  4. Telegram Adapter Probleme (solved)
    6.1k
telegram adapter
15 Beiträge 7 Kommentatoren 850 Aufrufe 9 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    a) Rechner schon mal neu gestartet?
    b) Output von iob diag posten um zu sehen was da so los ist am system
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • D Dragon
      Ich habe bei mir sechs Instanzen von Telegram laufen und alle haben immer funktioniert. Seit heute funktioniert keine mehr. Hat noch jemand Probleme?
      telegram.0
      2025-12-30 20:46:59.946	error	getMe (reconnect #10) Error:Error: EFATAL: AggregateError
      telegram.0
      2025-12-30 20:46:47.387	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: AggregateError
      telegram.0
      2025-12-30 20:46:47.130	error	getMe Error:Error: EFATAL: AggregateError
      telegram.0
      2025-12-30 20:46:47.126	error	setWebHook Error:Error: EFATAL: AggregateError
      Ist der Fehler den er für alle anzeigt. Hat jemand eine Idee?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Dragon eventuelle Netzwerkprobleme
        Dragon
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
            AF_VSOCK CID: 1
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
           Firmware Date: Tue 2014-04-01
            Firmware Age: 11y 9month
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:01:05 up 33 min,  1 user,  load average: 1.42, 1.16, 1.21
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-12-30 21:01:05 CET
                   Universal time: Tue 2025-12-30 20:01:05 UTC
                         RTC time: Tue 2025-12-30 20:01:05
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        brokeradmin
        HOME=/home/brokeradmin
        GROUPS=brokeradmin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/brokeradmin
        GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             10G        5.2G        4.3G        5.8M        1.2G        5.2G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           11G        5.2G        5.3G
        Active iob-Instances:   62
                 9951 M total memory
                 4956 M used memory
                 4643 M active memory
                  840 M inactive memory
                 4106 M free memory
                  124 M buffer memory
                 1040 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 21:01:05 up 33 min,  1 user,  load average: 1.42, 1.16, 1.21
        Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 31.8 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 59.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.5 si,  0.0 st
        MiB Mem :   9951.8 total,   4107.3 free,   4955.3 used,   1165.4 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4996.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     996M  548K  995M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       31G   27G  1.9G  94% /
        tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     4.9G  5.0M  4.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1002
        [Tue Dec 30 20:27:22 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Dec 30 20:27:23 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G    /var/
        914M    /var/log
        892M    /var/log/journal/58d2cc2a97184623922200d7fac194bf
        190M    /var/lib
        Archived and active journals take up 891.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        8.9G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        722M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        299M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        213M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.6-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.5-1nodesource1 1001
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 2021)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     5
        +-- iobroker.apsystemsez1@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1.git#0e771c9d92c4bb4e662b09022820f2aa48358c50)
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        +-- iobroker.unifi-network@1.3.1 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network.git#334428eaab151812f80637c435a12083ffb43e51)
        +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
        Adapter State
        + system.adapter.adguard.0                : adguard               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.apsystemsez1.0           : apsystemsez1          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.1                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          system.adapter.openmediavault.0         : openmediavault        : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.3               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.4               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.5               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.text2command.2           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mytime"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "openmediavault": 1.4.2   , installed 1.4.2
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Objects and States
        Objects:        29160
        States:         23523
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4950       676/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2947       1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6647       891/exim4
        tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17594      1389/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.3:1891      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13730      1244/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.3:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13729      1244/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6670       627/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6665       627/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4952       676/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2949       1/init
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       48478      2384/io.nuki-extend
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6648       891/exim4
