  4. Test adapter email 2.0.x
    1.0k
    6.1k
emailmcm1957
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @Maddm @bob-der-1
    ... deinstalliert mal den Adapter und dann fangt noch mal neu an.
    Fabio
    Maddm
    @fabio
    ich habe ebenfalls mal den 2.03er Adapter komplett deinstalliert und anschließend neu eingerichtet, das PW habe ich getippt statt per Cut&Paste einzufügen - nach wie vor: Error 535 5.7.0 Invalid login or password
    B FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddm
      @fabio
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @maddm
      Falls du gMail nutzt,erstell dir ein App Passwort.
      Dann geht es wieder....falls du aber Test - Mails aus dem Adapter erhällst...dann nehme die 2.0.4,dann sollte dir Fehlermeldung weg bleiben
      • M Maddm
        @fabio
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @maddm Probier mal was dir @bob-der-1 geschrieben hat.
        Grüße Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • B bob der 1.
          @maddm
          Maddm
          @bob-der-1
          Ich nutze nicht gmail, sondern mail.ee :(
          Der Login auf er Webseite geht, der im Adapter nicht. Und die 2.04 kann ich nicht installieren, da sie mir nicht angeboten wird - 2.03 ist das Neueste, dass mir unter "Adapter" angezeigt wird.
          FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Maddm
            @bob-der-1
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @maddm du musst das ioBroker Repositories umstellen auf Beta (latest) dann bekommst du die Version angezeigt. Danach wieder umstellen.
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @fabio
              Ja - nur hat sich zwischen 2.0.3 und 2.0.4 nichts mit der Anmeldung geändert. Da wurde nur die Warnmeldung bezüglich mismatch Absenderaddresse und Mailaddresse des Kontos entfernt.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • M Maddm
                @bob-der-1
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @maddm said in Test adapter email 2.0.x:
                @bob-der-1
                Für den Adapter sieht es so aus als würde mail.ee auch ein Applikation Password voraussetzen. Auf deren Webseite steht:
                To work with the mail program via POP3\IMAP\SMTP protocols, you need to use another password for your email, which you will see immediately after activating POP3\IMAP access.
                (https://help.mail.ee/category/10200/question/10151)
                Checks das mal bzw. lass dir das benötigte Passwort dort anzeigen / geniere dir dort eines. Offensichtlich ist das Passwort dass du auf der Webseite eingibts NICHT für einen Zugriff via Applikation (SMTP) geeignet.
                Ansonsten teste Username / Password mal mit einem Mailclient(!) am PC (z.B. Outlook) oder am Handy.
                • mcm1957M mcm1957
                  @bob-der-1
                  Maddm
                  @mcm1957
                  Danke, das war der entscheidende Hinweis:
                  man darf auch bei mail.ee NICHT die normalen Logindaten verwenden, mit denen man sich am Webmail Client anmeldet (Nutzername+ PW), sondern muss im iobroker folgende Daten verwenden:
                  • als User die komplette mailadresse (Nutzername@mail.ee)
                  • als Kennwort das spezielle IMAP/SMTP Passwort (online nach Anmeldung unter diesem Link einsehbar)
                  Ich hoffe, dass dies dem ein oder anderen Nutzer hilft, den gleichen Fehler bei sich selbst zu lösen.
                  • C Offline
                    Cumulus 0
                    Bei mir funktioniert web.de Mail nicht. Weder mit den Daten, die ich in der 1.x eingetragen hatte, noch mit dem Eintrag im Adapter.
                    Ich habe alles Mögliche probiert. Wenn ich auf die letzte 1.x zurückfalle, geht wieder alles.
                    Hat jemand das gleiche Problem und schon eine Lösung gefunden?
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      Nachdem ich auch mit dem ersten Update von 1.X auf 2.0 vor Monaten nicht erfolgreich war, habe ich es heute nochmal versucht.
                      Gleicher Fehler: 1.4 geht, 2.04 geht nicht - Zurück auf 1.4 geht wieder
                      Lösung war das Passwort in der 2.04 neu einzugeben. Aus irgendeinem Grund passt das beim Versionswechsel nicht mehr.
                      • H holgerwolf
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @holgerwolf
                        Danke für die Info.
                        Ich hab nen Hinweis in README:md aufgenommen dass die Neueingabe von Credentials notwendig sein kann.
