  5. Blockly Skript mit WhatsApp Instanz
    6.3k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 942 Aufrufe 5 Beobachtet
    false=0 und true=1
    ist kleiner als letztes setzt also vorher ein Switch=true voraus, während ist falsch auch eine Aktualisierung des falsch Zustandes sein kann
    Stefan2222
    @Homoran Das ergibt Sinn, danke.
    Ich habe jetzt versucht, auch den Shelly-Status abzufragen.
    Wenn der Shelly online ist, hat der Status den Wert true,
    wenn er offline ist, den Wert false.
    Vom Prinzip her ist das ja identisch zum Ausgang.
    Allerdings habe ich hier das Problem:
    Es wird keine Nachricht gesendet, wenn der Shelly offline geht,
    sondern erst dann, wenn er wieder online kommt.
    • S Stefan2222
      @Stefan2222 sagte in Blockly Skript mit WhatsApp Instanz:
      bitte immer alles zeigen
        Stefan2222
        @Homoran sorry, hier das Skript :)Screenshot (2).png
        • S Stefan2222
          @Stefan2222 ist größer???
          0->1 ist größer
            0->1 ist größer
            Stefan2222
            @Homoran habs zuerst mit kleiner als letztes probiert, aber da gings wie gesagt nicht. Dann hab ich es mal mit größer als letztes probiert und nicht mehr umgestellt, als ich den Screenshot gemacht habe.
              das sind wahrscheinlich verschiedene Shellies, wenn man der Meldung trauen kann.
              Triggerst du den richtigen Datenpunkt?
                Stefan2222
                schrieb am zuletzt editiert von Stefan2222
                @Homoran Ja, ich habe insgesamt sieben Shellys und möchte jeden Shelly einzeln abfragen.
                Dafür plane ich, für jeden Shelly ein separates Skript zu erstellen.
                In dem aktuellen Skript ist Shelly 5 eingebunden, da ich diesen gerade zur Hand habe, um das Skript zu testen.
                Ich frage den blau markierten Datenpunkt ab:
                • S Stefan2222
                  bitte mal die Objektdaten davon zeigen.
                  Expertenmodus - Bleistift rechts - Objektdaten
                  JSON hier in code-tags posten
                    Stefan2222
                    @Homoran Ich glaube, dass ich das Problem gefunden habe.
                    Wenn der Shelly abgeschaltet wird, dauert es offenbar eine gewisse Zeit, bis sich der Status auf false ändert.
                    Vermutlich war es Zufall: Genau in dem Moment, als ich den Shelly wieder eingesichert habe, ist der Status erst auf false gewechselt und dann wurde die Nachricht ausgelöst.
                    Ist das das Bild, das du brauchst?
                    • S Stefan2222
                      das das Bild
                      Screenshot kann ich mobil nicht entziffern
                      • S Stefan2222
                        Natürlich!
                        Erst wenn er gesichert offline ist.
                        Außerdem muss der Router ihn auch erst als vermisst melden.
                        Ds kann dauern
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Natürlich!
                          Ds kann dauern
                          Stefan2222
                          @Homoran jetzt funktioniert alles, vielen Dank für deine Unterstützung! :)
                            Natürlich!
                            Ds kann dauern
                            Stefan2222
                            @Homoran Ich hab jetzt alle Skripte erstellt. Bekomme aber diese Warnung. Kann ich diese ignorieren?
                            • S Stefan2222
                              bitte keine Screenshots von code, logs u.ä.
                              immer als Text in code-tags posten
                                Stefan2222
                                @Homoran Achso, hab den Screenshot jetzt gelöscht. Hoffe er ist nicht mehr sichtbar.
                                Kann ich die Warnungen trotzdem ignorieren?
                                • S Stefan2222
                                  das ist nicht der Punkt.
                                  er ist für mich am Handy nicht lesbar
                                  zitieren, kopieren, suchen geht auch nicht
                                    Stefan2222
                                    @Homoran ich verstehe gerade nicht was du meinst, wenn ich dir die Warnung als Text schreibe, dann müsstest du sie doch auch aufn Handy sehen, oder?
                                    • S Stefan2222
                                      Deswegen hatte ich dir den Hilfethread für Einsteiger verlinkt
                                      Natürlich!
                                      deswegen ja immer als Text in code-tags posten
                                        Natürlich!
                                        Stefan2222
                                        @Homoran Okay, das wäre die Warnung:
                                        State javascript.1.scriptEnabled.Störmeldungen_Shellys.Störmeldung_Shelly_7" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                                        Diese Warnung habe ich bei allen Shellys
                                        • S Stefan2222
                                          wenn die nur einmalig beim Anlegen des Datenpunkts kommen ist das ok
                                          BTW Bitte keine Sonderzeichen in IDs verwenden, auch wenn's keinen Fehler wirft
