  4. Test Adapter Autodarts
    2.7k
    2.9k
50 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 23.12.2025
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.autodarts
    Adapter für Autodarts Integration
    Der Adapter verbindet sich mit dem Board-Manager und bietet Datenpunkte zum System (Software-Version und Daten zu den Kameras)
    Er bietet zusätzlich einen Datenpunkt für die Summe dreier Darts und einen konfigurierbaren Datenpunkt für ein geworfenes Triple-Feld, um sie als Trigger für z.B. eigene Ansagen oder Lichtsteuerung zu nutzen.
    Instanz:
    Die Datenpunkte (Stand: v0.1.0):
    HINWEIS:
    Alles nur lokal! Es funktioniert nur beim eigenen Board. Würfe von Online-Gegnern werden hier nicht berücksichtigt/gewertet!
    Fehlermeldungen, Wünsche & Anregungen bitte nicht nur hier, sondern auch als Issue:
    https://github.com/inventwo/ioBroker.autodarts/issues
    Danke und viel Spaß beim Testen,
    skvarel.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Changelog
      (Dieser Beitrag wird laufend erweitert/editiert)
      1.0.1 (2026-01-20)
      • Enhanced: Updated all Node.js built-in module imports to use 'node:' prefix format for better clarity and security
      • Fixed: Changlog error at readme
      • Improved: FAQ because of the new structure
      • Fixed: State roles now comply with ioBroker standards - config states use level.* roles, read-only color uses text role
      1.0.0 (2026-01-11)
      • BREAKING CHANGE: All triggers to unified trigger_is structure
      • Manual cleanup required: Delete old autodarts_X_throw.is and tools. states after update
      • Unchanged: tools.RAW, tools.config.url, all timers/functionality
      0.8.3 (2026-01-06)
      • Added: CHANGELOG_OLD.md
      • Improved: Link to documentation added to the help section.
      0.8.2 (2026-01-05)
      • Fixed: ImageURL
      0.8.1 (2026-01-05)
      • Added: New DE/EN adapter documentation under /docs with separate pages for all config tabs (Options, Mappings, Tools addon integration, Help & FAQ).
      • Improved: Main README cleaned up and linked to the new documentation (badges, feature overview, configuration section).
      • Improved: Clarified Tools addon integration flow (Simple-API requirements, generated URLs, WLED usage).
      Older changes
      0.8.0 (2026-01-04)
      • Added: New TOOLS ADDON INTEGRATION tab and runtime-generated URL states under tools.config. for browser-based integrations (e.g. Tools for Autodarts).
      0.7.3 (2026-01-03)
      • Fix Adapter Checker Warnings
      0.7.2 (2026-01-03)
      • Fix Copyright Year
      0.7.1 (2025-12-31)
      • Changed: Reduced reconnect delay after offline.
      0.7.0 (2025-12-31)
      • Added: New status.boardStatus state. Status indicator of board event (e.g. "Stopped", "Calibration finished", "Started").
      0.6.3 (2025-12-30)
      • Improved: Connection handling now uses info.connection and clearly marks the adapter as offline when the Autodarts Board Manager is not reachable (including better timeout/ECONNRESET handling).
      • Changed: Reduced log noise when the board is offline – only one warning is logged when the connection is lost, subsequent timeouts are written as debug messages.
      • Improved: Minor tweaks to the HELP & FAQ tab texts and configuration descriptions.
      0.6.2 (2025-12-29)
      • Improved: Settings page reworked to use three tabs (OPTIONS, MAPPINGS and HELP & FAQ) for better clarity.
      0.6.1 (2025-12-29)
      • New: Settings page reworked to use two tabs (OPTIONS and MAPPINGS) for better clarity.
      • New: Mapping of ioBroker objects for board light and board power in the MAPPINGS tab.
      • Improved: Layout of the configuration page (field widths, spacing, texts) for a more symmetric and clean UI.
      • Improved: Updated option descriptions in the admin UI.
      0.6.0 (2025-12-28)
      • Added: New throw.isMiss state to detect and trigger automations on missed darts (including auto-reset via triggerResetSec).
      • Added: New throw.isDouble state to detect and trigger automations on double segments (including auto-reset via triggerResetSec).
      0.5.1 (2025-12-28)
      • Fixed: Hardware light/power mapping now respects configured target IDs and works on all systems.
      0.5.0 (2025-12-28)
      • Added: Bidirectional hardware control states system.hardware.light and system.hardware.power
      • Added: Configuration options to map light/power states to external ioBroker states (e.g., 0_userdata)
      • Changed: Hardware states now support read/write operations for full automation integration
      0.4.0 (2025-12-28)
      • Changed: Restructured system information into dedicated system.hardware, system.software and system.cams channels.
      • Added: New software info states (desktopVersion, boardVersion, platform, os) and hardware info states (kernelArch, cpuModel, hostname).
      • Added: Camera configuration states system.cams.cam0/1/2 containing JSON with width, height and fps.
      • Changed: Adapter configuration for polling interval and triple trigger thresholds is now fully driven via jsonConfig (dropdowns and number fields).
      • Removed: Experimental light/power alias mapping from internal logic (no user-visible feature was released).
      0.3.3 (2025-12-27)
      • Changed: Configuration fields interval and triggerReset now use seconds instead of milliseconds in the admin UI.
