  5. Gelöst: JS-Fehlermeldung "haystack.replace"
    1.7k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 102 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    avascript.0	14:53:05.024	error	Error: TypeError: haystack.replace is not a function
    javascript.0	14:53:05.024	error	at textReplace (script.js.Energiezaehler.Waermepumpe:7:19)
    javascript.0	14:53:05.025	error	at Object.<anonymous> (script.js.Energiezaehler.Waermepumpe:12:41)
    javascript.0	14:53:05.025	error       at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
    Der Dateiname soll am Ende die Wunsch-Raumtemperatur enthalten, also z. B. statt "heizkurvenpunkte_20.5.txt" "heizkurvenpunkte_20_5.txt"
    Klappt so anscheinend jedenfalls nicht ...
    • haus-automatisierungH Offline
      Zeig mal den generierten JavaScript Code aus dem Blockly
      • MartinPM MartinP
        @MartinP sagte: Klappt so anscheinend jedenfalls nicht ...
        Vermutlich enthält der DP eine Zahl, die erst in einen String gewandelt werden muss, bevor man Text-Ersetzung vornehmen kann.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Danke, das versuche ich mal - dauert etwas, bis das Script wieder getriggert wird ... deshalb ein kleiner Test
          Hier meckert der Haystack nicht ... ohne "nach String" schon
          • MartinPM MartinP
            @MartinP sagte in Gelöst: JS-Fehlermeldung "haystack.replace":
            Dann wird es am falschen Datentyp im State liegen. Die Funktion .replace gibt es natürlich nur auf Strings.
