32","value":"65645265"},{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":15}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770454969},{"field":10,"type":"varint","value":928443868},{"field":11,"type":"string","value":"56"},{"field":25,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"6666666666264c40"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546004},{"field":10,"type":"varint","value":1019479032},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770403522},{"field":10,"type":"varint","value":876997017},{"field":11,"type":"string","value":"100"},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":100}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1111091752},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415241},{"field":10,"type":"varint","value":-1111284295},{"field":5,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092807},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546002},{"field":10,"type":"varint","value":1019476890},{"field":4,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(6)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545978},{"field":10,"type":"varint","value":1019452895},{"field":4,"type":"varint","value":5}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546004},{"field":10,"type":"varint","value":1019479032},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":10,"type":"unknown(3)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770484082},{"field":10,"type":"varint","value":957556633},{"field":5,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545974},{"field":10,"type":"varint","value":1019448825},{"field":11,"type":"string","value":"24504"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":24504}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"6e67696e"},{"field":12,"type":"fixed32","value":"486f6f64"},{"field":10,"type":"unknown(3)","offset":11}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770484082},{"field":10,"type":"varint","value":957556634},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561747469"},{"field":13,"type":"fixed32","value":"6531"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1769752229},{"field":10,"type":"varint","value":225703384},{"field":11,"type":"string","value":"08:00"},{"field":19,"type":"varint","value":2},{"field":4,"type":"varint","value":480}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545935},{"field":10,"type":"varint","value":1019409369},{"field":11,"type":"string","value":"260"},{"field":17,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"0000000000407040"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546004},{"field":10,"type":"varint","value":1019479032},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f7363"},{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":6}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545947},{"field":10,"type":"varint","value":1019421694},{"field":11,"type":"string","value":"34"},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":34}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092807},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed64","value":"7578686561747275"},{"field":13,"type":"unknown(6)","offset":10}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770275167},{"field":3,"type":"varint","value":3},{"field":10,"type":"varint","value":748641755},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":10,"type":"unknown(3)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415420},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1111105089},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(6)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770547081},{"field":10,"type":"varint","value":1020556249},{"field":5,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770484090},{"field":10,"type":"varint","value":957564861},{"field":4,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(6)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768134390},{"field":10,"type":"varint","value":-1392134755},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415424},{"field":10,"type":"varint","value":-1111101478},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":97},{"field":14,"type":"string","value":"brakestatus"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545974},{"field":10,"type":"varint","value":1019449241},{"field":5,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":10,"type":"unknown(3)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415420},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-1111105089},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415203},{"field":3,"type":"varint","value":3},{"field":10,"type":"varint","value":-1111322149},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768135840},{"field":10,"type":"varint","value":-1390685798},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"6c656374"},{"field":14,"type":"string","value":"calRangeSkipIndication"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1766385051},{"field":3,"type":"varint","value":1},{"field":10,"type":"varint","value":1153492891},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"fixed64","value":"676e6974696f6e73"},{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":10}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545978},{"field":10,"type":"varint","value":1019452895},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1769783965},{"field":10,"type":"varint","value":257439678},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092807},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545869},{"field":10,"type":"varint","value":1019343353},{"field":11,"type":"string","value":"64"},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":64}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546004},{"field":10,"type":"varint","value":1019479032},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1766385051},{"field":3,"type":"varint","value":1},{"field":10,"type":"varint","value":1153492891},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1706806330},{"field":3,"type":"varint","value":1},{"field":10,"type":"varint","value":1704313853},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545561},{"field":10,"type":"varint","value":1019035615},{"field":11,"type":"string","value":"2803.5"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"0000000000e7a540"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770478917},{"field":10,"type":"varint","value":952391582},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f7363"},{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":6}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545962},{"field":10,"type":"varint","value":1019436444},{"field":11,"type":"string","value":"72"},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":72}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770469694},{"field":10,"type":"varint","value":943168954},{"field":4,"type":"varint","value":2}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546004},{"field":10,"type":"varint","value":1019479032},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1769790159},{"field":10,"type":"varint","value":263633853},{"field":11,"type":"string","value":"100"},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":100}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"string","value":"ngeelectric"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1769784016},{"field":10,"type":"varint","value":257491417},{"field":4,"type":"varint","value":2}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"6c656374"},{"field":14,"type":"string","value":"cRatioStart"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":759823610},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":-385601360},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545861},{"field":10,"type":"varint","value":1019335096},{"field":11,"type":"string","value":"