  4. REGA-Adapter stürzt ab
    1.9k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    der rega-Adapter macht neuerdings ab und an Ärger:
    ` > hm-rega.0 2018-01-13 18:37:46.031 info time difference local-ccu 1s
    hm-rega.0 2018-01-13 18:37:16.246 info ReGaHSS 192.168.1.11 up
    hm-rega.0 2018-01-13 18:36:31.069 error CCU 192.168.1.11 unreachable
    hm-rega.0 2018-01-13 18:36:31.066 error post request error: read ECONNRESET `
    Danach ist er aus dem tritt, es kommen keine Ereignisse mehr an.
    Neustart des Adapters hilft. Der RPC-Adapter arbeitet tadellos weiter.
    Super erkennbar ist das an den Diagrammen, da wo Werte aus RPC geloggt werden,
    alles vollständig (z.B. Temperatur der Heizung), da wo z.B. Variablen-Inhalte geloggt werden,
    gibt es dann Lücken. Passiert seit ein paar Tagen / Wochen regelmäßig. (seit 26.12.2017)
    Ist übrigens die 1.6.6 die bei mir läuft.
    Hat das wer anderes schon beobachtet?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Hier die Heilung des Symptoms (meine CCU hat die Adresse …11 am Ende):
      #!/bin/bash
      logfile=/opt/test-hang.log
      cd /opt/iobroker/log
      more `ls -t | head -1` | grep "11 unreachable" | wc -l > /opt/counthang.akt
      read akt < /opt/counthang.akt
      cd /opt
      if [ $(ls -1 /opt | grep -c counthang.old) = 0 ];
      then
        echo "$(date) Keine alte Datei, Akt: $akt: " >> $logfile
        cp /opt/counthang.akt /opt/counthang.old
        exit 0
      fi
      read old < /opt/counthang.old
      # echo "Alt: $old = Neu: $akt"
      if [ $akt -gt $old ];
      then
        echo "Aktion!"  >> $logfile
        echo "$(date) $akt > $old" >> $logfile
        iobroker restart hm-rega.0 >> $logfile
        iobroker restart hm-rpc.0 >> $logfile
        iobroker restart hm-rpc.1 >> $logfile
      else
        touch $logfile
      fi
      Das Skript liegt in /opt Verzeichnis und läuft bei mir alle 5 Minuten:
      */5 *   * * *   root    /opt/test-hang.sh >> /opt/test-hang.log
      Das habe ich schon immer laufen um diverse Abbrüche zu beheben.
      Hier war der letzte Hänger allerdings im Jan. 2017, so daß es jetzt umgewidmet wurde.
      Es kann z.B. natürlich auch den cloud-Adapter neu Starten wenn er die Verbindung verliert.
      Das Skript zählt wie oft im Logfile das Ereignis aufgetreten ist, ist es häufiger als beim letzten mal
      dann führt es die Aktionen aus.
      MfG
      Sissi
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        warum so umstaendlich ueber ein externens script ?
        Jeder adapter hat einen wert "connected" der auf false springt wen die verbindung abbricht, das kan man dan mit einem javascript sehr leicht in iObroker selber loesen um den adapter neu zu starten (oder eventuell ander funtionen wie push/mail/alarem whatever)
        ~Dutch
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          ja, aber macht er das nicht auch beim manuellen Neustarten des Adapters oder beim Restart des ioBrokers?
          Das script startet den Adapter nur neu wenn die Verbindung zur CCU unterbrochen wurde.
          Aus welchen Gründen auch immer, da die CCU erreichbar ist und das Netz auch stabil läuft.
          MfG
          Sissi
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @sissiwup:
            Aus welchen Gründen auch immer, da die CCU erreichbar ist und das Netz auch stabil läuft. `
            Das kommt auf dein Script an, ich Hager mit time outs dieses Verhalten bei Neustart ausgeschlossen
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              ok, aber zurück zum Thema: Stürzt bei jemanden anderen der REGA-Adapter auch öfters ab?
              Ist das Problem bekannt?
              MfG
              Sissi
                KroKoFox
                Hi, jub, kämpfe mit dem selben Problem.
                hm-rega.0	2018-01-17 10:59:45.528	info	time difference local-ccu 1s
                hm-rega.0	2018-01-17 10:59:45.494	info	ReGaHSS 192.168.178.11 up
                hm-rpc.0	2018-01-17 10:59:40.275	info	Disconnected
                hm-rega.0	2018-01-17 10:58:07.857	error	CCU 192.168.178.11 unreachable
                hm-rega.0	2018-01-17 10:58:07.855	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.11:8181
                habe ich sehr sporadisch … mal nach 2h mal nach 8h, man kann nicht sagen wann genau es immer passiert.
                MODEdit by eric2905; Log-Auszüge bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Problem tritt immer noch regelmäßig auf:
                  hm-rega.0	2018-02-14 21:02:48.418	error	CCU 192.168.1.11 unreachable
                  hm-rega.0	2018-02-14 21:02:48.415	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.11:8181
                  Keiner eine Idee wodran es liegen kann?
