  5. Schalten Rolladen per NSPanel/Hardware Button Skriptfrage
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 274 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    bin gerade am einrichten von lovelace UI am NSPanel und bräuchte Unterstützung zu einem Blockly.
    Meine Überlegung:
    Hardware Button am NSPanel soll bei einem Knopfdruck zwei Rolläden steuern. Beim ersten Druck nach oben, beim zweiten Druck nach unten.
    Den Hardware Button kann ich verschieden belegen (switch oder button).
    Die Datenpunkte von meinem Rollo sind alles nur buttons für close/open. Ich müsste also einen der Datenpunkte nutzen:
    Habt ihr eine Idee, wie ich das am besten umsetze?
    • tarikweissT Offline
      tarikweissT Offline
      tarikweiss
      schrieb am zuletzt editiert von tarikweiss
      Du kannst auf jeden Fall den core:OpenClosedState oder alternativ den core:ClostureState nutzen um zu bestimmen, ob dein Zielwert "nach oben" oder "nach unten" sein soll. Das ist einfach der "falls, mache" Baustein unter Logik in Blockly. Vorher den Wert natürlich im Blockly noch abfragen und dann vergleichen ;)
      Also die finale Logik wäre dann
      falls "offen" => setze Zieldatenpunkt auf "schließen" | sonst => setze Zieldatenpunkt auf "öffnen"
      Das "sonst" kannst du dir über das Zahnrad noch dazuziehen.
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        @tarikweiss
        Habe es jetzt so umgesetzt:
        Fährt zwar problemlos runter, aber nicht wieder hoch. Muss ich die Position unten nochmal angeben?
        • 1 13patrick37
          @tarikweiss
          @13patrick37 sagte: Fährt zwar problemlos runter, aber nicht wieder hoch.
          Die Variable Position wird bei Werten > 20 nicht aktualisiert.
          Vorschlag:
          1 1 Antwort Letzte Antwort
            Vorschlag:
            1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            @paul53 Das Problem ist, dass der Taster nur einen Datenpunkt zwischen true/false triggert. Also ich kann hier nur "wurde geändert" nehmen. Klappt das trotzdem?
            • 1 13patrick37
              @13patrick37 sagte: kann hier nur "wurde geändert" nehmen. Klappt das trotzdem?
              Ja, wenn der Taster den DP toggled.
              • 1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                @paul53 Funktioniert, danke!
                Ich versuche das gleiche gerade beim Licht:
                Falls Licht an , dann aus. Falls Licht aus, dann auf 50% einschalten. Funktioniert leider nicht so. Muss ich das mit dem DP Dimmer/Brightness anders machen?
                • 1 13patrick37
                  @13patrick37 sagte: Brightness
                  Einen Zahlenwert muss man mit einer Zahl vergleichen.
