    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @nullfreizeit
    Du kannst diesen Datenpunkt nutzen
    0_userdata.0.NSPanel.PageNavi
    Du musst Typ und id angeben
    N Offline
    N Offline
    nullfreizeit
    #7827
    @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @nullfreizeit
    Danke - das war es. :-)
      timredlich
      schrieb am zuletzt editiert von timredlich
      #7828
      Frohe Weihnachten,
      ich habe seit dem 24 ein Massives Problem mit meinem NS Panel. Ich wollte eigenlich nur die IPAdresse des Panels wechsels, da ich mein Netzwerk etwas umstruckturiert habe. Seit dem funktioniert mein Panel nicht mehr und ich habe keine Ahnung wieso. Es zeigt immer an "Waitig for Content". Egal was ich auch mache. Ich nutze den IOBroker. Der MQTT Adapter ist verbunden und läuft. Tasmota ist die aktuelle Version 15.2.0 . Skript version TypeScript v5.0.2.1 . Berry Driver 10 . TFT 59. Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte. Ich bekomme keine Fehlermeldung vom Script oder Mqtt Adapter was auf einen Fehler hindeutet.
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #7829
        was steht denn im log von Tasmota - also im nspanel auf "tools" und dann "konsole" anklicken, das waere interessant.. mal den mqtt-adapter neu gestartet und das Panel rebooted?
        • T timredlich
          Frohe Weihnachten,
          timredlich
          #7830
          Frohe Weihnachten,
          ich habe seit dem 24 ein Massives Problem mit meinem NS Panel. Ich wollte eigenlich nur die IPAdresse des Panels wechsels, da ich mein Netzwerk etwas umstruckturiert habe. Seit dem funktioniert mein Panel nicht mehr und ich habe keine Ahnung wieso. Es zeigt immer an "Waitig for Content". Egal was ich auch mache. Ich nutze den IOBroker. Der MQTT Adapter ist verbunden und läuft. Tasmota ist die aktuelle Version 15.2.0 . Skript version TypeScript v5.0.2.1 . Berry Driver 10 . TFT 59. HAt jemand ne Idee was das Problem sein könnte.
          00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
          00:00:00.052 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
          00:00:00.065 CFG: Loaded from File, Count 1101
          00:00:00.072 QPC: Count 1
          00:00:00.140 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
          00:00:00.162 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
          00:00:00.394 NXP: Initializing Driver
          00:00:00.401 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
          00:00:01.296 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanel-2488...
          00:00:03.955 WIF: Connected
          00:00:04.219 HTP: Web server active on NSPanel-2488 with IP address 192.168.2.22
          11:12:26.169 MQT: Attempting connection...
          11:12:26.214 MQT: TLS connection error: 0
          11:12:26.215 MQT: Connect failed to 192.168.0.12:1887, rc -2. Retry in 10 sec
          11:12:28.986 QPC: Reset
          11:12:38.426 MQT: Attempting connection...
          11:12:38.463 MQT: TLS connection error: 0
          11:12:38.464 MQT: Connect failed to 192.168.0.12:1887, rc -2. Retry in 20 sec
          11:12:59.427 MQT: Attempting connection...
