  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker in Google Chrom "Nicht Sicher"
    5.3k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Matthias-5 sagte in IOBroker in Google Chrom "Nicht Sicher":
    Ich möchte wissen wie ich IOBroker direkt und ohne Sicherheitswarnung aufrufen kann!
    ich fragte ja vorhin, was du mit direkt öffnen meintest. Jetzt wird es etwas klarer.
    Die Sicherheitsmeldung gab es immer!
    nur musstest du die dir wahrscheinlich bisher immer aktiv Aufrufen indem du auf das Aursrufezeichen/offene Schloss oder welches Icon auch immer dies am Beginn der Adresszeile anzeigte, klicken musstest.
    Was auch immer du jetzt eingestellt hast, dass das immer automatisch aufpoppt weiss ich nicht.
    So etwas kenne ich nur wenn du die Seite mit https statt http aufrufst, also explizit eine sichere Verbindung anforderst.
    und Ausrufezeichen sind keine Herdentiere
    EDIT:
    hast du vielleicht in deinen Browsern, bei so einer Einstellung
    auf "ein" geschaltet?
    Matthias 5
    @Homoran sagte in IOBroker in Google Chrom "Nicht Sicher":
    Ich nutze Chrom.
    Da finde ich diese Einstellmöglichkeit nicht.
    Aus welchem Browser ist das Bild?
    http://192.168.178.42:8081
    Wenn ich diesen Link nutze bekommen ich diese Meldung:Screenshot 2026-01-31 221250.png
    Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Matthias 5
      Mir würde ein Hinweis reichen wo das Problem liegt!
      Windows 11
      Browser
      Antivir
      oder der Raspberry Pi
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Windows 11
      Browser
      Antivir
      Die Anzeige "nicht sicher" kommt daher dass moderne Web-Browser (Chrome, Edge) voreingestellt haben das sie immer mit https (sprich mit Verschlüselung) kommunizieren wollen.
      Daher ist das Problem in den Einstellungen des Web-Browsers zu finden.
      Leider ist damit nicht alles gesagt - man kann das (hoffentlich) in den Einstellungen abschalten, allerdings muss man da vorsichtig sein - in der freien Wildbahn (sprich im Internet) macht das bestehen auf https sinn. Im Hausnetz ggf. nicht.
      Unglücklicherweise habe ich sowohl Microsoft als auch Google abgeschworen - kein Chrome, kein Edge, kein Windows. Deswegen kann ich Dir nur mit meinem theoretischen Wissen helfen - nicht aber damit wo du das bei dem Web-Browser einstellen kannst.
      A.
      • M Matthias 5
        Ich nutze Chrom.
        @Matthias-5
        Und wenn du nicht die IP sondern den hostname des Servers verwendest?
        Läuft da überhaupt irgendwas? Schau per
        iob diag
        auf dem Host nach.
        Das ist aber auch eher eine Einstellung im verwendeten Browser. Hier 'geht's' nämlich auch ungesichert:
        • M Matthias 5
          Ich nutze Chrom.
          firefox mobile
          das ist aber ganz was anderes.
          und port 8081 ist nicht vis-2
          • M Matthias 5
            Ich nutze Chrom.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            unter Sicherheit
              @Matthias-5
              iob diag
              auf dem Host nach.
              @Thomas-Braun sagte in IOBroker in Google Chrom "Nicht Sicher":
              sieht bei mir statt grün
              dann so
              aus, erst auf antippen kommt die Meldung
              deswegen war es überhaupt nicht hilfreich immer nur die Adresszeile zu zeigen.
              irgendein "nicht sicher" steht da immer, trotzdem geht die Seite "direkt" auf
              • AsgothianA Asgothian
                Windows 11
                Browser
                Antivir
                A.
                @Asgothian sagte in IOBroker in Google Chrom "Nicht Sicher":
                @matthias-5 kann das ja eingeschaltet lassen, muss dann nur http://192.168.... eingeben.
                ich weiss jetzt nicht mehr ob das dann trotzdem zu https gewandelt wird, sollte aber eigentlich nicht.
                  unter Sicherheit
                  Matthias 5
                  @crunchip
                  Ich habe die gleichen Sicherheits Einstellungen.
                  Ja, das ist der IOBroker
                  Der IOBroker läuft schon 2 Jahre ohne Probleme, auch heute.
                  http://localhost:8081/
                  funktioniert auch nicht.
                  Ich muss für heute Schluss machen, bin schon völlig fertig!
                  Danke für die Hinweise
                  crunchipC Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matthias 5
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    und dann ist das auch so korrekt und kein Problem, wie zu Beginn geschrieben mit dem "Nicht Sicher"
                    man muss es halt beim erstmaligen Aufruf bestätigen
                    • M Matthias 5
                      @crunchip
                      Logisch. localhost ist ja auch deine lokale Maschine und nicht die Kiste auf der der ioBroker wohnt.
                      Du kannst aber trotzdem mal per 'iob diag' nach dem Rechten schauen.
                      • M Matthias 5
                        @crunchip
                        Erst noch einmal der Hinweis: Diese Meldung ist kein Problem!
                        Dann eine Bitte, wenn du nachher wieder Fragen hast:
                        "funktioniert nicht" und alleiniges Bild von der Adresszeile sind nicht genug Informationen um helfen zu können.
                        Anscheinend verbergen sich hinter "funktioniert nicht" mittlerweile mehrere verschiedene "Probleme".
                        • Das ständige(?) aufpoppen der Meldung, die du jedesmal(??) bestätigen musst.
                        • Nichterreichbarkeit wegen falschem(??) URL
                        Bitte immer einen Fall nach dem anderen vollständig abarbeiten und nicht die verschiedenen Dinge vermischen.
                        Dazu bitte etwas mehr Informationen bei jeder Antwort.
                        Fangen wir mit "nicht sicher" an:
                        Hast du inzwischen versucht ioBroker dediziert mit http://192.168.178.42:8081 aufzurufen?
                          Matthias 5
                          @Homoran
                          Ich habe noch bis 5 Uhr heute Morgen vor dem Rechner gesessen.
                          Aber jetzt läuft es.
                          Zuerst bin ich auf Firefox umgestiegen.
                          Nach der ersten Bestätigung "Trotzdem öffnen" konnte ich den IOBroker jedes Mal problemlos öffnen.
                          Danach Chrom deinstalliert und nach Neustart des Rechners wieder installiert.
                          Jetzt kann ich auch den IOBroker in Chrom wieder problemlos öffnen.
                          VIS 1 und VIS 2 ließen sich aber immer noch nicht öffnen.
                          Also beide Adapter gelöscht und anschließend VIS2 neu installiert.
                          Und siehe da, VIS kann ich jetzt auch wieder aufrufen.
                          Jetzt muss ich mal sehen ob ich meine Projekte aus den Backups retten kann.
                          Ich hatte glücklicherweise die SD-Karte aus dem Raspberry Pi vor kurzem kopiert.
                          Ich möchte mich bei Allen für meine Unwissenheit und dummen Fragen entschuldigen!
                          Vielen Dank an alle!
                          Gruß aus Elsfleth
                          Matthias
