  4. Anzeige des Wochentages mit timestamp Widget
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 896 Aufrufe 7 Watching
    msauer75
    ich baue gerade an meiner ersten Vis und habe zur Datum/Zeit Anzeige eine Frage. Im openweathermap Adapter wird der Aktuelle Tag als Unix Timestamp gespeichert. Wie kann ich in der VIS den Timestamp so formatieren, dass nur der Wochentag ausgeschrieben (also Montag, ...) angezeigt wird? Mit dem timestamp Widget bekomme ich nur den Tag als Zahl.
    Danke für Eure Hilfe.
    gruss
    martin
    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M msauer75
      gruss
      martin
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @msauer75
      nimm ein html widget und schreibe das unter HTML rein
      {openweathermap.0.forecast.day1.date;momentDate(dddd)}
      quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
      • M msauer75
        gruss
        martin
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @msauer75
        Ich nehme das:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @msauer75
          ... oder ein Alias und dann ein ValueList-Widget.
          Die Konvertierungsfunktion liefert den Tag der Woche.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @msauer75
            Codierknecht
            ... oder man wandelt im Alias gleich in den Namen des Wochentages:
            new Date(val).toLocaleString('de-de', {weekday: 'long'})
            Dann kann man da direkt ein String-Widget verwenden.
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @liv-in-sky
              ich muss das Thema nochmal kurz hochholen. Will auch verschiedene Datumsobjekte in einen Wochentag umwandeln in VIS.
              Habe das Objekt:
              Wenn ich jetzt ein HTML-Widget nehme und folgendes reinschreibe:
              {0_userdata.0.wetter_com.day_0.date;momentDate(dddd)}
              --> Dann bekomme ich als Ergebnis einen "Dienstag", obwohl es Montag ist
              das hier habe ich auch mal ausprobiert:
              {0_userdata.0.wetter_com.day_0.date;momentDate(dddd;DD.MM.YYYY)}
              --> Dann bekomme ich als Ergebnis aber nur den 01.12.2026 (wandelt mir also nur Monat mit Tag um)
              Hast du hier evtl. noch einen Tip?
              Danke im Voraus.
              liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • nik82N nik82
                @liv-in-sky
                Habe das Objekt:
                Danke im Voraus.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nik82
                denke das liegt daran das der 1.12.2026 ein dienstag ist - evtl denkt moment, dass du ein amerikanische datum hast. in dem beispiel von oben
                wird ein timestamp übergeben - du übergibst einen "text"
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Ja das kann gut sein.
                  Das heißt hier habe ich keine Chance nur mit einem Widget was zu machen?
                  • nik82N nik82
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nik82 es gibt sicher noch lösungen - komplizierte
                    mach ein alias vom datenpunkt und konvertiere dort (oder sonst über script) und mach ein binding auf den alias:
                    beispiel alias:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Next date",
                        "role": "",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",
                          "read": "(d => d ? new Date(d.split('.').reverse().join('-')).toLocaleDateString('de-DE',{weekday:'long'}) : '')(val)"
                      "_id": "alias.0.MyNewAlias.test.trashschedule.0.next.date",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1768224596591
                    • nik82N nik82
                      @liv-in-sky
                      Habe das Objekt:
                      Danke im Voraus.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @nik82 sagte in Anzeige des Wochentages mit timestamp Widget:
                      Habe das Objekt:
                      woher kommt das objekt. Evtl sollte man es möglichs frühzeitig in einem Date-Objekct kompatiblen Format speichern und nicht gleich in einer lokalisierten Form.
                      Generelles Problem in javascript ist die Datums-Behandlung.
                      Auch lässt sich ein Original-Datumsobjekt in javascript schlecht serialisieren.
                      Als Best Practice hat sich bewährt in der Datenspeicherung immer nur mit einem Timestamp (new Date().getTime() / 1768228629628) zu arbeiten zu arbeiten oder einem Format, wleches möglichst einfach wieder in ein Datumsobjekt umwandeln lässt (new Date().toISOString() / '2026-01-12T14:38:32.540Z')
                      Erst bei der Anzeige sollte man dan so ein Datumsobjekt so umwandeln, das man es in der gewünschten Formatierung ausgeben kann. Für vis-Binding gibt es dann auch die entsprechenden Funktionen (formatDate und momentDate)
                      Wenn man es nicht in so einem Format speichert hat man später das Problem mit dem hin und her konvertieren.
                      evtl verbessert sich die Lage in 1-2 Jahren, da das javascript Konsortium das Problem erkannt hat und ein neuer Entwurf ausgearbeitet wurde, das das neue Objekt Temporal bereitstellt. Habe gesehen, das das gerade in die Browser ausgerollt wird. Global-Abdeckung ist aber noch bei unter 2%, also wird man nocht warten müssen.
                      https://caniuse.com/temporal
                      https://tc39.es/proposal-temporal/docs/
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      32.7k
                      82.4k
