  4. [Vorlage] Tado Heizung Skript
    5.7k
javascripttemplateheating
15 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    senger1985
    Hallo Lucky,
    genau nach diesem Script habe ich gesucht.
    Wenn ich es jetzt aber ausführen, bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    23:45:12.660 [error] javascript.0 script.js.Skript1: 401 Fehler bei Refresh Token !
    Könntest du mir erklären, woran das liegen könnte.
    Wünsche ein schönes Wochenende.
    • E Offline
      eXTreMe
      @senger1985:
      Hallo Lucky,
      Wünsche ein schönes Wochenende. `
      Hast du deine Logindaten in die Datenpunkte die das Script erstellt eingetragen und dort über die buttons den Login gestartet?
      Ist der Datenpunkt 'javascript.0.Tado.Authorization.Authorized' auf true?
      Ich hatte auch mal ein kleines (nicht so umfangreiches wie das von Lucky) Script für tado zum auslesen der Werte geschrieben. schau mal hier, evtl hilft dir das auch weiter:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 45#p112945
        senger1985
        Hallo eXTreMe,
        Authorized ist bei mir auf "true", wie bekomme ich jetzt z. B. die aktuelle Temperatur im VIS angezeigt?
        • E Offline
          eXTreMe
          @senger1985:
          Hallo eXTreMe,
          Authorized ist bei mir auf "true", wie bekomme ich jetzt z. B. die aktuelle Temperatur im VIS angezeigt? `
          Habe mir das Script von Lucky (bzw die Datenpunkte die es erstellt) nun erstmal im Detail genau angeschaut…. es scheint alsob die Werte mit der aktuellen temperatur noch fehlen.
          In meinem Script habe ich das drin, da ist aber nur das problem, dass die werte nur aktualisiert werden, wenn das thermostat auch am heizen ist....
          bin leider auch kein script profi und habe auch nur wenig Ahnung von APIs. Ich hoffe dass Lucky demnächst eine neuere Version des Scripts mit uns teilt, in der auch die interessanten Datenpunkte wie Temperatur usw drin sind ;=) Er sagte ja, dass das Script noch in einem sehr frühen Stadium ist, vieles fehlt oder nicht richtig funktioniert.
            senger1985
            @eXTreMe:
            @senger1985:
            Hallo eXTreMe,
            bin leider auch kein script profi und habe auch nur wenig Ahnung von APIs. Ich hoffe dass Lucky demnächst eine neuere Version des Scripts mit uns teilt, in der auch die interessanten Datenpunkte wie Temperatur usw drin sind ;=) Er sagte ja, dass das Script noch in einem sehr frühen Stadium ist, vieles fehlt oder nicht richtig funktioniert. `
            Eilt ja alles nicht.
            War/bin nur gerade dabei mir eine kleine "Schaltzentrale" zu basteln und habe halt nach eine Möglichkeit gesucht, die Werte von Tado auszulesen.
            Wünsche dir ein schönen Sonntag
              senger1985
              gibt es hier inzwischen eine Möglichkeit, auch die momentane Temperatur auszulesen?
              • E Offline
                eXTreMe
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                @senger1985:
                gibt es hier inzwischen eine Möglichkeit, auch die momentane Temperatur auszulesen? `
                Versuch mal mein Script, es liefert aber fehler wenn das Thermostat ausgeschaltet ist. Mir ist auch schonmal der Javascript Adapter dadurch abgeschmiert. Bin leider kein Script Profi.
                Das Skript ist auch etwas komplizierter einzurichten. Ich nutze es inzwischen auch selber garnicht mehr und warte darauf dass tado es endlich schafft eine öffentliche API rauszubringen.
                Zur Steuerung der Heizung habe ich einfach die tado login webseite in vis als iframe eingebunden. War das unkomplizierteste…
                Hier das Script, bitte die Hinweise in den Kommentaren im Code beachten!
                // tado Script für ioBroker
                // Version 0.1
                // Anleitung:
                // 1\. Pro Thermostat muss ein Script erstellt und individuell konfiguriert werden!
                // 2\. Eindeutigen Raumname im Konfig-Bereich des Scripts für das Thermostat angeben. Bei mehreren Thermostaten in einem Raum bitte unterschiedliche Raumnamen verwenden.
                // 3\. Über folgende URL (Nutzername und Passwort in der URL angeben) per Webbrowser die HomeID ermitteln und in dem Konfigurations-Teil des Scripts eintragen:
                //    https://my.tado.com/api/v2/me?username=USERNAME&password=PASSWORT
                // 4\. Über folgende URL (HOME ID, Nutzername(E-Mail) und Passwort in der URL angeben, wenn das PW Sonderzeichen enthält dann müssen diese encodiert angegeben werden) per Webbrowser die ZoneID ermitteln und in dem Konfigurations-Teil des Scripts eintragen:
                //    https://my.tado.com/api/v2/homes/HOMEID/zones/2/state?username=USERNAME&password=PASSWORT
                //     - Die "2" im Link steht für ZoneID 2, in meinem Fall ist das das Thermostat im Wohnzimmer
                //     - am besten unterschiedliche Temperaturen in den Räumen per App einstellen und dann verschiedene Zahlen im Link durchprobieren)
                // Quellen die bei der Scripterstellung geholfen haben:
                // http://wirres.net/article/articleview/10326/1/6/
                // http://blog.scphillips.com/posts/2017/01/the-tado-api-v2/
                 //Konfiguration:
                var Raumname = 'Wohnzimmer'; // Der hier angegebene Raumname dient zur Benennung des erzeugten Channel Objekts in ioBroker
                var ZoneID = "2"; // Zonennummer des Raums (muss über API URL ermittelt werden)
                var HomeID = "meine-home-id"; // HomeID aus API Abfrage
                var Username = "mein-nutzername"; // tado Username (E-Mail Adresse)
                var Password = "meinpasswort"; // tado Passwort (Sonderzeichen müssen encodiert eingetragen werden, z.B. # als %23 -> google hilft hier!)
