  4. Keine Werte mehr nach Update auf Stiebel-ISG 2.0.2
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 251 Aufrufe 2 Watching
  • TH GT Offline
    TH GT Offline
    TH G
    bei mit läuft leider nichts mehr, da ich für diverse Funktion die Werte aus dem Bereich Info des Adapters benötige und nach dem Update sind alle Werte im Info Bereich leer.
    Unter Einstellungen werden die Werte aber weiter ausgelesen.
    Wer kann helfen und bin ich der einzige?
    Danke und frohe Weihnachten
    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • TH GT TH G
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @TH-G sagte in Keine Werte mehr nach Update auf Stiebel-ISG 2.0.2:
      ...ist leider keine aussagekräftige Fehlerbeschreibung.
      heisst was?
      nach dem Update
      wovon?
      von Version?? nach Version??
      bitte deutlich mehr Informationen.
      Zeigen hilft auch beim Verständnis
      siehe auch
      nichts im log?
      Bitte als erstes ein ausführlichen iob diag in code-tags posten
      Warum hast du die Anweisungen und Formulare gelöscht?
      Da steht alles wichtige drin
      • TH GT TH G
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        DU
        Poste die Informationen die om Template abgefragt werden. Das Template ist nicht als Schikane vorhanden sondern weil die Infos zu einer effizienten Bearbeitung benötigt werden.
        Ohne diese Infos werde ich mir dein Problem definitiv nicht genauer ansehen.
        Support Repositoryverwaltung.
        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • TH GT Offline
          TH GT Offline
          TH G
          schrieb am zuletzt editiert von TH G
          Ich habe ein Update von 1.7.7 auf 2.0.2 gemacht.
          Nachfolgend die Loghinweise:
          2025-12-25 00:02:21.060 - warn: javascript.0 (174) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR" not found (3) states[id]=null
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) at Object. (script.js.common.Sommerbelüftung:6:24)
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2025-12-25 00:02:21.065 - warn: javascript.0 (174) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMISTTEMP_HK2" not found (3) states[id]=null
          2025-12-25 00:02:21.066 - warn: javascript.0 (174) at Object. (script.js.common.Sommerbelüftung:8:15)
          2025-12-25 00:02:21.066 - warn: javascript.0 (174) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
          2025-12-25 00:02:21.066 - warn: javascript.0 (174) at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
          2025-12-25 00:02:21.066 - warn: javascript.0 (174) at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          2025-12-25 00:02:21.066 - warn: javascript.0 (174) at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
          2025-12-25 00:02:21.066 - warn: javascript.0 (174) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
          2025-12-25 00:02:21.066 - warn: javascript.0 (174) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          Im ganzen Bereich Info fehlen alle Werte.
          Ich bin leider krank und liege flach. Sorry wenn es nicht alles vollständig ist.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Danke f erste Infos
            Bitte wie im Template gefragt das Log des Adapters beginnend mit dem Start des Adapter mit loglevel debug posten. Dass deine Skripts Probleme melden ist für die Funktion des Adapters irrelevant.
            Weiters bitte den output von iob diag posten.
            Und im Kerzenlicht meiner Glaskugel noch die Frage ob du den Changelog des Adapters gelesen hast Ist insbesondere bei major Updates eigentlich Pflicht. Schau mal was dort zu Logindaten steht wenn noch nicht getan.
            Und natürlich GUTE BESSERUNG.
            Ist voll ok wennst dich erst wieder meldest wenns dir besser geht.
            • TH GT Offline
              TH GT Offline
              TH G
              Danke für die Hinweise und ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert und es geht wieder alles.
              Werdet nicht krank und habt noch eine schöne Zeit.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Danke für Feedback.
                Sorry, bin erst heute wieder am PC und kann bequemer tippen :-)
                Ev. hätte es auch gereicht due Zugangsdaten neu einzugeben. Das wird in den Releasenotes extra erwähnt. Kann aber natürlcih auch was anderes gewesen sein. Die ursache hätte mal wahrscheinlich im Log gesehen.
                Hauptsache das Ding läuft jetzt und hoffentlich gehts dir bald besser und du kannst noch die Feiertage genießen.
                32.6k
                82.2k
