  4. Nightscout Instanz startet nicht mehr
    6.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThomasW 1T ThomasW 1
    Danke für die Tipps und Hinweise.
    Leider gibt es den Adapter nur auf Github und ich brauch diesen um die Blutzuckerwerte und Entwicklung unseres Sohnes via Awtrix auf unser Ulanzi Digitalsanzeige sehen zu können. Bisher habe ich dafür keine andere Lösung gefunden.
    Updates von vom Raspi und dem Iobroker habe und hatte ich gemacht. Im Log ist immer wieder zu sehen, dass dieser Fehler kommt. "Error: Cannot find module 'moment-timezone'" NPM scheint daher nicht richtig zu laufen.
    Ich habe auch schon versucht, npm manuell neu zu installieren, wie es im Log beschrieben wurde aber auch dies hat keine Verbindung bewirkt.
    2026-01-06 18:36:40.855  - info: host.Pi "system.adapter.nightscout.0" enabled
    2026-01-06 18:36:41.619  - info: host.Pi instance system.adapter.nightscout.0 in version "1.1.0" started with pid 70395
    2026-01-06 18:36:42.783  - error: host.Pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
    2026-01-06 18:36:42.784  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   throw err;
    2026-01-06 18:36:42.784  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   ^
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: Require stack:
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
    2026-01-06 18:36:42.785  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
    2026-01-06 18:36:42.786  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]:   ]
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]: }
    2026-01-06 18:36:42.787  - error: host.Pi Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
    2026-01-06 18:36:42.788  - error: host.Pi instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2026-01-06 18:36:42.788  - info: host.Pi Rebuild for adapter system.adapter.nightscout.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    @ThomasW-1
    nodejs@22 jetzt installiert? Wenn nicht, tu es!
    Thomas BraunT ThomasW 1T 2 Antworten Letzte Antwort
      @ThomasW-1
      iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.nightscout --debug
      sowie
      iobroker add nightscout auto --debug
      liefern?
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ThomasW-1 sagte in Nightscout Instanz startet nicht mehr:
        Ich würd ja gern anbieten da was zu bereinigen oder den Adapter zu übernehmen / in die Repos zu schieben. Ist aber aus Zeitgründen eher unrealistisch. Sollte der Adapter in Zukunft mal gar nicht mehr gehen, dann kannst mich gerne anpingen damit wir schaun können ob doch was geht.
        Das ist kein Fehler von npm. Da fehlt ein Modul oder kann nicht gefunden werden.
        Krampf....
        Bitte npm NIE manuell installeren oder aktualisiseren. Die passende npm Version kommt immer zusammen mit node.js.
        Hast du schon versucht den Adapter neu zu installieren, konkret eine REINSTALLATION zu versuchen (also nicht vorher deinstallieren)?
        EDIT: Reinstall Befehl hat Thomas grad parallel gepostet.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          nightscout
          das scheint ein problem des adapters zu sein.
          der adapter benötigt die bibliothek moment-timezone
          die ist aber in der package.json des adapters nicht notiert, daher wird die nicht installiert. auch ist sie in der moment bibliothek nicht als dependency notiert.
          warum der adapter zuvor funktioniert hat konnte ich nicht nachvollziehen. wahrscheinlich war diese eine bibliothek durch einen anderen adapter, der nun nicht mehr da ist, bereitgestellt worden.
          du könntest jetzt (aber ohne garantie das danach der adapter oder der iobroker noch funktioniert, daher definitiv erst ein backup machen) in das verzeichnis /opt/iobroker gehen und den folgenden befehl eingeben. das verzeichnis von dem man den befehl aus eingibt ist wichtig, also nicht woanders eingeben
          npm i moment-timezone
          das installiert diese bibliothek nach und ist vermutlich dann auch für den adapter verfügbar.
          auf jeden fall solltest du auf github bei dem adapter ein issue erstellen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          ThomasW 1T 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            Krampf....
