  3. Off Topic
  4. Conbee 2 - Deconz/Phoscon + Debian Trixie ?
    5.9k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @Thomas-Braun danke für das checken. Dass die Aussage im DeConz-Forum falsch ist, hatte ich fast vermutet. Sonst wären mehr Meldungen hier oder im www zu finden.
    Upgrade und Reboot ist durch. Läuft auch wieder.
    Ich habe DeConz in einem eigenen LXC laufen.
    Einzig musst ich nach sudo apt modernize-sources den Keyring neu holen und in die Sources eintragen. Aber da war die Vorlage von Thomas super.
    @Michael-Schmitt Danke für den Hinweis. Hab ich so mit dem Upgrade gemacht.
      schween
      ich klinke mich hier mal ein....
      Ich habe seit Jahren erfolgreich einen Raspi4 mit einem Conbee2-USB-Stick und dem Deconz-Adapter am laufen und nie Probleme damit gehabt.
      Ich habe jetzt meinen alten Raspi4 mit einem Raspi5 (8GB RAM) und TRIXIE ersetzt und auch erfolgreich unter Trixie die aktuelle Beta Deconz-App (deconz-qt6 / aktuelle Beta 2.32.2) installieren können. Läuft soweit ganz gut. Auch der IoBroker-Deconz-Adapter läuft soweit (Grün), ich kann wieder alle ZigBee-Geräte sehen und steuern, außer alle batteriebetriebenen Zigbee-Sensoren/Schalter, sogenannte Sleeper. Die werden im IoBroker nur kurz nachdem Start/Neustart des Deconz-Adapater im IoBroker aktualisiert. Nach ca. 1 Minute nach Start/Neustart des Deconz-Adapter werden alle batteriebetriebenen Sensoren/Schalter nicht mehr aktualisiert, obwohl diese Sensoren in der Phoscon-WebApp einwandfrei angezeigt werden und auch live auf Tastendruck dort reagieren und sie erscheinen auch eindeutig live in der Event-Liste. Am Conbee2-Stick und an Deconz auf dem Raspi5 kann es also nicht liegen?
      Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Raspi5 / Raspbian Trixie / Deconz Beta 2.32.2 / IoBroker 7.1.0 / Deconz-Adapter 1.6.4
      Node.js: v22.21.0
      NPM:10.9.4
      Raspi5, Trixie, Conbee2 USB Zigbee,
      • Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        hast du das System komplett neu aufgesetzt oder Backups verwendet ?
        Falls ja hast du davor auch schon die Deconz beta verwendet ?
        Hast du mal probiert einen Sensor zu löschen und diesen neu zu pairen ?
          schween
          schrieb am zuletzt editiert von schween
          Hallo Michael,
          ich habe das System neu aufgesetzt, allerdings habe ich für Deconz Backups aller Zigbee-Geräte über die Phoscon-WebApp eingespielt und natürlich ein IoBroker-Backup wiederhergestellt.
          Ich habe auch schon einen Sensor gelöscht und neu angelernt. bringt leider nichts, anlernen funktioniert einwandfrei, in Deconz/Phoscon funktionieren die Sensoren, im IoBroker nur für ein paar Sekunden nach dem Start/Neustart des Deconz-Adapter, danach keine Aktualisierungen mehr. Alle anderen Zigbee-Geräte funktionieren aber einwandfrei.
          Nach einem Neustart des Deconz-Adapters habe ich immer wieder folgende Fehlermeldung im IoBroker-Log:
          Code 404: Ressource not found set group state 3: [{"error":{"address":"/groups/3","description":"resource, /groups/3, not available","type":3}}]
          Ich benutze keine Gruppen mit Deconz/Phoscon, habe alle Gruppen die mal testweise erstellt wurden gelöscht. Die Fehlermeldung bleibt aber...
          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          • S schween
            Hallo Michael,
            Michael Schmitt
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
            hast du schon mal die Deconz v2.31.2 (stable) probiert ?
            oder mal in Iobroker in den Objekten einen Sensor gelöscht
            z.b
            danach den Deconz Adapter neustarten, dann wird der Ordner wieder hergestellt.
              schween
              soweit ich informiert bin, muss man für Debian 13 Trixie mind. die Version 2.32.1 wegen der Qt6-Unterstützung nutzen.
              https://phoscon.de/de/changelog#v2.32.1
              Ja, ich habe auch schon Objekte komplett gelöscht. Diese werden nach einem Adapter-Neustart auch wieder neu angelegt. Aber auch die Objekte werden nur einige Sekunden nach Neustart des Adapters aktualisiert, danach nicht mehr.
              Kannst du was mit dieser Fehlermeldung anfangen?
                Michael Schmitt
                ich nutze Trixie und die stable und das läuft soweit.
                Bei den neuesten Betas mußt man den Befehl "sudo apt install deconz-qt6" ausgeführen
                Die Fehlermeldung sagt mir garnichts, da müßen die Profis ran (ich bin nur ein Noob) Vielleicht kann @jey-cee was dazu sagen (Dev. vom Deconz Adapter)
                  schween
                  Guten Morgen Michael,
                  oh man……manche Lösungen sind oft so einfach. Ich habe jetzt Deconz 2.31.2 installiert und es läuft wieder alles.
                  Warum wird denn überall geschrieben, dass man für Trixie unbedingt diese Qt6-Unterstützung benötigt? Aber egal. Es läuft wieder alles! Und diese merkwürdige Warnung im Log vom IoBroker ist auch weg.
                  Vielen Dank für den Tipp!
                  • S schween
                    @schween
                    sudo apt update
                    apt policy deconz*
                    sagt?
                    • S schween
                      Node.js: v22.21.0
                      NPM:10.9.4
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @schween sagte in Conbee 2 - Deconz/Phoscon + Debian Trixie ?:
                      Das liegt ziemlich sicher daran das die Websocketverbindung nicht funktioniert. Dazu müsste es auch eine Meldung im Log geben.
                      Die Ursache ist fast immer das in den Adapter Einstellungen ein falscher Port eingetragen ist. In deinem Fall hat er sich dann wohl in deConz geändert.
                      Beim start wird die Liste der Gruppen von deConz abgefragt und anschließend jede einzelne Gruppe um alle Zustände zu bekommen. deConz liefert hier wohl eine falsche Liste bzw. einen falschen Eintrag aus.
                      Qt6 ist ein Framework für Grafische interfaces, das ist unter Trixie der neue Standard.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        @schween
                        sudo apt update
                        apt policy deconz*
                        sagt?
                        schween
                        @Thomas-Braun
                        Installed: 2.31.2
                        Candidate: 2.31.2
                        Version table:
                        *** 2.31.2 500
                        500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Das Problem liegt wohl bei deConz, es gibt dazu ein issue: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/8429