255"},{"field":17,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"0000000000187040"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770469694},{"field":10,"type":"varint","value":943168954},{"field":4,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770547068},{"field":3,"type":"varint","value":3},{"field":10,"type":"varint","value":1020542365},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545935},{"field":10,"type":"varint","value":1019409369},{"field":4,"type":"varint","value":1770545935}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545942},{"field":10,"type":"varint","value":1019416990},{"field":4,"type":"varint","value":11}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545974},{"field":10,"type":"varint","value":1019448732},{"field":11,"type":"string","value":"11.7"},{"field":12,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"d122dbf97e6a2740"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(6)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770546005},{"field":10,"type":"varint","value":1019479448},{"field":4,"type":"varint","value":1770549605}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f7363"},{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":6}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":1},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":18,"type":"varint","value":1},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545901},{"field":10,"type":"varint","value":1019375615},{"field":11,"type":"string","value":"77134"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":77134}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":10,"type":"unknown(3)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770272540},{"field":10,"type":"varint","value":746014717},{"field":44,"type":"bytes","value":"1801"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":3}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545973},{"field":10,"type":"varint","value":1019447290},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545403},{"field":10,"type":"varint","value":1018877368},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768415433},{"field":10,"type":"varint","value":-1111092296},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(6)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545973},{"field":10,"type":"varint","value":1019447704},{"field":11,"type":"string","value":"654"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"0000000000708440"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"unknown(4)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545285},{"field":10,"type":"varint","value":1018760123},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":111},{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":3}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545973},{"field":10,"type":"varint","value":1019447290},{"field":7,"type":"fixed64","value":"66666666669e7540"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"varint","value":114},{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f6e64"},{"field":9,"type":"unknown(6)","offset":8}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770272540},{"field":10,"type":"varint","value":746014717},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"string","value":"ngeliquid"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545973},{"field":10,"type":"varint","value":1019447704},{"field":11,"type":"string","value":"654"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":654}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768134390},{"field":10,"type":"varint","value":-1392134755},{"field":4,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(3)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1692781961},{"field":3,"type":"varint","value":4},{"field":10,"type":"varint","value":564846504},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"unknown(7)","offset":1}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1768986181},{"field":10,"type":"varint","value":-540343844},{"field":5,"type":"varint","value":0}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"string","value":"tteryHealth"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":761121498},{"field":3,"type":"varint","value":3},{"field":10,"type":"varint","value":912286640},{"field":8,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":12,"type":"fixed32","value":"636f7363"},{"field":13,"type":"unknown(7)","offset":6}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770545904},{"field":10,"type":"varint","value":1019378685},{"field":11,"type":"string","value":"1.2"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":7,"type":"fixed64","value":"333333333333f33f"}]}]},{"field":11,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"message","value":[{"field":14,"type":"string","value":"ngeAdBlue"}]},{"field":2,"type":"message","value":[{"field":1,"type":"varint","value":1770033818},{"field":10,"type":"varint","value":507292570},{"field":11,"type":"string","value":"7800"},{"field":26,"type":"varint","value":1},{"field":4,"type":"varint","value":7800}]}]},{"field":14,"type":"varint","value":1021885436},{"field":15,"type":"varint","value":1}]}]},{"field":2,"type":"varint","value":1}]}]
                            2026-02-08 12:00:18.131 - info: mercedesme.0 (294574) Reconnect WebSocket
                            • sigma415S Offline
                              sigma415S Offline
                              sigma415
                              #998
                              Pass auf, dass dir die 0.4.1 nicht auch deinen Mercedes Account (und damit die App) für viele Stunden sperrt !
                              siehe https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/267
                              • sigma415S sigma415
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #999
                                @sigma415 danke für den Hinweis.
                                Dann nutze ich weiter den Umweg über HA
                                • D diverandre
                                  @shadow_cb konntest du die Datenpunkte zum wechseln des Ladeprogramm finden ?
                                  shadow_cb
                                  #1000
                                  @diverandre leider nicht
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #1001
                                    Moin,
                                    Welches ist denn jetzt die aktuelle Version mit der Remote Steuerungen funktionieren und welche Objekte sind das jetzt für z.B. Status Fenster und Fenster Schließen/Öffnen, Tür Status Verriegelen/Entriegeln, Vorklima Starten/Stoppen.
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #1002
                                      Der Adapter steht derzeit nur als BETA Version zu Verfügung. Der Maintainer hat zur Zeit KEINE Version als stabil eingestuft und für das stabl Repository freigegeben.
                                      Die aktuelle BETA Version ist 0.6.3.
                                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • sigma415S Offline
                                        sigma415S Offline
                                        sigma415
                                        #1003
                                        Die aktuelle Github-Version ist die 0.7.0-beta.0 vom 03.03.2026 und die läuft bei mir seit 2 Wochen stabil und fehlerfrei.
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/commits/master/
                                        Muss aber jeder für sich entscheiden, was er installiert und was nicht.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          #1004
                                          @mcm1957 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          Seit einer Stunde ist es die 0.7.0.
                                          Muss halt jetzt noch in das Repo wandern.
