  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H Offline
    hossi
    #729
    @foxthefox
    Kurzes Update: Seit heute Abend aktualisiert der Adapter wieder wie früher „LIVE“.
    Ich hab seit dem Log nichts mehr verändert, weder am Adapter, noch am Wechselrichter, noch an der App.
    Ich verstehe es nicht, aber bin trotzdem glücklich.
    Wenn ich Dir trotzdem noch mit Logfiles oder ähnlichem helfen kann, melde Dich. 😉
    Herzlichen Dank! 😊
    Viele Grüße
    Hossi
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hossi
      @foxthefox
      Herzlichen Dank! 😊
      Viele Grüße
      Hossi
      foxthefox
      #730
      @hossi
      Danke für die Rückmeldung.
      Das freut mich und unterstützt etwas meine Theorie.
      Hab ja gesagt, etwas Geduld kann helfen.
      Also lass deine Konfiguration so wie sie ist, bei Updates nur drüberinstallieren und nicht neu Aufsetzen was im Allgemeinen ein neues Gerät anmeldet (sofern man sich die Credentials nicht aufgeschrieben hat und wiederverwendet).
      Ich schau mir dennoch das große Log mal an, da ist noch mehr also heute im Adapter sichtbar ist.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        Marios1969
        #731
        @hossi
        Kurze Frage, hast du auch die PO+ 15kW?
        Ich habe die PO+ und die Werte werden nicht aktualisiert, wenn die App nicht offen ist. Ich habe Adapter V1.4.8 installiert.
        Hast du evtl. noch ein paar Tips für mich?
        Vielen Dank schon mal
        Mario
        • H Offline
          hossi
          schrieb am zuletzt editiert von hossi
          #732
          @marios1969
          ich habe auch die PowerOcean Plus in 15kW.
          Leider nein, ich habe aus meiner Sicht ALLES mögliche probiert …
          Vielleicht mal die neuste Firmware auf den Wechselrichter installieren und den Wechselrichter über die App runterfahren und sauber wieder über die App starten …
          Wenn der Apdapter vorher zuverlässig lief und Du nichts verändert hast, würde ich das auch nicht dran rumspielen.
          Irgendwann lief es bei mir wieder wie früher mit LIVE Daten über den Adapter. Ich würde mich der These von @foxthefox anschließen und einfach mal ein paar Tage abwarten.
          Hat bei mir ich glaube 4 oder 5 Tage gedauert.
          Hossi
          • F Offline
            foxthefox
            #733
            @marios1969
            Und bitte nicht den Adapter deinstallieren und neu aufsetzen. Sofern du dir die Zugangseinstellungen damals notiert hast, dann kannst und solltest du diese wieder benutzen! Jedes Neuanlegen der Zugangscodes ist vergleichbar mit der Neuregistrierung eines Handys,tablets. Nicht das es hier ein offizielles Limit gibt, aber zuviele Geräte können ein Hinweis auf inoffizielle Nutzung sein.
            Ein Aufruf: video
              Marios1969
              #734
              ok vielen Dank, für die Tipps. Dann warte ich mal ein paare Tage. Falls es dann nicht aktualisiert, fahre ich die PO+ mal runter und wieder hoch.
              Gruß Mario
              • H Offline
                hossi
                #735
                Das runter und hochfahren geht bei mir problemlos über die App.
                Ich hatte das gestern noch gemacht, da der Elektriker mir noch einen Lasttrennschalter eingebaut hat um zwischen
                1. alles AUS
                2. NUR Netz (EVU)
                3. Netz (EVU) mit PV inkl. Notstrom
                umschalten zu können.
                  Marios1969
                  #736
                  Ich habe die PO+ runter und wieder hochgefahren und es sieht schon mal recht gut aus. Ich beobachte es mal, aber vielen Dank schon Mal
                  Mario
                    Marios1969
                    #737
                    heute ist mir aufgefallen, dass die PO+ History-Werte vom DP "ecoflow-mqtt.0.Rxxxxxxxxxxxxxx7.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.mpptPw" unplausibel aussehen. Es gibt in gewissen Abständen immer eine Reihe von mehreren konstanten Werten (siehe Anhang).
                    Da auch die aus diesen Leistungswerten berechnete Energie nicht mit dem Wert aus der App übereinstimmt, gehe ich davon aus, dass es kein Problem des History-Adapters ist.
