  5. Rechenaufgabe liefert "NULL"
    6.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe ein Skript, welches einen Wert von einem anderen Wert abziehen soll. Als Ergebnis erscheint aber immer "NULL". Ich habe den Zustandstyp der Objekte geprüft, es ist alles auf "number" eingestellt. Ich kann mir das Verhalten nicht erklären. Hat jemand einen Tipp?
      <block type="on_ext" id="C:I{E_+:_~Ru8U.OCC1k" x="538" y="88">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="=~:8~s)aX%e8h5:?bnFS">
            <field name="oid">0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-Stromzähler</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="update" id="!KxuaL1Ln@W}Y9Py;1Ad">
            <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2026</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_rndfixed" id="J}TSk/=y{!dZd[GRFvLP">
                <field name="n">2</field>
                <value name="x">
                  <shadow type="math_number" id="C~1SQZfC6#}@zv;m$l{B">
                    <field name="NUM">3.1234</field>
                  </shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id="?,Qbi9;h|U=D[Y8z^`[6">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="[)+;IN6ZoMCcG8Vh=?yN">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="qQl5}}.zA[V5@-{i[u)n">
                        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-Stromzähler</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="jwtcvn!bSjf:GD25_-uq">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="O8Fw]rN;2+CCu|G|pe30">
                        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                  <value name="x">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
      und wo kann man das sehen?
      das muss ja nicht der Grund sein.
      Du kannst ja auch in einen DP vom Typ number einen Wert vom Typ String zwingen.
      Dann sollte allerdings etwas passendes im log stehen
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @homoran : Den Code vom Skript hatte ich mit eingefügt. (siehe oben)
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                      <value name="x">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Danke!
          Gruß surfer ;-)
          @surfer09 sagte: Als Ergebnis erscheint aber immer "NULL".
          Welche Werte enthalten die beiden zu subtrahierenden Datenpunkte. Sind sie vom Typ Zahl?
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @paul53 : Ich weiß jetzt nicht genau was du mit Werte meinst, aber dort stehen Dezimalzahlen. Typ der Objekte ist Zahl (number) - siehe Screenshots oben im ersten Beitrag.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @surfer09 sagte: Typ der Objekte ist Zahl (number)
              Das bedeutet nicht, dass auch Zahlen enthalten sind. Strings können genau so aussehen. Deshalb prüfe es:
              haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                der nutzt mir (und allen anderen Helfenden) unterwegs bicht due Bohne.
                Deswegen wird es auch hier
                explizit erwähnt: Blockly immer als Bild zeigen!
                surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  haus-automatisierungH Offline
                  @paul53 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
                  Das bedeutet nicht, dass es auch Zahlen sind. Strings können genau so aussehen.
                  Dann würde das Ergebnis aber nie null sein. Ich gehe davon aus, dass das Script einfach nicht läuft und null der Standardwert ist, nachdem der Datenpunkt angelegt wurde.
                  📚 Meine Dokumentation
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                        @surfer09 wie bereits geschrieben müsstest du dir den Typ der Werte ansehen, oder testweise erst mal due Werte auf Zahl konvertieren
                        • surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Ich habe das jetzt mal so laufen lassen. 3 verschiedene Typen .. sehe ich das richtig?? Wie bekomme ich das denn am einfachsten gerade gezogen?
                            @paul53 sagte: Strings können genau so aussehen.
                            Die Subtraktion funktioniert durch die implizite Konvertierung nach Zahl auch mit Strings.
                            Deshalb schließe ich mich der Vermutung von @haus-automatisierung an.
                              ja, wie vermutet!
                                @surfer09 sagte: 3 verschiedene Typen .. sehe ich das richtig?
                                Wenn das Skript läuft, muss bei der ersten Änderung des Zählerstandes ein Zahlenwert geschrieben werden. Das ist offenbar noch nicht der Fall gewesen.
                                Der String von "0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025" wird automatisch in eine Zahl konvertiert.
                                Der Typ von null ist in Javascript ein Objekt.
                                Anmerkung: Dass "0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025" einen String enthält, liegt an einem Skript, das diesen DP schreibt.
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Ich weiß gerade nicht genau, was ich jetzt machen soll...
                                  Das Skript für den Datenpunkt 0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025 gibt es nicht mehr. Ich hatte das Skript nur für 2025 aktiv und wollte es jetzt für 2026 anpassen mit dem neuen Objekt 0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2026
                                    @surfer09 sagte: was ich jetzt machen soll...
                                    Warten bis sich der Zählerstand ändert oder - falls es zu lange dauert - bei Skriptstart den Wert schreiben:
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @paul53 Ich habe das Skript jetzt so angepasst, wie von dir beschrieben. Der Wert für 2026 ist aber weiterhin "NULL"
                                        @surfer09 sagte: Der Wert für 2026 ist aber weiterhin "NULL"
                                        Das Skript wurde aktiviert?
                                        Weshalb wurde dieser DP geändert?
                                          ...und welche Werte enthalten die zugrundeliegenden Datenpunkte?
                                          ist da auch noch ein null dabei?
                                          hast du mal die Werte nach Zahl konvertiert?