                  MfG
                  Sissi
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @sissiwup:
                    Keiner eine Idee wodran es liegen kann? `
                    An der CCU ;-)
                    Der Adapter erreicht die CCU nicht.
                    Wenn dort nicht die Rega abgestürzt ist (was ich aber primär vermute) ein paar Fragen:
                    • hast du WLAN irgend wo mit im Spiel?
                    • oder DLAN?
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      irgendwie kommt der Adapter nach dem Neustart nachts um 4:00 nicht in den tritt. 1x manuell neu gestartet läuft er erstmal wieder:
                      Hier das Log von ioBroker + CCU
                      Date,Facility,Severity,Host,Syslogtag,ProcessID,Messagetype,Message
                      "Today 09:17:41","16","3","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," error: sql.0 Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist"
                      "Today 09:17:41","16","3","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," error: sql.0 Please wait till next data record is logged and reload."
                      "Today 09:17:34","16","3","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," error: sql.0 Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist"
                      "Today 09:17:34","16","3","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," error: sql.0 Please wait till next data record is logged and reload."
                      "Today 08:00:01","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = {ADDRESS LEQ1013270 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION CCU2-Coprocessor DUTY_CYCLE 9 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} {ADDRESS NEQ1694131 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTI"
                      "Today 08:00:01","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]"
                      "Today 07:00:00","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = {ADDRESS LEQ1013270 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION CCU2-Coprocessor DUTY_CYCLE 0 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} {ADDRESS NEQ1694131 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTI"
                      "Today 07:00:00","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]"
                      "Today 06:00:01","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = {ADDRESS LEQ1013270 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION CCU2-Coprocessor DUTY_CYCLE 0 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} {ADDRESS NEQ1694131 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTI"
                      "Today 06:00:01","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]"
                      "Today 05:00:04","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = {ADDRESS LEQ1013270 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION CCU2-Coprocessor DUTY_CYCLE 1 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} {ADDRESS NEQ1694131 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTI"
                      "Today 05:00:04","16","3","ccu2.fritz.box","ReGaHss:","","1"," Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [iseXmlRpc.cpp:1463]"
                      MfG
                      Sissi
                      • apollon77A Offline
                        Das Log ist von der CCU … ?! Hat nichts mit dem h.rega Adapter zu tun?!
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          die ccu läuft. Im iobroker gibt es keine Fehlermeldungen zu dem Zeitpunkten (log iobroker + ccu).
                          Wenn ich den rega-Adapter neu starte läuft es wieder.
                          Ich habe die Vermutung, dass er beim Neustart von iobroker nicht anständig wieder hochfährt?
                          MfG
                          Sissi
                            Was genau läuft denn nicht in iobroker? Werden sysvars nicht aktualisiert oder was genau ist denn das Problem?
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              @apollon77:
                              Was genau läuft denn nicht in iobroker? Werden sysvars nicht aktualisiert oder was genau ist denn das Problem? `
                              genau, die Werte die der REGA-Adapter zusteuert. Z.B. Variablen, oder DUTY-Cycle oder Programm-Ausführung
                              MfG
                              Sissi
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @sissiwup:
                                die ccu läuft. `
                                Aber wahrscheinlich die rega darauf nicht mehr, wie ich bereits oben vermutet habe.
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  @Homoran:
                                  @sissiwup:
                                  die ccu läuft. `
                                  Rainer `
                                  aber ein Neustart Rega im iobroker behebt das Problem. An der ccu mache ich nix.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Ich kenne mich mit den aktuellen Versionen auf CCU und RaspiMatic nicht aus.
                                    Daher weiss ich nicht ob da jetzt ggf. ein früher viel diskutierter Watchdog implementiert ist, der dort die Rega wieder startet.
                                    Dann wäre es möglich, dass durch den Absturz der Rega der Adapter die Verbindung verliert und abschaltet, dann die Rega wieder durch den Watchdog gestartet wird und bei einem restart des Adapters wieder alles läuft, bis das Ganze wieder von vorne los geht.
                                    • R Offline
                                      robsdobs
                                      Der Watchdog ist nicht integriert. Die RegaHss läuft auf RaspberryMatic mittlerweile sehr stabil.
                                      Ist denn die WebUI erreichbar? Soweit ich weiß, sieht man nur den blauen Startbildschirm, wenn die RegaHss nicht läuft.
                                      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        @robsdobs:
                                        Ist denn die WebUI erreichbar? Soweit ich weiß, sieht man nur den blauen Startbildschirm, wenn die RegaHss nicht läuft. `
                                        auf der CCU2 geht alles. CuxD läuft, Verbindung zu Gateways ist da, Anzeige geht.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          Ist die CCU/RaspberryMatic Firmware auf aktuellem Stand und auch der Adapter?