          11:12:59.462 MQT: TLS connection error: 0
          11:12:59.462 MQT: Connect failed to 192.168.0.12:1887, rc -2. Retry in 30 sec
          11:13:21.121 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
          11:13:21.122 RSL: POWER2 = ON
          11:13:21.321 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          11:13:21.322 RSL: POWER2 = OFF
          11:13:21.571 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
          11:13:21.572 RSL: POWER1 = ON
          11:13:22.242 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          11:13:22.243 RSL: POWER1 = OFF
          11:13:22.774 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
          11:13:22.775 RSL: POWER1 = ON
          11:13:22.824 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          11:13:22.824 RSL: POWER1 = OFF
          11:13:23.360 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
          11:13:23.361 RSL: POWER1 = ON
          11:13:23.411 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          11:13:23.412 RSL: POWER1 = OFF
          11:13:24.063 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
          11:13:24.064 RSL: POWER2 = ON
          11:13:24.165 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          11:13:24.166 RSL: POWER2 = OFF
          11:13:24.263 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
          11:13:24.264 RSL: POWER2 = ON
          11:13:24.312 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          11:13:24.313 RSL: POWER2 = OFF
          11:13:24.413 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
          11:13:24.414 RSL: POWER2 = ON
          11:13:24.513 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          11:13:24.514 RSL: POWER2 = OFF
          11:13:24.613 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
          11:13:24.614 RSL: POWER2 = ON
          11:13:24.662 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          11:13:24.663 RSL: POWER2 = OFF
          11:13:24.712 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
          11:13:24.713 RSL: POWER2 = ON
          11:13:25.186 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          11:13:25.187 RSL: POWER2 = OFF
          11:13:25.307 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
          11:13:25.308 RSL: POWER1 = ON
          11:13:25.358 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          11:13:25.359 RSL: POWER1 = OFF
          11:13:25.457 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
          11:13:25.458 RSL: POWER1 = ON
          11:13:25.558 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          11:13:25.559 RSL: POWER1 = OFF
          11:13:25.607 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
          11:13:25.608 RSL: POWER1 = ON
          11:13:25.707 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          11:13:25.708 RSL: POWER1 = OFF
          11:13:25.758 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
          11:13:25.758 RSL: POWER1 = ON
          11:13:26.229 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          11:13:26.230 RSL: POWER1 = OFF
          11:13:30.400 MQT: Attempting connection...
          11:13:30.432 MQT: TLS connection error: 0
          11:13:30.433 MQT: Connect failed to 192.168.0.12:1887, rc -2. Retry in 40 sec
          11:14:11.402 MQT: Attempting connection...
          11:14:11.431 MQT: TLS connection error: 0
          11:14:11.432 MQT: Connect failed to 192.168.0.12:1887, rc -2. Retry in 50 sec
          11:15:02.401 MQT: Attempting connection...
          11:15:02.439 MQT: TLS connection error: 0
          11:15:02.439 MQT: Connect failed to 192.168.0.12:1887, rc -2. Retry in 60 sec
          11:16:03.428 MQT: Attempting connection...
          11:16:03.459 MQT: TLS connection error: 0
          11:16:03.460 MQT: Connect failed to 192.168.0.12:1887, rc -2. Retry in 70 sec
          Ok Jetzt sehe ich was los ist. Das Panel hat wohl Probleme auf den IOBroker zuzugreifen. Komischerweise ist der Mqtt Adapter Grün und es kommen auch werte an. Zur info Ich habe eine Subnetzmaske von 255.255.252.0 (Cidr: 22)
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #7831
            dein panel kann nicht mit dem mqtt sprechen, da ist tls eingeschaltet.. stimmt denn die config und der port dort noch? hast du vielleicht mehr geaendert als nur die IP des Panels im Router ? oder was hast du denn gemacht? :)
              timredlich
              #7832
              Ok. MeinFehler. Hatte es versuchsweise in Tasmota aktiviert. Die Ausgabe sieht jetzt anders aus.
                timredlich
                #7833
                00:00:00.035 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                00:00:00.045 CFG: Loaded from File, Count 1108
                00:00:00.052 QPC: Count 1
                00:00:00.112 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                00:00:00.132 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
                00:00:00.330 NXP: Initializing Driver
                00:00:00.337 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                00:00:01.199 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanel-2488...
                00:00:03.858 WIF: Connected
                11:25:40.073 HTP: Web server active on NSPanel-2488 with IP address 192.168.2.22
                11:25:41.068 MQT: Attempting connection...
