  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 254 Kommentatoren 798.4k Aufrufe 137 Beobachtet
  • D
    D
    Davipet
    #78
    @krockie
    Dass du weder "vis-wether.0" noch "daswetter.0" in den Instanzen starten kannst ist normal. Das ist bei mir auch so.
    Bisher ist alles richtig bei dir.
    Wenn du nun das Widget im vis-editor ins Fenster ziehst steht da "no instance". Das ist soweit OK.
    Klicke das Widget an und trage rechts im Eigenschaftenfenster unter "Allgemein" in das Feld "wetterinstanz" folgenden Wert: "daswetter.0" (ohne ")
    Und schon müsstest du eine Grafik bekommen. Was und wie es angezeigt wird kannst du in den Eigenschaften konfigurieren.
    David
    • Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #79
      @krockie:
      Welchen Link muss ich bei URL 7-Tage-Wettervorhersage eintragen?
      Bei mir ist die leer. `
      Wenn hier nichts eingetragen ist, wird das ganze nicht funktionieren.
      Es fehlt die Registrierung bei DasWetter.com und die Übernahme der URL von dort in die settings des Adapters.
      Erst wenn auf der objects-Seite Daten sichtbar sind, können wir uns um die Visualisierung kümmern…
      Gruß René
      • P
        P
        pusemuckel
        #80
        ich habe mir jetzt auch den Adapter und das Script installiert. Sehr gelungene Arbeit, Danke dafür!
        Ich stehe aber bei dem Script auf dem Schlauch, es hat die Datenpunkte erstellt, nur wir keine URL eingetragen, so dass ich keine ICONS erhalte. Muss man bei dem Script etwas beachten ?
        Ich habe mal einen Wert manuell aktualisiert, dann arbeitet das Script, aber die anderen Werte bleiben weiterhin leer, obwohl z.B. daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID bzw. die anderen alle gefüllt sind….
        Hat jemand eine Idee ?
        Danke udn Gruß
        • K
          K
          krockie
          #81
          kann mir jemand mit dem Link für DasWetter helfen den man zum Anmelden braucht?
          Es steht da, man kann z.B. die URL des Markets (Google Play oder App Store) eingeben.
          Wie heißt diese URL?
          • A
            A
            Arnulf
            #82
            @pusemuckel:
            Danke udn Gruß `
            Oh Mann…
            das hat mir auch einiges Kopfzerbrechen bereitet.
            Auch ich stand vor diesem Problem und wusste absolut nicht, woran das liegt.
            Ich glaube aber die Lösung gefunden zu haben:
            Das Skript schreibt nur dann eine URL in den Wert, wenn sich die ID GEÄNDERT hat. So lange also sich nix ändert, wird die URL auch nicht geschrieben. Auch nicht, wenn der Datenpunkt neu erzeugt werden musste.
            Man kann also so lange warten, bis sich das Wetter ändert :lol: oder aber man schreibt in die daswetter-IDs einen anderen (abweichenden) Wert rein. Dann triggert sich das Skript und schreibt die URL in den Wert.
            Alerdings sind die Werte in daswetter.o.. schreibgeschützt. Hier muss man zuerst einmal in den Einstellungen des Punktes den Haken beim Schreiben setzen.
            Ich hatte ein weiteres Problem:
            Da ich über eine dynamische IP und ein Portforwarding auf das vis zugreife, haben die absoluten URL-Angaben nicht mehr gepasst. Das würde nur funktionieren, wenn man das im lokalen Netzwerk anschaut.
            Also habe ich das Beispielhaft wie folgt im Skript abgeändert:
                on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                var temp = '../daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/' + symbol + '.png';
                log (temp);
                setState('WeatherSymbol0', temp );
            Damit scheint es zu funktionieren
            • Jeeper.atJ
              Jeeper.atJ
              Jeeper.at
              #83
              Dir ist hoffentlich bewusst, das portforewarding ähnlich sicher ist wie den Wohnungschlüssel vor die Türe zu legen und auf der Straße Zettel zu verteilen wo steht das dort der Schlüssel ist.
              Bitte richte dir einen VPN Zugang ein oder benutze die IOBroker Cloud.