                    Hat hier jemand eine Idee was hier nicht passt? Kann auch gerne mit weiteren Daten unterstützen. Ich habe den Ecoflow Adapter v1.4.8 installiert.
                    Vielen Dank
                    Mario
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #738
                      Ich bräuchte ein paar mehr Details, was genau unplausibel ist. Das Diagramm ist leider nicht selbsterklärend.
                      Ein paar Infos zur Arbeitsweise und Funktion.
                      Die EF Geräte schicken sporadisch oder auch zyklisch (ggf. sogar in einem festen Raster) ihre Daten. Alles was zwischen 2 Telegrammen passiert ist unbekannt.
                      Kommt ein neues Telgramm wird der Inhalt verarbeitet und mit dem im Speicher befindlichen Wert verglichen. Erst bei einem geänderten Wert wird etwas neu in den Speicher geschrieben.
                      Je nachdem wann also Telegramme eintrudeln, gibt es Abschnitte wo etwas gleich bleibt.
                      Im Fall vom Power Ocean gibt es noch den Spezialfall, daß gewisse Änderungen nicht berücksichtigt werden und das Gerät gar nix schickt (siehe oben im Thread mit dem Problem <20W bei Solar, wo ich extra auf 0 setze). Es kann also sein, daß immer eine Schwelle überschritten sein muß, damit PO einen neuen Wert schickt.
                      Mit der Energie ist es so eine Sache. Versucht man selbst ein Integral über die Leistung zu bilden, so dürfte es immer ungenau sein, da man vom Zyklus und der übermittelten Wert abhängig ist.
                      Außerdem kommt es immer darauf an, was man an Werten in der App präsentiert bekommt und zu welcher Stelle im Energiefluß sie gehören.
                      Es gibt einen Unterschied ob man die Werte vor bzw. nach der Wandlung angezeigt (vor DC/DC und nach DC/AC) oder sich auf die Werte die nur die Batterie betreffen anzeigt (DC in/DC out).
                      Im letzteren Fall sehen die Werte toll aus und passen zueinander, aber die Wandlungsverluste sind nicht sichtbar.
                      Im Allgemeinen verrät die App nicht genau zu welchen Punkt im System der Wert gehört. Somit könnte evtl. auch ein Vergleich mit dem Adapter erschwert sein, bzw. sich ein weiterer Unterscheid zum ungenauen Integral zeigen.
                      Ein Aufruf: video
                        Marios1969
                        #739
                        Hallo @foxthefox,
                        vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Es geht mir ausschließlich um die rote Kurve, die den Wert JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.mpptPw über der Zeit darstellt.
                        Es ist immer wieder zu sehen, dass die Werte auf einen niedrigeren Wert springen (siehe roter Pfeil). Dieser Wert ist über eine gewisse Zeit konstant. Ich hätte Werte, wie mit der weißen Linie markiert erwartet.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #740
                          Danke für die Erklärung.
                          Wieviel W sind denn die Sprünge zwischen dem niedrigeren Wert und dem höheren Wert?
                          Ich gehe davon aus, daß es in der Datenreihe im History Adapter auch diese Werte so abgespeichert sind.
                          Auch gehe ich davon aus, daß die Werte so ankommen und korrekt gespeichert werden.
                          Es scheint ja in einer gewissen Regelmäßigkeit zu passieren, also wäre eine Beobachtung das Datenpunktes parallel zur App eine Idee.
                          Erwartungsgemäß müsste der Wert sich auf das niedrigere Niveau ändern und dies müsste in der App ebenfalls so sein, oder App bleibt konstant und nur im Adapter passiert es.
                          Im letzteren Fall müsstest du den Adapter im debug mode laufen lassen und ein paar Häckchen fürs logging konfigurieren und erneut beobachten. Wenn der Fall wieder auftritt die Zeit notieren und um diesen Zeitpunkt das log mit Vor- und Nachspann extrahieren und posten.
                          Dann kann ich schauen was da passiert.
                          Ein Aufruf: video
                            Marios1969
                            #741
                            Hallo @foxthefox,
                            vielen Dank für deine Antwort. Heute ist es bewölkt (140W bei 20kWp). Ja das Niveau ist immer unterschiedlich. Ich vermute das der letzte Werte sein könnten, den die EF-App angezeigt hat. Sobald wieder etwas Sonne ist schicke ich dir Daten von mir. Kann ich dir diese dann direkt schicken?