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       26800      1957/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       5116       909/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       27888      2027/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       28070      2042/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       27168      2012/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1000       38515      2328/io.onvif.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       7143       1084/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2948       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       27008      1880/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59472           0.0.0.0:*                           1000       40789      2269/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59521           0.0.0.0:*                           1000       8524       1084/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       40728      2269/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       40720      2269/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       25406      1980/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       23898      1686/io.ham.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1000       40737      2269/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46538           0.0.0.0:*                           1000       7148       1084/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:39292           0.0.0.0:*                           1000       25016      1880/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       24164      1607/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       24165      1607/io.tuya.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2950       1/init
        udp6       0      0 :::59472                :::*                                1000       40788      2269/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       40731      2269/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       40723      2269/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1000       40736      2269/io.matter.0
        2025-12-30 21:00:34.170  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.info created
        2025-12-30 21:00:34.188  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.info.connection created
        2025-12-30 21:00:34.195  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.request created
        2025-12-30 21:00:34.201  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.requestRaw created
        2025-12-30 21:00:34.205  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.requestChatId created
        2025-12-30 21:00:34.211  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.requestMessageId created
        2025-12-30 21:00:34.217  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.requestMessageThreadId created
        2025-12-30 21:00:34.220  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.botSendChatId created
        2025-12-30 21:00:34.231  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.botSendMessageId created
        2025-12-30 21:00:34.236  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.botSendMessageThreadId created
        2025-12-30 21:00:34.239  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.botSendRaw created
        2025-12-30 21:00:34.244  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.requestUserId created
        2025-12-30 21:00:34.247  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.response created
        2025-12-30 21:00:34.250  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.requestResponse created
        2025-12-30 21:00:34.253  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.responseSilent created
        2025-12-30 21:00:34.258  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.responseJson created
        2025-12-30 21:00:34.261  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.responseSilentJson created
        2025-12-30 21:00:34.266  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.users created
        2025-12-30 21:00:34.269  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object telegram.6.communicate.pathFile created
        2025-12-30 21:00:34.280  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of telegram.6.info.connection: false
        2025-12-30 21:00:34.286  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of telegram.6.communicate.users: {}
        2025-12-30 21:00:34.298  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.telegram.6 created
        2025-12-30 21:00:35.353  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
        2025-12-30 21:00:43.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iceroad.0 in version "1.2.1" started with pid 3092
        2025-12-30 21:00:46.639  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iceroad.0 having pid 3092 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Am Netzwerk wurde nichts verändert. Warum auf einmal?
        • XoxoXX Offline
          XoxoXX Offline
          XoxoX
          schrieb am zuletzt editiert von XoxoX
          gleiches Problem hier
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:54.403 error getMe (reconnect #20) Error:Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:41.727 error getMe (reconnect #10) Error:Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:37.906 error Failed sending [chatId - 380507497]: Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:37.895 error Failed sending [chatId - 380507497]: Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:37.848 error Failed sending [chatId - 380507497]: Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:37.731 error Failed sending [chatId - 380507497]: Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:28.959 error getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:28.619 error getMe Error:Error: EFATAL: AggregateError
          telegram.0
          2025-12-30 21:09:28.617 error setWebHook Error:Error: EFATAL: AggregateError```
          code_text
          • D Dragon
            telegram.0
            telegram.0
            telegram.0
            telegram.0
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            @Dragon
            Hab ich auch, bist nicht der einzige. Das geht schon einige Tage so. Ich tippe auf Probleme bei Telegram.
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
              Dragon
              Das beruhigt mich sehr. Dann heißt es einfach nur abwarten.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dragon
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @Dragon
                Vielleicht oder @mcm1957 sieht was am iob diag.
                  kumue
                  Bei mir auch - seit dieser Woche immer mal wieder...
                  • D Dragon
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @Dragon
                    Setzt mal ein Script auf:
                    telegram.0.info.connection
                    Dann sieht man auch dass die Verbindung verloren geht. Wenn möglich die Meldung dann nicht per Telegram senden! Ich lasse mir das per Pushover senden.
                      kumue
                      jetzt gehts wieder - mal schauen wie lange
                        Dragon
                        Vielen vielen Dank für die Unterstützung und Rückmeldung.
