  5. Blockly Skript mit WhatsApp Instanz
    6.3k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 942 Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefan2222
    Danke für den Tipp, ich habe schon was ausprobiert.
    Bei mir handelt es sich eigentlich nur um ein recht einfaches Skript.
    Die WhatsApp-Nachricht wird grundsätzlich korrekt versendet.
    Allerdings bekomme ich auch dann Nachrichten, wenn der Ausgang eigentlich wieder eingeschaltet ist.
    Zur Erklärung:
    In meinem Waschpark überwache ich mehrere Sicherungen.
    Fällt eine Sicherung, wird ein Shelly-Ausgang auf 0 geschaltet.
    Das funktioniert technisch auch wie erwartet.
    Das Problem ist jedoch, dass das Skript auch dann Nachrichten verschickt, wenn die Sicherung wieder drin ist bzw. der Ausgang wieder auf 1 steht.
    Einmal war es sogar so, dass ich über eine Stunde lang jede Minute eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe obwohl die Sicherung über Tage nicht gefallen ist.
    Danke für den Link, ich werde mich mal etwas reinlesen.
    Das vorhandene Skript findet ihr im Anhang.
    Vielen Dank für die Tipps und ein gutes neues Jahr :)
    • S Stefan2222
      Zur Erklärung:
      @Stefan2222 sagte: Nachrichten verschickt, wenn die Sicherung wieder drin ist
      Versuche es mal mit einem Trigger auf "ist kleiner als letztes".
        Stefan2222
        @paul53 Guten Abend Paul, hab Wert geändert wie du gesagt hast. Nachricht ging auch raus. Darf ich fragen, warum, dass die Lösung sein könnte? :)
          false=0 und true=1
          ist kleiner als letztes setzt also vorher ein Switch=true voraus, während ist falsch auch eine Aktualisierung des falsch Zustandes sein kann
            false=0 und true=1
            Stefan2222
            @Homoran Das ergibt Sinn, danke.
            Ich habe jetzt versucht, auch den Shelly-Status abzufragen.
            Wenn der Shelly online ist, hat der Status den Wert true,
            wenn er offline ist, den Wert false.
            Vom Prinzip her ist das ja identisch zum Ausgang.
            Allerdings habe ich hier das Problem:
            Es wird keine Nachricht gesendet, wenn der Shelly offline geht,
            sondern erst dann, wenn er wieder online kommt.
            • S Stefan2222
              @Stefan2222 sagte in Blockly Skript mit WhatsApp Instanz:
              bitte immer alles zeigen
                Stefan2222
                @Homoran sorry, hier das Skript :)Screenshot (2).png
                • S Stefan2222
                  @Stefan2222 ist größer???
                  0->1 ist größer
                    0->1 ist größer
                    Stefan2222
                    @Homoran habs zuerst mit kleiner als letztes probiert, aber da gings wie gesagt nicht. Dann hab ich es mal mit größer als letztes probiert und nicht mehr umgestellt, als ich den Screenshot gemacht habe.
                      das sind wahrscheinlich verschiedene Shellies, wenn man der Meldung trauen kann.
                      Triggerst du den richtigen Datenpunkt?
                        Stefan2222
                        schrieb am zuletzt editiert von Stefan2222
                        @Homoran Ja, ich habe insgesamt sieben Shellys und möchte jeden Shelly einzeln abfragen.
                        Dafür plane ich, für jeden Shelly ein separates Skript zu erstellen.
                        In dem aktuellen Skript ist Shelly 5 eingebunden, da ich diesen gerade zur Hand habe, um das Skript zu testen.
                        Ich frage den blau markierten Datenpunkt ab:
                        • S Stefan2222
                          bitte mal die Objektdaten davon zeigen.
                          Expertenmodus - Bleistift rechts - Objektdaten
                          JSON hier in code-tags posten
                            Stefan2222
                            @Homoran Ich glaube, dass ich das Problem gefunden habe.
                            Wenn der Shelly abgeschaltet wird, dauert es offenbar eine gewisse Zeit, bis sich der Status auf false ändert.
                            Vermutlich war es Zufall: Genau in dem Moment, als ich den Shelly wieder eingesichert habe, ist der Status erst auf false gewechselt und dann wurde die Nachricht ausgelöst.
                            Ist das das Bild, das du brauchst?
                            • S Stefan2222
                              das das Bild
                              Screenshot kann ich mobil nicht entziffern
                              • S Stefan2222
                                Natürlich!
                                Erst wenn er gesichert offline ist.
                                Außerdem muss der Router ihn auch erst als vermisst melden.
                                Ds kann dauern
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Natürlich!
                                  Ds kann dauern
                                  Stefan2222
                                  @Homoran jetzt funktioniert alles, vielen Dank für deine Unterstützung! :)
                                    Natürlich!
                                    Ds kann dauern
                                    Stefan2222
                                    @Homoran Ich hab jetzt alle Skripte erstellt. Bekomme aber diese Warnung. Kann ich diese ignorieren?
                                    • S Stefan2222
                                      bitte keine Screenshots von code, logs u.ä.
                                      immer als Text in code-tags posten
                                        Stefan2222
                                        @Homoran Achso, hab den Screenshot jetzt gelöscht. Hoffe er ist nicht mehr sichtbar.
                                        Kann ich die Warnungen trotzdem ignorieren?
                                        • S Stefan2222
                                          das ist nicht der Punkt.
                                          er ist für mich am Handy nicht lesbar
                                          zitieren, kopieren, suchen geht auch nicht