                11:25:41.101 MQT: Connected
                11:25:41.105 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/LWT = Online (retained)
                11:25:41.107 MQT: SmartHome/NSPanel/cmnd/POWER =
                11:25:41.112 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                11:25:41.127 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-2488","IPAddress":"192.168.2.22","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
                11:25:41.156 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":145}}
                11:25:41.160 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                11:25:41.172 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                11:25:41.173 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                11:25:41.175 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER2 = OFF
                11:25:41.458 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                11:25:41.463 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                11:25:41.537 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                11:25:41.559 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                11:25:41.564 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                11:25:41.626 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                11:25:41.658 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                11:25:41.660 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                11:25:41.731 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                11:25:43.285 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                11:25:43.289 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                11:25:43.380 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                11:25:43.953 QPC: Reset
                11:25:46.064 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/STATE = {"Time":"2025-12-26T11:25:46","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":128,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":37,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-2488","IPAddress":"192.168.2.22"}
                11:25:46.115 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-26T11:25:46","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":-0.2},"TempUnit":"C"}
                11:25:59.690 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                11:26:59.695 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                11:27:59.484 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                11:28:59.474 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #7834
                  Das letzte Log sieht aus als wenn es jetzt gehen würde.
                  Spenden
                  • T timredlich
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    #7835
                    @timredlich sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Genau, so soll es aussehen, MQTT connected und LWT online - damit ist die Verbindung da, und das Panel sollte wieder funktionieren..zumindest steht die Kommunikation zum Server jetzt :)
                      timredlich
                      #7836
                      JA , aber leider steht immer noch im Display " Waiting for Content" . Strom weg, Tasmota neustart, IoBroker Neustart. Script neustart. Nix funktioniert.
                      • T timredlich
                        TT-Tom
                        #7837
                        @timredlich
                        Pack deine Log Meldungen bitte in die Code Tags. das liest sich besser.
                        so sieht der richtige Start aus.
                        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                        00:00:00.042 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                        00:00:00.055 CFG: Loaded from File, Anzahl 627
                        00:00:00.064 QPC: Count 1
                        00:00:00.113 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                        00:00:00.134 Projekt tasmota - NSPanelFlur Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                        00:00:00.164 TAP: Loaded Tasmota App '/Partition_Wizard.tapp'
                        00:00:00.749 NXP: Initializing Driver
                        00:00:00.753 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                        00:00:01.667 WIF: verbinden mit AP1 TomTom24 Channel 1 BSSId B0:F2:08:43:C1:5B in Modus HT40 als NSPanelFlur...
                        00:00:04.304 WIF: verbunden
                        00:00:04.510 HTP: Web server active on NSPanelFlur with IP address 192.168.178.102
                        12:46:44.126 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
                        12:46:44.665 MQT: Verbindungsversuch…
                        12:46:44.687 MQT: verbunden
                        12:46:44.690 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/LWT = Online (beibehalten)
                        12:46:44.692 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/cmnd/POWER =
                        12:46:44.695 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanelFlur","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelFlur_fb/","GroupTopic":"SmartHome/NSPanelFlur/cmnd/"}}
                        12:46:44.723 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelFlur","IPAddress":"192.168.178.102","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::c249:efff:fed3:b06c%st1"}}
                        12:46:44.742 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":187}}
                        12:46:44.749 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        12:46:44.750 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/stat/POWER1 = OFF
                        12:46:44.761 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        12:46:44.763 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/stat/POWER2 = OFF
                        12:46:44.016 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        12:46:44.024 RUL: CUSTOMSEND performs 'RuleTimer3 120'
                        12:46:44.029 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":120,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                        12:46:44.416 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
                        12:46:45.974 QPC: Reset
                        12:46:47.951 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/STATE = {"Time":"2025-12-26T12:46:47","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":118,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":27,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":33,"Objects":448},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"TomTom24","BSSId":"B0:F2:08:43:C1:5B","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                        12:46:47.994 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-26T12:46:47","ANALOG":{"Temperature1":20.7},"ESP32":{"Temperature":42.2},"TempUnit":"C"}
                        12:46:50.381 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
                        12:46:56.369 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
                        12:47:02.528 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
                        es diese Sequnce
                        12:48:27.168 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
                        darauf warte das Script zum Start.
                        Stopp das Script nochmal und lass das Panel neu starten.
                        zeig mal nochmal den Start.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                          timredlich
                          #7838
                          00:00:00.061 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                          00:00:00.077 CFG: Loaded from File, Count 1112
                          00:00:00.084 QPC: Count 1
                          00:00:00.159 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                          00:00:00.182 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
                          00:00:00.446 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.452 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:01.177 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanel-2488...
