  4. Alexa2 - Adapter / "Die Webseite ist nicht erreichbar"
    6.3k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • samoht0403S samoht0403
    @homoran: auf debug gestellt und das log aus dem iobroker hier als Code eingefügt:
    Log-Größe: 17.0 KB
    gelöscht
    @samoht0403
    Nimm bitte das gescheite Log aus der Datei. Per
    iob logs
      Log-Größe: 17.0 KB
      gelöscht
      @samoht0403
      Da waren wieder deine Zugangsdaten drin!
      @Thomas-Braun sagte in Alexa2 - Adapter / "Die Webseite ist nicht erreichbar":
      und
      nach privaten Daten durchsuchen und diese löschen
      • samoht0403S Offline
        samoht0403S Offline
        samoht0403
        @homoran: ich sitze hier seit Minuten und schaue das log durch und sehe es nicht, was als private Information gilt :-( Ich sehe weder Kennwort noch Mail oder sonstwas in die Richtung. Ist damit auch die IP gemeint (die doch eigentlich lokal sein müsste)? Ich schicke mal vorher das Log nicht ab.
          @samoht0403 sagte in Alexa2 - Adapter / "Die Webseite ist nicht erreichbar":
          aber die
          session-id
          mit allem was dazugehört
            samoht0403S Offline
            samoht0403
            Danke, das wusste ich nicht.
            Hoffe, dass es dann so passt:
            2026-01-03 11:27:06.438  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid xxxx
            2026-01-03 11:27:07.028  - debug: alexa2.0 (249760) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2026-01-03 11:27:07.056  - debug: alexa2.0 (249760) Objects client ready ... initialize now
            2026-01-03 11:27:07.058  - debug: alexa2.0 (249760) Objects create System PubSub Client
            2026-01-03 11:27:07.058  - debug: alexa2.0 (249760) Objects create User PubSub Client
            2026-01-03 11:27:07.100  - debug: alexa2.0 (249760) Objects client initialize lua scripts
            2026-01-03 11:27:07.103  - debug: alexa2.0 (249760) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2026-01-03 11:27:07.127  - debug: alexa2.0 (249760) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2026-01-03 11:27:07.140  - debug: alexa2.0 (249760) States create System PubSub Client
            2026-01-03 11:27:07.141  - debug: alexa2.0 (249760) States create User PubSub Client
            2026-01-03 11:27:07.211  - debug: alexa2.0 (249760) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2026-01-03 11:27:07.242  - debug: alexa2.0 (249760) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2026-01-03 11:27:07.521  - info: alexa2.0 (249760) starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-03 11:27:07.541  - info: alexa2.0 (249760) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2026-01-03 11:27:07.542  - debug: alexa2.0 (249760) Update History Interval: 300s
            2026-01-03 11:27:07.542  - debug: alexa2.0 (249760) Update Device State Interval: 306s
            2026-01-03 11:27:07.542  - debug: alexa2.0 (249760) Update Devices Configuration Interval: 3605s
            2026-01-03 11:27:07.543  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Chrome/103.0.0.0
            2026-01-03 11:27:07.543  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.27.4
            2026-01-03 11:27:07.543  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
            2026-01-03 11:27:07.543  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
            2026-01-03 11:27:07.543  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Remote: No cookie given, generate one
            2026-01-03 11:27:07.615  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
            2026-01-03 11:27:07.615  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
            2026-01-03 11:27:07.616  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2
            2026-01-03 11:27:07.616  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Chrome/103.0.0.0
            2026-01-03 11:27:07.616  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
            2026-01-03 11:27:07.616  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.2.150:xxxxx to listen on 192.168.2.150
            2026-01-03 11:27:07.627  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port xxxxx
            2026-01-03 11:27:07.627  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
            2026-01-03 11:27:07.628  - debug: alexa2.0 (249760) Error from Alexa init: Please open http://192.168.2.150:xxxxx/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
            2026-01-03 11:27:07.628  - error: alexa2.0 (249760) Error:
            2026-01-03 11:27:07.628  - error: alexa2.0 (249760) Error: Please open http://192.168.2.150:xxxxx/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
            2026-01-03 11:27:07.678  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
            2026-01-03 11:27:07.681  - info: alexa2.0 (249760) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-03 11:27:07.682  - info: alexa2.0 (249760) terminating
            2026-01-03 11:27:07.683  - debug: alexa2.0 (249760) Plugin sentry destroyed
