  5. Alle Räume aus enum.rooms auflisten
    6.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Proteus
    Hallo.
    Ich hatte gedacht, es wäre ein leichtes, mir in Blockly alle Räume des "enum.rooms" in eine Liste zu packen und über eine Schleife auszugeben. Nach vielen Tests und nachlesen im Forum, funktioniert es immer noch nicht.
    Ich wollte es über den Block "für jeden Wert "Raum" aus der Liste" lösen. Über "IDs vom Selektor" wollte ich dann den enum.rooms benutzen.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das machen kann?
    haus-automatisierungH Offline
    @proteus sagte in Alle Räume aus enum.rooms auflisten:
    Die einzelnen Räume sind ja wieder Objekte unter enum.rooms.*. Daher habe ich gerade versucht, mit einem Selektor auf die ID genau diese Objekte zu holen (z.B. enum[id=enum.rooms.*]).
    Aber das funktioniert leider nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der JavaScript-Adapter nicht alle Objekt-Typen zurückliefert, sondern nur state, channel, device, ... und nicht enum.
    EDIT: Scheint wirklich so zu sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/acc4af96c76334b159d3769e58084c8147d2b8c1/lib/sandbox.js#L688
    📚 Meine Dokumentation
    • P Proteus
      Hallo.
      Aber: Du kannst Dir eine JS-Funktion mit Rückgabe bauen, in der nix anderes steht als
      return getEnums('rooms');
      Dann bekommst Du alle Räume. Siehe
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getenums
        @haus-automatisierung sagte: versucht, mit einem Selektor auf die ID genau diese Objekte zu holen
        Der Selektor liefert nur Datenpunkte. Diese gibt es unter "enum" nicht.
        • P Proteus
          Hallo.
          Proteus
          @proteus
          Ihr seid ja schnell!
          Mittlerweile habe ich es nun auch gelöst. Der Tip mit der JS-Funktion hat funktioniert:
          var rooms = getEnums("rooms");
          var result = [];
          rooms.forEach(function(r,i) {
              if(r.name.de){
                  //log(r.name.de);
                  result.push(r.name.de);
              ++i;
          return result;
          Danke.
          • P Proteus
            @proteus
            var result = [];
                if(r.name.de){
                    //log(r.name.de);
                ++i;
            return result;
            Danke.
            @proteus Sehr gut! Aber bissen umständlich, schau dir mal die map Funktion von Arrays an :)
            return getEnums('rooms').map(room => room.name.de);
            Oder mit Deiner Prüfung ob Name ein Objekt ist:
            return getEnums('rooms').map(room => typeof room.name === 'object' ? room.name.de : room.name);
              @paul53 sagte in Alle Räume aus enum.rooms auflisten:
              Ich hatte irgendwie gehofft, dass man damit alle möglichen Objekt-IDs selektieren kann.
              Aber gut, kommt ein neuer Blockly-Block für getEnums eben auf meine ToDo-Liste :)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Proteus
                Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
                getEnums('rooms') liefert unterschiedliche Ergebnisse.
                Das war auch schon mal Thema in einem anderen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/41999/inkonsistenzen-mit-getenums-rooms
                Ich habe mir jetzt so beholfen:
                var result = [];
                rooms.forEach(function(r) {
                    let room = r.name;
                    if(typeof room == 'object') room = room.de;
                    result.push(room);
                return result;
                Das ist zwar immer noch nicht schön, geht jetzt aber sicher.
                • P Proteus
                  var result = [];
                      let room = r.name;
                      result.push(room);
                  return result;
                  Exakt das habe ich doch oben im zweiten Statement geprüft :) Name ist entweder ein String oder ein Objekt mit mehreren Eigenschaften (für jede Sprache ein String).
                  Das ist übrigens überall im ioBroker so, nicht nur bei Enums. Bei meinen Adaptern habe ich mir die Arbeit gemacht und den Namen jedes einzelnen Objektes übersetzt.
                  • madjack84M Offline
                    madjack84M Offline
                    madjack84
                    schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                    Hello all,
                    ich brauchte eine Funktion um den Raum Namen das aktuellen Objektes zu erhalten.
                    Früher ging das über
                    let room = getObject(ObjectID, 'rooms').enumNames[0]; // OLD-DEPRECATED
                    seit dem letzten Javascript Update bekomme ich hier nur noch undefined.
                    ich habe mir nun für die function im script so beholfen:
                    const rooms = getEnums('rooms');
                    let lang = 'de';
                    for (const room of rooms) {
                        if (!Array.isArray(room.members)) continue;
                        if (room.members.includes(ObjectID)) {
                            // Name kann String oder Sprachobjekt sein
                            if (typeof room.name === 'string') {
                                return room.name;
                            //wichtigster Fall
                            if (room.name && room.name[lang]) {
                                return room.name[lang];
                            // Fallback: irgendeine Sprache
                            if (room.name && typeof room.name === 'object') {
                                return Object.values(room.name)[0];
                    return null; // kein Raum gefunden
                    ohne Sonderfälle:
                    let lang = 'de';
                        if (room.members.includes(ObjectID)) return room.name[lang];
                    ausser die Sonderfälle: Habt ihr eine einfachere Lösung als jedes mal das roomsEnums durch zu iterieren? Das ändert sich in der Regel zwar ja selten, daher itereriere ich das nur beim startup des scripts in eine Liste
                    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                    • madjack84M madjack84
                      Hello all,
                      let lang = 'de';
                                  return room.name;
                              //wichtigster Fall
                      ohne Sonderfälle:
                      let lang = 'de';
                      @madjack84 sagte: seit dem letzten Javascript Update bekomme ich hier nur noch undefined.
                      Welche Version des JS-Adapters? In Version 9.0.11 funktioniert es noch.
                      Der Raumname von "enum.rooms.living_room" ist mehrsprachig.
                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                        madjack84M Offline
                        madjack84M Offline
                        madjack84
                        @paul53 : Ich hab auch 9.0.11 installiert und meine Scripte die jahrelang funktioniert haben, spuckten nur noch undefinded aus, sodass die Rolläden in den Zimmern wilde Fahrten machten.
                        Hab nun ein Script testweise wieder zurück gebaut und kann den "undefined" Fall tatsächlich nicht mehr nachstellen. Die ObjectIDs sind unverändert.
                        Hab auch keine wilden Updates seit gestern gemacht und auch javascript nicht neu gestartet.
                        Puhh, da fehlt mir jetzt die Idee woher das kam :/
