  4. Umgang mit Alias - welcher Adapter?
    2.6k
    2.9k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 767 Aufrufe 8 Beobachtet
    Doppellhelix
    Hallo zusamen,
    ich habe eine Anfängerfrage.
    In einem Blockly Script habe ich mehrere Shellys 1 und Schelly 2PM miteinander verknüpft.
    Dumemr weise heißen die aber alle "Schalter".
    Ich denke das mir die Aliasfunktion hierbei hilft, in dem Blockly Script direkt zu erkennen welcher Schalter nun gemeint ist.
    Bei meiner Recherche bin ich nun auf verschiedene Ansätze gestoßen.
    1. Den Alias-Manager Adapter (selber unter Adapter gefunden)
    2. den Devices Adapter (in einem Youtube Video gefunden)
    3. oder unter Objekte rechtsklick auf den Schater und "Alias erstellen"
    Das verwirrt mich nun ein wenig.
    Was bzw welchen Adapter sollte ich nehmen oder sollte ich bei Nummer 3 bleiben, weil es das simpelste ist?
    Danke für die Hilfe
    • D Doppellhelix
      Hallo zusamen,
      Danke für die Hilfe
      @Doppellhelix
      Ich würde dann bei 3. bleiben.
      Je weniger Adapter installiert sind desto übersichtlicher ist das Setup.
        @Doppellhelix
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Thomas-Braun sagte in Umgang mit Alias - welcher Adapter?:
        @Doppellhelix
        Nicht nur das es übersichtlicher ist - sowohl der Devices als auch der Alias Manager Adapter hat gewisse Eigenheiten beim Erstellen der Alias. Das ist gut wenn du sie genau so haben willst. Ansonsten ist es eher mist.
        besser du machst es direkt so wie du es selber willst. Es ist ggf. etwas mehr Arbeit - aber dann weisst du auch wie man damit arbeitet ohne dich auf einen Adapter mit eigener Logik zu verlassen.
          Doppellhelix
          Danke euch.
          Hat super funktioniert so.
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            wie immer geschmackssache.
            in meinen anfängen gabs ein script. mühsam bei ca 60 shelly und meiner gewünschten struktur...
            dann kam der aliasmanager. damit tu ich mir um vieles leichter. gewünschte struktur eingeben, die dps anklicken, fertig.
            • D Online
              D Online
              diwoma
              Vor allem später bei der Verwaltung ist der Aliasmanager von Vorteil, wenn man z.B. die Hardware unter dem Alias austauschen muß kann man die neuen Datenpunkte einfach austauschen. Bei Zigbee-Hardware sogar einfach durch ein Replace der Zigbee-Id über alle Aliaspunkte.
              Allerdings sollte man, wie @da_woody es oben zeigt, auf eine passende Struktur achten
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              • D diwoma
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @diwoma sagte in Umgang mit Alias - welcher Adapter?:
                Das geht via JSON- Export / JSON-Import und einfaches 'Textersetzen' auch ohne Alias Manager genau so gut.
                Bitte nicht falsch verstehen - der Alias Manager hat seine Berechtigung. Aber in meinem Fall macht er alles nur komplizierter (Zusammenfassen von Datenpunkten verschiedener Hardware in einem Gerät im Alias Manager, z.Bsp.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @Asgothian sagte in Umgang mit Alias - welcher Adapter?:
                  sorry, kann ich mit meinem system nicht bestätigen.
                  der shelly ht hat einen 3. dp über alexa, da der über den shelly adapter leider nicht erreichbar ist.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @da_Woody sagte in Umgang mit Alias - welcher Adapter?:
                    Was soll mir dieser Screenshot sagen ?
                    Kann man so eine Kombo mit dem Alias-Manager erzeugen ? Klar.
                    Kann man sie damit 'managen' ? Klar.
                    Was der Screenshot nicht zeigt ist der Aufwand das so zu erzeugen. Das war bei mir systematisch aufwändiger als direkt aus dem Objektbaum - alleine schon weil als 'Anker' für den Ablauf das Alias steht, nicht der Datenpunkt der in den Alias mündet.
                    Dazu kommt das (in meinen Augen) der Aliasmanager unübersichtlich und (leider) auch in der Bedienführung an einzelnen stellen (für mich) unintuitiv und inkonsistent ist.
                    A.
                    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      D Online
                      D Online
                      diwoma
                      Jeder soll es so machen, wie es ihm beliebt
                      -- diwoma
                      • D diwoma
                        Richtig!
                        Aber damt der TE sich für die für ihn passende Vorgehensweise entscheiden kann, sollten alle Pro u d Con incl. möglicher Pitfalls erwähnt werden.
                          Richtig!
                          D Online
                          D Online
                          diwoma
                          @Homoran sagte in Umgang mit Alias - welcher Adapter?:
                          Richtig!
                          Selbstverständlich.
                          Aber das klang schon wie ein Dialog über Glaubensfragen
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            Richtig!
                            Selbstverständlich.
                            kann ich so nicht nachvollziehen.
                            Eher wie eine Nachfrage, da beide es anders umsetzen, um die jeweils eigene Vorgehensweise bestätigt zu sehen, oder zu hinterfragen.