                          00:00:03.829 WIF: Connected
                          13:12:54.049 HTP: Web server active on NSPanel-2488 with IP address 192.168.2.22
                          13:12:55.049 MQT: Attempting connection...
                          13:12:55.079 MQT: Connected
                          13:12:55.084 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/LWT = Online (retained)
                          13:12:55.086 MQT: SmartHome/NSPanel/cmnd/POWER =
                          13:12:55.093 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                          13:12:55.108 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-2488","IPAddress":"192.168.2.22","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
                          13:12:55.122 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":149}}
                          13:12:55.137 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:12:55.144 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                          13:12:55.147 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          13:12:55.148 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER2 = OFF
                          13:12:55.432 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:12:55.437 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                          13:12:55.508 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:12:55.534 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:12:55.538 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                          13:12:55.597 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:12:55.632 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:12:55.634 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                          13:12:55.700 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:12:57.288 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          13:12:57.291 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                          13:12:57.357 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:12:57.939 QPC: Reset
                          13:12:59.961 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/STATE = {"Time":"2025-12-26T13:12:59","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-2488","IPAddress":"192.168.2.22"}
                          13:13:00.012 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-26T13:12:59","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":-0.0},"TempUnit":"C"}
                          13:13:49.734 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"DeviceName":"Tasmota"}
                          13:13:49.837 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota",""],"Topic":"NSPanel","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[2,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T00:00:59","StartupUTC":"2025-12-26T12:12:50","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":149,"BCResetTime":"2023-09-19T11:22:59","SaveCount":1113},"StatusFWR":{"Version":"15.2.0(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-12-12T11:01:02","Core":"3.3.4","SDK":"5.3.4.251205","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"431/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Dreamnet",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2082,"Free":797,"Heap":121,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2025,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-2488","IPAddress":"192.168.2.22","Gateway":"192.168.0.1","Subnetmask":"255.255.252.0","DNSServer1":"192.168.0.1","DNSServer2":"fd10:b295:164b:0:3e37:12ff:fe21:7ba6","Mac":"3C:E9:0E:85:E9:B8","IP6Global":"fdcc:f120:56a7:0:3ee9:eff:fe85:e9b8","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.0.1","DNSServer2":"fd10:b295:164b:0:3e37:12ff:fe21:7ba6","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.0.12","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"NSPanel","MqttClient":"NSPanel","MqttUser":"mqttredlich","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-12-26T12:13:49Z","Local":"2025-12-26T13:13:49","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:43","Sunset":"16:58"},"StatusSNS":{"Time":"2025-12-26T13:13:49","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":0.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-12-26T13:13:49","Uptime":"0T00:00:59","UptimeSec":59,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-2488","IPAddress":"192.168.2.22"}}
                          13:13:50.258 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:13:50.394 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:13:50.439 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                          13:13:50.518 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:13:50.568 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:13:50.614 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:13:50.676 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          13:13:59.378 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            timredlich
                            #7839
                            Ich habe auch schon versucht die Firmware neu zu Flashen in der Console mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" es gibt aber darauf keine Flash aktion.
                            13:18:09.211 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                            13:18:09.230 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                            13:18:09.276 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                            13:18:09.729 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                            13:18:09.747 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                            13:18:59.402 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            • T timredlich
                              TT-Tom
                              #7840
                              @timredlich
                              Prüfe bitte den Berry Driver noch einmal, ggf neu schreiben.
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                              Edit:
                              flashpfad: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                timredlich
                                #7841
                                Habe den Berry Driver neu installiert. Neu gestartet . Keine Verbesserung. Versucht den tft Treiber neu zu flashen. Keine reaktion. Habe dann ein Downgrade auf tasmota 12.1.1 gemacht. Berry Driver neu installiert. Versucht ein Downgrade des TFT Treibers auf 5.0.0 zu machen. keine Reaktion, kein Download, nichts. Gibt es die möglichkeit das Gerät komplett zu Reseten?
