  5. Wie auf ein Timing triggern?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 320 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich habe hier von einem Datenpunkt eine Zustandsänderung und speichere das Datum und Uhrzeit der Änderung in einen weiteren Datenpunkt.
    Nun möchte ich aber z.B. 40 Minuten nach der Zustandsänderung ein Bool auf true setzen.
    Klar, ich kann die Differenz von der Zeit und Zustandänderung bilden und das setzen, doch auf was triggert man die Berechnung? Ich kann ja schlecht auf die Zeit und jede Sekunde triggern und berechnen.
    • hg6806H hg6806
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hg6806 Du kannst doch aus dem Timestamp +40 Minuten einen Cron-Trigger bauen!
      z.B.:
      oder parallel zum Eintrag in den 2. DP einen Timeout starten
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Timeout habe ich nie verstanden. Was ist denn der Unterschied zwischen Pause und timeout?
        Heißt, ich triggere auf die Zustandsänderung und warte dann z.B. 40 Min.
        Über timeout oder Pause?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Dein Blockly kam etwas später. Das verstehe ich aber auch nicht was es macht.
          • hg6806H hg6806
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @hg6806 sagte in Wie auf ein Timing triggern?:
            Der Unterschied ist relativ einfach.
            Beim Pause Befehl wird dem Skript gesagt - warte X Zeiteinheiten und mach dann weiter, sprich der Ablauf pausiert in der Zeit. Die Pause kann weder unterbrochen noch abgebrochen werden, das Skript macht auf jeden Fall nach Ablauf der Pausenzeit weiter.
            Beim Timeout (setTimeout Befehl) wird in einer im System vorhandenen Liste eingetragen das zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas passieren soll. Das Ergebnis dieses Befehls ist ein Handle zu genau diesem Eintrag. Der Ablauf selber geht aber normal weiter.
            Über den Handle kannst Du dann auch den Eintrag aus der Liste heraus nehmen, wenn er nicht mehr benötigt wird.
            Ja.
            Bei 40 Minuten solltest du auf jeden Fall nicht über Pause warten. Das Risiko das zwischendurch etwas passiert das dafür sorgt das sich am Zeitablauf was ändert ist einfach zu gross.
            Auch die Verwendung eines setTimeout hat hier seine Tücken. Sollte das Skript in der Zwischenzeit neu gestartet werden geht der timeout und damit die Verzögerte Aktion verloren. Bei so langen Zeiträumrn wǔrde ich aus der Uhrzeit zu der etwas passieren soll immer einen Zeitplan machen.
            A.
            • hg6806H hg6806
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ist das hier besser?
              Das müsste im Prinzip so in dein unbekanntes Skript passen.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                @homoran Danke für deine Bemühungen.
                Ich versuche es mal zu verstehen.
                Die Variable jetzt wird auf die jetzige Zeit +40Min gesetzt und nach jjjj.mm.tt.... formatiert.
                Debug output wofür? Nur als Info?
                Und wenn die Zeit die Variable Zeit erreicht wird dann etwas ausgeführt.
                Also muss ich vorher noch auf meine Zustandänderung triggern?
                Und wie bekomme ich von
                den CRON Block?
                • hg6806H hg6806
                  den CRON Block?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Natürlich, sonst sehe ich ja nix.
                  ich hab ja dein Skript und deine DP nicht.
                  richtig, den unbekannten bool auf true setzen.
                  nein!
                  einfügen
                  die ersten drei Zeilen bis zum debug unmittelbar dort wo du das Datum in den unbekannten DP scheibst, der Trigger außerhalb des Triggers des bisherigen Skripts.
                  Wobei du den Datenpunkt und das dort eingetragene Datum wahrscheinlich n7cht nehr benötigen würdest.
                  den CRON Block?
                  das musst du einfügen, wie ich es gezeigt habe
                  • hg6806H hg6806
                    den CRON Block?
                    @hg6806 sagte: wie bekomme ich den CRON Block?
                    Unter "Trigger" weiter unten.
                    Ja, und der laufende Zeitplan muss dabei gestoppt werden.
                    Vorschlag:
                    Da ich gerne Listen verwende, habe ich den verzögerten Zeitstempel nach "M:T:S:m" konvertiert.
                    EDIT: Mit Sekunden:
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Moin!
                      Recht aufwendig das Ganze, die Vergehensweise habe ich aber mittlerweile soweit verstanden und klappt auch.
                      Vielen Dank!
