  4. VIS2-inventwo-Univ.Widget-Wert erhöhen/verringern
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 436 Aufrufe 4 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Funktioniert hier einwandfrei
    Minus:
    Plus:
    EDIT:
    Einzeltaster .. mehrfach teste ich gerade
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Es scheint einen Bug beim Verringern zu geben:
      ich kläre das gleich intern und gebe dir eine Rückmeldung!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        J-Lind
        @skvarel super danke -> hab auch mal mit gemini gechattet -> sag auch das es eher ein bug des widgets ist (so wie der code des widgets geschrieben ist)
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          Hey, welches Widget benutzt du denn ?
          Ich benutze dazu das "wert schreiben" Widget von "Gestylt" ... funktioniert einwandfrei
          J-Lind
          @Cinimod - wie in der headline VIS2-inventwo-Univ.Widget in einer speziellen Typ configuration
          • J Offline
            J-Lind
            Einzeltaster ging bei mir -> wollte das aber al mehrfach taster machen
            • skvarelS skvarel
              Minus:
              Plus:
              EDIT:
              J-Lind
              @skvarel würde mich ueber dein Feedback und natürlich eine Korrektur freuen - danke
              • J J-Lind
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                @J-Lind .. das Problem wird der 'Wert true' sein, den man sieht, wenn man das Widget auf 'Einzeltaste' stellt.
                Der Wert wird wohl für beide Tasten genommen, wenn man später auf 'Getrennte Tasten' umstellt.
                Lässt man den Wert dort leer, schreibt das Widget (null) in den Datenpunkt.
                Wenn man dort, bei Wert' -1 einträgt und dann auf 'Getrennte Tasten' umstellt, wird bei beiden Tasten verringert.
                Ich gebe das Problem gleich an meinen Sohn (den Programmierer der Widgets) weiter!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • J J-Lind
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @J-Lind sagte in VIS2-inventwo-Univ.Widget-Wert erhöhen/verringern:
                  Danke, hab es auch kurz darauf entdeckt
                  • jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    Die Werte aus den einzelnen Zuständen werden bei getrennten Buttons nicht berücksichtig. Hab das eben behoben. Bitte mit v0.5.5 testen.
                    • J J-Lind
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @J-Lind .. sollte behoben sein.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • jkvarelJ jkvarel
                        J-Lind
                        @jkvarel sagte in VIS2-inventwo-Univ.Widget-Wert erhöhen/verringern:
                        hallo Danke -> ich werde die version 0.5.5 mal checken und feedback geben
                        Gruss Juergen
                        • J J-Lind
                          Gruss Juergen
                          J-Lind
                          Gruss Juergen
                          hallo jkvarel
                          hab das mit einigen parameter +/- angaben gecheckt -. funktioniert soweit - vielen dank fürs schnelle handeln
