  4. Nightscout Instanz startet nicht mehr
    6.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThomasW 1T ThomasW 1
    Danke für die Tipps und Hinweise.
    Leider gibt es den Adapter nur auf Github und ich brauch diesen um die Blutzuckerwerte und Entwicklung unseres Sohnes via Awtrix auf unser Ulanzi Digitalsanzeige sehen zu können. Bisher habe ich dafür keine andere Lösung gefunden.
    Updates von vom Raspi und dem Iobroker habe und hatte ich gemacht. Im Log ist immer wieder zu sehen, dass dieser Fehler kommt. "Error: Cannot find module 'moment-timezone'" NPM scheint daher nicht richtig zu laufen.
    Ich habe auch schon versucht, npm manuell neu zu installieren, wie es im Log beschrieben wurde aber auch dies hat keine Verbindung bewirkt.
    2026-01-06 18:36:40.855  - info: host.Pi "system.adapter.nightscout.0" enabled
    2026-01-06 18:36:41.619  - info: host.Pi instance system.adapter.nightscout.0 in version "1.1.0" started with pid 70395
    2026-01-06 18:36:42.783  - error: host.Pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
    2026-01-06 18:36:42.784  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   throw err;
    2026-01-06 18:36:42.784  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   ^
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: Require stack:
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   ]
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]: }
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
    2026-01-06 18:36:42.788  - error: host.Pi instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2026-01-06 18:36:42.788  - info: host.Pi Rebuild for adapter system.adapter.nightscout.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ThomasW-1 sagte in Nightscout Instanz startet nicht mehr:
    nightscout
    das scheint ein problem des adapters zu sein.
    der adapter benötigt die bibliothek moment-timezone
    die ist aber in der package.json des adapters nicht notiert, daher wird die nicht installiert. auch ist sie in der moment bibliothek nicht als dependency notiert.
    warum der adapter zuvor funktioniert hat konnte ich nicht nachvollziehen. wahrscheinlich war diese eine bibliothek durch einen anderen adapter, der nun nicht mehr da ist, bereitgestellt worden.
    du könntest jetzt (aber ohne garantie das danach der adapter oder der iobroker noch funktioniert, daher definitiv erst ein backup machen) in das verzeichnis /opt/iobroker gehen und den folgenden befehl eingeben. das verzeichnis von dem man den befehl aus eingibt ist wichtig, also nicht woanders eingeben
    npm i moment-timezone
    das installiert diese bibliothek nach und ist vermutlich dann auch für den adapter verfügbar.
    auf jeden fall solltest du auf github bei dem adapter ein issue erstellen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    ThomasW 1T 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Ich würd ja gern anbieten da was zu bereinigen oder den Adapter zu übernehmen / in die Repos zu schieben. Ist aber aus Zeitgründen eher unrealistisch. Sollte der Adapter in Zukunft mal gar nicht mehr gehen, dann kannst mich gerne anpingen damit wir schaun können ob doch was geht.
      Das ist kein Fehler von npm. Da fehlt ein Modul oder kann nicht gefunden werden.
      Krampf....
      Bitte npm NIE manuell installeren oder aktualisiseren. Die passende npm Version kommt immer zusammen mit node.js.
      Hast du schon versucht den Adapter neu zu installieren, konkret eine REINSTALLATION zu versuchen (also nicht vorher deinstallieren)?
      EDIT: Reinstall Befehl hat Thomas grad parallel gepostet.
