  5. Rollosteuerung funktioniert nicht
15 Beiträge 5 Kommentatoren 355 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Valerian KriwaczekV Offline
    Valerian Kriwaczek
    Hallo liebe Gemeinde,
    mich macht ein Thema grade wahnsinnig, weil ich nicht verstehe....
    Ich hab eine Rollosteuerung mit mehreren Shellys als Trigger gebaut.
    In eine richtung funktioniert das Ganze auch ganz toll, aber inb die andere Richtung stoppt das Rollo nicht.
    Das funktioniert.
    Aber das nicht.
    Hier wird einfach ein weiteres "Auf" geschickt. Aber warum?
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Oben links im Editor gibt es einen button mit dem du zwischen JS und Blockly ansicht wechseln kannst.
      Mach mal und poste das entstandene JS. nochmal drauf clicken und du hast das Blockly zurück :)
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @Asgothian sagte in Rollosteuerung funktioniert nicht:
        Wohl eher oben rechts ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Valerian Kriwaczek
          HIer noch das Skript:
          on({ id: 'alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Taster_Ab_bei_Bett' /* Taster Ab bei Bett */, change: 'any' }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            if (((obj.state ? obj.state.val : '') == 'single_push') && (getState('alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Rollo_Status').val != ('closing' || 'opening'))) {
              setState('alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Rollo_Ab' /* Rollo Ab */, true);
            } else if (((obj.state ? obj.state.val : '') == 'single_push') && (getState('alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Rollo_Status').val != 'stopped')) {
              setState('alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Rollo_Stop' /* Rollo Stop */, true);
          on({ id: 'alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Taster_Auf_bei_Bett' /* Taster Auf bei Bett */, change: 'any' }, async (obj) => {
              setState('alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Rollo_Auf' /* Rollo Auf */, true);
          on({ id: 'alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Taster_Ab' /* Taster Ab */, change: 'any' }, async (obj) => {
            } else if (((obj.state ? obj.state.val : '') == 'single_push') && (getState('alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Rollo_Status').val == ('closing' || 'opening'))) {
          on({ id: 'alias.0.Haus.Rollo.Rollo_Roland_Schlafen.Taster_Auf' /* Taster Auf */, change: 'any' }, async (obj) => {
            Valerian Kriwaczek
            Das siehrt hier aber nicht so aus wie ich das wollte 🙈🙈
            • Valerian KriwaczekV Valerian Kriwaczek
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Valerian-Kriwaczek sagte in Rollosteuerung funktioniert nicht:
              und jetzt?
                Valerian Kriwaczek
                so, jetzt...
                Das hier Funktioniert praktisch:
                Und dert Teil macht immer wieder nur Auf und stoppt nicht
                Erkennt Ihr da ein Muster?`
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Noch nicht, aber da gibt es etwas was so nicht geht:
                  Das das so funktioniert wie du das willst ist eher zufall. der oder Baustein erwartet einen Wahr / Falsch Wert an beiden Eingängen. Du gibst ihm einen Text. ich würde folgendes machen:
                  Wobei du natürlich an stelle der von mir eingesetzten Textblöcke in den blauen Rahmen die korrekten Objekt-Selektions Blöcke nehmen musst. Und im Roten Rahmen ist derw 'stop' dp gemeint, während im grünen der 'start' dp gemeint ist.
                    Valerian Kriwaczek
                    Habs jetzt mal so gemacht, aber jetzt funktioniert der stop garnicht mehr...🫤
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Na ja, bei closing sollte es gehen. Bei opening nicht.
                      Nur - warum hast du nicht das nachgebaut was ich gebaut habe. Und poste doch mal welche Zustände der Rollo Status denn haben kann. ich gehe von
                      closing
                      closed
                      opening
                      open
                      aus.
                        Valerian Kriwaczek
                        habs jetzt grade noch geändert, hab das "ing" im ersten Moment ned gecheckt.. :-)
                        Ich kann jetzt direkt zwischen auf und ab umschalten, aber stoppen geht nicht.
                        Die Zustände sind open, closed, opening, closing, stopped, calibrating
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nochmal - warum baust du nicht genau das nach was ich gemacht hab. Dein vergleich mit enthält nicht den Wert opening sort dafür das du fast immer Rollo Auf ansteuerst.
                          ich hatte durchaus schon mit absicht auf genau einen vergleich mit else gesetzt.
                          A.
                            Valerian Kriwaczek
                            Ok, jetzt hab ich dich. Vielen Dank!
                            das heißt also auch ein "nicht" funktioniert in Verbindung mit Text nicht zuverlässig.
                              Codierknecht
                              Das "nicht" funktioniert mit bool'schen Ausdrücken. Nicht mit Texten.
                              Dein "sonst falls" ist übrigens völliger Mumpitz - denn dieser Block wird NIEMALS erreicht.
                              Du reagierts ja auf ein "Falls Wert == 'single_push'". Dann wird bei einem single_push auch genau dieser Block ausgeführt. Der "sonst falls" Block wird dann nicht mehr ausgewertet. Warum auch? Ein "sonst" ist ja nicht mehr nötig, wenn der Ausdruck im "Falls" bereits wahr war.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @Valerian-Kriwaczek sagte: stoppen geht nicht.
                                Versuche es mal so:
                                Es entspricht etwa dem Vorschlag von @asgothian