      0.3.2 (2025-12-27)
      • (DrozmotiX) ENHANCED: Fixed all TypeScript type errors by adding proper type definitions for config properties
      • (DrozmotiX) ENHANCED: Refactored HTTP request handling - created reusable httpHelper module to eliminate code duplication
      • (DrozmotiX) ENHANCED: Converted HTTP callback-based requests to async/await pattern for better error handling
      • (DrozmotiX) ENHANCED: Improved connection state logging - now logs when connection is restored after being offline
      • (DrozmotiX) ENHANCED: Standardized async/await usage across all state change handlers for consistency
      • (DrozmotiX) FIXED: Removed unused error variable in fetchVersion method
      • (DrozmotiX) FIXED: Added proper error type checking in fetchConfig to prevent runtime errors
      • (DrozmotiX) TESTING: Added comprehensive unit tests for httpHelper module covering success, timeout, and error scenarios
      0.3.1 (2025-12-27)
      • Changed: Object creation now uses extendObjectAsync with proper roles and types instead of setObjectNotExistsAsync.
      0.3.0 (2025-12-26)
      • Added traffic light datapoints (status.trafficLightColor, status.trafficLightState) mapped from Board Manager status (Throw / Takeout / connection errors).
      • Refactored code: visit handling, throw handling (triple / bull) and traffic light logic moved to separate modules.
      0.2.2 (2025-12-25)
      • bugfix (isTriple wurde falsch berechnet)
      0.2.1 (2025-12-25)
      • Reset for triple and bullseye trigger added
      0.2.0 (2025-12-25)
      • Added datapoint for bulls-hit
      • Added maximun triple-hit flag score
      • Update config
      • Warning in log cleared
      0.1.0 (2025-12-23)
      • Added datapoints for visit score, current dart score, triple-hit flag with configurable minimum score, and camera configuration
      • Cleaned up adapter logic and internal polling/timing
      • Updated translations
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        In der nächsten Version kann man den Datenpunkt für den Triple-Trigger auch per Datenpunkt steuern und nicht nur über die Config.
        Wir nutzen den Trigger gern für ein Trinkspiel beim Dart. Es wird eine Zahl ausgewürfelt und bei jedem Triple mit mindestens dem Zahlenfeld gibt es einen Shot ;)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          Also ich spiele seltenst Dart, aber die Idee ist total geil. Ich mußte herzlichst lachen. 👍
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @skvarel : kannst du mir sagen wie zuverlässig Autodarts funktioniert?
            S skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              socialbeat
              @wendy2702 ich nutze es seit über einem Jahr. Ich habe eine Zuverlässigkeit in dieser Zeit von über 95%. Meistens muss ich die Cams nur neu kalibrieren, dann ist es wieder top.
              • skvarelS skvarel
                socialbeat
                @skvarel Danke dir für das Entwickeln des Adapters. Hab den eben installiert. Hat wunderbar funktoniert. Die scores bekomme ich nun direkt reingespielt. Mal schauen, was sich damit so alles anfangen lässt :)
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  @wendy2702 .. ich spiele mit Autodarts jetzt erst seit einem halben Jahr. Ich habe eine Erkennungsgenauigkeit von 99.8%
                  Man muss ich schon etwas damit beschäftigen, dafür ist es günstig ;)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • S socialbeat
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @socialbeat .. das freut mich.
                    Ich habe noch ein paar Ideen :) Ich wollte aber erstmal ein stabiles Adapter Gerüst haben.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      SigiMOE
                      Mega cool danke für den Adapter habe auch AD seit 6 Monaten und das System ist top für das Geld.
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        Die neue Config ... das Update kommt die Tage
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          wendy2702W Offline
                          Danke für eure antworten.
                          Auch wenn es ein wenig OT ist aber noch die Frage: habt ihr das System bei denen gekauft oder eine Selbstbau Bastellösung und was für einen Rechner nutzt ihr?
                          Schöne Feiertage
                          skvarelS S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Schöne Feiertage
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @wendy2702 .. komplett Eigenbau bei mir.
                            Die Druckdateien bei Cults gekauft, Kameras und Zigbee-LED von Amazon und einen Raspberry hatte ich noch liegen.
                            Mittlerweile aber auf einen Mini-PC umgestiegen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              Die v0.2.0 kommt noch über die Weihnachtstage :)
                              Trigger für Bullseye hinzugefügt.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                UPDATE
                                Die v0.2.0 ist online!
                                • Neue Config;
                                • Weitere Datenpunkte;
                                • Weniger Warnungen, wenn der Bordmanager nicht erreichbar ist;
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  Schöne Feiertage
                                  SigiMOE
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Autodarts:
                                  Schöne Feiertage
                                  Bei mir auch so , diese Dateien gekauft :
                                  DIY ROBBEL3D STEELDART SCORE SYSTEM (AUTODARTS.IO / DARTIT.NET)
                                  selbst gedruckt und auch auf einem günstigen Mini PC ( gebraucht gekauft ) Läuft super. Kameras habe ich damals be Aliexpress gekauft..
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    Gibt es noch Ideen und Wünsche für weitere Datenpunkte?
                                    Ich überlege gerade eine Art 'Ampel' einzubauen. Einen Datenpunkt, der eine Farbe anzeigt.
                                    • Grün: Spieler ist dran und kann werfen
                                    • Gelb: Darts aus dem Bord entfernen
                                    • Rot: Fehler, Anweisung auf dem Bildschirm beachten
                                    Man könnte damit eine Lampe ansteuern oder sich ein Farbfeld in der VIS damit anlegen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      SigiMOE
                                      vielleicht noch eine Option um WLED einzubinden ? k.A. ob das wichtig und sinvoll ist würde aber passen zu der Idee mit der Ampel oder ?
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        UPDATE: v0.2.1
                                        • Trigger reset hinzugefügt
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          UPDATE: v0.2.1
                                          SigiMOE
                                          @skvarel sagte in Test Adapter Autodarts:
                                          UPDATE: v0.2.1
                                          kurze Frage, wie update ich den Adapter ? Oder muss ich die den Adapter deinstallieren und neu installieren ? Sorry für die Anfängerfragen