      Sieht so aus, als wenn der Adapter ein wenig Liebe bräuchte. Hier kann ich den nämlich auch nicht bauen:
      2026-01-06 19:06:04.513  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
      2026-01-06 19:06:04.519  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
      2026-01-06 19:06:04.520  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
      2026-01-06 19:06:04.521  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
      2026-01-06 19:06:04.521  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
      2026-01-06 19:06:04.522  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
      2026-01-06 19:06:04.522  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
      2026-01-06 19:06:04.522  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
      2026-01-06 19:06:04.523  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
      2026-01-06 19:06:04.523  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
      2026-01-06 19:06:04.524  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
      2026-01-06 19:06:04.524  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
      2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
      2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
      2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
      2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
      2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
      2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
      2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
      2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
      2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
      2026-01-06 19:06:04.528  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2026-01-06 19:06:04.529  - warn: host.chet adapter "nightscout" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      2026-01-06 19:07:24.914  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
      2026-01-06 19:07:24.915  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
      2026-01-06 19:07:24.916  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
      2026-01-06 19:07:24.916  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
      2026-01-06 19:07:24.916  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
      2026-01-06 19:07:24.917  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
      2026-01-06 19:07:24.917  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
      2026-01-06 19:07:24.917  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
      2026-01-06 19:07:24.918  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
      2026-01-06 19:07:24.918  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
      2026-01-06 19:07:24.918  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
      2026-01-06 19:07:24.919  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      2026-01-06 19:07:24.919  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
      2026-01-06 19:07:24.920  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
      2026-01-06 19:07:24.920  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
      2026-01-06 19:07:24.920  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
      2026-01-06 19:07:24.921  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
      2026-01-06 19:07:24.921  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2026-01-06 19:07:24.921  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
      2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
      2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
      2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
      2026-01-06 19:07:24.923  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
      2026-01-06 19:07:24.923  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2026-01-06 19:07:24.924  - warn: host.chet adapter "nightscout" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      2026-01-06 19:08:20.279  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
      2026-01-06 19:08:20.280  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
      2026-01-06 19:08:20.280  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
      2026-01-06 19:08:20.280  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
      2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
      2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
      2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
      2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
      2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
      2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
      2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
      2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
      2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
      2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
      2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
      2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
      2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
      2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
      2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
      2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
      2026-01-06 19:08:20.285  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
      2026-01-06 19:08:20.285  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2026-01-06 19:08:20.285  - warn: host.chet adapter "nightscout" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
      2026-01-06 19:09:16.707  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
      2026-01-06 19:09:16.708  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
      2026-01-06 19:09:16.709  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
      2026-01-06 19:09:16.709  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
      2026-01-06 19:09:16.709  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
      2026-01-06 19:09:16.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
      2026-01-06 19:09:16.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
      2026-01-06 19:09:16.710  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
      2026-01-06 19:09:16.711  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
      2026-01-06 19:09:16.711  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
      2026-01-06 19:09:16.712  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
      2026-01-06 19:09:16.712  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      2026-01-06 19:09:16.712  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
      2026-01-06 19:09:16.713  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
      2026-01-06 19:09:16.713  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
      2026-01-06 19:09:16.713  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
      2026-01-06 19:09:16.714  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
      2026-01-06 19:09:16.714  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2026-01-06 19:09:16.714  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2026-01-06 19:09:16.715  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
      2026-01-06 19:09:16.715  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
      2026-01-06 19:09:16.716  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
      2026-01-06 19:09:16.716  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
      2026-01-06 19:09:16.717  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
      2026-01-06 19:09:16.717  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2026-01-06 19:09:41.417  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
      Denn:
      Moment-Timezone is an add-on for Moment.js. Both are considered legacy projects, now in maintenance mode. In most cases, you should choose a different library.
      Da kommt also nix mehr.
        @ThomasW-1
        nodejs@22 jetzt installiert? Wenn nicht, tu es!
        ThomasW 1T Offline
        ThomasW 1T Offline
        ThomasW 1
        @Thomas-Braun
        hier die beiden Ausgaben.