                              A.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              entweder verstehen wir uns da falsch, oder sehen da was unterschiedlich. :)
                              luftfeuchte und temp kommen von einem shelly, targetsetpoint von alexa...
                              absolut keine raketenwissenschaft!
                              alias vom shelly mit den beiden dps erzeugt, dann:
                              dann kommt:
                              gewünschten dp aussuchen, fertig.
                              mein pro hab ich ja mal dargestellt, ein con seh ich da nicht wirklich. ja, man muss den adapter, wie so einige andere mal "verstehen". dann gehts für mich, blitzschnell.
                              über die grunsätzliche struktur sollte man halt vorher nachdenken.
                              für mich ist die raumzuordnung das übersichtlichste, andere wollen halt alle steckdosen, alle schalter u.s.w. in einem ordner.
                              da ich aber schon im router die ip vergabe nach räumen habe, ist das für mich logisch.
                              wie gesagt, wir sind damals zu zweit 2 tage gesessen und haben bei den shellys über das script den zinober aufgebaut. ein tippfehler, löschen, nochmal. war nicht so lustig... :)
                              ParaChris82P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                dann kommt:
                                ParaChris82P Online
                                ParaChris82P Online
                                ParaChris82
                                Ich bin auch Team Alias Manager und komme damit "mittlerweile" auch schnell an mein Ziel!
                                Muss aber gestehen, ich habe am Anfang auch paar Versuche gebraucht bis ich den Dreh raus hatte.
                                VG Chris
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Ich bin Team Device Adapter. Ich habe paar mal Alias Adapter ausprobiert, aber nicht verstanden.
                                  Ich bin damit zufrieden, werde aber mal in Zukunft ausprobieren wie es direkt über Objekte läuft. Bin auch Freund von weniger Adapter ist mehr.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    leute, da gehts nicht um team! auch keine religionsfrage.
                                    ich hab nur meine meinung kundgetan und versucht meinen ansatz zu erklären.
                                    struktur im router nach räumen und dann halt auch bei alias. thats it. ;)
                                    • D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      Dann möchte auch ich noch meine Meinung dazu äußern.
                                      Und wie ich zu meiner Präferenz gekommen bin.
                                      Einen Alias aus dem Objekt anzulegen ist einfach, wenn man den Namen des Alias in der gewünschten Alias-Struktur kennt. Der vorgegebene Standardname ist meistens nicht brauchbar. Meiner Meinung nach scheitert es hier aber schon, wenn man verschiedene Objekte für Read und Write braucht, z. B. bei meinen Tasmota-Plugs.
                                      Dafür nehme ich lieber den Alias-Manager. Ich gebe einen Namen meiner Wahl ein und suche mir die entsprechenden Endpunkte aus dem Objektbaum aus. Ich kann das Objekt kopieren, den Namen ändern und andere Daten zuordnen usw. Ich kann beispielsweise bei Zigbee-Devices dem Alias eine andere Zigbee-ID durch Ersetzen zuweisen, wenn die Hardware ausgetauscht werden musste. Das ist schon vorgekommen.
                                      Der Vorteil der freien Namensgebung hat sich jedoch als nachteilig erwiesen, als ich diese Aliase in das NSPanel einbinden wollte. Dafür wäre der Device-Manager besser geeignet, da er die Namen vorgibt, wie sie auch vom NSPanel verlangt werden (Name großgeschrieben, SET, ACTUAL usw.). Aber eben nur diese.
                                      Einen Adapter braucht man nicht, da sich alles auch in der Objektbeschreibung ändern lässt (was aber schon ein bisschen riskant ist).
                                      Keiner der Adapter ist die „eierlegende Wollmilchsau”, aber man sollte sich zum Anpassen und Editieren von Alias-Datenpunkten doch an einen gewöhnen.
                                      Ich tendiere Alias-Manager.
                                      -- diwoma
                                        dann kommt:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Ein Con hast du schon genannt - du musst dich in die Methodik und Denkweise des Adapters sowie sein UI einarbeiten.
                                        Aktuell geht es halt auch ohne, mit vergleichbarem Aufand, sprich - nach Überlegen wie die Struktur aussieht kann man einfach durch die Hardware-Geräte im Objektbaum gehen und da zu den entsprechdenden Datenpunkte die Aliasse anlegen.
                                        [snip]
                                        All das ist zweifelsfrei korrekt. Aber das Erstellen von Alias via Skript ist keine der 3 vorgeschlagenen Optionen, und (aus meiner Sicht) heute nicht mehr Zeitgemäss - da gibt es elegantere Lösungen.
                                        dem stimme ich zu 100% zu. Jeder muss das so machen wie er es am besten hin bekommt. Für mich war das 'alles direkt über den Objektbaum'. Für @da_Woody und @diwoma ist es der Alias-Manager Adapter. @lobomau bevorzugt den Device Adapter Es ist doch toll das es all diese Optionen gibt, und sie offensichtlich auch alle gut nutzbar sind.
                                        A.
                                        Bah - tippen will gelernt sein. Wer jetzt noch was findet darf es behalten :)
                                          [snip]
                                          A.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          nuja, ist das nicht bei jedem adapter so? ;)
