  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
    6.8k
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Black ThunderB Offline
    Black Thunder
    #232
    Hallo André, die Begrenzung auf 5 Minuten liegt schlicht und ergreifend daran, dass in der Vergangenheit geringere Abrufintervalle zu einer temporären Sperre des Accounts geführt haben. Diese Begrenzung wurde seitens Mitsubishi explizit eingeführt. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass der Support für einzelne Accounts irgendwelche Ausnahmen vornimmt, damit inoffizielle Smart Home-Anbindungen funktionieren. Wird wohl eher wieder eine planlose Antwort gewesen sein, um Kunden abzuwimmeln. 😉
    Dominik
    • N Offline
      N Offline
      norfer
      #233
      inzwischen gibt es ja die neue Melcloud HOME, auf die alle Systeme umgestellt werden (sollen). Ich habe mit meiner Anmeldung bei Melcloud Home aber keine Daten zurück in die iob-Adapter-App erhalten. Ich vermute mal, dass an der App jetzt noch Änderungen/Anpassungen vorgenommen werden müssen. Liege ich da richtig oder habe ich was falsch gemacht?
      norfer
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • N norfer
        norfer
        Black Thunder
        schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
        #234
        @norfer: Ja, damit liegst du vollkommen richtig. Der Adapter ist aktuell nur mit dem „alten” System MELCloud kompatibel. Bei einem Wechsel zu MELCloud Home stellt der Adapter seinen Dienst ein.
        Und ehrlich gesagt kann ich auch nicht versprechen, ob und wann ich Anpassungen am Adapter für das neue System vornehmen kann/werde. Soweit ich das bisher überblicke, wäre eine weitreichende Überarbeitung nötig.
        Für Interessierte gibt es hier eine Python-Bibliothek, die direkt auf die lokalen WLAN-Adapter zugreift. Dadurch wäre man ganz unabhängig von der Cloud, allerdings ist diese Lösung nicht ganz so komfortabel in ioBroker integrierbar.
        https://github.com/pymitsubishi/pymitsubishi
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Offline
          N Offline
          norfer
          #235
          Vielen Dank für die Info. Der neue Home-Adapter scheint auch noch nicht stabil zu laufen: heute waren die Energieverbräuche in der App bei mir nicht abrufbar.
          norfer
          • Black ThunderB Black Thunder
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #236
            @Black-Thunder sagte in Test Adapter melcloud v3.0.x Latest:
            Danke für den Hinweis. Sieht definitiv genial aus und kam für mich völlig unerwartet.
            Könnte das nicht vielleicht sogar das "Ziel" Deines Adapters werden?
            • O oxident
              Black Thunder
              #237
              @oxident sagte in Test Adapter melcloud v3.0.x Latest:
              Man könnte fast sagen, ich bin dir da einen Schritt voraus 😅 https://github.com/Black-Thunder/iobroker.mitsubishi-local-control
              Das Ganze befindet sich allerdings noch in einem relativ frühen Stadium und ist (KI sei Dank) innerhalb von ein paar Stunden entstanden. Bei meinen Klimageräten funktioniert es bisher zumindest soweit, dass ich alle paar Sekunden die Daten abfragen und auch schon Befehle senden kann - ganz ohne Cloud.
              Wer experimentierfreudig ist, kann das gerne schon mal probieren. Zu gegebener Zeit wird es dazu aber einen eigenen Thread geben.
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #238
                @Black-Thunder Sehr geil. Werde ich gerne testen!
                  Maxtor62
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                  #239
                  @black-thunder Installiert, getestet und für Gut befunden.
                  Funktioniert super. Danke Dir
                  Brauch jetzt nur noch für VIS2 ne schöne Steuerung.
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    Black Thunder
                    #240
                    Für alle Interessierten an der cloudfreien Alternative habe ich einen separaten Thread angelegt: https://forum.iobroker.net/topic/83267
                    Dort bitte gerne Feedback hinterlassen.
                      Tributum
                      #241
                      Soweit ich das verstehe, wird derzeit "MELCloud Home" noch nicht unterstützt, richtig?
                      Ist dies für eine zukünftige Version evt. geplant? Ich habe mein Klimagerät mit integriertem Wifi-Modul mit "MELCloud Home" neu in Betrieb genommen. Soweit ich das verstehe ist ein Wechsel auf die alte "MELCloud" nicht mehr möglich. Übrigens lässt sich das Gerät auch nicht über die IP-Adresse mit Port80 abfragen - daher ist die lokale Version leider auch keine Möglichkeit.
                      • T Tributum
                        Black Thunder
                        #242
                        @Tributum Ja, aktuell wird die neue MELCloud Home Plattform nicht unterstützt. Ehrlicherweise habe ich momentan in dieser Richtung auch keine zukünftigen Pläne, da ich persönlich auch auf die lokale Variante umgestiegen bin.
                        Ich dachte allerdings, dass ein Wechsel zurück auf die alte MELCloud-Plattform noch jederzeit möglich sein sollte. Da müsstest du vermutlich die Wifi-Adapter zurücksetzen und es einfach ausprobieren.
                          Tributum
                          #243
                          @Black-Thunder Ein Wechsel auf die alte "MELCloud" ist nach meinem Verständnis nicht möglich. Ich habe auch den WIFI-Adapter zurück gesetzt. Es scheint, dass die MAC-Adresse des Moduls fest mit "MELCloud Home" verbunden ist. Man hatte bei der Installation des neuen Moduls auch keine andere Wahl als "MELCloud Home" einzurichten.