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #742
                              @klausn, @hossi
                              Könnt ihr bitte mal bei euch schauen, ob ihr das gleiche Problem habt, wie bei @marios1969.
                              Ich schau es mir noch genauer an, aber es scheint der gewünschte Mechanismus reinzuspucken, wo ich bei nicht übermittelten Werten die 0 künstlich abspeichere.
                              Ein Aufruf: video
                                Marios1969
                                #743
                                @klausn, @hossi habt ihr das gleiche Problem wie ich?
                                Ich habe jetzt ein Handy dauerhaft laufen, keine schöne Lösung aber wenigstens kommen so die Daten zuverlässig rein.
                                Viele Grüße
                                Mario
                                • G Offline
                                  GTV
                                  #744
                                  @foxthefox Hallo, ich benutze deinen Adapter jetzt grob seit 6 Monaten und bin erstmal wunschlos glücklich.Bei mir läuft immer noch die 1.4.6
                                  Aber mal ne Frage.... Wenn ich das richtig sehe verbindet sich dein Adapter mit dem Ecoflow server und tauscht Daten hin und her aus.
                                  Heute war mal wieder der Server von Ecoflow Down. Auf der App aufn Handy war nix zu sehen.
                                  Im Iobroker bei den Datenpunkten war aber aktivität zu sehen. Werte sind rauf und runter gegangen.
                                  Ich denke das nur die APP Server down waren aber nicht die Datenserver.
                                  Wäre es eigendlich zum jetzigen Zeitpunkt möglich autag OHNE die Ecoflow Server das System mit deinem Adapter am laufen zu halten das Grundfunktionen Laden / Ins Hausnetz schieben funktionieren würden ? Ohne auf die Server angewiesen zu sein ?
                                  • M Marios1969
                                    Viele Grüße
                                    Mario
                                    foxthefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                    #745
                                    Bitte nicht Adapter neu installieren und neue Zugangsdaten anlegen.
                                    Abwarten hilft meist.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • G GTV
                                      foxthefox
                                      #746
                                      @GTV
                                      Vom Grundsatz verwendet der Adapter die gleichen Mechanismen wie die App (außer da ist etwas umgebaut worden). Schön, daß der Adapter dennoch funktionierte.
                                      Der "App Server" und der MQTT-Server sind identisch, die Geräte haben etwas andere Pfade aber ansonsten der gleiche Server.
                                      Theoretisch geht eine autarke Lösung (in Holland hat da jemand was erreicht) allerdings ist die nicht ganz trivial. Man muß dazu den öffentlichen EF-Server auf eine interne MQTT-Server Instanz umbiegen. Also die IP-Adresse zu EF sperren und die Namensauflösung auf intern zeigen lassen. Die Mechanismen sind dann schon fast im Adapter alle lauffähig. Höchstwahrscheinlich braucht es dann auch noch ein paar ACK Antworten, die sonst vom "App-server" kamen.
                                      Ein Aufruf: video
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @GTV
                                        GTV
                                        #747
                                        @foxthefox ah ok, da hat sich jemand die gleichen Gedanken gemacht. Was passiert bei Server ausfall. Eventuell bekommt man EF dazu in den Settings auch eine Interne IP Adresse angeben zu können ? ansosnten belibt ja nur der weg die Anfargen umzuleiten.
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #748
                                          Auf github gibt es ein Problemreport wo beim Powerocean die Werte auf 0 gehen und in der Nacht Solarproduktion angezeigt wird.
                                          https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/issues/378
                                          Dies hängt höchstwahrscheinlich mit den künstlichen Einfügungen von 0 zusammen ( wenn Werte im Telegramm fehlen). Bzw. wenn Werte aus EnergyStreamDetail für EnergyReport benutzt werden.
                                          Für beides habe ich in der heutigen 1.4.8 auf github eine Checkbox eingebaut.
                                          Standard ist abgeschaltete Logik.
                                          @klausn , @hossi , @marios1969
                                          Bitte einmal überprüfen wie es sich auswirkt.
                                          Natürlich sind dann die "Hysteresprobleme" vom PowerOcean wieder sichtbar, aber eventuell besser als die Verläufe im issue.
                                          Ein Aufruf: video