        install ioBroker/ioBroker.nightscout#3c982e3f0619928b3743736f8a13c9eec0a11c06
        NPM version: 10.9.4
        Installing ioBroker/ioBroker.nightscout#3c982e3f0619928b3743736f8a13c9eec0a11c06... (System call)
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.nightscout.git
        npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm warn deprecated whatwg-encoding@1.0.5: Use @exodus/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
        npm warn deprecated domexception@1.0.1: Use your platform's native DOMException instead
        npm warn deprecated left-pad@1.3.0: use String.prototype.padStart()
        npm warn deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        > @scarf/scarf@1.4.0 postinstall
        > node ./report.js
        > ejs@2.7.4 postinstall
        > node ./postinstall.js
        Thank you for installing EJS: built with the Jake JavaScript build tool (https://jakejs.com/)
        > nightscout@14.2.11 postinstall
        > npm run-script generate-keys
        > nightscout@14.2.11 generate-keys
        > node bin/generateRandomString.js >tmp/randomString
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/nightscout/bin/generateRandomString.js'
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
            at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
          requireStack: []
        Node.js v22.21.0
        changed 1 package in 33s
        195 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        upload [16] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [15] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [14] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [13] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [12] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [11] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [10] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [9] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [8] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [7] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [6] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [5] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [4] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [3] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/nightscout.png nightscout.png image/png
        upload [2] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/style.css style.css text/css
        upload [1] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
        upload [0] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/words.js words.js application/javascript
        Updating objects from io-package.json for adapter "nightscout" with version "1.1.0"
        Update "system.adapter.nightscout.0"
        host.Pi create instance nightscout
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.alive created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.connected created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.compactMode created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.cpu created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.cputime created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.memHeapUsed created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.memHeapTotal created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.memRss created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.uptime created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.inputCount created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.outputCount created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.eventLoopLag created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.sigKill created
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1.logLevel created
        host.Pi object nightscout.1.info created
        host.Pi object nightscout.1.info.connection created
        host.Pi object nightscout.1.trigger created
        host.Pi object nightscout.1.trigger.picture created
        host.Pi object nightscout.1.data created
        host.Pi object nightscout.1.data.device created
        host.Pi object nightscout.1.data.pumpBattery created
        host.Pi object nightscout.1.data.clock created
        host.Pi object nightscout.1.data.bolusiob created
        host.Pi object nightscout.1.data.reservoir created
        host.Pi object nightscout.1.data.bolusing created
        host.Pi object nightscout.1.data.status created
        host.Pi object nightscout.1.data.suspended created
        host.Pi object nightscout.1.data.uploaderBattery created
        host.Pi object nightscout.1.data.mgdl created
        host.Pi object nightscout.1.data.mgdlScaled created
        host.Pi object nightscout.1.data.mgdlDirection created
        host.Pi object nightscout.1.data.lastUpdate created
        host.Pi object nightscout.1.data.rawUpdate created
        host.Pi object nightscout.1.data.notification created
        host.Pi object nightscout.1.data.urgentAlarm created
        host.Pi object nightscout.1.data.alarm created
        host.Pi object nightscout.1.data.cage created
        host.Pi object nightscout.1.data.cage.age created
        host.Pi object nightscout.1.data.cage.days created
        host.Pi object nightscout.1.data.cage.hours created
        host.Pi object nightscout.1.data.cage.changed created
        host.Pi object nightscout.1.data.sage created
        host.Pi object nightscout.1.data.sage.age created
        host.Pi object nightscout.1.data.sage.days created
        host.Pi object nightscout.1.data.sage.hours created
        host.Pi object nightscout.1.data.sage.changed created
        host.Pi Set default value of nightscout.1.info.connection: false
        host.Pi Set default value of nightscout.1.trigger.picture: false
        host.Pi object system.adapter.nightscout.1 created
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Ich hab grad mal nachgeforscht.
          Da fehlt ne Dependency im Adapter.
          Bitte kurz warten. Ich fix das mal in nen Fork und klär den mit Bluefox die weitere Vorgangsweise
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @thomasw-1
            Versuch mal den fork zu installieren:
            https://github.com/mcm1957/ioBroker.nightscout
            Wenn der funktioniert, gib bitte Bescheid ich erstell denn nen PR und triggere Bluefox für ne sauber Release.
            Und alles Gute für deinen Sohn.