            2026-01-03 11:27:07.684  - info: alexa2.0 (249760) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-01-03 11:27:07.748  - debug: alexa2.0 (249760) Router: / / GET / {"host":"192.168.2.150:xxxxx","connection":"keep-alive","upgrade-insecure-requests":"1",xxx
            2026-01-03 11:27:07.748  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Initial Page Request: https://www.amazon.com/ap/xxx
            2026-01-03 11:27:07.773  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Proxy-Request: GET /
            2026-01-03 11:27:07.773  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":xxx}
            2026-01-03 11:27:07.774  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":xxx}
            2026-01-03 11:27:07.780  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2026-01-03 11:27:07.964  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Proxy Response from Host: www.amazon.com
            2026-01-03 11:27:07.965  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Cookies handled: xxx
            2026-01-03 11:27:07.986  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: MODIFIED Response Body to rewrite URLs
            2026-01-03 11:27:07.987  - debug: alexa2.0 (249760)
            2026-01-03 11:27:08.151  - debug: alexa2.0 (249760) Router: /uedata/uedata?l xxx}
            2026-01-03 11:27:08.153  - debug: alexa2.0 (249760) Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":xxx}
            2026-01-03 11:27:08.184  - info: alexa2.0 (249760) terminating
            2026-01-03 11:27:08.228  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-01-03 11:27:11.499  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid xxxxx
            2026-01-03 11:27:12.121  - debug: alexa2.0 (249919) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2026-01-03 11:27:12.150  - debug: alexa2.0 (249919) Objects client ready ... initialize now
            2026-01-03 11:27:12.151  - debug: alexa2.0 (249919) Objects create System PubSub Client
            2026-01-03 11:27:12.152  - debug: alexa2.0 (249919) Objects create User PubSub Client
            2026-01-03 11:27:12.195  - debug: alexa2.0 (249919) Objects client initialize lua scripts
            2026-01-03 11:27:12.198  - debug: alexa2.0 (249919) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2026-01-03 11:27:12.222  - debug: alexa2.0 (249919) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2026-01-03 11:27:12.279  - debug: alexa2.0 (249919) States create System PubSub Client
            2026-01-03 11:27:12.280  - debug: alexa2.0 (249919) States create User PubSub Client
            2026-01-03 11:27:12.363  - debug: alexa2.0 (249919) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2026-01-03 11:27:12.385  - debug: alexa2.0 (249919) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2026-01-03 11:27:12.529  - info: alexa2.0 (249919) starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-03 11:27:12.544  - info: alexa2.0 (249919) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2026-01-03 11:27:12.545  - error: alexa2.0 (249919) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
            2026-01-03 11:27:13.545  - debug: alexa2.0 (249919) Plugin sentry destroyed
            2026-01-03 11:27:13.546  - info: alexa2.0 (249919) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-01-03 11:27:14.089  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2026-01-03 11:27:14.089  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
              ich auch! 😉
              bin jetzt aber raus, weil ich sooo tief nicht drinstecke.
              Vielleicht kann @apollon77 oder jemand anders weiterhelfen
                samoht0403S Offline
                samoht0403
                schrieb am zuletzt editiert von samoht0403
                Ich danke Dir trotzdem wirklich - auch für das "auf die Finger hauen" :-)
                  samoht0403S Offline
                  samoht0403
                  @homoran: was sagst Du, soll der Beitrag hier bleiben, wollt ihr ihn verschieben oder soll ich ihn neu eröffnen (ohne persönliche Daten ;-)) als bug beim Adapter?
                    Wer sagt denn das das ein Bug und keine Fehlkonfiguration ist?
                    die 3.27.4
                    github:	3.27.4 for 50 days
                    latest:	3.27.4 for 59 days
                    stable:	3.27.4 for 59 days
                    ist bereits so lange verfügbar, und du meldest es jetzt erst.
                    oder hast du von github installiert?
                      samoht0403S Offline
                      samoht0403
                      Es sagt niemand, dass das keine Fehlkonfiguration ist, aber wir (ich) wissen nicht, warum der Abruf des Cookies nicht klappt. Ich habe nicht von GitHub installiert, habe extra nochmal nachgeschaut. Warum ich das Problem erst jetzt melde: weil ich es erst jetzt habe (seit 01.01.2026). Wenn es keine Lösung gibt, spiele ich vielleicht nochmal ein Backup vom letzten Jahr auf, auch wenn ich dann paar Sachen nochmal nacharbeiten muss.
                        Missverständnis!!
                        Aussage war: Die Version ist bereits seit 59 Tagen in den Repos. Bei einem Bug hätte es längst Gemecker geben müssen.