                                14:04:23.699 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                14:04:23.715 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                14:04:23.772 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                • ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #7842
                                  gib mal in der console ein "reset 4" - da wird alles, bis auf die Netzwerksettings, zurueck gesetzt, danach nochmal von vorne anfangen.. ist aber schon komisch..
                                    timredlich
                                    #7843
                                    So ich glaub jetzt ist das Panel ganz kaputt. Ich habe einen "Reset 4" gemacht, dazu nochmal die Reset Taste am Gerät selbst gedrückt. Danach blieb das Display Schwarz. Tasmota ist immer noch zu erreichen, also hab ich alles neu eingerichtet und habe erneut versucht den Display Treiber zu flashen. Aber dies macht er wieder nicht. Und wie gesagt, Display bleibt schwarz. Ich glaube ich hab hier nen neuen Briefbeschwerer.
                                    00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
                                    00:00:00.021 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                                    00:00:00.028 CFG: Loaded from File, Count 14
                                    00:00:00.035 QPC: Count 3
                                    00:00:00.085 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                                    00:00:00.100 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
                                    00:00:00.261 NXP: Initializing Driver
                                    00:00:00.268 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                    00:00:02.000 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as tasmota-85E9B8-2488...
                                    00:00:04.852 WIF: Connected
                                    15:38:47.076 HTP: Web server active on tasmota-85E9B8-2488 with IP address 192.168.3.33
                                    15:38:48.087 MQT: Attempting connection...
                                    15:38:48.537 MQT: Connected
                                    15:38:48.541 MQT: tele/tasmota_85E9B8/LWT = Online (retained)
                                    15:38:48.543 MQT: cmnd/tasmota_85E9B8/POWER =
                                    15:38:48.548 MQT: tele/tasmota_85E9B8/INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_85E9B8_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                    15:38:48.563 MQT: tele/tasmota_85E9B8/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-85E9B8-2488","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"2a03:7500:704:8c00:3ee9:eff:fe85:e9b8","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
                                    15:38:48.587 MQT: tele/tasmota_85E9B8/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":8}}
                                    15:38:49.413 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
                                    15:38:49.487 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:38:49.513 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
                                    15:38:49.578 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:38:49.613 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
                                    15:38:49.684 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:38:49.964 QPC: Reset
                                    15:38:50.665 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
                                    15:38:50.783 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:38:52.989 MQT: tele/tasmota_85E9B8/STATE = {"Time":"2025-12-26T15:38:52","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-85E9B8-2488","IPAddress":"192.168.3.33"}
                                    15:38:59.226 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:39:54.517 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                    15:39:54.530 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    15:39:54.571 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
                                    15:39:55.534 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                    15:39:55.543 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                    15:39:59.216 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:40:59.300 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:41:59.277 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:42:59.358 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    15:43:52.980 MQT: tele/tasmota_85E9B8/STATE = {"Time":"2025-12-26T15:43:52","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":22,"Objects":225},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-85E9B8-2488","IPAddress":"192.168.3.33"}
                                    15:43:59.303 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    • ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #7844
                                      Da fehlt einfach nur der berry treiber und die firmware vom display.. hast du das panel dann wieder neu mit den options gesetzt damit es weiss, dass es auch nspanel ist? Bist du das Tutorial von Anfang an durchgegangen?
                                      • T timredlich
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #7845
                                        @timredlich
                                        Könntest du deine Handlung auf das beschränken was empfohlen wird ohne auf z.B. eine fehlerhafte Tasmotaversion downzugraden... ist nur ein Vorschlag...
                                        Es gibt ein Kommunikationsproblem - heißt Berry ist nicht da oder MQTT-Pfad im Skript ist falsch, oder Skript ist nicht aktiv.
                                        EDIT: wobei Berry da sein müsste, von dem kommt das customsend: done im log
                                        EDIT2:
                                        Wobei das log vom Skript auf debug (skript auf debug stellen, nicht javascript adapter) helfen könnte das problem zu erkennen.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @timredlich
                                          EDIT2:
                                          TT-Tom
                                          #7846
                                          @ticaki
                                          was mir fehlt ist die Start-Sequenz.
                                          die kommt vom TFT, ohne die gehts nicht weiter.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