              • L
                L
                lustily
                #84
                Kann mir jemand einen Tipp geben welche Website ich angeben kann damit ich mich für die API bei daswetter.com registrieren kann?
                • 4
                  4-Real
                  #85
                  irgendwie bin ich zu doof das "daswetter" in VIS als Visualisierung mit einzubauen…
                  kann mir jemand erklären wie das schritt für schritt geht?..
                  API ist vorhanden und in dem Adapter auch eingetragen... Nur bei vis bekomme ich es nicht als Visualisierung.. :-(
                  Bitte um Hilfe!
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #86
                    @lustily:
                    Kann mir jemand einen Tipp geben welche Website ich angeben kann damit ich mich für die API bei daswetter.com registrieren kann? `
                    http://localhost.de
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #87
                      habe ein Frage zur Realisierung meines Views.
                      Ich habe mir aus einem anderen View ein Anregung für eine neue Wetterübersicht geholt.
                      Jetzt würde ich mir gerne zusätzlich bei "druck" auf den einzelnen Tag noch weitere Informationen in einer Art PopUp darstellen lassen welches nach Zeit-x wieder verblasst/ausgeblendet wird.
                      Hier der Button der gedrückt werden soll:
                      Die Roten Markierungen würde ich gerne dann darstellen:
                      Jemand eine Idee wie ich das machen kann? Welches Widget usw.?
                      Danke und Gruß
                      Mirko
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #88
                        Hallo Zusammen,
                        da ich Anfänger bin in Sachen iobroker bitte ich um bissl Verständnis.
                        Wenn ich auf das wetter.de gehe wie bekomme ich da dann den Link (api) den ich auch in den Adapter eintragen muss?
                        Über eine kurze Erklärung bedanke ich mich im Voraus.
                        Gruss
                        Kussel
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #89
                          @Kusselin:
                          Hallo Zusammen,
                          Gruss
                          Kussel `
                          du musst auf https://www.daswetter.com/
                          Dann etwas runter scrollen und auf das markierte klicken:
                          Dann ein Konto erstellen.
                          Bei Webseite z.B. eingeben: http://localhost.de
                          Hoffe das hilft
                          • KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #90
                            danke..hat super geholfen!! [emoji3]
                            Eigentlich so einfach, wenn mans weiss..aber auch super erklärt mit Bildern
                            Danke Dir
                            • A
                              A
                              Ace-k
                              #91
                              Welcher Wert sagt mir den die permanent aktuelle Temperatur?
                              ist das
                              daswetter.0
                              hourly
                              0d
                              0h
                              Temperature?
                              die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig?
                              • KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #92
                                @wendy2702:
                                @Kusselin:
                                Hallo Zusammen,
                                Gruss
                                Kussel `
                                Hoffe das hilft
                                Gruß `
                                Ne frage noch…......wenn ich die api erzeugt habe dann kann ich diese nicht kopieren...ist das richtig? Muss ich die händisch schreiben??
                                Über ne Info danke
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #93
                                  Äh,
                                  hoffe ich verstehe das richtig aber das geht (oder sollte) mit Copy & Paste.
                                  Sieht bei mir so aus:
                                    #94
                                    @Ace-k:
                                    ist das
                                    daswetter.0
                                    hourly
                                    0d
                                    0h
                                    Temperature?
                                    die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig? `
                                    Hast du schon eine Antwort gefunden? Stehe gerade vor der gleichen Frage
                                    • A
                                      A
                                      Ace-k
                                      #95
                                      Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt
                                        #96
                                        @Ace-k:
                                        Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt `
                                        Ich vermute die Angaben unter hourly.0d.0h sind gültig für den heutigen Tag von 00:00 bis 01:00 Uhr.
                                        Die aktuellen Werte stehen also immer in den entsprechenden Stunden.
                                        Damit also je nach Tageszeit in einem anderen Datenpunkt.
                                        Kann das jemand bestätigen?
                                        • A
                                          A
                                          Ace-k
                                          #97
                                          Und ich dachte von Tag 0 und die nächsten Stunden . Also aktuell + h
                                          [emoji848]
                                          Weil es irgendwo ja auch Daten gibt für 36 h
                                          83.9k
