  4. VIS2-inventwo-Univ.Widget-Wert erhöhen/verringern
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 436 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    J-Lind
    hallo community
    stehe gerade mit der Widget auf Kriegsfuss -. vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen
    config wie folgt:
    Typ : increaseDecreaseValue
    Modus :separatedButtons (2 stueck (da 2 Zustaende))
    Richtung:row
    Objekt: ein einfacher Datenpunkt
    habe 2 Zustände
    Zustand 1 - soll den wert um 1 erhöhen (+1) - bei taste 1
    Zustand 2 - soll den wert um 1 verringern (-1) - bei Taste 2
    egal welche taste ich drücke -> er erhöht immer um 1
    verringern ist nicht möglich
    wenn ich das Widget exportiere und mir die values anschaue sehe ich
    "value1": "1",
    "value2": "-1",
    Wo habe ich den Denkfehler?
    Gruss Juergen
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Hey, welches Widget benutzt du denn ?
      Ich benutze dazu das "wert schreiben" Widget von "Gestylt" ... funktioniert einwandfrei
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Funktioniert hier einwandfrei
        Minus:
        Plus:
        EDIT:
        Einzeltaster .. mehrfach teste ich gerade
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          Es scheint einen Bug beim Verringern zu geben:
          ich kläre das gleich intern und gebe dir eine Rückmeldung!
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            J-Lind
            @skvarel super danke -> hab auch mal mit gemini gechattet -> sag auch das es eher ein bug des widgets ist (so wie der code des widgets geschrieben ist)
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • CinimodC Cinimod
              J-Lind
              @Cinimod - wie in der headline VIS2-inventwo-Univ.Widget in einer speziellen Typ configuration
              • J Offline
                J-Lind
                Einzeltaster ging bei mir -> wollte das aber al mehrfach taster machen
                • skvarelS skvarel
                  Minus:
                  Plus:
                  EDIT:
                  J-Lind
                  @skvarel würde mich ueber dein Feedback und natürlich eine Korrektur freuen - danke
                  • J J-Lind
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @J-Lind .. das Problem wird der 'Wert true' sein, den man sieht, wenn man das Widget auf 'Einzeltaste' stellt.
                    Der Wert wird wohl für beide Tasten genommen, wenn man später auf 'Getrennte Tasten' umstellt.
                    Lässt man den Wert dort leer, schreibt das Widget (null) in den Datenpunkt.
                    Wenn man dort, bei Wert' -1 einträgt und dann auf 'Getrennte Tasten' umstellt, wird bei beiden Tasten verringert.
                    Ich gebe das Problem gleich an meinen Sohn (den Programmierer der Widgets) weiter!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • J J-Lind
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @J-Lind sagte in VIS2-inventwo-Univ.Widget-Wert erhöhen/verringern:
                      Danke, hab es auch kurz darauf entdeckt
                      • jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        Die Werte aus den einzelnen Zuständen werden bei getrennten Buttons nicht berücksichtig. Hab das eben behoben. Bitte mit v0.5.5 testen.
                        • J J-Lind
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @J-Lind .. sollte behoben sein.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • jkvarelJ jkvarel
                            J-Lind
                            @jkvarel sagte in VIS2-inventwo-Univ.Widget-Wert erhöhen/verringern:
                            hallo Danke -> ich werde die version 0.5.5 mal checken und feedback geben
                            Gruss Juergen
                            • J J-Lind
                              Gruss Juergen
                              J-Lind
                              Gruss Juergen
                              hallo jkvarel
                              hab das mit einigen parameter +/- angaben gecheckt -. funktioniert soweit - vielen dank fürs schnelle handeln