            Sieht so aus, als wenn der Adapter ein wenig Liebe bräuchte. Hier kann ich den nämlich auch nicht bauen:
            2026-01-06 19:06:04.513  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
            2026-01-06 19:06:04.519  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
            2026-01-06 19:06:04.520  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
            2026-01-06 19:06:04.521  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
            2026-01-06 19:06:04.521  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
            2026-01-06 19:06:04.522  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
            2026-01-06 19:06:04.522  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
            2026-01-06 19:06:04.522  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
            2026-01-06 19:06:04.523  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
            2026-01-06 19:06:04.523  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
            2026-01-06 19:06:04.524  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
            2026-01-06 19:06:04.524  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
            2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
            2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
            2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
            2026-01-06 19:06:04.525  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
            2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
            2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2026-01-06 19:06:04.526  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
            2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
            2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
            2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
            2026-01-06 19:06:04.527  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
            2026-01-06 19:06:04.528  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2026-01-06 19:06:04.529  - warn: host.chet adapter "nightscout" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2026-01-06 19:07:24.914  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
            2026-01-06 19:07:24.915  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
            2026-01-06 19:07:24.916  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
            2026-01-06 19:07:24.916  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
            2026-01-06 19:07:24.916  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
            2026-01-06 19:07:24.917  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
            2026-01-06 19:07:24.917  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
            2026-01-06 19:07:24.917  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
            2026-01-06 19:07:24.918  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
            2026-01-06 19:07:24.918  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
            2026-01-06 19:07:24.918  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
            2026-01-06 19:07:24.919  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
            2026-01-06 19:07:24.919  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
            2026-01-06 19:07:24.920  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
            2026-01-06 19:07:24.920  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
            2026-01-06 19:07:24.920  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
            2026-01-06 19:07:24.921  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
            2026-01-06 19:07:24.921  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2026-01-06 19:07:24.921  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
            2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
            2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
            2026-01-06 19:07:24.922  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
            2026-01-06 19:07:24.923  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
            2026-01-06 19:07:24.923  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2026-01-06 19:07:24.924  - warn: host.chet adapter "nightscout" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
            2026-01-06 19:08:20.279  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
            2026-01-06 19:08:20.280  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
            2026-01-06 19:08:20.280  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
            2026-01-06 19:08:20.280  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
            2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
            2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
            2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
            2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
            2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
            2026-01-06 19:08:20.281  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
            2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
            2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
            2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
            2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
            2026-01-06 19:08:20.282  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
            2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
            2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
            2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2026-01-06 19:08:20.283  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
            2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
            2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
            2026-01-06 19:08:20.284  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
            2026-01-06 19:08:20.285  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
            2026-01-06 19:08:20.285  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2026-01-06 19:08:20.285  - warn: host.chet adapter "nightscout" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2026-01-06 19:09:16.707  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1423
            2026-01-06 19:09:16.708  - error: host.chet Caught by controller[0]:   throw err;
            2026-01-06 19:09:16.709  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ^
            2026-01-06 19:09:16.709  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-timezone'
            2026-01-06 19:09:16.709  - error: host.chet Caught by controller[0]: Require stack:
            2026-01-06 19:09:16.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js
            2026-01-06 19:09:16.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js
            2026-01-06 19:09:16.710  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1420:15)
            2026-01-06 19:09:16.711  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1058:19)
            2026-01-06 19:09:16.711  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1063:22)
            2026-01-06 19:09:16.712  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1226:37)
            2026-01-06 19:09:16.712  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
            2026-01-06 19:09:16.712  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
            2026-01-06 19:09:16.713  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1503:12)
            2026-01-06 19:09:16.713  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
            2026-01-06 19:09:16.713  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js:5:22)
            2026-01-06 19:09:16.714  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1760:14) {
            2026-01-06 19:09:16.714  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2026-01-06 19:09:16.714  - error: host.chet Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2026-01-06 19:09:16.715  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/lib/client.js',
            2026-01-06 19:09:16.715  - error: host.chet Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/main.js'
            2026-01-06 19:09:16.716  - error: host.chet Caught by controller[0]:   ]
            2026-01-06 19:09:16.716  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
            2026-01-06 19:09:16.717  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v25.2.0
            2026-01-06 19:09:16.717  - error: host.chet instance system.adapter.nightscout.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2026-01-06 19:09:41.417  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
            Denn:
            Moment-Timezone is an add-on for Moment.js. Both are considered legacy projects, now in maintenance mode. In most cases, you should choose a different library.
            Da kommt also nix mehr.