                        gut! Da wäre möglicherweise ein neuer Code drauf gewesen, der noch nicht getestet wurde.
                        Dazu müsste jemand, der tiefer im System sitzt s7ch deine restlichen relevanten Komponenten und de7ne Konfigurationen mal näher ansehen.
                        Aber ds geht nicht unbedingt in 12h
                          samoht0403S Offline
                          samoht0403
                          ok, das verstehe und teile ich. Ich habe nur bei den Rezensionen gesehen, dass es da Ende 2025 zwei 1 Sterne - Bewertungen bei der 3.27.4 gab mit der Begründung "Anmeldung geht nicht" und bei 3.27.3 auch (die wurden aber mit 3.27.4. gefixt). Ich warte mal, ob jemand mit aufspringt auf diesen Beitrag.
                            samoht0403S Offline
                            samoht0403
                            @homoran und vielleicht auch interessant für @apollon77 und weitere Lesende: das Problem hat sich erledigt, als ich einen Windows-11-Rechner zum Einrichten des Adapters genutzt habe. Damit kam das Cookie über die im log angegebene URL
                            • H Offline
                              hellrider2001
                              Moin zusammen, ich springe mal auf den Zug mit auf. Seit gestern verbindet der Adapter nicht mehr ordentlich. Ich wollte die Cookies zurücksetzen und neu verbinden. Beim Abrufen des im Adapter aufgezeigten Links werde ich auf die IP meines ioBroker-Rechners mit Port 40345 weitergeleitet. Eine Verbidung kann dann nicht aufgebaut werden.
                              Installierter Alexa2.0 Adapter v3.27.4
                              • H hellrider2001
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @hellrider2001
                                Gib mal bitte
                                iob diag
                                in der Langfassung
                                Sonst müsste man alles haarklein erfragen.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @hellrider2001
                                  Gib mal bitte
                                  iob diag
                                  in der Langfassung
                                  hellrider2001
                                  @haselchen Sorry, war eine weile offline - nachfolgend der Output.
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                   Static hostname: ubuntu-iobroker
                                         Icon name: computer-laptop
                                           Chassis: laptop 💻
                                            Kernel: Linux 6.8.0-106-generic
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: Dell Inc.
                                    Hardware Model: Latitude E6430
                                  Firmware Version: A24
                                     Firmware Date: Thu 2019-08-08
                                      Firmware Age: 6y 7month 2w 2d
                                  OS is similar to: debian
                                  model name	: Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   13:36:41 up  6:17,  1 user,  load average: 0.94, 0.64, 0.38
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Wed 2026-03-25 13:36:41 CET
                                             Universal time: Wed 2026-03-25 12:36:41 UTC
                                                   RTC time: Wed 2026-03-25 12:36:41
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  abcd
                                  HOME=/home/abcd
                                  GROUPS=abcd adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: 	false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session: 		tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        4.2G         10G        6.0M        2.1G         12G
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           20G        4.2G         15G
                                  Active iob-Instances: 	37
                                          15896 M total memory
                                           4006 M used memory
                                           3926 M active memory
                                           1307 M inactive memory
                                          10220 M free memory
                                            121 M buffer memory
                                           1852 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  top - 13:36:41 up  6:17,  1 user,  load average: 0.94, 0.64, 0.38
                                  Tasks: 204 total,   1 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  6.2 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15896.3 total,  10218.9 free,   4008.2 used,   1973.5 buff/cache
                                  MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  11888.1 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * postfix@-.service loaded failed failed Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   21G   72G  23% /
                                  tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                                  tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  [Wed Mar 25 07:19:29 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 40aec6e3-6f2c-4033-b08c-646e16343264 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 25 07:19:30 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 40aec6e3-6f2c-4033-b08c-646e16343264 r/w.
