  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Yakha Konfiguration Homematic IP Rolladen
    2.0k
yahka
13 Beiträge 5 Kommentatoren 448 Aufrufe 4 Beobachtet
    Marc896
    ich bin neu hier im Forum und hoffe dass, ich keine Frage stelle die schon zig mal beantwortet wurde... Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung.
    Ich nutze die Produkte von Homematic IP. Ich habe diese bereits über Yakha in HomeKit einbinden können..
    Lichtschalter, Dimmer, Thermostate alles kein Problem..
    Ich verzweifle jedoch an den Rolladenaktoren. Die HomeApp zeigt nie wirklich den aktuellen Status und bleibt immer wieder in einer Art "Ladebildschirm" hängen wo "Rolladen öffnen" oder so steht.
    Kann mir jemand die Konfiguration in Yakha hier einstellen bzw. mir erklären wie ich alles einzurichten habe?
    Vielen vielen Dank!
    Samson71S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marc896
      Vielen vielen Dank!
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @Marc896
      Für Homematic(IP) gibt es eigene Adapter für ioBroker, daher vorab die Frage ob es hier überhaupt um ioBroker geht.
      Die Rubrik "Einbindung von Geräten" meint die Integration in ioBroker.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @Marc896
        Marc896
        @Samson71 Ah okay, das wusste ich nicht.
        Die Adapter für Homematic habe ich bereits. Die Geräte tauchen auch bei mir im ioBroker auf.
        Ich würde sie halt wie gesagt gerne bei Yakha einbinden um sie mit HomeKit zu benutzen...
        • black.falcon87B Offline
          black.falcon87
          schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
          Müsste eigentlich so gehen wie hier beschrieben? :-)
          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Homematic-Blind-Actuator-\---Window-Covering
          Im Beispiel geht es zwar um klassisches Homematic aber die Datenpunkte sind vielleicht ähnlich. Nutzt du Homematic IP über eine CCU oder über die Cloud?
          • M Marc896
            Vielen vielen Dank!
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @Marc896 sagte in Yakha Konfiguration Homematic IP Rolladen:
            Da bei HM die Werte für Lesen und Schreiben jeweils in eigenen Kanälen liegen, macht man das idealerweise über einen Alias:
            Diesen Alias verwende ich sowohl für "CurrentPosition" als auch für "TargetPosition".
            "PositionState" sieht dann so aus:
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • black.falcon87B black.falcon87
              Marc896
              @black.falcon87 ich nutze Homematic IP mit einer CCU 3. es geht um den Rolladen Aktor HMIP BROLL.
              Ich werde das aber morgen mal ausprobieren! Schon mal vielen Dank für den Link!
              • CodierknechtC Codierknecht
                Marc896
                @Codierknecht danke für deine Antwort!! Ich habe noch nie einen Alias erstellt, aber auch das werde ich morgen mal direkt versuchen! :-)
                • K Online
                  K Online
                  krobi
                  hallo @marc896 hier ist meine Config die ich schon seit Jahren fahre ohne Alias usw
                  leider ist das mit den Screenshoten in der neuen Yahka Oberfläche etwas, sagen wir mal, suboptimal.
                  CurrentPositon = hm-rpc.1.00115A4996F156.3.LEVEL mit passthrough
                  PositionState = hm-rpc.1.00115A4996F156.4.ACTIVITY_STATE mit hm convert
                  TargetPosition = hm-rpc.1.00115A4996F156.4.LEVEL, hm-rpc.1.00115A4996F156.4.PROCESS mit passthrough
                  • K krobi
                    Marc896
                    @krobi Danke dir für die ausführliche Antwort.
                    Ich habe es gerade eben mal genau so konfiguriert... Leider ohne Erfolg. In meiner Home App auf dem iPhone habe ich einen durchlaufenden Ladebildschirm sobald ich eine Steuerung starte..
                    Nutzt du auch eine CCU3 und den HMIP Broll Aktor für die Rollos?
                    Ich frage mich ehrlich wo jetzt der Fehler noch liegen kann...
                    • K krobi
                      Marc896
                      Das einzige was nicht ganz funktioniert ist hier level Datapoint und Working Datapoint. Sobald ich rechts auf die drei Punkte gehe um quasi in das RPC Menü zu kommen und eine Adresse auszuwählen schreibt er automatisch in beide Felder das gleiche.
                      Ich hab es so gelöst dass ich die eine Adresse kopiert habe und über copy paste wieder eingefügt habe. So konnte ich die beiden unterschiedlichen Einfügen... vielleicht ist da irgendwo der Fehler.
                      Sonst kann ich es mir wirklich nicht erklären.
                        Marc896
                        Hi @Codierknecht
                        würdest du mir wohl auch noch deine Konfiguration von Current Position und Target Position als Screenshot hier einstellen?
                        Das wäre wirklich super lieb!
                        • M Marc896
                          Hi @Codierknecht
                          Codierknecht
                          Sehen beide gleich aus:
                            Marc896
                            @Codierknecht Das war die Lösung… es geht endlich alles! 1000 Dank!!!
                            83.1k