              @ThomasW-1
              ThomasW 1T Offline
              ThomasW 1T Offline
              ThomasW 1
              @Thomas-Braun
              hier die beiden Ausgaben.
              install ioBroker/ioBroker.nightscout#3c982e3f0619928b3743736f8a13c9eec0a11c06
              NPM version: 10.9.4
              Installing ioBroker/ioBroker.nightscout#3c982e3f0619928b3743736f8a13c9eec0a11c06... (System call)
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.nightscout.git
              npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm warn deprecated whatwg-encoding@1.0.5: Use @exodus/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
              npm warn deprecated domexception@1.0.1: Use your platform's native DOMException instead
              npm warn deprecated left-pad@1.3.0: use String.prototype.padStart()
              npm warn deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              > @scarf/scarf@1.4.0 postinstall
              > node ./report.js
              > ejs@2.7.4 postinstall
              > node ./postinstall.js
              Thank you for installing EJS: built with the Jake JavaScript build tool (https://jakejs.com/)
              > nightscout@14.2.11 postinstall
              > npm run-script generate-keys
              > nightscout@14.2.11 generate-keys
              > node bin/generateRandomString.js >tmp/randomString
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/nightscout/bin/generateRandomString.js'
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                  at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
              changed 1 package in 33s
              195 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              upload [16] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [15] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [14] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [13] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [12] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [11] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [10] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [9] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [8] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [7] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [6] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [5] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [4] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [3] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/nightscout.png nightscout.png image/png
              upload [2] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/style.css style.css text/css
              upload [1] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
              upload [0] nightscout.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nightscout/admin/words.js words.js application/javascript
              Updating objects from io-package.json for adapter "nightscout" with version "1.1.0"
              Update "system.adapter.nightscout.0"
              host.Pi create instance nightscout
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.alive created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.connected created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.compactMode created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.cpu created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.cputime created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.memHeapUsed created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.memHeapTotal created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.memRss created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.uptime created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.inputCount created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.outputCount created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.eventLoopLag created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.sigKill created
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1.logLevel created
              host.Pi object nightscout.1.info created
              host.Pi object nightscout.1.info.connection created
              host.Pi object nightscout.1.trigger created
              host.Pi object nightscout.1.trigger.picture created
              host.Pi object nightscout.1.data created
              host.Pi object nightscout.1.data.device created
              host.Pi object nightscout.1.data.pumpBattery created
              host.Pi object nightscout.1.data.clock created
              host.Pi object nightscout.1.data.bolusiob created
              host.Pi object nightscout.1.data.reservoir created
              host.Pi object nightscout.1.data.bolusing created
              host.Pi object nightscout.1.data.status created
              host.Pi object nightscout.1.data.suspended created
              host.Pi object nightscout.1.data.uploaderBattery created
              host.Pi object nightscout.1.data.mgdl created
              host.Pi object nightscout.1.data.mgdlScaled created
              host.Pi object nightscout.1.data.mgdlDirection created
              host.Pi object nightscout.1.data.lastUpdate created
              host.Pi object nightscout.1.data.rawUpdate created
              host.Pi object nightscout.1.data.notification created
              host.Pi object nightscout.1.data.urgentAlarm created
              host.Pi object nightscout.1.data.alarm created
              host.Pi object nightscout.1.data.cage created
              host.Pi object nightscout.1.data.cage.age created
              host.Pi object nightscout.1.data.cage.days created
              host.Pi object nightscout.1.data.cage.hours created
              host.Pi object nightscout.1.data.cage.changed created
              host.Pi object nightscout.1.data.sage created
              host.Pi object nightscout.1.data.sage.age created
              host.Pi object nightscout.1.data.sage.days created
              host.Pi object nightscout.1.data.sage.hours created
              host.Pi object nightscout.1.data.sage.changed created
              host.Pi Set default value of nightscout.1.info.connection: false
              host.Pi Set default value of nightscout.1.trigger.picture: false
              host.Pi object system.adapter.nightscout.1 created
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Ich hab grad mal nachgeforscht.
                Da fehlt ne Dependency im Adapter.
                Bitte kurz warten. Ich fix das mal in nen Fork und klär den mit Bluefox die weitere Vorgangsweise
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @thomasw-1
                  Versuch mal den fork zu installieren:
                  https://github.com/mcm1957/ioBroker.nightscout
                  Wenn der funktioniert, gib bitte Bescheid ich erstell denn nen PR und triggere Bluefox für ne sauber Release.