                 //Datenpunkterstellung:
                createState("tado." + Raumname + ".temperature", 0, false, {type: "number", name: "temperature", desc: "Eingestellte Temperatur", role: "value.temperature", unit: "°C", read: true, write: true});
                createState("tado." + Raumname + ".power", "OFF", false, {type: "string", name: "power", desc: "Aufheizen", read: true, write: true});
                createState("tado." + Raumname + ".inside_temperature", 0, false, {type: "number", name: "inside_temperature", desc: "Gemessene (Raum-)Temperatur", role: "value.temperature", unit: "°C", read: true, write: true});
                createState("tado." + Raumname + ".humidity", 0, false, {type: "number", name: "humidity", desc: "Luftfeuchtigkeit", role: "value.humidity", unit: "%", min: 0, max: 100, read: true, write: true});
                createState("tado." + Raumname + ".heatingpower", 0, false, {type: "number", name: "heatingpower", desc: "Heizkraft", unit: "%", min: 0, max: 100, read: true, write: true});
                 // SCRIPTBEGINN - AB HIER NICHTS VERÄNDERN (außer den schedule zeitwert in der nächsten zeile der aktuell auf 10min gesetzt ist)!
                schedule("*/10 * * * *", function () { // Zeiteinstellung: Script aktualisiert alle 10 Min die Werte. Bei geringeren Abfrageintervallen kann es zu Verbindungsabbrüchen kommen und alle Geräte müssen neugestartet werden!
                    //API URL mit Username und Passwort
                	var url = "https://my.tado.com/api/v2/homes/"+HomeID+"/zones/"+ZoneID+"/state?username="+Username+"&password="+Password;
                   	//läd die Json herunter
                  	var request = require("request");
                    request(url, function (error, response, body) {
                  	//parst die Json
                    var json = JSON.parse(body);
                    //Datenabfrage:
                    //Temperatur:
                  	setState("javascript.0.tado."+Raumname+".temperature", json.setting.temperature.celsius);
                  	log('tado Temperatur '+Raumname+': ' + json.setting.temperature.celsius);
                  	//Power:
                  	setState("javascript.0.tado."+Raumname+".power", json.setting.power);
                  	log('tado Power-Setting '+Raumname+': ' + json.setting.power);
                  	//Humidity:
                  	setState("javascript.0.tado."+Raumname+".humidity", json.sensorDataPoints.humidity.percentage);
                  	log('tado Humidity '+Raumname+': ' + json.sensorDataPoints.humidity.percentage);
                  	//Inside Temperature:
                  	setState("javascript.0.tado."+Raumname+".inside_temperature", json.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius);
                  	log('tado Inside Temperature '+Raumname+': ' + json.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius);
                  	//Heating Power:
                  	setState("javascript.0.tado."+Raumname+".heatingpower", json.activityDataPoints.heatingPower.percentage);
                  	log('tado Heating Power '+Raumname+': ' + json.activityDataPoints.heatingPower.percentage);
                  senger1985
                  Hallo eXTreMe,
                  dein Script habe ich versucht gehabt und er hat mir gar keine Werte ausgeworfen, leider.
                  Aber super, dass du dich auch damit beschäftigst.
                  • E Offline
                    eXTreMe
                    @senger1985:
                    Hallo eXTreMe,
                    Aber super, dass du dich auch damit beschäftigst. `
                    Hast du auch alle Anpassungen im Script vorgenommen?
                    Username, Passwort, HomeID, usw. eingetragen?
                    Du kannst auch über deinen Browser checken ob die von dir eingetragenen Daten korrekt sind indem du die API Links direkt aufrufst und deine Angaben dort reinsetzt.
                    Link 1 zur ermittlung der HomeID (die HomeID dann im Link 2 einfügen):
                    https://my.tado.com/api/v2/me?username=%5Bb%5DUSERNAME&password=PASSWORT
                    Link 2 zur anzeige der Zone Nummer 2 (zahl kann geändert werden im link für andere räume)
                    https://my.tado.com/api/v2/homes/%5Bb%5DHOMEID/zones/2/state?username=USERNAME&password=PASSWORT
                    Wenn du alles richtig eingegeben hast sollten die Werte deines Thermostats in dem Raum mit der eingetragenen Zone ID angezeigt werden.
                    bei mir sieht das z.B. so aus (damit es so geordnet angeziegt wird nutze ich das firefox addon "json viewer")
                      senger1985
                      ioBroker möchte mich einfach etwas ärgern und es mir komplizierter machen, als es eigentlich sein muss.
                      Darum nutze ich inzwischen aber auch die "iframe"-Variante! ;-)
                        steckenpferd
                        Habe es mal in die Adapter Request Liste aufgenommen:
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/71
                          senger1985
                          Heute kam ein Update der Tado-App(Android), welches jetzt auch die Luftqualität und den Pollenflug anzeigt.
                          Weiß jemand, ob und wenn, wie ich diese Daten jetzt in den ioBroker bekomme?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Ab jetzt auch als adapter verfügbar : https://forum.iobroker.net/topic/25723/aufruf-neuer-adaper-tado
                            luftkwalitaet und Pollenflug hab ich in der API noch nicht gesehen aber schau es mir mal an.
                            Bitte issue auf GitHub beim adapter anlegen damit es nicht vergessen wird