                                  [Wed Mar 25 07:19:31 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7494b7d5-e13f-4121-950d-c0dd89c71ef1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                  /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                  |-/snap/core20/2686 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/lxd/38331   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core20/2717 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/lxd/38469   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/25935 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/26382 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                  /var:
                                  5.2G	/var/
                                  3.8G	/var/lib
                                  2.5G	/var/lib/influxdb
                                  2.1G	/var/lib/influxdb/engine/data/b7b90e085e7d3d8b/autogen
                                  Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.2G	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  568M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  315M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  253M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  220M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                  9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  /dev/serial/by-id/usb-Dell_DW5560_C65706FD226AA0M0-if03
                                  /dev/serial/by-id/usb-Dell_DW5560_C65706FD226AA0M0-if09
                                  /dev/serial/by-id/usb-Dell_DW5560_C65706FD226AA0M0-if01
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v22.22.1
                                  /usr/bin/node 		v22.22.1
                                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                    Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                       22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  ubuntu-iobroker     ubuntu-iobroker (version: 7.0.7, hostname: ubuntu-iobroker, alive, uptime: 22623)
                                  Core adapters versions
                                  admin: 		7.7.22
                                  javascript: 	9.0.18
                                  nodejs modules from github: 	1
                                  +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#16d61202f5ecf4448fd6b4e59ab675662b7d0fbe)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ubuntu-iobroker                          - disabled, port: 54321
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ubuntu-iobroker                          - disabled
                                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubuntu-iobroker                          - disabled
                                    system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ubuntu-iobroker                          - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ubuntu-iobroker                          - disabled
                                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ubuntu-iobroker                          - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu-iobroker                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ubuntu-iobroker                          - disabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ubuntu-iobroker                          -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                  Adapter    "brightsky"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "harmony"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Objects and States
                                  Objects: 	50771
                                  States: 	41438
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                  Fetched 6922 B in 1s (9826 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:44077         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87956      11190/io.alexa2.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:40603           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12536      1580/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:43817         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12546      1580/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 192.168.171.162:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14460      1563/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.171.162:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13730      1716/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.171.162:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13854      1853/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        9074       1153/redis-server 1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5485       1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11346      1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        9248       810/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        9246       810/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        10914      1182/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17453      2659/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11032      1389/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        9075       1153/redis-server 1
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13698      1670/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15417      1636/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5487       1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11348      1/init
                                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           102        9247       810/systemd-resolve
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        9245       810/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       12883      1890/io.radar2.0
                                  udp        0      0 192.168.171.162:68      0.0.0.0:*                           101        9346       852/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5486       1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13699      1670/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12541      1580/io.yahka.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12540      1580/io.yahka.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5488       1/init
                                  udp6       0      0 fe80::d6be:d9ff:fe7:546 :::*                                101        9344       852/systemd-network
                                  2026-03-25 13:20:57.070  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 10865 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-03-25 13:25:33.010  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 10946
                                  2026-03-25 13:25:38.011  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 10946 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-03-25 13:25:55.012  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 10966
                                  2026-03-25 13:25:57.140  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 10966 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-03-25 13:30:00.016  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.19.7" started with pid 11039
                                  2026-03-25 13:30:04.022  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 11056
                                  2026-03-25 13:30:12.336  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 11039 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-03-25 13:30:30.055  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 11056 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-03-25 13:30:33.006  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 11087
                                  2026-03-25 13:30:38.205  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 11087 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-03-25 13:30:55.006  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 11108
                                  2026-03-25 13:31:01.283  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 11108 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-03-25 13:33:28.396  - info: host.ubuntu-iobroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
                                  2026-03-25 13:33:28.591  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 11170
                                  2026-03-25 13:33:29.856  - error: alexa2.0 (11170) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                  2026-03-25 13:33:31.416  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  2026-03-25 13:33:31.417  - info: host.ubuntu-iobroker Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                  2026-03-25 13:34:03.517  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 11190
                                  2026-03-25 13:34:04.865  - error: alexa2.0 (11190) Error:
                                  2026-03-25 13:34:04.865  - error: alexa2.0 (11190) Error: Please open http://192.168.171.162:44077/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                  2026-03-25 13:35:33.018  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 11235
                                  2026-03-25 13:35:37.938  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 11235 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-03-25 13:35:55.020  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 11381
                                  2026-03-25 13:35:57.100  - info: host.ubuntu-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 11381 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iob diag has finished.
                                  • ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    Check mal im Adapter den Tab Proxy was da drin steht.. wenn er die url nicht öffnen kann, liegts meist daran..
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      hellrider2001
                                      @ilovegym sagte in Alexa2 - Adapter / "Die Webseite ist nicht erreichbar":
                                      Bingo - da wär ich nie drauf gekommen, da ich dort nie etwas eingetragen hatte. Es hatte sich, obwohl kein Proxy im Einsatz, der Netzwerkadapter verändert. Dies korrigiert, funktionierts auch wieder. Besten Dank!
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        Gerne, war ne logische Folgerung aus Fehlermeldung und eigenen Erfahrungswerten :)
                                        • apollon77A Offline
                                          Ich release gerade die 3.28.2 und wenn alles ok ist geht die morgen in Stable. Damit sollten die Login und Token Probleme gelöst sein und auch die 404er mit alten 2FA Methoden besser sein.