                  Und alles Gute für deinen Sohn.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @thomasw-1
                    @mcm1957
                    Da fehlt wohl noch was. Installlog:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob url https://github.com/mcm1957/ioBroker.nightscout --debug
                    install mcm1957/ioBroker.nightscout#d532a8138253b27473223f8f1bdcdb990e7185ad
                    NPM version: 11.6.2
                    Installing mcm1957/ioBroker.nightscout#d532a8138253b27473223f8f1bdcdb990e7185ad... (System call)
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/mcm1957/ioBroker.nightscout.git
                    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                    npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated whatwg-encoding@2.0.0: Use @exodus/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                    > sharp@0.32.6 install
                    > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                    sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.14.5-linux-arm64v8.tar.br
                    sharp: Integrity check passed for linux-arm64v8
                    > node ./report.js
                      throw err;
                        at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:154:5)
                        at node:internal/main/run_main_module:33:47 {
                      requireStack: []
                    Node.js v25.2.0
                    added 148 packages in 53s
                    255 packages are looking for funding
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      VORSICHT: ZUmindest auf meinem Windows System läuft der Fork auch nicht. Er findet anscheinen nicht mal main ???
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Ich muss aus zeitlichen Gründen eher passen.
                        Die originale Fehlermeldung kommt wie auch schon OliverIO festgestellet hat daher, dass moment-timezone nicht in den dependencies des Adapters eingetragen ist.
                        Die Fehlermeldungen betreffend random String sind eher unklar, es gibt im Repo kein bin Verzeichnis. Da wird anscheinend irgendwas im os Bereich erwartet.
                        Allerdings starte der Adapter nach fix der moment-timezone dependency auch nicht. Zumindest nicht unter windows, da die dependencies mit require('./lib/client') angegeben sind. Die aktuellen Node versionen erwarten da aber die extension. Anpassen auf require('./lib/client.js') behebt zwar das problem, aber der Adapter crashed dann beim require der optional dependency nightscout....
                        • OliverIOO OliverIO
                          nightscout
                          ThomasW 1T Offline
                          ThomasW 1T Offline
                          ThomasW 1
                          schrieb am zuletzt editiert von ThomasW 1
                          @OliverIO
                          danke, dies hat geklappt. Die Instanz läuft jetzt wieder. :-)
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ThomasW-1
                            probiere trotzdem den fork aus, damit man das in ein release einfließen lassen kann.
                            so ist es nur flickwerk und beim nächsten iobroker update kommt das problem wieder.
                            aufgrund der mongodb abhängigkeit kannst du es am besten testen
                            Links im Profil
                              @ThomasW-1
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @OliverIO sagte in Nightscout Instanz startet nicht mehr:
                              Ich hab den zurück gezogen da er bei mir nicht lauffähig war und ich nichts durch eine Installation verschlimmbessern wollte.
                              Hab allerdings ein Issue beim Adapter eingestellt, damit das nicht untergeht.
                              Bezüglich fork
                              • ergänzen moment-timezone ist kein Problem und ging
                              • allerdings funktionieren mit der aktuellen node Umgebung zumindest unter windows die requires nicht mehr. Im code steht require('./lib/client'). Daas file heißt client.js. Ich kann mich erinnern dass irgendwann die Ergänzung von .js per Default weggefallen ist. Ändert man diese requires aug require('./lib/client.js') dann kmmt man da drüber.
                              • allerdings crashed der code wenig später an einer Stelle wo er require('nightscout') absetzt. Das Paket ist als optionale dependency eingetragen. Anscheinend rechnet der Code aber nicht damit dass sie optional ist ....
                              • Und zuletzt gibts bei der Installation eine Fehlermeldung weil eine Datei bin/irgendwas zum errechnen einer Zufallszahl (dem Namen nach) nicht existiert. Nur bin Verzeichnis gibts im Repo gar nicht.
                              Damit hab ich mal abgebrochen - hab leider keine Zeit den ganzen Adapter zu durchforsten und zu bereinigen.
                              Da die letzen Anpassungen Bluefox gemacht hat könnt ihr ihn ja direkt kontaktieren und fragen ob er Zeit hat. Sinnvollerweise via Telegramm, da Github Mails ihn m.W. nach nicht erreichen.
