  5. Fehler im Blockly Skript?
13 Beiträge 4 Kommentatoren 529 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wak
    schrieb am zuletzt editiert von wak
    Ich habe ein Blockly Script, welches den Zustand der Fenster überwacht.
    Wenn eines der Fenster länger als 5 min offen, bekomme ich eine pushover-Nachricht, die sich wiederholt, solange das Fenster offen ist.
    Wird es geschlossen soll die zykl. Ausführung des Intervalls beendet werden.
    Soweit die Theorie, klappt eigentlich auch...
    Aber nur, wenn ich das Script einmal täglich neu starte ?!
    Ansonsten wird auch bei geschlossenem Fenster weiterhin alle 5 min eine Nachricht gesendet.
    Nur durch beenden und neu starten des Scripts kann ich das stoppen.
    Wo ist der Fehler ?
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="Ty@mssCsr(s}$kH?Y805" x="-287" y="-1087">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="JSq!b)+Wk$E3L3v!`cqV">
            <field name="oid">ID auswählen</field>
          </shadow>
          <block type="selector" id="+[*~LKMm==^d@`zRJe~}">
            <field name="TEXT">state[id=*](functions=window)</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="JWHtK(UZyf|gax~IpYRa">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="M8e#jTS8?{Qb#3v@2++f">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="ooO4n[n/Q0WF#?Yto9|`">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="XAtpxatc;^2/U]Q=rj%Z">
                    <field name="NUM">23</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_clearinterval" id="JO4~RuqgerV`:k!U}edG">
                <field name="NAME">Intervall</field>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="timeouts_setinterval" id=")_U]2N/*_bJ3k)J*DhJi">
                <field name="INTERVAL">5</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="pushover" id="GV%#B{OOsSgE~Xp7:#dg">
                    <field name="SOUND"></field>
                    <field name="PRIORITY">0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <field name="FORMAT">none</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="np5{yP1[}jVo:2v-pc1R">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="fPED;j?F#/wq7pEC_{2!">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="!kd%pYLUOY,~hB;K7JZl">
                            <field name="TEXT">Fenster </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="on_source" id="`EH5`!QQ+sBLFT0sINh4">
                            <field name="ATTR">common.name</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="U*e7JfJ#4,W;Kck7K/oL">
                            <field name="TEXT"> &gt; 5min offen</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="SOUND_CUSTOM">
                      <shadow type="text" id="rH/^WHF/y(^(J+lQ?0fL">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • W wak
      Wo ist der Fehler ?
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                </block>
              </statement>
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @wak sagte in Fehler im Blockly Skript?:
      Wo ist der Fehler ?
      ich nehme an, dass es durch den Selector virkommen kann, dass das selbe Intervall 2x gestartet wird, bevor es gestoppt wurde.
      Mehrfach laufende Intervalle sind nicht mehr zu stoppen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Wo ist der Fehler ?
        W Offline
        W Offline
        wak
        @Homoran sagte in Fehler im Blockly Skript?:
        Kann man das auch auf einfache Art anders lösen, als mit den Intervallen ?
        • W wak
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Bestimmt. Musst du aber nicht.
          schieb einfach den stop zyklische Ausführung Intervall block vor die falls Abfrage, und du bist sicher.
          • AsgothianA Asgothian
            W Offline
            W Offline
            wak
            @Asgothian sagte in Fehler im Blockly Skript?:
            Danke. ich hoffe, so ist's gemeint  🤔, bin absoluter Beginner 😎
            Funktionieren, tut's erst einmal...
            • W wak
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wenn's noch schön aussehen soll, ändere das falls auf "ist nicht 23", schieb den Block aus dem sonst ins falls und lösche die Option sonst
                W Offline
                W Offline
                wak
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  genau!
                  ich hoffe s tut's noch 😉
                    genau!
                    W Offline
                    W Offline
                    wak
                    @Homoran 👍 Danke.
                    • W wak
                      @wak sagte: Funktionieren, tut's erst einmal...
                      Wenn mehrere Fenster geöffnet werden, wird nur das zuletzt geöffnete Fenster gemeldet; wenn zwischendurch irgend ein Fenster geschlossen wird, erfolgt keine Meldung mehr.
                      Problem: Jedes Fenster benötigt ein eigenes Intervall, was in Blockly mit dem Selektor nur sehr schlecht realisierbar ist.
                        W Offline
                        W Offline
                        wak
                        @paul53 stimmt ! 😕
                        Gibt's da 'ne Lösung, die auch ein NOOB realisieren kann ?
                        • W wak
                          @paul53 stimmt ! 😕
                          @wak sagte: Gibt's da 'ne Lösung, die auch ein NOOB realisieren kann ?
                          Jedes Fenster hat seinen eigenen Trigger und sein eigenes Intervall. Wie viele Fenster sind es?
                            W Offline
                            W Offline
                            wak
                            @paul53 es sind i.M. überschaubare 4 Fenster. Zur Not müßte halt jedes Fenster sein Script kriegen 🤷