            • mcm1957M mcm1957
              @thomasw-1
              @mcm1957
              Da fehlt wohl noch was. Installlog:
              echad@chet:/opt/iobroker $ iob url https://github.com/mcm1957/ioBroker.nightscout --debug
              install mcm1957/ioBroker.nightscout#d532a8138253b27473223f8f1bdcdb990e7185ad
              NPM version: 11.6.2
              Installing mcm1957/ioBroker.nightscout#d532a8138253b27473223f8f1bdcdb990e7185ad... (System call)
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/mcm1957/ioBroker.nightscout.git
              npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
              npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated whatwg-encoding@2.0.0: Use @exodus/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
              npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
              > sharp@0.32.6 install
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.14.5-linux-arm64v8.tar.br
              sharp: Integrity check passed for linux-arm64v8
              > node ./report.js
                throw err;
                  at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:154:5)
                  at node:internal/main/run_main_module:33:47 {
                requireStack: []
              Node.js v25.2.0
              added 148 packages in 53s
              255 packages are looking for funding
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                VORSICHT: ZUmindest auf meinem Windows System läuft der Fork auch nicht. Er findet anscheinen nicht mal main ???
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Ich muss aus zeitlichen Gründen eher passen.
                  Die originale Fehlermeldung kommt wie auch schon OliverIO festgestellet hat daher, dass moment-timezone nicht in den dependencies des Adapters eingetragen ist.
                  Die Fehlermeldungen betreffend random String sind eher unklar, es gibt im Repo kein bin Verzeichnis. Da wird anscheinend irgendwas im os Bereich erwartet.
                  Allerdings starte der Adapter nach fix der moment-timezone dependency auch nicht. Zumindest nicht unter windows, da die dependencies mit require('./lib/client') angegeben sind. Die aktuellen Node versionen erwarten da aber die extension. Anpassen auf require('./lib/client.js') behebt zwar das problem, aber der Adapter crashed dann beim require der optional dependency nightscout....
                  • OliverIOO OliverIO
                    nightscout
                    ThomasW 1T Offline
                    ThomasW 1T Offline
                    ThomasW 1
                    schrieb am zuletzt editiert von ThomasW 1
                    @OliverIO
                    danke, dies hat geklappt. Die Instanz läuft jetzt wieder. :-)
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ThomasW-1
                      probiere trotzdem den fork aus, damit man das in ein release einfließen lassen kann.
                      so ist es nur flickwerk und beim nächsten iobroker update kommt das problem wieder.
                      aufgrund der mongodb abhängigkeit kannst du es am besten testen
                      Links im Profil
                        @ThomasW-1
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @OliverIO sagte in Nightscout Instanz startet nicht mehr:
                        Ich hab den zurück gezogen da er bei mir nicht lauffähig war und ich nichts durch eine Installation verschlimmbessern wollte.
                        Hab allerdings ein Issue beim Adapter eingestellt, damit das nicht untergeht.
                        Bezüglich fork
                        • ergänzen moment-timezone ist kein Problem und ging
                        • allerdings funktionieren mit der aktuellen node Umgebung zumindest unter windows die requires nicht mehr. Im code steht require('./lib/client'). Daas file heißt client.js. Ich kann mich erinnern dass irgendwann die Ergänzung von .js per Default weggefallen ist. Ändert man diese requires aug require('./lib/client.js') dann kmmt man da drüber.
                        • allerdings crashed der code wenig später an einer Stelle wo er require('nightscout') absetzt. Das Paket ist als optionale dependency eingetragen. Anscheinend rechnet der Code aber nicht damit dass sie optional ist ....
                        • Und zuletzt gibts bei der Installation eine Fehlermeldung weil eine Datei bin/irgendwas zum errechnen einer Zufallszahl (dem Namen nach) nicht existiert. Nur bin Verzeichnis gibts im Repo gar nicht.
                        Damit hab ich mal abgebrochen - hab leider keine Zeit den ganzen Adapter zu durchforsten und zu bereinigen.
                        Da die letzen Anpassungen Bluefox gemacht hat könnt ihr ihn ja direkt kontaktieren und fragen ob er Zeit hat. Sinnvollerweise via Telegramm, da Github Mails ihn m.W. nach nicht erreichen.
